    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      looxer01 last edited by
      also in der vorherigen Diskussion hatten wir den Fall, dass der Sensor automatisch erkannt wurde, weil durch CUX definiert.
      Die Lösung hier waere vermutlich die folgende Tabelle SensorTypeTab an Stelle 7 auf false zu setzen, und zwar für den Sensor HM-Sec-SC.
      also hier:
      // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
      // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
      var SensorTypeTab = [];
      //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType  2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
      SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SCo' ,    'Fenstersensor (neu)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
      SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,    'Fenstersensor (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
      SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                     true    ];
      SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC-2',    'Fenstersensor-2 (alt)' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
      SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.1.',  'HMIP-SWDO'  ,    'Fenstersensor (HMIP )' ,     'IPSE',  '1.STATE' ,        false,         0,                     true    ];
      SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
      Kann es sein, dass du den Xiaomi auch über CUX eingebunden hast ?
      vG Looxer
        shattered_dream last edited by
        Nein habe ihn nicht über Cux eingebunden… Nur am Mihome angemeldet...
        Hab das mal geändert, da ändert sich nichts...
        Interessanterweise : Wenn ich die Tür schliesse, wird "ExecuteTempDetermination" laut log durchgeführt....
        Also wird der Status des Sensors erkannt und verarbeitet....
        Beim Öffnen wird das allerding nicht durchgeführt...
          tausche mal bitte in Routine SensorChange folgenden Code aus:
          habe eine zusätzliche Logzeile eingebaut
          neu:
              if (SensorList[tabNo][7] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                  log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                  writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                  return;        // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
          Es scheint so, dass die Routine "LoopDevices" nicht aufgerufen wird.
          Aber die Logeintragungen kommen bis zu dem o.g. Codeschnipsel. Danach wird LoopDevices aufgerufen.
          vG Looxer
            Habs eingebaut… FOlgende Meldung im Log :
            javascript.0 script.js.common.Skript3: Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft Sensorstatus geaendert - ID mihome.0.devices.magnet_158d0001fa3382.state Raum Küche auf true
            Ist auch egal ob ich in der Sensorliste für NoneHM false oder true eingestellt habe, der erkennt das immer als direktverknüpft...
              @shattered_dream:
              Habs eingebaut… FOlgende Meldung im Log : `
              jo, das zeigt, dass das Script davon ausgeht, dass der Sensor direktverknuepft ist.
              Ich glaube ich habe da einen fehler gefunden:
              Tausche bitte nochmal aus:
                  if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                  vG Looxer
                Tip top, das scheints gewesen zu sein…..
                Funzt nun... Dank dir für die Unterstützung!
                  kaschperle83 last edited by
                  Super. Ich bin gerade im Urlaub. Werde es danach direkt testen.
                  Gesendet aus Hessen.
                    @kaschperle83:
                    Super. Ich bin gerade im Urlaub. Werde es danach direkt testen. `
                    Feedback wäre prima.
                    Wenn es für alle läuft mache ich eine neue Version.
                    vG Looxer
                      Wie gesagt bei mir funzt es!
                      Muss mich jetzt mal in hochsprachen Programmierung einarbeiten..
                      Ist als SPS Programmierer doch ne kleine Umstellung…
                      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                        dav71701 last edited by
                        @looxer01:
                        @shattered_dream:
                            vG Looxer
                        Also mit dieser Änderung und den folgenden Einstellungen, weil ich den Xiaomi - Sensor als Cux eingebunden habe, funktioniert es jetzt auch bei mir, super danke 🙂
                        ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              false,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                        SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,    'Fenstersensor (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
                        • Chaot
                          Chaot last edited by
                          Wow,
                          dasDing ist ja wirklich gut gemacht.
                          Eine ganz blöde Frage:
                          Lässt sich das eventuell auch auf DECT Thermostate adaptieren?
                          Die Datenpunkte scheinen ja zu den HM Thermostaten anders zu sein und es gibt bei den Dingern per Remote Befhl keinen manuellen Modus.
                          Hat das schon jemand versucht oder hilft vielleicht das Bild weiter?
                            @Chaot:
                            Lässt sich das eventuell auch auf DECT Thermostate adaptieren? `
                            die erste Voraussetzung ist, dass du die SollTemp in IoBroker setzen kann und das Thermostat diese auch annimmt.
                            Ich sehe, dass du eine Target Temp hast. Wenn die also nicht nur Read Only ist, dann ja, dann sollte es gehen.
                            @Chaot:
                            Die Datenpunkte scheinen ja zu den HM Thermostaten anders zu sein und es gibt bei den Dingern per Remote Befehl keinen manuellen Modus. `
                            Ich nehme an, dass das Thermostat ein eigenes Programm hat, dass du einstellen kannst.
                            Wenn das Thermostat ausschließlich nach der eigenen Planung arbeiten kann, dann hat es keinen manuellen mode.
                            Das heißt aber nicht, dass du das Thermostat nicht steuern kannst. Wenn du Beispielsweise nur einmal am Tag eine Temp eingeben würdest und ioBroker eine Minute später schlicht wieder übersteuerst, dann ist das zumindest ein Workaround um damit umzugehen.
                            Nun weiß ich nicht wie das Thermostat genau funktioniert aber ich würde es mal probieren.
