    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      A Former User last edited by
      Guten morgen,
      ich hätte da auch noch mal ein paar Fragen.
      1. Ist der Trädfri Bewegungsmelder von IKEA schon irgendwie mit eingebunden? Ich bekomme nur Uknown Device?
      2. Ich habe leider auch das Problem, dass bei mir beim ein, aber auch beim ausschalten meiner Lampen (es sind immer 4 Birnen), meistens eine Birne an bzw. ausbleibt. Ich muss dann den Befehl nochmals absenden. Ist natürlich nervig. mit dem Trädfri Gateway funktionierte das Problemlos.
      Ich weiß nicht ob es für meine beiden Probleme nicht schon irgendwo hier Anleitungen gegeben hat, ich finde nur leider nichts dazu.
      • modmax
        modmax last edited by
        zu 2. … versuch nal die 4 birnen mit leichtem versatz nacheinander zu schalten .... 50 bis 100ms zeitversatz sollte ausreichen ...
          Danke für den Tipp…habe die Birnen bisher über die Gruppenfunktion von Alexa geschaltet...das funktionierte nicht.
          Jetzt hab ich es per Scene und einem DElay von 300 ms getestet. Scheint zu gehen.
          Meine erste Frage hat sich auch erledigt. Mann kann den Bewegungsmelder nämlich zusätzlich zum Zigbee Stick anmelden. Das reicht für meine Verwenungszwecke. Da bei mir im Flur das Licht bei Bwegung angehen soll.
            Locke last edited by
            ich habe mir ein paar günstige Osram Smart+ Glühnirnen geholt und wollte diese gerne in mein System einbinden. Leider bekomme ich diese nicht zum laufen. Vielleicht könnte man die Geräte noch hinzufügen?
            Vielen Dank schon mal.
            Es handelt sich um
            Osram Smart+ Classic E27 Multicolor (AC03645)
            Werden noch weitere Infos benötigt?
            • modmax
              @Locke
              Erstelle dafür mal einen Request im iobroker.zigbee-Github.
              Ich glaube einzelne Anfrage wegen diesem oder jenem Gerät gehen hier sonst unter.
              MfG Markus
              • modmax
                Nachtrag:
                Wie ich gerade gesehen habe ist die CLA60 RGBW OSRAM schon im Adapter drin und sollte daher unterstützt werden.
                Da ich die selber nciht habe, kann ich dazu aktuell nix sagen.
                Vielleicht als Tipp:
                • Gerät aus Zigbee-Adapter löschen
                • OSRAM-LAmpe resetten und neu anlernen
                • Beim Anlernen nen Abstand von ca. 1-2m zu dem Stick haben
                Hatte das Problem mal bei nem Xiaomi Bewegungsmelder, der dann auch nur als undefined da stand.
                Löschen und nochmal pairen war dann erfolgreich.
                MfG Markus
                  das Band ist noch nicht im Adapter..
                  ich habe erstmal es in meinem Repo integriert..https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                  installiere es mal zum Testen
                  du musst den adapter stoppen NUR das Objekt löschen und neu starten.. brauchts nicht neu anlernen
                  • N
                    NetFritz last edited by
                    Hallo
                    Habe einen geflaschten Stick bei Ebay gekauft und den Adapter installiert.
                    Dann den Xaomi MCCGQ01LM Fenster Sensor angelernt, ging nach lesen des Wiki's .
                    Nun möchte ich auch noch den IKEA TRÅDFRI Fernbedienung anlernen.
                    Geht das inzwischen mit dem ZigBee CC253x Adapter?
                    Mit dem deConz-Adapter ging es auch nur in dem man die Batterie raus und rein setzte.
                    Der Taster hinten in der Fernbedienung hat dazu wohl keine Funktion oder wie muss man
                    vorgehen ?
                    Gruß NetFritz
                      IKEA TRÅDFRI Fernbedienung geht noch nicht
                      • N
                        Hallo
                        Woran liegt es, gibt es da Probleme.
                        Wie kann ich helfen?
                        Wann könnte es soweit sein?
                        Würde mich freuen wenn es bald erledigt wird.
                        Vielen Dank.
                        NetFritz
                          für alle die mal Testen wollen obs stabil läuft
                          Ilya hat eine neue Version zur Verfügung gestellt.. ist im DEV Repo
                          … installierba über die Katze .. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                          sollten die 0.7.3 probleme Behoben sein.. wie gesagt ist TEST
                            Leider funktionieren bei mir alle Versionen nicht wirklich zuverlässig.
