    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      Coffeelover last edited by
      Top!
      • thexbrain
        thexbrain last edited by
        Keiner der mir weiter helfen kann?
        • Z
          Zer0x last edited by
          @thexbrain:
          Hey Leute ich komme einfach nicht weiter mit der Zonen reinigung.
          Ich möchte über Alexa die Zonen Reinigung (Küche, Wohnzimmer, Flur, Kino) steuern.
          Ich habe die Koordinaten für meine 4 Zonen erstellt :
          Küche = [29769,27103,34019,29953,1]
          Wohnzimmer = [29603,20422,35703,27122,3]
          Flur = [25435,24453,29735,33403,1]
          Kino = [28037,33277,31187,36627,1]
          Wenn ich bei " Clean a zone " die Koordinaten eingebe dann fährt er die Zone Küche z.b ab. Soweit verstanden.
          Wie gehe ich jetzt weiter vor??
          Muss ich die Koordinaten nur im Script eingeben oder auch noch woanders?
          Ein Script und eine Szene habe ich auch erstellt aber irgendwie läuft es nicht.
          Was wähle ich bei dem Script bei Objekt ID aus ? mihome-vacuum.0.alive ?
          Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. `
          Hey, das ist schon mal alles richtig soweit.
          Ich habe z.B. für jede Zone ein Script angelegt was eigentlich immer gleich ist aber halt unterschiedliche Koordinaten hat, versteht sich.
          Also erstell einfach ein Script z.B. FlurClean bei mir sieht das dann so aus:
           on({ id: "javascript.0.Vacuum.FlurClean", val: true }, function (obj) {
              setState("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", '[32329,23515,35279,25465,2]';
          Jetzt kannst du das Script auch in den Cloud Adapter importieren falls du eine Alexa hast um es damit zu starten.
          Ist jetzt alles sehr gekürzt bin unterwegs also wenn du mehr wissen willst, schreib mir einfach eine PN oder Frag weiter hier, ist ja für alle wichtig. 🙂
          Gruß,
          Zer0x
            fischmir last edited by
            bin ich der einzige mit dem folgendem Phänomen?
            Wenn ich ein Script über meine 6er Tastatur starte, dann muss ich immer zweimal drauf drücken, damit der Sauger startet. Es scheint, als sei der Sauger in einer Art Tiefschlaf…
            Kann das jemand bestätigen oder verwerfen?
            Viele Grüße,
            Christian
            • N
              nathan1312 last edited by
              @fischmir:
              Viele Grüße,
              Christian `
              Sicher, dass das Problem beim Sauger liegt uns nicht beim Taster? Verwendest du den 6er-Taster vom HmIP? Mit dem hatte ich auch schon Probleme an anderer Stelle. Bei mir war's eine markise, die ich nicht richtig schalten konnte.
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by
                Ich habe wieder einmal versucht, den Token auszulesen.
                Selbstverständlich habe ich USB-Debug aktiviert. Java ist installiert.
                Da ich die MI-App auf 2 Telefonen installiert habe, habe ich es mit beiden Telefonen versucht.
                Die App in beiden Smartphones öffnet sich nicht.
                Sattdessen bekomme ich folgende Meldung:
                Gruß,
                Mathias
                  Hallo Matthias,
                  das liegt daran, dass der alte Weg über das Backup nicht mehr funktioniert. Such mal nach der Russlandversion der mihome App.
                  vg
                    Brati last edited by
                    Ein Update ist verfügbar.
                    Das sollte das Karten Problem lösen.
                    Grüße Brati
                    • dslraser
                      @Brati:
                      filename="Screenshot_20181001-162836_Mi Home.jpg" index="0">~~
                      Grüße Brati ` wird mir noch gar nicht angeboten…?
                      (Europa)
                        Bin auf Mailand China
                        Er hat sich die letzte Karte gezogen, nachdem die Option MapManagment aktiviert wurde. Man kann NoGo Areas und Barrieren einzeichnen. Testen kann ich erst, wenn Ruhe im Haus ist.
                        Grüße Brati
                        • dslraser
                          @Brati:
                          filename="Screenshot_20181001-173707_Mi Home.jpg" index="0">~~
                          Grüße Brati ` schöner Vertipper[emoji57]
                          "Mailand China"
                            @Coffeelover:
                            Hallo Matthias,
                            vg `
                            https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavc … 4_vevs.apk
                            • MathiasJ
                              Ich habe nun eine alte version der MIhome-App installiert, wie die russische Seite es sagt.
                              Es soll bis zur Version 5.0.19 gehen.
                              Alte App (Version 5.4.xxxxx) deinstalliert, die ältere App installiert.
                              Gleiches Problem…....
                              Gruß,
                              Mathias
                              • dslraser
                                ichhabe die gerade mal installiert bzw. geupdated….geht
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... eb1fcf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/518784643bddf29a4c92659657eb1fcf.jpg</link_text>" /> 3822_20181001_202754.jpeg
                                  ltsalvatore last edited by
                                  bei mir ist die aktuellste version die heute für den vacuum zu finden war, die folgende:
                                  oder hab ich da was missverstanden..
                                    markus- 0 last edited by
                                    @ltsalvatore:
                                    oder hab ich da was missverstanden.. `
                                    Naja, das ist der V1. Dafür gibt's noch kein Update.
                                      @markus-:
                                      @ltsalvatore:
                                      oder hab ich da was missverstanden.. Naja, das ist der V1\. Dafür gibt's noch kein Update.
                                      ah ok.. das war nicht so offensichtlich 🙂
                                      dann müssen die V1 besitzer noch gedulden 🙂
                                        Funktioniert damit zumindest der Zugriff über den Token noch?
                                        Rooten ist nämlich meines Wissens mit den neuen Firmwares nicht mehr möglich 😞
                                        • MathiasJ
                                          @dslraser
                                          Warum siehst Du den Token in den Netzwerk-Informationen?
                                          Ist Dein Handy gerootet?
                                          ich versuche schon eine ganze zeit an den Token zu kommen, jedoch ohne Erfolg.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          • dslraser
                                            @MathiasJ:
                                            @dslraser
                                            Gruß,
                                            Mathias ` das ist mit der russischen APK
                                            https://cloud.mail.ru/public/3...avcWKP ... 4_vevs.apk
                                            2196
                                            959908
