    4. [Gelöst] Blockly - Rollo Steuerung Abhängigkeit Tür
      paul53 last edited by
      @Belei:
      Dann habe ich den TFK geschlossen aber das Rollo bleibt oben? `
      Wird dann tatsächlich der Wert "closed" geliefert. Das solltest Du mal Loggen (vor dem falls im Tür-Trigger):
      debug output Wert
        Belei last edited by
        Ich "meine" das da gestern mal False stand…
        Aber definitiv eben mehrmals auf zu gemacht, wird immer auf open/closed geändert.
        Habe auch gerade den Kontakt nochmal gelöscht und neu gesynct.
          20:05:14.919	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür
          20:05:15.106	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür
          20:05:15.107	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: subscribe: {"pattern":{"id":"fhem.0.TuerWintergarten.state","change":"ne"},"name":"script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür"}
          20:05:15.107	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: schedule(cron=0 8 * * *)
          20:05:15.107	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setTimeout(ms=21284897)
          20:05:15.107	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: registered 1 subscription and 2 schedules
            Den Debug-Block hast Du eingebaut und die Tür anschließend geschlossen ?
              ähm jetzt ja. Aber wo soll jetzt was angezeigt werden? bzw muss ich noch im Blockly auf debug und Hilfe klicken?
              Edit:
              Oder meiste oben im ersten Block, der wäre doch eigentlich gerade aktiv?
                Ein Loggen eines konstanten Strings "Wert" bei Sonnenuntergang liefert keine Information. Bitte so:
                Dann siehst Du im Log unterhalb des Blockly-Fensters ob beim Schließen der Tür false oder closed übergeben wird.
                  Wie sieht der Datenpunkt (Wert) der Tür im Reiter Objekte aus ? Vielleicht so ?
                  closed anstelle Aus ?
                    mhhh UNDEFined
                    21:33:12.285	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setTimeout(ms=16007727)
                    21:33:12.285	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: registered 1 subscription and 2 schedules
                    21:34:22.893	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined
                    21:34:33.391	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined
                      siehe nächsten Beitrag.
                        Ich habe ein Vermutung: Ist Wert eine Variable ? Dann ist undefined erklärbar.
                        Wert muss eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes sein (Trigger-Blöcke).
                        Hier Dein Export mit Korrektur:
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="44gpXyTQ_x[N#VzCnLgb" x="-337" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Poy6_h96Od5zcQnsna1Q"><field name="oid">fhem.0.TuerWintergarten.state</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="~SDsCLI;Ecv,J4DYR][2"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xeQ8y5~YP3iw[{iD~Xh?" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="UVWr,|+un*umA`A@ha/e"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="on_source" id="q3KMWhUK-EOqYkTW,;]t"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="text" id="6T;_]0cB,lx#zfvCq:XS"><field name="TEXT">closed</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="lq}5.T/dgY(|gI-Jt73!" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                    <field name="OPTION">not between</field>
                                    <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="XX`gW4T692bu)A~)lBzt"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                                      <block type="time_astro" id="5tHBay*bx1N5%yaX%NS#"><field name="TYPE">sunrise</field>
                                        <field name="OFFSET">0</field></block></value>
                                    <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="-L8;|(Q?gQ^IBvs[c#QL"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                      <block type="time_astro" id="T*_snCzodss?}RO}9K.|"><field name="TYPE">sunset</field>
                                        <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="control" id="qD9oBw7dS/o@Uxyc~wvN"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33</field>
                                <field name="DELAY_MS">10</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="O1fn9hkCEI9S!jXy:2H{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                        <next><block type="schedule" id="cZ5_:~7y)EO~[u:oSpPF"><field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="J??JUNQrd~`AydANF6~:"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(D5.2~Lt9hzhRUZ2a-*!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                            <next><block type="astro" id="LA7JOH!g~G24~51gsUCx"><field name="TYPE">sunset</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="jW:/2v8@CivU%=pTS;HL"><field name="COMMENT">Tür</field>
                                    <next><block type="controls_if" id="1K|.!Jb]|TaM~WOs~7fD"><mutation else="1"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Yr`%2BVA+)E`+xbM=[6l"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="A;v/Eh#/d@[B@nsyCu89"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">fhem.0.TuerWintergarten.state</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="text" id="q7N]*%zDKsDJTlA:C9j/"><field name="TEXT">closed</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="comment" id="cUM:S{Einto7-^LMzwGd"><field name="COMMENT">Rollo</field>
                                            <next><block type="control" id="%*E8RwVufT3V:u`~*o_!"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z~8]z~~nLyw?LTq-{VVA"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                        <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="AK0T#ShP]?X@A;^uHhd?"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                            <field name="PRIORITY">0</field>
                                            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="2e+lsSk:^Z1,Aqwi)@p`"><field name="TEXT">Rollo 3 konnte nicht geschlossen werden, da die Wintrgarten Tür noch geöffnet ist.</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block>
                        <block type="comment" id="V*g}ZJ^:Ga3j_MdCbcyx" x="-262" y="213"><field name="COMMENT">Morgens Rollo hoch</field></block></xml>
                          Ich habe jetzt noch nicht neu importiert sonder tatsächlich die VARIABLE Wert geändert in Trigger/objectID-Wert.
                          Und Debug ausgemacht, das Rollo ging runter. Steht zwar trotzdem was mit undefined aber es ging.
