    4. Suche Skript für Mondphase
      paul53 last edited by
      @Ace-k:
      aber wüsste jetzt nicht, wo ich das "einstellen" oder sehen kann. `
      @paul53:
      Das NPM-Modul suncalc ist schon im JS-Adapter enthalten. `
      bedeutet, dass das NPM-Modul <u>nicht</u> als zusätzliches NPM-Modul eingetragen (installiert) werden muss.
      Den Umgang mit "suncalc" kann man aus dem Skript http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3693&lang=de ersehen (longitude und latitude braucht man für die Mondphasen nicht). Der Zugriff auf die Mondphasen ist im Link in meiner ersten Antwort beschrieben. Wie man den Wert für die Darstellung in VIS aufbereitet (verschiedene Icons), kann man http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=11644&p=123140#p123166 entnehmen.
        Ace-k last edited by
        Ey . Vielen Dank .
        Na da muss ich erstmal schauen ob ich damit klar komme und es verstehe . Vielen Dank
          ok, ich verstehe leider nur das ich die Moon Illumination brauche.
          Aber wie ich das eintrage ins Script.. keine Ahnung.
          Hab leider nicht wirklich erfahrung damit. 😐
            Vorschlag:
            const suncalc = require('suncalc');
            const idVis = 'Vis.Mondphase';  // Für Vis
            createState(idVis, 0, {
               type: 'number',
               min: 0,
               max: 7,
               role: 'level',
               states: {
                  0: 'Neumond',
                  1: 'Viertelmond zu',
                  2: 'Halbmond zu',
                  3: 'Dreiviertelmond zu',
                  4: 'Vollmond',
                  5: 'Dreiviertelmond ab',
                  6: 'Halbmond ab',
                  7: 'Viertelmond ab'
            function mpVis() {
               var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
               var mp = mond.phase;
               var state = 0;
               if(mp > 0.05) state = 1;
               if(mp > 0.2) state = 2;
               if(mp > 0.3) state = 3;
               if(mp > 0.45) state = 4;
               if(mp > 0.55) state = 5;
               if(mp > 0.7) state = 6;
               if(mp > 0.8) state = 7;
               if(mp > 0.95) state = 0;
               setState(idVis, state, true);
            mpVis(); // Skriptstart
            schedule("*/10 * * * *", mpVis);  // alle 10 Minuten
              Vielen Dank .
              Es scheint zu klappen …. versuche das mal nachzuvollziehen Und werde mich morgen mal dran setzen , wie ich die vis Darstellung mit Bildern mache [emoji41][emoji106][emoji106][emoji106]
                funktioniert super. und gelöst habe ich das mit dem Widget Image 8.
                für jede Phase ein Bild erstellt und dann eingestellt.
                gibt es evtl eine % anzeige!? also ein script was den Mond in % Anzeigt!?
                  cbs last edited by
                  Im oben genannten Script hast du an der Stelle
                  in mond.phase die aktuelle Mondphase in Dezimalzahlen zwischen 0.0 und 1.0 stehen, wobei 0 Neumond und 0.5 Vollmond ist. Wenn du dahingegen den aktuellen Prozentwert der beleuchteten Mondfläche (egal ob abnehmend oder zunehmend) suchst, kannst du dir diesen aus mond.fraction auslesen. Hier ist dann 0.0 Neumond, 0.5 Halbmond und 1.0 Vollmond. (siehe Doku unter https://www.npmjs.com/package/suncalc#moon-illumination)
                    chriwo last edited by
                    Ich habe noch eine Frage dazu. Kann ich auch irgendwie das Datum des nächsten Vollmondes berechnen und ausgeben lassen?
                    Danke 🙂
                    • Chaot
                      Chaot last edited by
                      Das ist ein perfektes Script und auch eine Klasse Idee.
                      Gibt es für die Mondphasen auch irgendwo ein Iconset? Das wäre noch perfekt.
                        Linedancer last edited by
                        Die Icons stecken im icons-mfd-png Adapter.
                        • Chaot
                          Danke.
                          Die habe ich gefunden.
                          Schade das scheinbar keine weiteren Iconsets existieren. Muss ich mir wohl selber was basteln
                          • Chaot
                            Ok, schnell mal selber zurechtgeschnibbelt. Falls die jemand brauchen sollte.
                            Die anderen gefallen mir nicht so sehr.
                            • Dutchman
                              Selber Ausscheiden 😛
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5ddbd0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180930/a91f2a644e35db5f47a5b1f55a5ddbd0.jpg</link_text>" />
                              Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                                Eine Frage zum Skript: Bei mir zeigt er in der VIS beim Einfügen der Variable Vis.Mondphase statt der Mondphase nur die Zahl an. Kann ich irgendwie einstellen, dass hier der Text angezeigt wird?
                                  Annuit20 last edited by
                                  ich nutze die images aus dem VClouds Weahter 2: https://www.deviantart.com/vclouds/art/ … -179058977
                                  1662_moonimages.zip
                                    A Former User last edited by
                                    So siehts bei uns aus…
                                      und wie hast Du Dein Script und die VIS aufgebaut? 🙂
                                      • Negalein
                                        Hallo
                                        Habe dank Sigi soeben diesen Thread entdeckt.
                                        Dazu hätt ich als Anfänger gleich mal eine Frage.
                                        Muss ich die Mondbilder in einen bestimmten Ordner geben, damit das Script darauf zugreifen kann?
                                        • Negalein
                                          Bins nochmal!
                                          Ich hab dieses Script als JS erstellt.
                                          [/const suncalc = require('suncalc');
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          max: 7,
                                          role: 'level',
                                          states: {
                                          0: 'Neumond',
                                          2: 'Halbmond zu',
                                          4: 'Vollmond',
                                          6: 'Halbmond ab',
                                          7: 'Viertelmond ab'
                                          function mpVis() {
                                          var state = 0;
                                          schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                                          Wenn ich es starte, kommt folgende Fehlermeldung und ich seh nichts in den Objekten unter Javascript.0
                                          21:38:16.315	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Mondphasen
                                          21:38:16.315	[error]	javascript.0 script.js.common.Mondphasen compile failed: at script.js.common.Mondphasen:1
                                          Kenn mich als Anfänger noch nicht so mit JS & Co. aus.
                                            Am Skriptanfang sind zwei störende Zeichen: [/
                                            Richtig:
                                            31
                                            8320
