    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • nieIP
      nieIP last edited by
      @simatec:
      Lösche mal die Objekte und starte backitup neu. `
      Hat funktioniert
      > NFS mount findest du in der Doku beschrieben.
      Problem: ich finde nur eine Kurzbeschreibung auf Github, da steht nichts dazu.
      • simatec
        In der Doku steht alles zu den Pfadangaben und der IP bzw. Host. Mehr muss in backitup nicht beachtet werden.
        Hier eine Beschreibung zu nfs
        https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/
          ltsalvatore last edited by
          @peoples:
          @ltsalvatore:
          bin halt kein freund von ordnernamen, wo underscore oder bindestrich verwedet werden 😄
          und das mit den anführungszeichen, wenn leerzeichen benutzt werden, das kannte ich noch aus msdos zeiten 😄 `
          Ich möchte das gerne nochmal aufgreifen, generell sind Ordner/Dateinamen mit Leerzeichen immer eine schlechte / unprofessionelle Wahl die an und für sich beim Durchschnittsuser nie zu Problemen führen sollte aber es wird problematisch wenn der Pfad als URI benötigt wird, denn muss man den String erst entsprechend als URI kodiert werden. Wenn nun irgendwann unser Backitup - Adapter oder irgendein Anderer mit einer Funktion ausgestattet werden sollte die soetwas nutzt wirst du dann bestimmt Schwierigkeiten bekommen.
          Deshalb empfehle ich dir deine Ordner / Dateinamen lieber regelkonform zu benennen, das soll jedoch wirklich nur eine Empfehlung sein und ich hoffe du kriegst das nicht in den falschen Hals. `
          da gebe ich dir vollkommen recht. und spätestens dann komm ich nicht drum rum 🙂
          • MathiasJ
            MathiasJ last edited by
            Upgedated und läuft.
            danke für Eure Arbeit! Ihr habt da wirklich etwas Großariges auf die Beine gestellt!
            Daß die CIFS-Einstellungen verschwunden sind, kann ich nicht bestätigen.
            Gruß,
            Mathias
              Mazze last edited by
              Hej,
              ich habe gestern den Adapter installiert und möchte damit BackUPs machen.
              Die BackUPs auf dem Raspi laufen auch und werden erzeugt, doch leider werden die Datein nicht auf meiner NAS kopiert.
              So habe ich die PFADE angegeben:
              MEINEnasSTATION\BackUP\Automatik\ioBroker\standard
              und
              MEINEnasSTATION\BackUP\Automatik\ioBroker\komplett
              Das sagt der Debug beim Ausführen von einer Sicherung:
              Gestartet...
              [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"****"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"","deleteOldBackup":false,"dir":"/backupDir","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"NASuserPASSWORD"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"dbName":"iobroker","user":"","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"","deleteOldBackup":false,"dir":"/backupDir","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"\"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\komplett\"","user":"NASuserNAME","pass":"NASuserPASSWORD"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_09_29-08_49_59_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [minimal] - done
              [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"****"},"dbName":"iobroker","user":"","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""}
              [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: spawn mysqldump ENOENT
              [DEBUG] [redis] start with {"type":"creator","cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"\"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\komplett\"","user":"NASuserNAME","pass":"****"},"path":"/var/lib/redis"}
              [DEBUG] [mysql] - done
              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"****","deleteBackupAfter":0}
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
              [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"****"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"","deleteOldBackup":false,"dir":"/backupDir","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\standard","user":"NASuserNAME","pass":"NASuserPASSWORD"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"dbName":"iobroker","user":"","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","host":"","deleteOldBackup":false,"dir":"/backupDir","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"","deleteOldBackup":true,"dir":"\"MEINEnasSTATION\\BackUP\\Automatik\\ioBroker\\komplett\"","user":"NASuserNAME","pass":"NASuserPASSWORD"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"NAS / Copy","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29 September 2018 um 08:50 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [EXIT] 0
              [DEBUG] [history] - done
              [EXIT] 0
              [DEBUG] [redis] - done
              [EXIT] 0
              Jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe ??