                          22:23:52.148	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined
                          22:23:52.149	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Sat Sep 29 2018 22:23:52 GMT+0200 (CEST)) => Sat Sep 29 2018 07:20:05 GMT+0200 (CEST)
                          22:23:52.149	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=sunset, date=Sat Sep 29 2018 22:23:52 GMT+0200 (CEST)) => Sat Sep 29 2018 19:06:07 GMT+0200 (CEST)
                          22:23:52.149	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setStateDelayed(id=rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33, state=false, isAck=false, delay=10000, clearRunning=false)
                          22:24:02.149	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setForeignState(id=rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33, state={"val":false,"ack":false})
                            @Belei:
                            Ich habe jetzt noch nicht neu importiert sonder tatsächlich die VARIABLE Wert geändert in Trigger/objectID-Wert. `
                            Mehr habe ich auch nicht geändert. Kann also so bleiben.
                              Super, wieder was gelernt!
                              Danke für die Hilfe.
                              Ein komischen Rollo Script hab ich noch :roll:
                              Aber jetzt bin ich zu müde :mrgreen:
                                Ich habe jetzt den TFK von FHEM abgelernt und an die CCU angemeldet, Wert laut Debug immer noch undefined.
                                Habe auch mal einen andere TFK genommen, dieser meldet das gleiche.??
                                ` > 19:34:14.663 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined
                                19:34:17.657 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined `
                                  Auch an den Debug-Block hast Du die Triggerdatenpunkt-Eigenschaft Wert übergeben und nicht die Variable Wert ?
                                    :roll: auch das hab ich jetzt.. Immerhin meldet er jetzt true/false aber will nicht das Rollo schliessen.
                                    Ist vieleicht das "false" als Textfeld falsch?
                                    20:33:14.662	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür
                                    20:33:14.855	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür
                                    20:33:14.856	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.MEQ0898715.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür"}
                                    20:33:14.856	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: schedule(cron=0 8 * * *)
                                    20:33:14.857	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setTimeout(ms=19605158)
                                    20:33:14.857	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: registered 1 subscription and 2 schedules
                                    20:35:32.200	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: true
                                    20:35:47.419	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: false
                                      @Belei:
                                      Ist vieleicht das "false" als Textfeld falsch? `
                                      Sicherlich ja. Ersetze es durch unwahr (Logik-Block).
                                        Funktioniert leider auch nicht. Irgentwo ist noch der Wurm.
                                        Rollo geht nicht runter wenn Tür geschlossen wird und es nicht zwischen SA und SU ist.
                                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="44gpXyTQ_x[N#VzCnLgb" x="-287" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
                                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Poy6_h96Od5zcQnsna1Q"><field name="oid">hm-rpc.0.MEQ0268789.1.STATE</field></shadow></value>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="02O}u#.kF1i#+D)-p8Y3"><field name="Severity">log</field>
                                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Dcb^z+{z)/J3kk+jWa45"><field name="TEXT">Wert</field></shadow>
                                                  <block type="on_source" id="Qg{t]:wD(%71iwz`[EQx"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                <next><block type="controls_if" id="~SDsCLI;Ecv,J4DYR][2"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xeQ8y5~YP3iw[{iD~Xh?" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A"><block type="on_source" id="!sPbhy4pUV!%2Z7L:MvZ"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ID+E#Hs+E~V7fl5Y9T(D"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                              <block type="time_astro" id="5tHBay*bx1N5%yaX%NS#"><field name="TYPE">sunrise</field></block></value>
                                                            <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="=HFC7vG,z[/4:A6aDI)R"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                                              <block type="time_astro" id="T*_snCzodss?}RO}9K.|"><field name="TYPE">sunset</field></block></value></block></value></block></value>
                                                        <next><block type="control" id="qD9oBw7dS/o@Uxyc~wvN"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="O1fn9hkCEI9S!jXy:2H{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                            <next><block type="comment" id="V*g}ZJ^:Ga3j_MdCbcyx"><field name="COMMENT">Morgens Rollo hoch</field>
                                                        <field name="OFFSET">1</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0268789.1.STATE</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="p9s=W+^CO#K[eu/d%7^?"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="%*E8RwVufT3V:u`~*o_!"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z~8]z~~nLyw?LTq-{VVA"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="2e+lsSk:^Z1,Aqwi)@p`"><field name="TEXT">Rollo 3 konnte nicht geschlossen werden, da die Wintrgarten Tür noch geöffnet ist.</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                          Kann keinen Fehler entdecken, es sollte so funktionieren.
                                            Der Fehler hat irgentwas mit SU SA zu tun.
                                            Wenn ich " nicht zwischen SU und SA" in "zwischén 18:00 und 23:00" ändere, geht das Rollo runter.
                                            Debug sagt bei nicht zwischen SU-SA
                                            20:49:05.437	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: false
                                            20:49:05.438	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=sunriseEnd, date=Mon Oct 01 2018 20:49:05 GMT+0200 (CEST)) => Mon Oct 01 2018 07:27:03 GMT+0200 (CEST)
                                            20:49:05.438	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=nauticalDusk, date=Mon Oct 01 2018 20:49:05 GMT+0200 (CEST)) => Mon Oct 01 2018 20:15:39 GMT+0200 (CEST)
                                            2206
