    4. Pioneer AVR Skript
    Pioneer AVR Skript
      sebastian.eberle last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe sowohl das Skript als auch die pioneer_avr.js library etwas erweitert. Hintergrund ist folgender: Ich möchte über Alexa meinen Pioneer starten und automatisch eine Internet Radio Sender, den ich als Favorit hinterlegt habe, starten. Das ganze funktioniert ja über den Input H.M.G. bei Pioneer. Habe das Skript daher erweitert, dass die HMG Buttons der Fernbedienung gesendet werden können. Aktuell habe ich folgende Buttons eingebaut: Enter, Return, Up, Down, Num1
      Für die Buttons werden entsprechende true/false states im ordner pioneer unter javascript.0 angelegt.
      Funktioniert bei mir prima. Ich habe lediglich festgestellt, dass das Skript hin und wieder beim Connect zum receiver auf einen Fehler läuft (uncaught exception: read ECONNRESET).
      Die aktualisierte pioneer_avr.js lib gibts hier: https://github.com/EbSe/node-pioneer-avr
      Mein aktualisiertes Skript:
       script needs stormboy/node-pioneer-avr package.
       see https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr
       To install, excecute the following command in /opt/iobroker/node_modules:
       npm install https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr.git
      //path to node-pioneer-avr package
      var avr = require("../../pioneer-avr");
      //new iobroker states
      createState('pioneer.volumeUp'); //set to true to increase Volume
      createState('pioneer.volumeDown'); //set to true to decrease Volume
      createState('pioneer.setVolume'); //set Volume as numeric value. [0 .. 185] 1 = -80dB , 161 = 0dB, 185 = +12dB
      createState('pioneer.turnOn'); //set to true to turn receiver on
      createState('pioneer.turnOff'); //set to true to turn receiver off
      createState('pioneer.setInput'); //set new input as numeric value (see below)
      createState('pioneer.onState'); //Status On/Off
      createState('pioneer.inputState'); //Current Input State
      createState('pioneer.buttonHMGEnter'); //Enter Button in HMG
      createState('pioneer.buttonHMGReturn'); //Return Button in HMG
      createState('pioneer.buttonHMGUp'); //Up Button in HMG
      createState('pioneer.buttonHMGDown'); //Down Button in HMG
      createState('pioneer.buttonHMGPlay'); //Play Button in HMG
      createState('pioneer.buttonHMGStop'); //Stop Button in HMG
      createState('pioneer.buttonHMG1'); //'1' Button in HMG
      //Options
      var options = {
          port: 23,
          host: "192.168.0.99",
          log: true
      var receiver = new avr.VSX(options);
      //trigger on connection
      receiver.on("connect", function() {
          console.log("receiver connected");
      //trigger on Input change
      receiver.on("input", function(id, name) {
          console.log("current input: " + id + " : " + name);
          setState('javascript.0.pioneer.inputState', id + " : " + name);
      //trigger on power change
      receiver.on("power", function(pwrstate) {
          console.log("Power: " + pwrstate);
          setState('javascript.0.pioneer.onState', pwrstate);
      //inc Vol
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.volumeUp', change: "any" }, function(obj) {
          var value = obj.state.val;
          console.log("VolUp: " + value);
          for (var i = 0; i < value; i++) {
              receiver.volumeUp();
      //dec Vol
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.volumeDown', change: "any" }, function(obj) {
          console.log("VolDown: " + value);
              receiver.volumeDown();
      //Set Volume
      //[0 .. 185] 1 = -80dB , 161 = 0dB, 185 = +12dB
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.setVolume', change: "any" }, function(obj) {
          console.log("Volume: " + value);
          receiver.volume(value);
      //Turn On
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.turnOn', val: true }, function(obj) {
          receiver.power(true);
      //Turn Off
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.turnOff', val: true }, function(obj) {
          receiver.power(false);
      /* Input Codes
          dvd: "04",
          bd: "25",
          tv_sat: "05",
          dvr_bdr: "15",
          video_1: "10",
          video_2: "14",
          hdmi_1: "19",
          hdmi_2: "20",
          hdmi_3: "21",
          hdmi_4: "22",
          hdmi_5: "23",
          media: "26",
          ipod_usb: "17",
          xm_radio: "18",
          cd: "01",
          cdr_tape: "03",
          tuner: "02",
          phono: "00",
          multi_ch: "12",
          adapter_port: "33",
          sirius: "27",
      //Set Input
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.setInput', change: "ne" }, function(obj) {
          console.log(value);
          console.log(receiver.queryInputName());
          receiver.selectInput(value);
      //Press Button Enter HMG
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGEnter', val: true }, function(obj) {
          console.log("Press Button HMG Enter");
          receiver.buttonHMGEnter();
      //Press Button Return HMG
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGReturn', val: true }, function(obj) {
          console.log("Press Button HMG Return");
          receiver.buttonHMGReturn();
      //Press Button Play HMG
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGPlay', val: true }, function(obj) {
          console.log("Press Button HMG Play");
          receiver.buttonHMGPlay();
      //Press Button Stop HMG
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGStop', val: true }, function(obj) {
          console.log("Press Button HMG Stop");
          receiver.buttonHMGStop();
      //Press Button Up HMG
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGUp', val: true }, function(obj) {
          console.log("Press Button HMG Up");
          receiver.buttonHMGUp();
      //Press Button Down HMG
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMGDown', val: true }, function(obj) {
          console.log("Press Button HMG Down");
          receiver.buttonHMGDown();
      //Press Button 1 HMG
      on({ id: 'javascript.0.pioneer.buttonHMG1', val: true }, function(obj) {
          console.log("Press Button HMG '1'");
          receiver.buttonHMG1();
      • N
        NyanCat last edited by
        Hi, das ist genau das, was ich suche.
