    4. Yet another HomeKit adapter
    • O
      olifall last edited by
      so ein mist, bei mir funktioniert es nicht, auch nach einer Neuinstallation vom ganzen System nicht. :oops: :roll:
      Was mache ich falsch ich installiere so:
      01. debian 9.5 installieren
      02. folgende Befehle eingeben:
      apt-get update
      apt-get upgrade
      apt-get install sudo
      apt-get install curl
      03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
      node -v
      nodejs -v
      rpm -v
      04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
      sudo apt-get –purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      sudo reboot
      05. Vorbereiten und installation von Node.js
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      reboot
      npm install make -g
      npm install -g npm@6.2.0
      06. installation ioBroker:
      mkdir /opt/ioBroker
      sudo chmod 777 /opt/ioBroker
      cd /opt/ioBroker
      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      sudo apt-get install git-core
      • V
        Videonisse last edited by
        @olifall:
        …npm install -g npm@6.2.0 `
        Dachte du wolltest auch npm v4.x probieren?
        • O
          walkinlarge hat auf 6.2.0 und da hat es funktioniert.
          Welche 4er soll ich versuchen?
            Walkinlarge2010 last edited by
            Ja ich hatte die 6.2.0 genommen, da es mit der schon mal funktioniert hatte. Bei der 4er gibst glaub nur die vier an, dann nimmt er die höchste 4er Version.
            Bei mir läuft es auf einem Rock64 mit Debian Stretch. Weiß nicht ob das einen Unterschied zur VM macht.
              tombox last edited by
              was passiert wenn du auf der kommandozeile installierst
              npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git –production --save --prefix "/opt/iobroker"
              • O
                Hab jetzt noch folgendes gemacht.
                01. npm Version 4
                02. Auf der Kommandozeile installiert
                03. Neues System mit Ubuntu aufgesetzt
                Hat alles nichts geholfen immer die selben Fehlermeldungen. :evil:
                Hat noch jemand eine Idee?
                Gruss Oli
                  ist denn node-gyp installiert?
                  welchen fehler gibt er auf der kommando zeile nach npm install aus?
                  • O
                    ich habe jetzt node-gyp installiert bringt aber keine Änderung.
                    Im Anhang die Meldung nach der Installation in der Kommandozeile.
                      Scheint wohl der iobroker nicht korrekt installiert zu sein was findest du denn im ordner
                      /opt/iobroker/
                        du hast offentlich nicht wirklich ioBroker geschrieben anleitung lautet:
                        sudo mkdir /opt/iobroker
                        sudo chmod 777 /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                        • O
                          …das Verzeichnis war wirklich mit Grossbuchstaben (ioBroker). Diesen habe ich gelöscht und iobroker neu installiert. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen. 😞
                          Nach diesen Schritten habe ich installiert, kann es sein das noch irgendeine Abhängigkeit fehlt?
                          01. Ubuntu installieren
                          02. sudo apt-get update
                          sudo apt-get upgrade
                          node -v
                          nodejs -v
                          rpm -v
                          sudo reboot
                          reboot
                          sudo npm install make -g
                          sudo npm install -g npm@4
                          npm install -g node-gyp
                          cd /opt/iobroker
                          Hier noch der Verzeichnis Inhalt:
                          • V
                            Ich habe das gleiche Installation gemacht. ABER alles mit User „root“ eingeloggt und nicht sudo benutzt. Das ist angeblich auch die Empfehlung, wenn ich mich richtig erinnere.
                            Könnte vielleicht einen Versuch wert sein?
                            • O
                              gibt es bei ubuntu einen root user?
                              Ich kann mich auf jeden fall nicht mit root einloggen. Passwort bin ich mir sicher das ich nichts falsches habe.
                              Meldung: Access denied
                              Gruss Oli
                              • flugwelle
                                flugwelle last edited by
                                Du musst bei einem frischen Debian das root Login per SSH erst freischalten!
                                https://faq.vc-server.de/linux-allgemei … 80-jessie/
                                Gruß,
                                Rudi
                                • O
                                  Hallo Rudi,
                                  ich habe Ubuntu und kann mich nicht einmal auf der Konsole mit root einloggen.
                                  Gruss Oli
                                  • flugwelle
                                    Oben hattest Du noch was von "debian 9.5" geschrieben …
                                    Bei neueren Ubuntu's ist der root initial garnicht aktiv. Du musst erst ein root Passwort setzen.
                                    https://znil.net/index.php?title=Root_w ... untu_14.04
                                    Gruß,
                                    Rudi
                                    • O
                                      ja richtig, habe dann aber geschrieben das ich es mit ubuntu neu aufgesetzt habe.
                                      Danke Dir, werde heute Abend wieder versuchen und berichten.
                                      Gruss Oli
                                      • O
                                        Hallo Walkinlarge, nach deiner Anleitung habe ich es endlich geschaftt, super glücklich der Adapter ist grün. 🙂
                                        Hier noch mal die Schritte nach denen es bei mir funktioniert hat:
                                        02. sudo passwd root
                                        sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
                                        03. Mit root über SSH einlogen.
                                        04. sudo apt-get update
                                        05. dpkg-reconfigure tzdata
                                        06. NodeJS 8 installieren:
                                        07. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                        08. Versionen prüfen
                                        –> node -v (sollte 8.12 sein)
                                        --> nodejs -v (sollte 8.12 sein)
                                        --> npm -v (sollte 6.4.1 sein) --Downgrade auf 6.2.0 machen wg. yahka
                                        --> sudo npm install -g npm@6.2.0
                                        09. apt-get install python-dev
                                        10. apt-get install libpcap-dev
                                        Reboot
                                        11. mkdir /opt/iobroker
                                        12. chmod 777 /opt/iobroker
                                        13. cd /opt/iobroker
                                        14. npm install iobroker --unsafe-perm
                                        15. iobroker status
                                        16. iobroker start
                                        Vielen Dank noch mal allen, die mir Tipps gegeben haben.
                                        Gruss Oli
                                          Top [emoji1303][emoji2]
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                          • O
                                            Habe gerade noch festgestellt das iobroker nach einem Neustart nicht automatisch startet. Hast Du mir da auch noch einen Tipp?
                                            Gruss Oli
                                            1764
                                            799809
