    4. Yet another HomeKit adapter
    • V
      Videonisse last edited by
      @olifall:
      so ein mist, bei mir funktioniert es nicht, auch nach einer Neuinstallation vom ganzen System nicht. :oops: :roll:
      Was mache ich falsch ich installiere so:
      …npm install -g npm@6.2.0 `
      Dachte du wolltest auch npm v4.x probieren?
      • O
        olifall last edited by
        walkinlarge hat auf 6.2.0 und da hat es funktioniert.
        Welche 4er soll ich versuchen?
          Walkinlarge2010 last edited by
          Ja ich hatte die 6.2.0 genommen, da es mit der schon mal funktioniert hatte. Bei der 4er gibst glaub nur die vier an, dann nimmt er die höchste 4er Version.
          Bei mir läuft es auf einem Rock64 mit Debian Stretch. Weiß nicht ob das einen Unterschied zur VM macht.
            tombox last edited by
            was passiert wenn du auf der kommandozeile installierst
            npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git –production --save --prefix "/opt/iobroker"
            • O
              Hab jetzt noch folgendes gemacht.
              01. npm Version 4
              02. Auf der Kommandozeile installiert
              03. Neues System mit Ubuntu aufgesetzt
              Hat alles nichts geholfen immer die selben Fehlermeldungen. :evil:
              Hat noch jemand eine Idee?
              Gruss Oli
                ist denn node-gyp installiert?
                welchen fehler gibt er auf der kommando zeile nach npm install aus?
                • O
                  ich habe jetzt node-gyp installiert bringt aber keine Änderung.
                  Im Anhang die Meldung nach der Installation in der Kommandozeile.
                    Scheint wohl der iobroker nicht korrekt installiert zu sein was findest du denn im ordner
                    /opt/iobroker/
                      du hast offentlich nicht wirklich ioBroker geschrieben anleitung lautet:
                      sudo mkdir /opt/iobroker
                      sudo chmod 777 /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                      • O
                        …das Verzeichnis war wirklich mit Grossbuchstaben (ioBroker). Diesen habe ich gelöscht und iobroker neu installiert. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen. 😞
                        Nach diesen Schritten habe ich installiert, kann es sein das noch irgendeine Abhängigkeit fehlt?
                        01. Ubuntu installieren
                        02. sudo apt-get update
                        sudo apt-get upgrade
                        03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
                        node -v
                        nodejs -v
                        rpm -v
                        04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
                        sudo apt-get --purge remove node
                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        sudo reboot
                        05. Vorbereiten und installation von Node.js
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                        reboot
                        sudo npm install make -g
                        sudo npm install -g npm@4
                        npm install -g node-gyp
                        06. installation ioBroker:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                        Hier noch der Verzeichnis Inhalt:
                        • V
                          Ich habe das gleiche Installation gemacht. ABER alles mit User „root“ eingeloggt und nicht sudo benutzt. Das ist angeblich auch die Empfehlung, wenn ich mich richtig erinnere.
                          Könnte vielleicht einen Versuch wert sein?
                          • O
                            gibt es bei ubuntu einen root user?
                            Ich kann mich auf jeden fall nicht mit root einloggen. Passwort bin ich mir sicher das ich nichts falsches habe.
                            Meldung: Access denied
                            Gruss Oli
                            • flugwelle
                              flugwelle last edited by
                              Du musst bei einem frischen Debian das root Login per SSH erst freischalten!
                              https://faq.vc-server.de/linux-allgemei … 80-jessie/
                              Gruß,
                              Rudi
                              • O
                                Hallo Rudi,
                                ich habe Ubuntu und kann mich nicht einmal auf der Konsole mit root einloggen.
                                Gruss Oli
                                • flugwelle
                                  Oben hattest Du noch was von "debian 9.5" geschrieben …
                                  Bei neueren Ubuntu's ist der root initial garnicht aktiv. Du musst erst ein root Passwort setzen.
                                  https://znil.net/index.php?title=Root_w ... untu_14.04
                                  Gruß,
                                  Rudi
                                  • O
                                    ja richtig, habe dann aber geschrieben das ich es mit ubuntu neu aufgesetzt habe.
                                    Danke Dir, werde heute Abend wieder versuchen und berichten.
                                    Gruss Oli
                                    • O
                                      Hallo Walkinlarge, nach deiner Anleitung habe ich es endlich geschaftt, super glücklich der Adapter ist grün. 🙂
                                      Hier noch mal die Schritte nach denen es bei mir funktioniert hat:
                                      02. sudo passwd root
                                      sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
                                      03. Mit root über SSH einlogen.
                                      04. sudo apt-get update
                                      05. dpkg-reconfigure tzdata
                                      06. NodeJS 8 installieren:
                                      07. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                      08. Versionen prüfen
                                      –> node -v (sollte 8.12 sein)
                                      --> nodejs -v (sollte 8.12 sein)
                                      --> npm -v (sollte 6.4.1 sein) --Downgrade auf 6.2.0 machen wg. yahka
                                      --> sudo npm install -g npm@6.2.0
                                      09. apt-get install python-dev
                                      10. apt-get install libpcap-dev
                                      Reboot
                                      11. mkdir /opt/iobroker
                                      12. chmod 777 /opt/iobroker
                                      13. cd /opt/iobroker
                                      14. npm install iobroker --unsafe-perm
                                      15. iobroker status
                                      16. iobroker start
                                      Vielen Dank noch mal allen, die mir Tipps gegeben haben.
                                      Gruss Oli
                                        Top [emoji1303][emoji2]
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        • O
                                          Habe gerade noch festgestellt das iobroker nach einem Neustart nicht automatisch startet. Hast Du mir da auch noch einen Tipp?
                                          Gruss Oli
                                            Beim Rock64 habe ich das wie hier geschrieben mal gemacht
                                            viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021
                                            Könnte/sollte auch bei der vm klappen
                                            1764
                                            799809