              Version 0.33 ist installiert.
              • simatec
                So wie ich das sehe, fehlt deine IP Adresse zum NAS.
                Des Weiteren würde ich anstelle von backslash einen slash schreiben.
                https://github.com/simatec/ioBroker.bac … nas-nutzen
                • Mic
                  Mic Developer last edited by
                  Vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters, funktioniert bei mir nun alles wie es soll 🙂
                  Ich mache ein Backup auf eine Synology-NAS über CIFS. Das hatte anfänglich nicht funktionert, ich hatte die Sonderzeichen im Passwort in Verdacht… Nachdem ich dieses änderte, funktioniert es.
                  Einstellungen, mit denen es bei mir läuft:
                  • simatec
                    Eventuell bringt es was, das Passwort mit Sonderzeichen in Anführungszeichen zu setzen.
                    Hatte hier schon bei dem ein oder anderen zum erfolg geholfen.
                    Noch eine Frage zu deinem Screenshot…
                    Was hast du für Versionen vom admin und auch js-Controller installiert.
                    Normalerweise solltest du im Tab Menü nicht scrollen müssen.
                    Hier sollte eigentlich nach dem Tab „wiederherstellen“ ein Zeilenumbruch sein und damit das Menü zweizeilig sein.
                    • Mic
                      @simatec:
                      Hier sollte eigentlich nach dem Tab „wiederherstellen“ ein Zeilenumbruch sein und damit das Menü zweizeilig sein. `
                      Ich hatte nur das Browser-Fenster kleiner gezogen für den Screenshot, bei großem Fenster ist der Zeilenumbruch wie von Dir beschrieben.
                      Admin: 3.5.10
                      js-Controller: 1.4.2
                      • simatec
                        Ahhh perfekt… dachte da ist ein Bug
                        Aber dann passt es [emoji51]
                          @simatec:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                          Dank dir,
                          Unter Mount muss ich die Server IP bzw Hostname eintragen. Ich hatte das nur beim Pfad gemacht, für mich heißt Mount immer das auf dem raspy ein /mnt/… erzeugt wird.
                          Nun geht es, dank dir
                          • simatec
                            Da müssen wir den Menüpunkt noch etwas spezifischer anpassen und beschreiben.
                              tesso last edited by
                              gibt es Pläne den backitup Adapter um eine Influxsicherung zu erweitern?
                              • simatec
                                Es ist geplant, noch einige Datenbanken mit aufzunehmen.
                                • AxelF1977
                                  AxelF1977 last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  ich wollte mich bei den Entwicklern für diesen langersehnten Adapter bedanken! Er funktioniert bei mir großartig. Siche mein Installation in die Dropbox, was super funktioniert.
                                  Tolle Arbeit, danke dafür!
                                  • simatec
                                    Danke für das Lob … schön zu hören, dass alles funktioniert und er dem ein oder anderen hilft.
                                    • Dutchman
                                      @simatec:
                                      und er dem ein oder anderen hilft. `
                                      Scherzkeks, euer Adapter hat bereits viele geholfen und was ihr da erreicht habt ist Klasse weiter so.
                                      Echt super Arbeit Hut ab !!!
                                        Kueppert last edited by
                                        Hahaha, Scherzkeks, der Adapter ist der [emoji375] 😉@simatec:
                                        • simatec
                                          Aber an dieser Stelle muss ich auch mal ein riesengroßen Dank an bluefox aussprechen…
                                          Ohne ihn wären wir noch nicht da, wo wir mit dem Adapter jetzt sind.
                                          • Peoples
                                            Peoples last edited by
                                            @simatec:
                                            Da stimme ich zu, aber so ganz untätig warst du ja da auch nicht :lol: :lol: :lol:
                                            1.0k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1180261
