    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Batteriestatus ist aber nicht mehr aktuell, wenn man einen Re Sync der App macht.
      Man muss die App erst beenden und dann neustarten.
      Hatte damit eine Steckdose gekoppelt. Da ich oft was an der VIS mache und dann in der App Resynce hab ich das festellen müssen.
      Auf dem Tablet waren 6% obwohl da die Steckdose angehen sollte (bei 10%) und im IOBroker in den Objekten standen 67%.
      Nach App Neustart alles wieder tutti.
        slemy last edited by
        @PaSi:
        @slemy
        Ich werde einen kompletten Export bereitstellen, wenn ich es fertig habe.
        Habe den Home-View nochmal überarbeitet und die Navigation angefangen
        ! Home-Neu.png `
        Wenn es noch nicht fertig ist , wurde mir auch ein Licht Export reichen .
          killroy last edited by
          @ painkillerde
          Coole Visu, eine Frage habe ich: wie kann ich die Schriftart so einstellen? Habe mir das zipfile installiert, die Schrift passt aber nicht.
          • painkillerde
            painkillerde last edited by
            @killroy:
            @ painkillerde
            Coole Visu, eine Frage habe ich: wie kann ich die Schriftart so einstellen? Habe mir das zipfile installiert, die Schrift passt aber nicht. `
            Einfach die "Nice google fonts for ioBroker.vis" im ioBroker installieren. Hab inzwischen alle VIS-AddOns installiert - kosten ja keine Performance.
              Leafsfan last edited by
              Hallo tempestas,
              Habe eine Frage zu deinem Timing Skript. Kannst du mal kurz erklären oder zeigen, wie die Datenpunkte für das Dropdown Menü aussieht.
              javascript.0.Zeitschaltung.Liste
              und
              javascript.0.Zeitschaltung.ListeKlartext
              Liste sollte doch in etwa so aussehen: 0;1
              ListeKlartext mit den entsprechenden Bezeichnungen
              Ich bekomme immer irgendwelche Fehler:
              at Object.fEinschalten (script.js.common.Timing:204:13)
              warn State "1" not found
              Oder habe ich da etwas falsch verstanden.
                kann mir jemand sagen wieso der Schalter nicht Funktioniert ?
                [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"sonoff.0.Wohnzimmer.POWER","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for="\&quot;w01263_checkbox\&quot;"><label>","class":"mdui-switch mdui-blue-acc","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"823px","top":"494px","width":"57px","height":"38px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]</label></label>
                  Marcel85 last edited by Jey Cee
                  @slemy:
                  Stimmt die Nummer unter "HTML Anhängen" (<label for="<B><label>) mit deiner Widgetnummer überein?</label><s><strong></s>w01263</strong></B>_checkbox"></label>
                    THX
                    jetzt geht ,Widgetnummer war nicht gleich .
                      Damich last edited by
                      @Marcel85:
                      So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
                      13WlanThermo.PNG `
                      Hallo Marcel,
                      danke das du eine View schhon als txt-Datei bereit gestellt hast. Würdest du auch nochmal das ganze Projekt als Export zum Download bereit stellen ?
                      Damich
                        Die Textdatei ist der Export!
                        Normalerweise kannst du den Text der Datei kopieren und als Import einlesen! Wenn das nicht gehen sollte ist vielleicht ein Fehler drin, dann bitte nochmal melden!
                        Enrico
                          @RappiRN:
                          Enrico `
                          Das ist mir bewusst, eventuelle Grafiken etc. sind dann aber nicht vorhanden.
                            Die Grafiken musst du, sofern sie nicht zu den ioBroker-Adaptern gehören, separat anfordern, oder eben selbst welche raussuchen und einarbeiten. Wenn es Standard-Grafiken der ioBroker-Adapter sind, dann musst du den entsprechenden vis-Adapter dafür installieren!
                            Enrico
                              elmo25674 last edited by
                              @Rummelmugge:
                              Hier mein aktuelles Smartphone UI und hier auch als https://www.youtube.com/watch?v=ofWp_UoPVhQ&t=11s.
                              Wir benutzen unser Smartphone viel öfter zum Steuern von ioBroker als das Wandtablet. Deswegen steck ich da viel mehr arbeit rein. Ist das bei euch auch so?
                              ! Screenshot_20180909-115652.jpgScreenshot_20180909-120205.jpgScreenshot_20180909-120043.jpgScreenshot_20180909-115812.jpgScreenshot_20180909-115748.jpg `
                              Hallo Rummelmugge,
                              finde dein Smartphone UI super, besonderes Interesse hab ich an den Lichtszenen mit den Iconbilder.