        Im moment steuere ich meine VSX921 noch über kleine scripts mit Telnet befehlen, die ich über IOBroker ausführen lassen. Aber ich habe es nicht geschafft auf diese weise effizient über Alexa lauter und leiser zu machen. Das hier sollte das Problem doch lösen, oder?
        Ich bin aber noch ganz neu in der Materie und hab es bis jetzt nur geschafft das alte Script über
        in den node_modules ordner vom IO zu installieren. :oops:
        Was muss ich jetzt tun, um die neuen Scripts aus diesem Thread und deren outcomes in IOBroker zu sehen und zu nutzen?
        Danke und sorry für meine Unwissenheit :mrgreen:
          Wenn dus ganz einfach machen willst lad dir das aktualisierte js file von meinem GitHub runter und kopiere es nach /opt/iobroker/npm_modules/pioneer_avr. Dann musst du den JavaScript Adapter neustarten. Das andere Skript einfach in ioBroker anlegen und starten, es werden dann die states unter javascript.0.pioneer angelegt.
            Harry-IO-HM last edited by
            Vielleicht hilfreich für all diejenigen, die wir ich erst jetzt (nach 1 Jahr oder länger) auf diesen Thread gestoßen sind und das Zeugs installieren wollen.
            Bei mir ging das so (Debian Linux):
            erst einmal auf ner Konsole git installieren:
            sudo apt-get install git-all
            Jetzt von stormboy:
            cd /opt/iobroker/node_modules
            jetzt das Update hinterher - weiß nicht ob mans braucht:
             npm install https://github.com/EbSe/node-pioneer-avr
            Jetzt den Javascript Adapter im ioBroker.admin einmal neu starten.
            Dann unter Skripte ein neues Javascript mit dem Namen "pioneer" anlegen und die letzte Version vom 23.11.2017 (siehe oben) dort reinkopieren.
            Dort in Zeile 31 die IP-Adresse Eures Pioneer AV Receivers reinhämmern.
            Und dann das Script aktivieren.
            • Holger76
              Holger76 last edited by
              schade, bei meinem vsx510 (slim) scheint es nicht zu funktionieren
              host.debian	2018-01-23 23:20:06.004	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: port: 23 }
              Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: address: '192.168.188.25',
              Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: syscall: 'connect',
              Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
              Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
              Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
              Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
              Caught	2018-01-23 23:20:06.004	error	by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
              Caught	2018-01-23 23:20:06.003	error	by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.25:23
              javascript.0	2018-01-23 23:20:05.964	info	terminating
              javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
              javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
              javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
              javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.188.25:23
              javascript.0	2018-01-23 23:20:05.909	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.188.25:23
                rayman last edited by
                @Harry-IO-HM:
                Jetzt von stormboy:
                Und dann das Script aktivieren. `
                ich greife diesen Thread mal auf weil ich mit dem Thema ein Problem habe und nicht weiter weiß.
