    4. Adapter "smartmeter"
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by
      Wenn Du noch etwas mehr Geld ausgibst, gibt es den SMA Homemanager 2.0
      Wenn Du eine PV-Anlage hast, ist der HM mit der automatischen Einschaltung von Verbrauchern abhängig vom Verbrauchsprofil der Vergangenheit und dem erwarteten Wetter echt cool.
      Träum: Das mit ioBroker lösen….
      Wie gesagt, es gibt günstigere Smartmeter....
        ple last edited by
        Ne im Moment nicht, würde vielleicht kommen, wenn das Elternhaus umgebaut wird aber für meine Eigentumswohnung ein wenig zuviel.
        Günstigere hatte ich mir mal angesehen, wäre auch eine Option, dachte da an Mbus um später auch meine Wasserzähler mit Mbus auszurüsten sowie die Wärmemengenzähler die noch im Moment auf WM-bus laufen.
        Aber der SMA ist auch beruflich interessant für unser Energiemanagement, da könnte man bei nächsten Audit was zeigen zudem ist er einfach einzubinden, Netzwerk dran und gut ist.
        • Stabilostick
          Das Protokoll beim SMA ist public.
            momobatiko last edited by
            @apollon77 @Röstkartoffel
            Danke für die Hilfe….Mit den Einstellungen klappt alles super!!! 😄
            Krieg die Werte aus dem EasyMeter .....
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel last edited by
              @momobatiko
              Und nun noch die Daten vom Smartmeter sammeln und auswerten.
              Dazu empfehle ich das Script: "[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)", das findest du hier:
              viewtopic.php?f=21&t=12272
              Ja, der Beitrag ist sehr lang, lohnt sich aber.
                ple last edited by
                Ja das Script ist nicht schlecht, aber ich bin noch an was anderem dran.
                Da die Daten eh bei mir auf dem SQL langen wollte ich noch Abfragen bauen, die mir Summen direkt ziehen. Das macht die Sache hoffentlich einfacher und schlanker. Eventuell lasse ich noch eine Prozedur auf dem SQL laufen und hole mir die Ergebnisse direkt ab.
                • 6
                  652145 last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  Zuerst vielen Dank für den super Smartmeter-Adapter, ist einfach der Hammer!
                  Ich habe den Smartmeter-Adapter schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich im Einsatz.
                  Die Werte in dem Objekt werden ja nur aktualisiert, wenn sich der Wert vom vorherigen Wert geändert hat.
                  Gibt es eine Möglichkeit, dass sich die Werte, in dem Objekt, jedesmal aktualisieren auch wenn keine Änderung zum vorherigen Wert statt gefunden hat?
                  Vielen Dank.
                    apollon77 last edited by
                    Nein da habe ich mich aus Performancegründen dagegen entschieden.
                    Was wäre der Mehrwert?
                    Gesendet vom Handy …
                    • 6
                      Nun ich muss den Grund noch dazu schreiben, warum ich jedes mal eine Aktualisierung der Werte möchte.
                      Die Werte werden in eine Mysql-Datenbank geschrieben um dann die Werte in einem Diagramm anzeigen zu lassen.
                      Die momentane Leistung (16.7) stelle ich in einem Diagramm dar (siehe Screenshots). Die gezeichnete Kurze ist aber nicht so schön, egal ob in Float oder Grafana.
                      Float:
                      Grafana:
                      Wenn länger keine Änderung der Leistung stattfindet und sich dann der Wert irgendwann wieder ändert, wird auf dem Diagramm eine "unschöne, schräge" Linie vom vorhergehenden zum neuen aktuellen Datenpunkt gezeichnet. Ich fände es schöner, wenn die Linie wirklich da ist wo die Leistung auch in dem entsprechenden Zeitpunkt ist. (auch wenn sich über längere Zeit nichts ändert). Dazu wäre es nötig, den Wert bei jeder Abfrage des Zählers zu aktualisieren.
                      Oder kann man die "schräge Linie" anders aus dem Diagramm bringen, als jeden Wert, egal ob geändert oder nicht zu schreiben?
                        In Flot kann man Chart Type von Linie auf auf Schritte (steps umstellen). Das sollte das gleiche bewirken.
                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                          Nachtrag: Hier die beiden Methoden im Vergleich:
                          Und Schritte läuft fast auf das gleiche hinaus wie einen konstanten Wert immer wieder zu speichern und dann eine Linie zu interpolieren.
                          • Dutchman
                            Und in Grafana den query mit fill previous setzen dann hast du dieses Verhalten nicht.
                            Lösung ist in deinen Wiedergabe Einstellungen und nicht onnötige Daten loggen 😉
                              Bzw im entsprechenden History Adapter auf „nur Änderungen“ und direkt drunter festlegen in welchem Intervall auch gleiche werte immer neu geschrieben werden.
                              Und ja „fill previous“bei influxdb
                              • 6
                                Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
                                Die beiden folgenden Lösungen helfen mir sehr weiter und ist somit für mich gelöst.
                                "In Flot kann man Chart Type von Linie auf auf Schritte (steps umstellen)"
                                "Und in Grafana den query mit fill previous setzen dann hast du dieses Verhalten nicht."
                                  McDagobert last edited by
                                  Hallo
                                  Habe leider ein Problem mit dem Adapter und bin so langsam am Verzweifeln 😢
                                  Möchte gerne den EFR Smart Hub auslesen.
                                  Meine Einstellungen :
                                  Daten von einer http-URL auslesen
                                  JSON-Formart EFR SMartGridHUb
                                  http://192.168.187.34/json.txt?LogName= … gPSWD=user
                                  Im LOG steht nur:
                                  Info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.4
                                  Nur bekomme keine Ausgabe der Daten hin.
                                  IOBroker frisch installiert Windows und unter Raspi
                                  Vor Updates und nach Updates.
                                  Keine Änderung :?
                                  Jemand ein Tipp??
                                  Mfg Frank
                                    Screenshot der Einstellungen bitte?
                                    Mal Loglevel auf Debug stellen und Ausgabe posten.
                                      Halllo
                                      Liegt es eventeull an der nodejs Version? Installiert ist node v8.
                                      In der Anleitung steht was von nodejs v4 :?
                                      Es wird auch kein Objekt angelegt. 😞
                                      Nach ein paar Bilder:
                                      • Dutchman
                                        Nö läuft bei mir auch mit node 8
                                        Loglevel Mal auf debug setzen!
                                          Debug log bitte!!!
                                            Sorry, Arbeite mich gerade in IOBroker ein und mußte erstmal die Debug-Log einschalten. 😉
                                            Viel steht leider nicht drin.
                                            ` > smartmeter.0 2018-10-13 21:05:37.478 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"JsonEfrProtocol","transport":"HttpRequestTransport","requestInterval":"150","anotherQueryDelay":"1000"}
                                            smartmeter.0 2018-10-13 21:05:37.478 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
                                            smartmeter.0 2018-10-13 21:02:35.638 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                            smartmeter.0 2018-10-13 21:01:21.968 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                            smartmeter.0 2018-10-13 21:00:43.024 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                            smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.491 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"JsonEfrProtocol","transport":"HttpRequestTransport","requestInterval":"150","anotherQueryDelay":"1000"}
                                            smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.484 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
                                            smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.364 debug statesDB connected
                                            smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.256 debug objectDB connected `
                                            Ist meine URL.
                                            Aber auch wenn ich bewusst eine falsche eingebe, ändert sich im Log nichts. :?
                                            3625
                                            2287576