                            Ich habe ganz willkürlich die Meldung von Alexa dass das Gerät nicht erreichbar wäre.
                            Das betrifft praktisch alle Lampen. Weiterhin habe ich noch immer das Problem, dass manchmal nicht alle lampen an oder ausgehen. Trotz delay von mittlerweile 800 ms.
                            Schade eigentlich…
                              die Problematik mit dem Delay hatten wir auf Osram eingegezentzt soweit ich mich entsinne (nach 4 Bier)
                              ich habe die Probleme nicht .. und da die Systeme immer unterschiedlich sind.. ist auch meine Aussage was für den xx..
                              hast du mal probiert über den Scenen Adapter dies zu realisieren ??
                              oder die Osram geräte zuerst ansteuern ?? hast du nur Osram ??
                                0.7.5 ist da…
                                • modmax
                                  0.7.5. getestet und läuft bei mir.
                                  Bzgl. des "occupancy_timeout" nur die Anmerkung, daß Ein Wert unter 60 Sekunden keinen Sinn macht.
                                  Grund dafür ist, daß die Xiaomi-Bewegungsmelder einen "Mindestsendeabstand" von 60 Sekunden haben;
                                  bedeutet also: Ist einmal eine Bewegung erkannt, wird eine weitere Bewegung erst wieder nach 60 Sekunden registriert und gesendet.
                                  Bei einem occupancy_timeout von z.B. 30 bedeutet das, daß man u.U. mehr als 30 Sekunden im Dunklen steht,
                                  auch wenn man vor dem Bewegungsmelder den Affen macht.
                                  Erklärung dazu hier:
                                  https://forum.athom.com/discussion/comm … ment_67188
                                  Was dagegen wunderbar klappt ist z.B ein occupancy_timeout von 90; hampelt man da vor
                                  dem Bewegungsmelder rum kann man an den Änderungszeitstempeln sehen, daß genau 60 Sekunden
                                  nach dem ersten "occupancy=true" ein weiteres "occupancy=true" gesendet wird .. und der Timeout beginnt
                                  wieder von vorne zu laufen.
                                  Erinnert mich an die Homematic-Logik von Mindestsendeabstand und Verlängerung bei erneuter Bewegung.
                                  Frage: Im latest-Repository ist di e0.7.5 noch nicht drin, oder dauert das nur eine gewisse Zeit,
                                  weil die Repo-Files aufgrund eines Cron-Jobs oder ähnlichem zusammengesetzt werden?
                                  Installation von GitHub direkt verlief ohne Probleme.
                                  MfG Markus
                                    Sinalco last edited by
                                    Weis jemand wie ich die transtime einstellen kann. Ich nehm an so kann man Lampen langsam hoch und runter dimmen oder?
                                    Wie im Log ersichtlich wird die immer mitgeschickt, steht aber immer auf 0:
                                    Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":254,"transtime":0}
                                      smarti2015 last edited by
                                      Wie starte ich eigentlich das Paring an den Hue oder Tradfri Lampen, um sie im ZigBee Adapter anzumelden? Im ZigBee Adapter das Paring starten ist klar, aber wie finde ich nun die Lampen? Danke für einen Tipp
                                        rewenode last edited by
                                        @smarti2015:
                                        Wie starte ich eigentlich das Paring …Tradfri Lampen... `
                                        6 x kurz hintereinander Aus/Ein schalten. https://www.youtube.com/watch?v=gtJpie211Hk
                                          Ist es nachteilig wenn man die Bridge von Hue und Tradfri raus nimmt? Momentan steuer ich mit Alexa noch die Zimmerbeleuchtung. Die Lampen fallen dann ja auch Alexa raus wenn die Bridge nicht mehr da istm weil das SKill ja nichts mehr findet dann oder?
                                            @arteck:
                                            oder die Osram geräte zuerst ansteuern ?? hast du nur Osram ?? `
                                            Bei mir sind alle Lampen Trädfri, ich habe wohl pro Lampe zwischen 2 und 4 Birnen.
                                            Das ganze über die Szenen zu steuern habe ich probiert, brachte keine Änderung.
                                            Lampen reagieren oft nicht…muss manchmal bis zu 4 mal ansteuern bis sich die Lampen schalten lassen.
                                            1078
                                            343289
