    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      So wie ich das sehe, fehlt deine IP Adresse zum NAS.
      Des Weiteren würde ich anstelle von backslash einen slash schreiben.
      https://github.com/simatec/ioBroker.bac … nas-nutzen
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters, funktioniert bei mir nun alles wie es soll 🙂
        Ich mache ein Backup auf eine Synology-NAS über CIFS. Das hatte anfänglich nicht funktionert, ich hatte die Sonderzeichen im Passwort in Verdacht… Nachdem ich dieses änderte, funktioniert es.
        Einstellungen, mit denen es bei mir läuft:
        • simatec
          Eventuell bringt es was, das Passwort mit Sonderzeichen in Anführungszeichen zu setzen.
          Hatte hier schon bei dem ein oder anderen zum erfolg geholfen.
          Noch eine Frage zu deinem Screenshot…
          Was hast du für Versionen vom admin und auch js-Controller installiert.
          Normalerweise solltest du im Tab Menü nicht scrollen müssen.
          Hier sollte eigentlich nach dem Tab „wiederherstellen“ ein Zeilenumbruch sein und damit das Menü zweizeilig sein.
          • Mic
            @simatec:
            Hier sollte eigentlich nach dem Tab „wiederherstellen“ ein Zeilenumbruch sein und damit das Menü zweizeilig sein. `
            Ich hatte nur das Browser-Fenster kleiner gezogen für den Screenshot, bei großem Fenster ist der Zeilenumbruch wie von Dir beschrieben.
            Admin: 3.5.10
            js-Controller: 1.4.2
            • simatec
              Ahhh perfekt… dachte da ist ein Bug
              Aber dann passt es [emoji51]
                Mazze last edited by
                @simatec:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Dank dir,
                Unter Mount muss ich die Server IP bzw Hostname eintragen. Ich hatte das nur beim Pfad gemacht, für mich heißt Mount immer das auf dem raspy ein /mnt/… erzeugt wird.
                Nun geht es, dank dir
                • simatec
                  Da müssen wir den Menüpunkt noch etwas spezifischer anpassen und beschreiben.
                    tesso last edited by
                    gibt es Pläne den backitup Adapter um eine Influxsicherung zu erweitern?
                    • simatec
                      Es ist geplant, noch einige Datenbanken mit aufzunehmen.
                      • AxelF1977
                        AxelF1977 last edited by
                        Hi zusammen,
                        ich wollte mich bei den Entwicklern für diesen langersehnten Adapter bedanken! Er funktioniert bei mir großartig. Siche mein Installation in die Dropbox, was super funktioniert.
                        Tolle Arbeit, danke dafür!
                        • simatec
                          Danke für das Lob … schön zu hören, dass alles funktioniert und er dem ein oder anderen hilft.
                          • Dutchman
                            @simatec:
                            und er dem ein oder anderen hilft. `
                            Scherzkeks, euer Adapter hat bereits viele geholfen und was ihr da erreicht habt ist Klasse weiter so.
                            Echt super Arbeit Hut ab !!!
                              Kueppert last edited by
                              Hahaha, Scherzkeks, der Adapter ist der [emoji375] 😉@simatec:
                              • simatec
                                Aber an dieser Stelle muss ich auch mal ein riesengroßen Dank an bluefox aussprechen…
                                Ohne ihn wären wir noch nicht da, wo wir mit dem Adapter jetzt sind.
                                • Peoples
                                  Peoples last edited by
                                  @simatec:
                                  Da stimme ich zu, aber so ganz untätig warst du ja da auch nicht :lol: :lol: :lol:
                                  • Holger76
                                    Holger76 last edited by
                                    moin, ich nutze ich diesen super Adapter, habe aber mal eine Frage:
                                    ich habe 1-2 Adapter auf Pause gestellt, die ich momentan nicht nutze, teils aus Testzwecken. Nun sind diese in der letzten Zeit von alleine wieder aktiv, also auf grün. Kann das mit diesem Adapter hier zusammen hängen ? Ich gehe davon aus, dass nachts beim Backup alles gestoppt wird und dann auch ALLES wieder aktiviert wird ?
                                    Wenn das so ist , kann man vielleicht vorher schauen, dass auch nur das aktiviert wird, was aktiv war ?
                                    Gruß Holger
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ last edited by
                                      Der Programmierer hat doch geschrieben, daß es z.Z nicht möglich ist das zu ändern.
                                      Das trifft aber nur beim kompletten Backup zu., daß alle Adapter neu gestartet werden.
                                      Wenn das Update des js-Controller auf 1.5 durch ist, ist das Problem auch gelaufen.
                                      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                      • simatec
                                        Das Problem wurde mit Version 0.3.3 gefixt.
                                          el-lutschi last edited by
                                          ich habe mit dem Adapter folgendes Problem:
                                          1. Alte Backups werden nicht aus dem Ordner iobroker/backups gelöscht.
                                          2. Es werden keine Backups auf meinen FTP verschoben/gelöscht (FritzNAS).
                                          3. Trotz Adapter Version 0.3.3 werden alle pausierten Instanzen beim Full Backup wieder gestartet.
                                          Hier mal die Log des letzten minimal Backups (Meine Passwörter habe ich natürlich ggn Bsp. Text ersetzt)
                                          Gestartet... [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"04:10","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"MEINPW","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"fritz.nas/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"MEINPW"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_01-14_33_37_backupiobroker.tar.gz ! [DEBUG] [minimal] - done [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0} [ERROR] [ftp] - [IGNORED] Error: getaddrinfo ENOTFOUND /10.22.22.222 /10.22.22.222:21 [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0} [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"04:10","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"MEINPW","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"fritz.nas/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"MEINPW"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de","time":"01 Oktober 2018 um 14:34 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [telegram] - [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0 [DEBUG] [telegram] - done [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"04:10","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"MEINPW","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"fritz.nas/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"MEINPW"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"01 Oktober 2018 um 14:34 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html [EXIT] 0
                                          ! Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
                                          ! Gruß
                                          ! Chris[/ftp][/ftp]
                                          • simatec
                                            @el-lutschi:
                                            ! `Gestartet... [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"04:10","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"MEINPW","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"fritz.nas/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"MEINPW"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_01-14_33_37_backupiobroker.tar.gz ! [DEBUG] [minimal] - done [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0} [ERROR] [ftp] - [IGNORED] Error: getaddrinfo ENOTFOUND /10.22.22.222 /10.22.22.222:21 [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0} [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"04:10","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"MEINPW","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"fritz.nas/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"MEINPW"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de","time":"01 Oktober 2018 um 14:34 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [telegram] - [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0 [DEBUG] [telegram] - done [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"04:10","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"/10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"MEINPW","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"10.22.22.222","deleteOldBackup":true,"dir":"fritz.nas/1TB_USB_HDD/Backups/iobroker","user":"admin","pass":"MEINPW"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"01 Oktober 2018 um 14:34 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html [EXIT] 0` ! Kann mir bitte jemand weiterhelfen? ! Gruß ! Chris ! zu Punkt 1: ! Ist bei Oneclick normal. Da werden keine vorhandenen Backups gelöscht. Dies passiert nur, wenn du die backups ganz normal über schedule laufen hast. ! zu Punkt 2: ! Hier ist der FTP Host falsch. Du hast "/10.22.22.222" eingetragen. Richtig lautet es "10.22.22.222" ! zu Punkt 3: ! Da habe ich heute gerade noch ein Bug gefixt. Kommt mit der nächsten Version.[/ftp][/ftp] `
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1180442
