    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      jerzimeik last edited by
      irgendwie habe ich einen Gedankenfehler:
      Schalte ich denn für die Rolladensteuerung den "Shutter" in den Objekten?
      b.t.w. Adapter-Installation klappte und auch das Gerät wurde sauber erkannt!
        apollon77 last edited by
        Grundsätzlich Ja. Wenn Der Schalter im "Roller" Modus ist dann am besten per "Shutter" schalten und wenn er im normalen Modus ist dann über die Relays.
          Wenn ich den Wert "down" per "jqui-ctrl-icon state" setze, wird das in den Objekten auch gesetzt, aber es tut sich bei der Rollade nichts?!
          • I
            ingostein last edited by
            Bei mir genauso.
            Wollte die Shellys gestern auch visuell mit Iobroker einbinden.
            Der Zustand true/false in Iobroker ändert sich, aber die Relais schalten nicht.
            Bediene ichs über die Shellyapp, ändert sich auch der Zustand true /false in Iobroker aber die Relais schalten.
            Die Shellys 2 wurden als Rolladenschalter in der App definiert.
            Gibt das Intern irgendeine Verriegelung?
            Meine Shelly´s 4pro funktioneren allerdings einwandfrei.
            Mit Iobroker und paralell mit der App.
              Es wird ein Update geben wo Thorsten das nochmal geändert hat mit dem Roller. Dann kann man nochmal testen. Wartet mal bitte noch kurz!
              • Stuebi
                Stuebi last edited by
                Moin,
                das Update hat leider etwas länger gedauert, aber steht jetzt bereit zum Download in der Version 0.2.0 zur Verfügung.
                Neu ist der Shutter/Roller Modus (Rollläden). Die Rollläden Objekte werden nur angezeigt, wenn der Shelly2 über die App in den Rollladen Modus versetzt wurde. Hierfür ist der ioBroker Shelly Adapter einmal neu zu starten. Wird der Shelly2 wieder zurück auf den Relay Modus gesetzt, bleiben die Rolladen Objekte vorhanden!
                Wir haben analog zur Shelly App die Steuerung der Rollläden umgesetzt. Es gibt folgende Status:
                • open: öffnet die Rollläden
                • close: schließt die Rollläden
                • pause: stoppt das Öffnen oder Schließen der Rollläden
                • duration: Standardmässig wird bei open und close für 20 Sekunden (Shelly App) das Signal auf high gesetzt (Relay wird geschaltet). Um die Zeit zu verlängern, kann hier ein anderer Wert gesetzt werden
                Wird im Rollladen Modus der Status bei open, close und pause geändert, werden auch die Werte der Relays angepaßt. Im Relay Modus wird der Status der Rollläden Objekte nicht mit angepaßt.
                Im Rollläden Modus kann nicht über die Relay Objekte geschaltet werden!
                VG
                Stübi
                • Stuebi
                  Wir haben eben noch eine kleine Funktionalität eingebaut (Version 0.2.1). Jetzt kann man in der Shelly App "Restrict Login" aktivieren und dann in dem Shelly Adapter die entsprechenden Daten hinterlegen.
                    Bitte testet die neue Version vom Gitub (ist ab morgen im latest Repo). Wenn wir positiven Feedback haben würden wir diese Version dann auch ins stabe Repo packen.
                    • Stuebi
                      @eagleye:
                      @apollon77:
                      Naja aktuell ist das kein bug sondern „intended“. Müssen wir mal schauen. `
                      naja, ist schon frustrierend und die usability leidet sehr wenn mann in einer script-Umgebung nicht weiß was gerade geschaltet wird und jedesmal per try and error herausgefunden werden muss. hoffe das wird bald gefixt, dass ist IMHO sehr wichtig.
                      Danke `
                      Den Device Namen kannst Du jetzt anpassen! In meinem Bsp. heißt das Device jetzt "Haustür"
                      • I
                        Sieht sehr gut aus.
                        Eine Frage zu dem Timer…
                        Timer zb.20sek, läuft nur an wenn das Signal true bei open oder close "fest" ansteht. (Widget als Schalter difiniert)
                        Wenn ich das Signal true bei open/close nur "taste" gehts nicht und das Relais fällt gleich wieder ab.
                        Ist das so gewollt?
                          Schick mal log im debug Modus.
                          Die timer bzw duration werte werden nur, wenn gesetzt, mit an den shelly beim Befehl gesendet. Wenn das senden also klappt und es sich falsch verhält müssen die Shelly Jungs das fixen … dafür wäre debug log hilfreich weil man sehen kann was an den shelly gesendet wird.
                          Gesendet vom Handy ...