                              Könntest du nochmals versuchen diese als Exportdatei bereitzustellen?
                              Danke im voraus und schöne Grüße
                              Christian
                                Ceel last edited by
                                @PaSi:
                                Dann möchte ich auch mal.
                                Grafisch habe ich mich von einigen anderen Usern hier inspirieren lassen.
                                Mein ganzes Smarthome ist noch nicht sooooo gut bestückt (habe derzeit nur einen Fensterkontakt und einen Heizungsregler).
                                Grafisch habe ich alles schon vorbereitet, damit ich wenn alles andere ankommt, alles nur einbinden muss.
                                Bei der Alarmanlage die Hüllschutz/Vollschutz (da nochmal ein großen Dank an paul53 für die Hilfe der Realisierung) z.B. weiß ich leider nicht, wie ich diese Grafisch anpassen kann.
                                Habe es mit CSS versucht und auch eine eigene Klasse angelegt, leider ohne Erfolg und ich weiß auch nicht, wie ich dies sonst umsetzen könnte.
                                Vielleicht findet sich hier ja jemand, der mir da helfen könnte 🙂 `
                                Hallo PaSi
                                kannst du hier deinen Export posten?
                                Ich finde dein Designt echt klasse!
                                • PaSi
                                  PaSi last edited by
                                  entschuldigt, dass ich jetzt erst antworte, aber bin beruflich leider etwas eingebunden und habe nicht immer die Zeit hier rein zu schauen.
                                  Bin in den letzten Zügen mit dem VIS und versuche am Wochenende einen Export bereit zu stellen.
                                  Hier noch einmal ein kleines Update:
                                  Habe das Menü Grafisch mit CSS angepasst und einige Änderungen vorgenommen, ebenso ein eigenes "Log-Skript" erstellt.
                                  Ebenso ein Wecker-Skript, welches mit einem Bewegungssensor unter dem Bett arbeitet, der, wenn ich aufstehe, den Wecker ausstellt und die Szene "Guten Morgen" startet.
                                  Dazu habe ich mir eine Heizungsautomatik erstellt - für manche etwas verwirrend, jedoch für mich und meine Bedürfnisse vollkommen in Ordnung.
                                  Diese ist auch mit meiner Anwesenheitsüberprüfung gekoppelt - wenn ich nicht zuhause bin, springt die Heizung auch nicht an - natürlich Einstellbar über VIS - ob, oder ob nicht.
                                  ! 7661_home.png 7661_home-wecker.png 7661_fenster.png 7661_heizung.png 7661_heizung-einstellungen.png 7661_geraete.png 7661_licht.png
                                    pix last edited by
                                    Hallo PaSi,
                                    sehr schön, sieht toll aus. Sehr übersichtlich und zurückhaltend.
                                    Wie hast du die Dialogfenster gemacht? Ist das eine View, die sonst versteckt ist (View in Widget) oder ist das ein CSS-abgewandeltes DIalog-Widget?
                                    Pix
                                    • fischi87
                                      fischi87 last edited by
                                      Hallo Gemeinde, ich werd jetzt auch mal ein paar Fotos zeigen. Angeregt von dem ein oder anderen User.
                                      Leider sehr mühsam die Bilder raus zu suchen und zu integrieren Vorallem mit den ganzen bordern wenn true und false, anzeigen oder eben nicht.
                                      Startseite mit Wichten infos zwecks haus verlassen, damit man direkt weiß ob noch irgendwo im haus ein licht an ist oder Fenster auf steht. Rote pulsierte kreise zeigen on ob ja oder nein.
                                      und hier noch die Menü bar mit reflektionen.
                                      ist noch viel Arbeit aber die tage Freizeit sind immer eher zu wenig 😉
                                      grüße Axel
                                      • PaSi
                                        PaSi last edited by
                                        @Pix
                                        Habe es bisher mit View in Widget gelöst, beim Trigger wird es angezeigt.
                                        • N
                                          NightWatcher last edited by
                                          @PaSi: Klasse View, einige Elemente sind wirklich interessant. Vielleicht kannst du ja das Projekt exportieren und hier bereitstellen?
                                            Superdad last edited by
                                            @painkillerde
                                            welches Script benutzt du für System?
                                            z.Bsp. javascript.0.Adapter.Schalten.Viessmann
                                            916
                                            422620
