[gelöst]Script mit script stoppen
Kannst Du das auch von Hand in die Datenpunkte eintagen und den Befehl absetzen / schalten ?
Ist das Text in dem Datenpunkt, oder kommt der Wert aus einer Liste ?
Mach mal einen Screenshot vom Datenpunkt bei RAW.
Das Script selbst machen wir dann gemeinsam…
wert kann von hand eingetragen werden
Dann erweitern wir das Skript mal, um einen Datenpunkt.
createState('alexa.Heizung', {type: 'boolean', def: false, read: true, write: true, role: 'switch'}) on ('javascript.0.alexa.Heizung', function(obj) { if (obj.state.val) { // case: true setState('viessmann.0.get.BetriebArtM1', 'ABSCHALT'); } else { // case: false setState('viessmann.0.get.BetriebArtM1', 'H+WW'); } });Was jetzt noch fehlt ist die Anbindung an Alexa. Dafür müßte du den Datenpunkt
"javascript.0.alexa.Heizung" in den Cloud-Adapter einbinden mit Name "Heizung" und ihm den Status SWITCH geben.
Dann in die Alexa-App gehen und nach neuen Geräten suchen lassen, dann taucht der neue Datenpunkt dort auf.
Dann kannst Du sagen "Alexa, schalte Heizung an/aus" und das skript läuft
Sorry für den Compile-Fehler .. da ist mir bei on ein ) rein geraten.
MfG Markus
{ "from": "system.adapter.viessmann.0", "ts": 1538223413728, "common": { "name": "BetriebArtM1", "desc": "Setze Betriebsart M1" }, "native": {}, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "viessmann.0.set.BetriebArtM1", "type": "state" } -
script startet nicht da fehler
j````
avascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error at Object.createScript (vm.js:80:10)
javascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error SyntaxError: Unexpected token )
javascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error ^
javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error });
javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error at script.js.common.Skript2:11
javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error script.js.common.Skript2 compile failed: -
Hab es oben nochmal korrigiert; da haste das falsche Skript schneller gelesen ..
Mußte nach dem ersten starten nochmal neu starten, da der on-Trigger schneller
erzeugt wird, als der State eingelesen werden kann. Das kolliert dann
an der Stelle.
Daher haben viele ein eigens Skript, nur um eigene States im Adapter zu erzeugen;
oder legen eigene States manuell irgendwo an.
MfG Markus
danke dir sehr
wenn ich den wert bei set.BetriebArtM1
muss ich das nur ändern oder?
"_id": "viessmann.0.set.BetriebArtM1", ```` `Falsche ID im Skript verwendet !
createState('alexa.Heizung', false, {type: 'boolean', role: 'switch'}); on('javascript.0.alexa.Heizung', function(obj) { if (obj.state.val) setState('viessmann.0.set.BetriebArtM1', 'H+WW'); else setState('viessmann.0.set.BetriebArtM1', 'ABSCHALT'); }); -
Kürzer geht immer, was? ..
Ich bin ein Fan von { und } … da weiß man wo es anfägt und aufhört ...
Macht auch mehr Sinn sie bei true anzuschalten …
Darauf hatte ich nicht geachtet geb ich zu .. hab keine Viessmann-Heizung,
nur ne 12 Jahre alte .. da war noch nix mit Smart und so ...
Meine ist auch recht alt. So 2001 oder so. Aber das zubehör machts halt.
Zur info….es klappt perfekt. Danke nochmal
Schön das Dir schon geholfen wurde.
(ich habe unerwartet Besuch bekommen und musste dann aufhören.)
PS:
Den Smartnamen für Alexa bzw. den CloudAdapter baue ich mir bei eigenen Datenpunkten immer gleich mit ein.
Hier z.B. für meinen Rasenmäher
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... b2ab16.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180929/a8c50c94b00d4ef4411032e45cb2ab16.jpg</link_text>" /> -
es klappt perfekt. `
Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