                          • I
                            Hier mal ein kurzes Log:
                            undefined2018-09-30 13:05:28.147 - debug: shelly.0 CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#9F61D6#1","3412":38400,"3420":14593,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                            2018-09-30 13:05:29.475 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Open {"val":true,"ack":false,"ts":1538305529460,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1538305529460}
                            2018-09-30 13:05:29.476 - debug: shelly.0 RollerUp: {"go":"open"}
                            2018-09-30 13:05:29.477 - debug: shelly.0 Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"open"}
                            2018-09-30 13:05:29.501 - debug: shelly.0 REST Response {"state":"open","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"open"}
                            2018-09-30 13:05:29.569 - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6224#1","3412":38400,"3420":41985,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,122,0],[0,111,0]]}
                            2018-09-30 13:05:29.570 - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6224#1: {"G":[[0,112,1],[0,122,0],[0,111,0]]}
                            2018-09-30 13:05:29.577 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":true,"ts":1538305529572,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1538305529572}
                            2018-09-30 13:05:30.492 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Open {"val":false,"ack":false,"ts":1538305530488,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1538305530488}
                            2018-09-30 13:05:30.493 - debug: shelly.0 RollerUp: {"go":"stop"}
                            2018-09-30 13:05:30.494 - debug: shelly.0 Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"stop"}
                            2018-09-30 13:05:30.521 - debug: shelly.0 REST Response {"state":"stop","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"open"}
                            2018-09-30 13:05:30.588 - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6224#1","3412":38400,"3420":42241,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                            2018-09-30 13:05:30.589 - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6224#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                            2018-09-30 13:05:30.597 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":true,"ts":1538305530591,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1538305530591}
                            2018-09-30 13:05:30.691 - debug: shelly.0 CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#9F6066#1","3412":38400,"3420":2305,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                            2018-09-30 13:05:31.235 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Close {"val":true,"ack":false,"ts":1538305531231,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1538305531231}
                            2018-09-30 13:05:31.236 - debug: shelly.0 RollerDown: {"go":"close"}
                            2018-09-30 13:05:31.237 - debug: shelly.0 Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"close"}
                            2018-09-30 13:05:31.256 - debug: shelly.0 REST Response {"state":"close","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"close"}
                            2018-09-30 13:05:31.296 - debug: shelly.0 CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#9F6094#1","3412":38400,"3420":65024,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                            2018-09-30 13:05:31.330 - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6224#1","3412":38400,"3420":42497,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,1],[0,111,0]]}
                            2018-09-30 13:05:31.331 - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6224#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,1],[0,111,0]]}
                            2018-09-30 13:05:31.338 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Relay1.Switch {"val":true,"ack":true,"ts":1538305531333,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1538305531333}
                            2018-09-30 13:05:32.033 - debug: shelly.0 CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#9F5F42#1","3412":38400,"3420":21505,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                            2018-09-30 13:05:32.239 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Close {"val":false,"ack":false,"ts":1538305532235,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1538305532235}
                            2018-09-30 13:05:32.240 - debug: shelly.0 RollerDown: {"go":"stop"}
                            2018-09-30 13:05:32.241 - debug: shelly.0 Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"stop"}
                            2018-09-30 13:05:32.340 - debug: shelly.0 REST Response {"state":"stop","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"close"}
                            2018-09-30 13:05:32.400 - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6224#1","3412":38400,"3420":42753,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                            2018-09-30 13:05:32.400 - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6224#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                            2018-09-30 13:05:32.405 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Relay1.Switch {"val":false,"ack":true,"ts":1538305532402,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1538305532402}
                            2018-09-30 13:05:32.632 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Pause {"val":true,"ack":false,"ts":1538305532629,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1538305532629}
                            2018-09-30 13:05:32.632 - debug: shelly.0 RollerStop: {"go":"stop"}
                            2018-09-30 13:05:32.633 - debug: shelly.0 Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"stop"}
                            2018-09-30 13:05:32.649 - debug: shelly.0 REST Response {"state":"stop","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"close"}
                            2018-09-30 13:05:33.398 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Open {"val":true,"ack":false,"ts":1538305533394,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1538305533394}
                            2018-09-30 13:05:33.399 - debug: shelly.0 RollerUp: {"go":"open"}
                            2018-09-30 13:05:33.400 - debug: shelly.0 Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"open"}
                            2018-09-30 13:05:33.423 - debug: shelly.0 REST Response {"state":"open","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"open"}
                              In dem Fall hat der Adapter alle Calls ohne duration gemacht. Ist das korrekt? Duration müsste daher auf 0 gestanden haben.
