    4. Yet another HomeKit adapter
      Walkinlarge2010 last edited by
      @Videonisse:
      Downgrade auf npm v4.x probiert? `
      Nein noch nicht, hatte schonmal mit dem 6er funktioniert und da mein System, bis auf yahka, perfekt läuft wäre das die letzte Variante 🙂
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
        @olifall:
        Hallo zusammen, ich habe mir eine neues System in einer Virtuellen Maschine aufgesetzt:
        Debian 8.11.0
        Node.js 8.12.0
        NPM: 6.4.1
        ioBroker.admin: 3.4.7
        Leider bekomme ich den yahka Adapter nicht zum laufen, kann mir da jemand weiterhelfen?
        Gruss Oli `
        Also ich konnte mein Problem nun lösen, dank des Hinweises von Videonisse. Ich musste einen Downgrade des NPM auf Version 6.2.0 vornehmen. Anschließend habe ich ioBroker gelöscht (bzw. altes Verzeichnis umbenannt) und neu Installiert. Nach dem Restore aus der alten Sicherung funktioniert wieder alles. Es scheint, als macht der Yahka Adapter Probleme, wenn er unter NPM 6.4.1 installiert wird.
        Danke für die Hinweise [emoji3]
        Viele Grüße Walkinlarge!
        • O
          olifall last edited by
          super, dann werde ich das auch mal versuchen.
          • O
            so ein mist, bei mir funktioniert es nicht, auch nach einer Neuinstallation vom ganzen System nicht. :oops: :roll:
            Was mache ich falsch ich installiere so:
            01. debian 9.5 installieren
            02. folgende Befehle eingeben:
            apt-get update
            apt-get upgrade
            apt-get install sudo
            apt-get install curl
            03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
            node -v
            nodejs -v
            rpm -v
            04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
            sudo apt-get –purge remove node
            sudo apt-get --purge remove nodejs
            sudo apt-get autoremove
            sudo reboot
            05. Vorbereiten und installation von Node.js
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
            reboot
            npm install make -g
            npm install -g npm@6.2.0
            06. installation ioBroker:
            mkdir /opt/ioBroker
            sudo chmod 777 /opt/ioBroker
            cd /opt/ioBroker
            sudo npm install iobroker --unsafe-perm
            sudo apt-get install git-core
            • V
              Videonisse last edited by
              @olifall:
              …npm install -g npm@6.2.0 `
              Dachte du wolltest auch npm v4.x probieren?
              • O
                walkinlarge hat auf 6.2.0 und da hat es funktioniert.
                Welche 4er soll ich versuchen?
                  Ja ich hatte die 6.2.0 genommen, da es mit der schon mal funktioniert hatte. Bei der 4er gibst glaub nur die vier an, dann nimmt er die höchste 4er Version.
                  Bei mir läuft es auf einem Rock64 mit Debian Stretch. Weiß nicht ob das einen Unterschied zur VM macht.
                    tombox last edited by
                    was passiert wenn du auf der kommandozeile installierst
                    npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git –production --save --prefix "/opt/iobroker"
                    • O
                      Hab jetzt noch folgendes gemacht.
                      01. npm Version 4
                      02. Auf der Kommandozeile installiert
                      03. Neues System mit Ubuntu aufgesetzt
                      Hat alles nichts geholfen immer die selben Fehlermeldungen. :evil:
                      Hat noch jemand eine Idee?
                      Gruss Oli
                        ist denn node-gyp installiert?
                        welchen fehler gibt er auf der kommando zeile nach npm install aus?
                        • O
                          ich habe jetzt node-gyp installiert bringt aber keine Änderung.
                          Im Anhang die Meldung nach der Installation in der Kommandozeile.
                            Scheint wohl der iobroker nicht korrekt installiert zu sein was findest du denn im ordner
                            /opt/iobroker/
                              du hast offentlich nicht wirklich ioBroker geschrieben anleitung lautet:
                              sudo mkdir /opt/iobroker
                              sudo chmod 777 /opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                              • O
                                …das Verzeichnis war wirklich mit Grossbuchstaben (ioBroker). Diesen habe ich gelöscht und iobroker neu installiert. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen. 😞
                                Nach diesen Schritten habe ich installiert, kann es sein das noch irgendeine Abhängigkeit fehlt?
                                01. Ubuntu installieren
                                02. sudo apt-get update
                                sudo apt-get upgrade
                                node -v
                                nodejs -v
                                rpm -v
                                sudo reboot
                                reboot
                                sudo npm install make -g
                                sudo npm install -g npm@4
                                npm install -g node-gyp
                                cd /opt/iobroker
                                Hier noch der Verzeichnis Inhalt:
                                • V
                                  Ich habe das gleiche Installation gemacht. ABER alles mit User „root“ eingeloggt und nicht sudo benutzt. Das ist angeblich auch die Empfehlung, wenn ich mich richtig erinnere.
                                  Könnte vielleicht einen Versuch wert sein?
                                  • O
                                    gibt es bei ubuntu einen root user?
                                    Ich kann mich auf jeden fall nicht mit root einloggen. Passwort bin ich mir sicher das ich nichts falsches habe.
                                    Meldung: Access denied
                                    Gruss Oli
                                    • flugwelle
                                      flugwelle last edited by
                                      Du musst bei einem frischen Debian das root Login per SSH erst freischalten!
                                      https://faq.vc-server.de/linux-allgemei … 80-jessie/
                                      Gruß,
                                      Rudi
                                      • O
                                        Hallo Rudi,
                                        ich habe Ubuntu und kann mich nicht einmal auf der Konsole mit root einloggen.
                                        Gruss Oli
                                        • flugwelle
                                          Oben hattest Du noch was von "debian 9.5" geschrieben …
                                          Bei neueren Ubuntu's ist der root initial garnicht aktiv. Du musst erst ein root Passwort setzen.
                                          https://znil.net/index.php?title=Root_w ... untu_14.04
                                          Gruß,
                                          Rudi
                                          • O
                                            ja richtig, habe dann aber geschrieben das ich es mit ubuntu neu aufgesetzt habe.
                                            Danke Dir, werde heute Abend wieder versuchen und berichten.
                                            Gruss Oli
                                            1764
                                            799809