                das script habe ich runter geladen und es ist soweit auch installiert unter
                /opt/iobroker/node_modules/pioneer-avr/
                die installation an sich lief durch aber folgende warnung habe ich erst mal ignoriert
                [usr1@iobroker01 node_modules]$ sudo npm install https://github.com/stormboy/        node-pioneer-avr.git
                [sudo] Passwort für usr1:
                iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                └─┬ pioneer-avr@0.0.1  invalid (git+https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr.git#746dfaa1b6646aee803e5cadedebe92b3348a81a)
                  └── upnp-controlpoint@0.0.2  (git://github.com/stormboy/node-upnp-controlpoint.git#446dd1bfda5e40db90f692d0f041f83dcbf47e29)
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/jszip/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/package.json'
                im iobroker habe ich das script angelegt und die ip adresse angepasst
                var options = {
                       port: 23,
                       host: "192.168.0.216",
                       log: true
                Im log sehe ich dann auch:
                javascript.0	2018-04-12 22:51:47.296	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: current input: 05 : TV/SAT
                javascript.0	2018-04-12 22:51:33.480	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 27 : SIRIUS
                javascript.0	2018-04-12 22:51:33.394	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 33 : ADAPTER PORT
                javascript.0	2018-04-12 22:51:33.281	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 12 : MULTI CH IN
                javascript.0	2018-04-12 22:51:33.187	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 00 : PHONO
                javascript.0	2018-04-12 22:51:33.080	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 02 : TUNER
                javascript.0	2018-04-12 22:51:32.980	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 03 : CD-R/TAPE
                javascript.0	2018-04-12 22:51:32.883	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 01 : CD
                javascript.0	2018-04-12 22:51:32.780	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 18 : XM RADIO
                javascript.0	2018-04-12 22:51:32.688	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 17 : iPod/USB
                javascript.0	2018-04-12 22:51:32.581	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 26 : H.M.G.
                javascript.0	2018-04-12 22:51:32.481	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 23 : HDMI 5
                javascript.0	2018-04-12 22:51:32.393	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 22 : HDMI 4
                javascript.0	2018-04-12 22:51:32.287	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 21 : HDMI 3
                javascript.0	2018-04-12 22:51:32.180	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 20 : HDMI 2
                javascript.0	2018-04-12 22:51:32.080	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 19 : HDMI 1
                javascript.0	2018-04-12 22:51:31.980	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 14 : VIDEO 2
                javascript.0	2018-04-12 22:51:31.882	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 10 : VIDEO 1
                javascript.0	2018-04-12 22:51:31.787	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 15 : DVR/BDR
                javascript.0	2018-04-12 22:51:31.687	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 05 : TV/SAT
                javascript.0	2018-04-12 22:51:31.579	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 25 : BD
                javascript.0	2018-04-12 22:51:31.480	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: got input name: 04 : DVD
                javascript.0	2018-04-12 22:51:31.402	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: current input: 05 : undefined
                javascript.0	2018-04-12 22:51:31.360	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: receiver connected
                javascript.0	2018-04-12 22:51:31.205	info	script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2018-04-12 22:51:31.203	info	Start javascript script.js.Eigene-Scripte.Kino.pioneer
                Ich weiß aber nun nicht wie ich weiter machen soll 😃
                wie kann ich jetzt damit weiter arbeiten. also im endeffekt befehle absetzen oder wie auch immer?
                  noch eine Anmerkung:
                  Starte ich ein testscript
                  [usr1@iobroker01 examples]$ node test.js
                  got connection.
                  got data: R
                  receiver connected
                  got power: false
                  turning power: true
                  got power: true
                  got listening mode: 0e01
                  LM0e01
                  FL022020202020445644202020202020
                  FN04
                  VTA011111111111111111000000000000
                  setting volume db: 0
                  setting volume level: 161
                  setting volume db: -35
                  setting volume level: 091
                  got listening mode: 0701
                  got volume: -35dB (091)
                  got input: 05 : TV/SAT
                  got data: VTA011111111111111111000000000000
                  got listening mode: 0401
                  turning power: false
                  got power: false
                  got power: false
                  turning power: true
                  got power: true
                  macht er auf jeden fall was 😃
                  :oops:
                    schroeder1 last edited by
                    Bei meinem VSX 922 ist der Port 8102 .
                    Aber mal eine Frage : wie setzte ich die Listenings Befehle in IOB und gibt es eine Möglichkeit die Display Infos in IOB sichtbar zu machen ?
                    Und da ich auch gern mal den Tuner bzw. Radio höre - kann ich ihrgendwie die Tasten 0 - 9 belegen ?
                    Mfg. schroeder1
                      sichreid last edited by
                      Danke, das script funktioniert bei mir - vielen, vielen Dank!
                      Die Lautstärke stelle ich aber mit dem wirklichen Wert ein, oder? Wenn ich -30 angebe, bekomme ich auch -30dB am Verstärker!?
                      Wie fix sind die input-codes? kann man das ändern?
                      Grüße!
                      @czahn:
                      So, ich habe das Script nun nochmal etwas erweitert.
                      VolumeUp und VolumeDown sind nun numerisch. Sprich es kann ein beliebiger Wert übergeben werden. Das entspricht dann der Anzahl an Schritten um die die Lautstärke erhöht, bzw. reduziert wird.
                      Weiterhin gibt es nun den State "setVolume". Hier kann (indirekt) der db Wert angepasst werden. Allerdings muss man ein bissl rechnen, da negative Zahlen nicht funktionieren. Das hängt leider an der Pioneer Schnittstelle.
