    4. Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN und Wandthermostat
    • AFi
      AFi last edited by
      ich habe einige Heizkörperthermostate und teilweise auch Wandthermostate, die in der CCU gekoppelt sind. Letztes Jahr lief dies alles noch über HPCL, nun habe ich dies alles auf ioBroker mit Blockly übertragen. Mein prinzipielles Problem ist der Wertübertrag in das "Set_Temperatur" Feld, wenn ich den gewünschten Wert per Tastatur eintrage funktioniert die Übertragung, setze ich den Wert per Blockly, wird der Wert zwar in das entsprechende Feld eingetragen, aber nicht zum Thermostat übermittelt. Was mach ich falsch!?
      Blockly bezieht sich auf 4 Möglichkeiten, 1. String (Tage und Zeiten, 2. String (dito), 3. String (dito) und 4. String (Urlaub), um Fehler (leerer String) zu vermeiden, sind die Häkchen, bzw. Kreuze.
      Grundsätze:
      Erstes Feld: Tage für die Temperatur im 2ten Feld.
      Zweites Feld: Solltemperatur; Uhrzeit H = Solltemperatur; Uhrzeit T = Solltemperatur mit dyn. Absenkung (je nach Aussentemperatur)
      Anbei die Informationen
      VIS
      Blockly
      Export
      6830_thermostat.txt
      Freue mich auf die Antworten, der Winter steht vor der Tür
      Gruß Axel
      • AFi
        AFi last edited by
        zur Ergänzung Ansicht Objekt:
        Gruß Axel
          paul53 last edited by
          Damit die Werte gesendet werden, darf nicht aktualisiere verwendet werden, sondern ist steuere zu verwenden.
          Der Sollwert sollte nur an MANU_MODE gesendet werden; SET_TEMPERATURE wird nach kurzer Zeit (max. 3 min) durch den Thermostaten aktualisiert.
          Die Verwendung von wiederhole ist eine ganz schlechte Idee :!: :!:
          • AFi
            AFi last edited by
            Hi Paul,
            herzlichen Dank, es funktioniert nun.
            Wo ist das Problem mit "Wiederhole"? DutyCycle, dürfte nicht auftreten, da der Übertrag nur zur Zeit X ausgeführt wird, Belastung Rechner, auf dem iobroker läuft, ist kein Raspi, sondern Acer?
            Gruß Axel
            31.7k
            79.9k
