    4. [gelöst]Script mit script stoppen
      Motsche1 last edited by
        "from": "system.adapter.viessmann.0",
        "ts": 1538223413728,
        "common": {
          "name": "BetriebArtM1",
          "desc": "Setze Betriebsart M1"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
        "_id": "viessmann.0.set.BetriebArtM1",
        "type": "state"
        script startet nicht da fehler
        j````
        avascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error at Object.createScript (vm.js:80:10)
        javascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error SyntaxError: Unexpected token )
        javascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error ^
        javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error });
        javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error at script.js.common.Skript2:11
        javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error script.js.common.Skript2 compile failed:
        • modmax
          modmax last edited by
          Hab es oben nochmal korrigiert; da haste das falsche Skript schneller gelesen .. 🙂
          Mußte nach dem ersten starten nochmal neu starten, da der on-Trigger schneller
          erzeugt wird, als der State eingelesen werden kann. Das kolliert dann
          an der Stelle.
          Daher haben viele ein eigens Skript, nur um eigene States im Adapter zu erzeugen;
          oder legen eigene States manuell irgendwo an.
          MfG Markus
            danke dir sehr
            wenn ich den wert bei set.BetriebArtM1
            muss ich das nur ändern oder?
              paul53 last edited by
              @Motsche1:
              Falsche ID im Skript verwendet !
              createState('alexa.Heizung', false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
              on('javascript.0.alexa.Heizung', function(obj) {
              	if (obj.state.val) setState('viessmann.0.set.BetriebArtM1', 'H+WW');
              	else setState('viessmann.0.set.BetriebArtM1', 'ABSCHALT');
              • modmax
                Kürzer geht immer, was? .. 🙂
                Ich bin ein Fan von { und } … da weiß man wo es anfägt und aufhört ...
                  @modmax:
                  … da weiß man wo es anfägt und aufhört ... `
                  Das weiß man bei einer Einzelanweisung auch.
                  @modmax:
                  Ich bin ein Fan von { und } `
                  Das kannst / sollst Du auch bleiben 8-)
                  Allerdings habe ich auch die Logik umgedreht: Bei "Heizung" = true schaltet sie ein.
                  • modmax
                    Macht auch mehr Sinn sie bei true anzuschalten … 🙂
                    Darauf hatte ich nicht geachtet geb ich zu .. hab keine Viessmann-Heizung,
                    nur ne 12 Jahre alte .. da war noch nix mit Smart und so ...
                      Meine ist auch recht alt. So 2001 oder so. Aber das zubehör machts halt. 😄
                      Zur info….es klappt perfekt. Danke nochmal
                      • dslraser
                        Schön das Dir schon geholfen wurde.
                        (ich habe unerwartet Besuch bekommen und musste dann aufhören.)
                        PS:
                        Den Smartnamen für Alexa bzw. den CloudAdapter baue ich mir bei eigenen Datenpunkten immer gleich mit ein.
                        Hier z.B. für meinen Rasenmäher
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... b2ab16.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180929/a8c50c94b00d4ef4411032e45cb2ab16.jpg</link_text>" />
                          @Motsche1:
                          es klappt perfekt. `
                          Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                          1827