                              Aber ansonsten siehst Du genau die REST-Calls an das Device und auch die Antwort. Wenn die Reaktion nicht korrekt ist wäre das etwas was du als Bug an Shelly melden müsstest
                              • I
                                Timer bei Relay0 und Relay1 steht jeweils auf 20sec.
                                Oder mache ich irgendetwas verkehrt?
                                Anbei ein Screenshoot.
                                • Stuebi
                                  Der Shelly2 unterscheidet zwischen Relay und Roller (Shutter) Modus. Wenn du den Shelly2 im Roller Modus betreibst, dann kannst Du den Status nur über open, close, pause und duration ändern. Im Relay Modus, sind die Änderungen nur über switch und timer möglich.
                                  • Stuebi
                                    @ingostein:
                                    Anbei ein Screenshoot. `
                                    erst wenn Du den Status von switch änderst wird de Wert von Timer gezogen.
                                    Beispiel: Switch ist auf false und Du setzt den Timer auf 20 sek.. Erst einmal passiert nicht. Änderst Du jetzt den Wert von Switch auf true, ist dieser 20 sek. true und dann wieder false.
                                      Wir haben das getrennt weil man an sich entweder mit den zwei Schaltkanälen arbeitet (und dann dort beeinflussen kann was wie passiert) ODER man arbeitet mit dem Roller-Modus und dann will man ggf ganze andere Dinge haben.
                                      Auch welcher Relay-kanal im Roller-Modus gerade was tut (ist ja in der Shelly App einstellbar und so) weiss der Adapter nicht. Daher ist es wie in der App getrennt.
                                      • I
                                        Vielen Dank für Eure Antworten.
                                        Sehe eben erst den Punkt "duration", hatte ich übersehen,daher war ich etwas irritiert.
                                        Shelly ist im Rollermodus.
                                        Duration habe ich jetzt auf 20sek gesetzt.
                                        Ansteuerung Tastsignal über open/close.
                                        Relais zieht wieder nur für etwa 1sek an und fällt dann wieder ab.
                                        Relais hält nur für 20sek wenn ich den Befehl true anstehen lasse.
                                        Egal, ich bastle mir die Laufzeit über Blockly zusammen.
                                        Vielen Dank
                                          Ne, bitte nochmal mit gesetztem duration ein Debug-Log. Würde gern schauen ob es jetzt gesendet wird wie es soll
                                          • I
                                            Bitte hier das Log:
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:59.666 debug stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Relay1.Switch {"val":false,"ack":true,"ts":1538330099662,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1538330099662}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:59.660 debug Status update received for SHSW-21#9F6224#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:59.660 debug CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6224#1","3412":38400,"3420":44544,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:59.593 debug REST Response {"state":"stop","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"close"}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:59.562 debug Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"stop"}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:59.562 debug RollerDown: {"go":"stop"}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:59.561 debug stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Close {"val":false,"ack":false,"ts":1538330099556,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1538330099556}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:59.144 debug CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#9F61D7#1","3412":38400,"3420":257,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:59.115 debug CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#9F6203#1","3412":38400,"3420":1793,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:58.657 debug stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Relay1.Switch {"val":true,"ack":true,"ts":1538330098651,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1538330098651}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:58.650 debug Status update received for SHSW-21#9F6224#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,1],[0,111,0]]}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:58.649 debug CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6224#1","3412":38400,"3420":44288,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,1],[0,111,0]]}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:58.582 debug REST Response {"state":"close","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"close"}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:58.561 debug Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"close"}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:58.560 debug RollerDown: {"go":"close"}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:58.560 debug stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Close {"val":true,"ack":false,"ts":1538330098555,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1538330098555}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:58.374 debug CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#9F5FF6#1","3412":38400,"3420":22272,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:57.896 debug stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":true,"ts":1538330097893,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1538330097893}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:57.892 debug Status update received for SHSW-21#9F6224#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:57.892 debug CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6224#1","3412":38400,"3420":44032,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:57.828 debug REST Response {"state":"stop","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"open"}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:57.812 debug Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"stop"}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:57.812 debug RollerUp: {"go":"stop"}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:57.811 debug stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Open {"val":false,"ack":false,"ts":1538330097809,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1538330097809}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:56.912 debug stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":true,"ts":1538330096908,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1538330096908}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:56.906 debug Status update received for SHSW-21#9F6224#1: {"G":[[0,112,1],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:56.905 debug CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6224#1","3412":38400,"3420":43776,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,122,0],[0,111,0]]}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:56.837 debug REST Response {"state":"open","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"open"}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:56.817 debug Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"open"}
                                            shelly.0 2018-09-30 19:54:56.817 debug RollerUp: {"go":"open"}
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            183350
