    4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    • cvidal
      Das Problem besteht bei mir auch im Admin Pro, Objekte werden mir dort auch nicht richtig angezeigt. Zugriff über Firefox Chache habe ich schon geleert.
      Desweiteren vermisste ich noch die Scripte die ich nicht bearbeiten kann, im lokalem Admin werden die mir unter Objekte wohl angezeigt aber nicht in dem Javascript ordner wie es sein sollte.
      Im Lokalem Ordner Javascripte.0 fehlen Teilweise Scripte die ich garnicht wieder finde und unterordner die ich im Reiter Scripte erstellt habe.
      Wenn ich im Lokalen Admin auf den Reiter Scripte gehe bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung.
      Scheint mir fast das ich der einzige mit dem Problem bin oder ist das schon bekannt? und ich kann darauf hoffen das was gefixt wird?
      Nochmal ein Paar Infos:
      Host 1.2.3
      Admin 3.0.1
      Admin Beta 3.0.7
      Javascript 3.5.1
      Node.js 6.12.2
      System debian jessie 8.0
      Hardware Orange Pi 2 Plus E
      Hilfe und Gruß Christian
      • cvidal
        @Bluefox:
        Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
        Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
        Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
        Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
        Dafür backup machen!!
        iobroker stoppen.
        dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
        "_id":"",
        ````oder
        "_id":" ",
        finden.
        Ersetzen mit
        "_id":"javascript.0.variable1",
        iobroker starten und die Variable über admin löschen. `
        Ich musste immer mal wieder die objects.json Datei bearbeiten denn mir sind fast täglich die Objekte wieder nicht aufgelistet worden.
        Jetzt bringt das bearbeiten nichts mehr, die Objekte bleiben verschwunden. Gibt es noch andere Möglichkeiten oder hast du die Möglichkeit da was zu fixen? Denn so bringt mir der Broker ja leider nicht viel.
        Wenn ich alles neu aufsetzten würden und ein Backup einspielen würde, könnte das Problem dann wiederkommen?
        Gruß Christian
        • cvidal
          @Homoran:
          Das sind zwei verschieden Dinge mit zwei verschiedenen Ursachen.
          Hier gibt es gerade (gab es) ein Problem mit den Repositories.
          Die Auflistung der Adapter eird gemäß dem eingestellten Repository live aus diesem generiert. Istvfieses Repo nicht erreichbar oder wie im jetzigen Fall defekt, kann der Reiter Adapter nicht gefüllt werden.
          Das Problem mit den unvollständigen objects liegt daran wenn ein Objekt keinen Namen hat. Warum auch immer es dazu kamm, falsch angelegt, Name vergessen, Datenpunkt hat nur ein Leerzeichen….
          Das Abfangen eines solchen Fehlers wird erst in admin 3 erfolgen, bzw istverfolgt.
          Gruß Rainer `
          Okay bedeutet abwarten? Weil das Problem betrifft ja nicht nur die Objekte (siehe 2 Post weiter oben)
          Das Namenlose Objekt besteht ja anscheinend bereits…. hoffe dann hilft Admin 3 trotzdem bei der Lösung...
          Momentan gibt es in Admin 3 nämlich auch keine Objekte und die Probleme mit den Skripten.
          Gruß Christian
            Hallo, ist bei mir auch so:
            Aber beim admin.beta geht es!
              dpt last edited by
              Jetzt hat es auch mich erwischt
              Gestern zweiten Telegram Adapter installiert und noch ein Javascript erstellt.
              Als ich heute für den Beitrag was in Objekte nachschauen wollte, waren die leer und auch oben ein bisschen speziell Dargestellt, siehe Bild.
              Intressant ist noch
              Das Test wo erscheint war mein Javascript, wo nicht in common oder global zugewiessen war, wo ich nur zu Testzwecken gebraucht hatte, normal immer auf Stop stand und letzten Sonntag beim update aus den Scripten verschwand.
              Das System lief aber noch eine ganze Woche ohne jegliche Mängeln
              habe noch ein
              iobroker stop
              iobroker upload all
              versucht, ohne Erfolg
                dpt last edited by
                nochmals ich
                alter Snapshot eingespielt (Virtual auf einem NAS)
                iobroker restore der gestrigen Version eingespielt
                alles ging wieder 8-)
                wieder zweiter Telegram-Adapter geladen
                Objekte waren wieder weg :?
                  tomba0815 last edited by
                  leider fehlen auch bei mir nach einem Neustart von iobroker alle selbst angelegten Objekte ohne ID.
                  Iobroker läuft bei mir auf einem Raspberry 3 und es ist Admin 3.2.0 installiert.
                  Komischerweise finde ich in der objects.json nicht "_id":"", oder "_id":" ", , kann damit auch nichts editieren. Auch lässt sich die Datei bei mir nicht mit Notepad++ bearbeiten, in den Windows Editor kann ich sie zumindest laden und durchsuchen …
                  Die Objekte werden durch Javascripte mit Daten gefüllt, im Log nach dem Neustart steht dann auch das die Javascripte die Datenpunkte nicht schreiben konnten weil die Objekte nicht vorhanden sind.
                  Habe Ihr eine Idee wie ich das beheben kann?
                    Fox1985 last edited by
                    ich habe gestern den iobroker neu installiert (rückspielen den Backups ging nicht, aber das ist ein anderes Thema)
                    wenn ich nun unter Objekte gehe, wird mir der Reiter Rolle und Raum nicht angezeigt. Könnt Ihr mir helfen, wie ich den wieder sehe und dadurch die Objekte zuordnen kann?
                    Stefan
                      paul53 last edited by
                      Du bist in der Zustands-Ansicht. Der 5. Button von links oben (rot) muss auf blau geändert werden.
                        @paul53:
                        Du bist in der Zustands-Ansicht. Der 5. Button von links oben (rot) muss auf blau geändert werden. ` Alles klar, vielen Dank
                        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                        64
                        12440