                            vG Looxer
                              ErazorVIP last edited by
                              ich wollte heute mal das Script ausprobieren. Jedoch bekomme ich leider beim start immer folgende Meldung im Log:
                              16:05:05.580	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.heating
                              16:05:05.580	[info]	javascript.0 script.js.common.heating: Routine GetDevices Devices initialisiert
                              16:05:05.581	[info]	javascript.0 script.js.common.heating: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              16:05:07.423	[info]	javascript.0 script.js.common.heating: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                              16:05:07.424	[warn]	javascript.0 at setOwnState (script.js.common.heating:494:5)
                              16:05:07.425	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.heating:773:5)
                              16:05:07.425	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.heating:431:9)
                              Kann mir jemand weiterhelfen? :?:
                              LG
                                Hi @ErazorVIP:
                                Jedoch bekomme ich leider beim start immer folgende Meldung im Log: `
                                sieht nach einem Problem bei der Konfiguration aus (warnung).
                                Zeile 431 (falls du keine global Scripte verwendest)
                                Wenn du den Konfig Teil postest laesst sich evt was sagen.
                                vG Looxer
                                  Ich habe eigentlich alles bei den Standardeinstellungen gelassen.
                                  Ich habe nur HM-IP Thermostate.
                                  Es werden auch keine States angelegt.
                                  javascript.0	2018-10-02 17:18:20.097	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heating:431:9)
                                  javascript.0	2018-10-02 17:18:20.097	warn	at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heating:773:5)
                                  javascript.0	2018-10-02 17:18:20.097	warn	at setOwnState (script.js.Heizungssteuerung.Heating:494:5)
                                  javascript.0	2018-10-02 17:18:20.093	warn	State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found</anonymous>
                                  // Beginn Generelle Einstellungen
                                  // werden an dieser Stelle benoetigt - Einstellungen sind nur in Spezialfaellen notwendig
                                  // Anpassung nur wenn unbedingt notwendig. Hier ist der Ansatz um z.B. Einliegerwohnungen separat zu steuern
                                  var JSPath                  = "javascript.0.";             // JS- Pfad
                                  var path                    = JSPath + 'Heizung.Heizplan';  // Pfad fuer create states
                                  var Gparameterpath          = path + ".GlobaleParameter";  // Pfad in die Globalen Parameter
                                  var ICALPath                = "ical.0.events";             // Pfad zu den ICAL events zur Profilauswahl
                                  // Ende Generelle Einstellungen
                                  // Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden
                                  // Beginn USER Einstellungen
                                  // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
                                  // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
                                  var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
                                  var SensorGewerk            = "Verschluss";     //  diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
                                  // Alle x Minuten wird gecheckt ob die SollTemp angepasst werden muss - Empfehlung wenn cron dann 5
                                  // Wenn Wert = 0 ist dann läuft das Skript über Events (empfohlener Weg)
                                  var cron = 0;
                                  // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
                                  // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
                                  // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
                                  // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
                                  var UseRoomList = false;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                                  var RoomList = [];
                                  RoomList[0] = ['Wohnzimmer'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                                  RoomList[1] = ['Raum2'];
                                  RoomList[2] = ['Raumx'];
                                  RoomList[3] = ['Raum3'];
                                  RoomList[4] = ['Raum4'];
                                  RoomList[5] = ['Raum5'];
                                  RoomList[6] = ['Raum6'];
                                  RoomList[7] = ['Raum7'];
                                  RoomList[8] = ['Raum8'];
                                  RoomList[9] = ['Raum9'];
                                    Wo sind die Homematic IP Geräte angebunden?
                                    Ccu?
                                    Ich Tipp drauf dass der Name des Gewerks nicht passt…..
                                    • Chaot
                                      Danke.
                                      Ich habe schon etwas mit den Dingern experimentiert und kann vermutlich das interne Programm auf eine Temperatur festlegen (wäre ja dann als Fallbacklösung geeignet).
                                      Steuerbefehle zur Temperaturregelung kann ich bereits absenden. Also beispielsweise bei offenem Fenster die TargetTemp auf 10 °C setzen funktioniert problemlos.
                                      Ich werde mal das Scrip bei einem Raum probeweise einsetzen und schauen wie sich das verhält.
                                      Da ich in den Räumen mehrere Temperatursensoren habe ist das natürlich die deutlich bessere Lösung als sich auf die intern erfasste Temperatur zu verlassen.
                                      Ich muss nur noch herausfinden wie ich die Temperatursensoren so einbinde das der Offset zum internen Wert eingearbeitet wird.
                                      Beispiel:
                                      Raumtemperatur gemessen/gemittelt = 22 °C
                                      Temperatur am Thermostat = 24 °C
                                      Regeltemperatur müsste dann 24 °C sein obwohl ich als Wunschtemperatur 22 °C einstellen möchte.
                                      Hast du sowas irgendwo im Script vorgesehen?
                                        Man könnte ja mit der berechneten Differenz einen Offset an die Thermostate schicken
                                          @Chaot:
                                          Hast du sowas irgendwo im Script vorgesehen? `
                                          Im Script ist das so nicht vorgesehen. Das Problem, dass ich dabei sehe ist, dass das Offset wahrscheinlich nicht immer 2 Grad ist.
                                          Das hängt vermutlich von der Aussentemperatur des Heizkörpers ab. In der Übergangszeit dürften es z.B. weniger als 2 Grad sein. (lauwarmer Heizkörper).
                                          Wenn es stabil 2 Grad sein sollen, dann kommt die Diff-Temp bei Abwesenheit oder Urlaub in Frage. Die kann man negativ oder positiv setzen.
                                          vG Looxer
                                            gelöscht - doppelter Beitrag
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            389213