                      Die Range beginnt bei 1 und endet bei 185. Sprich, es gilt: 1 = -80dB , 161 = 0dB und 185 = +12dB. `
                        Es gibt einen Mute-Befehl! Damit kann man mute ein oder ausschalten.
                        Wie kann ich aber den Zustand sehen ob Mute ein oder aus ist um es entsprechend aus oder ein zu schalten?
                          hash99 last edited by
                          Hi zusammen,
                          ich habe mich mal an einem Adapter getestet und aus dem vorgegebenen Code einen Pioneer Adapter bebaut.
                          Falls jemand Interesse hat, der kann ihn gerne mal testen. Ich habe ihn unter https://github.com/hash99/ioBroker.pioneer.git eingestellt.
                          Aber ich bin definitiv noch nicht so erfahren, Adapter zu bauen. Also erwartet nicht zu viel.
                            beboe last edited by
                            danke für deine Arbeit!
                            kannst du den Adapter anpassen, dass man den Port auch wählen kann? Manche reagieren nicht auf 23, sondern auf 8102?
                            Oder hab ich was übersehen?
                              @Holger76:
                              schade, bei meinem vsx510 (slim) scheint es nicht zu funktionieren `
                              Beim VSX510 ist der Port auch 8102, als Script läuft das ganze auch bei mir, man kann nur keinen festen Lautstärke wert übergeben. Glaube das geht aber bei einigen Modellen nicht.
                                Hi, ich schau mal, dass ich den Port die nächsten Tage einbaue.
                                  vielen Dank Beb0e für Deine Unterstützung, merge ist erfolgt.
                                  Also nun funktioniert auch die Port-Zuweisung!
                                    TemPeck last edited by
                                    ich habe seit eben ein kleines Problem, vielleicht hat hier jemand die zündende Idee…
                                    Ich habe einen VSX 828, bei dem ich (bisher erfolgreich) über dieses Script den Status I/0 ausgelesen habe (pioneer.onState), u.a. um davon abhängig einen Subwoofer ein- bzw. auszuschalten.
                                    Ich habe eben die Boxen umgestellt und daher im Pioneer Menü einige Änderungen vorgenommen.
                                    Ob dies ursächlich ist oder nicht, weiß ich nicht.
                                    Seitdem wird der pioneer.onState jedoch nicht mehr aktualisiert und meine ganzen Scripte sind nutzlos 😞
                                    Hat jemand hier eine Idee, woran das liegen könnte?
                                    Ein- und ausschalten sowie andere Befehle werden über das Script angenommen...
                                    Grüße!
                                    Edit:
                                    Problem wurde eben gelöst. Ich bin mir selbst noch unsicher, warum genau.
                                    Aber ich habe die Einstellungen des AVR eben noch einmal in allen möglichen Kombinationen durchprobiert.
                                    Als ich die Einstellungen "Speaker System" auf "Heights" gesetzt habe, ging es auf einmal wieder.
                                    Ich bezweifle eigentlich, dass das irgendwelche Auswirkungen auf das Script etc. hat, bin aber letztendlich einfach froh, dass wieder alles funktioniert.
                                    Guten Rutsch! 🙂
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT last edited by
                                      ich grätsche mal hier rein, habe einen Pioneer VSX-831-B , kann ich da dieses Script ebenfalls verwenden, habe den Onkyo Adapter installiert, oder brauch ich den dann gar nicht?
                                      • Tom10web
                                        Tom10web last edited by Tom10web
                                        Hi, bin absoluter Neuling .
                                        kann man mit einem solchen Skript auch einen Internetradiosender direkt wählen,
                                        wenn ja, wie.?
                                        Lautstärke und Power funktioniert mit meinem VSX 932 problemlos.
                                        @MyzerAT
                                        Meiner Meinung nach brauchst du den Adapter nicht,ist bei mir nicht gestartet, der läuft nur auf den neueren Geräten (EISCP protocol) und da wiederum brauchst du das Skript nicht
                                        • MyzerAT
                                          @Tom10web
                                          habe meinen erst voriges Jahr gekauft, so alt kann der ja noch nicht sein !
                                          Also der Adapter funktioniert, ja nur mit der Lautstärke hab ich mein Problem!
                                            Hallo in die Runde
                                            ich hatte mitte letztes Jahr schon mal angefragt ob es möglich ist :
                                            Bei meinem VSX 922,
                                            Bin noch ein ziehmlicher Neuling in der Sache, habe auch noch ein 2. Script gefunden,
                                            funktioniert aber dann gar nicht. ( via IP-Protokoll )
                                            Der obengenannte Adapter lässt sich nicht installieren. Ich habe nur die Sachen von Stormboy installiert bekommen und das klappt auch alles.
                                            Mfg. schroeder1
                                            45
                                            13045
