    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • Vumer
      Vumer last edited by
      Dankeschön für den Adapter
      @Meistertr:
      Leider ist der Proxmox gerade etwas in die steifkind Rolle gerutscht…. Tob dich gerne aus, ich schaffe es erst im Winter... `
      meine Wunschliste wenn möglich 😉 :
      da bei mir noch eine zusätzliche HDD leuft und weitere sind geplant würde ich mich freuen für weitere Infos den verbleibenden Speicherplatz, StandBy/Spindown
      Und wenn man was im ioBroker was ändert erst einen Shnapshot :lol:
      Schöne Grüße
      • Vumer
        @Homoran:
        User und Passwort in Klartext - nicht ganz so prickelnd `
        was brinkt das? Den egal bei welchen Adapter, wenn man "Speichern Sie die Konfiguration in der Datei" durchführt, ist in der *.json das PW leserlich
          @Vumer:
          Den egal bei welchen Adapter, wenn man "Speichern Sie die Konfiguration in der Datei" durchführt, ist in der *.json das PW leserlich `
          Dewegen darf man es doch erwähnen, oder?
          • Vumer
            doch, doch
            ist mir auch viel lieber so
            das war nicht persönlich gemeint, sondern allgemein zum Thema PW
            • lobomau
              lobomau last edited by
              @Meistertr:
              @lobomau:
              Ist es möglich die Werte wie RAM und CPU-Auslastung der Container auszulesen? Sollte doch gehen, da es die Handy App auch kann!?
              Dann könnte ich ein feature request schreiben. ` Ja das geht, wie bei den vms auch. Leider ist der Proxmox gerade etwas in die steifkind Rolle gerutscht…. Tob dich gerne aus, ich schaffe es erst im Winter...
              Gesendet von meinem Handy `
              Hast den Winter vorgezogen? :lol:
              Danke für das Update auf 0.2.0. Container werden nun mit angezeigt.
              Wer es probieren möchte kann es über github laden und danach einen upload durchführen.
              • Meistertr
                @lobomau:
                @Meistertr:
                @lobomau:
                Hast den Winter vorgezogen? [emoji38]
                Wer es probieren möchte kann es über github laden und danach einen upload durchführen. ` Naja morgens 5 Grad ist ja schon fast Winter…
                • Chaot
                  Chaot last edited by
                  Das Update 0.3.0 hat bei mir einen kleinen Fehler.
                  Der Datenpunkt proxmox.0.quemu_XXX.mem_lev wird scheinbar nicht geschrieben.
                  Ich habe darüber bisher die Speicherauslastung ausgelesen.
                  Das ist nur in der VM der Fall. Bei den Containern und im Hauptsystem kann ich weiter "mem_lev" auslesen.
                  Ich bin mir nicht sicher ob das bei der Version 0.2.0 funktioniert hat. Da habe ich nicht darauf geachtet.
                    Kueppert last edited by
                    hab auch gerade nen Update auf v0.3.0 gemacht. Habe folgende Fehlermeldung im log erhalten:
                    proxmox.0	2018-10-01 09:01:57.120	error	404:TypeError: Request path contains unescaped characters
                    proxmox.0	2018-10-01 09:01:57.104	warn	-G]E[QS
                    proxmox.0	2018-10-01 09:01:57.062	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                    Sehe ich beim Adapter zum ersten Mal. Wüsste nich, dass ich irgendwo Zeichen drin hätte, die ich nicht schreiben darf…
                    Die Instanz bleibt jetzt auf gelb (gesehen weil meine VM angeblich auf 80% CPU-Last läuft...tut sie aber nicht gemäß "top" via putty oder gemäß der Admin-Oberfläche von Proxmox 😞 )
                    Hm, downgrade auf 0.0.2 via Expertenmodus im Admin unter Adapter geht auch nicht mehr... (div.ERR-Meldungen)
                    VG Thorsten
                    NACHTRAG:
                    Die komplette Deinstallaion vom Proxmox (Adapter+Instanz) und Neuinstallation hat den Fehler behoben.
                    • Meistertr
                      @Kueppert:
                      VG Thorsten
                      NACHTRAG:
                      Die komplette Deinstallaion vom Proxmox (Adapter+Instanz) und Neuinstallation hat den Fehler behoben. ` Hast du über git installiert? Der Fehler kam von der Entschlüsselungbdes PW.
                        Ne, hatte ganz normal von 0.0.2 auf 0.3.0 das Update gemacht
                        • Dolomiti
                          Dolomiti last edited by
                          ich habe die Version 0.3.0 unter Admin 3.5.10 auf meinem Testsystem installiert. Beim testen ist mir aufgefallen, dass bei jedem Adapterneustart das Kennwort im Klartext im Log angezeigt wird. Egal ob ich mich mit root oder einem extra angelegten Benutzer verbinde.
                          proxmox.0		2018-10-03 10:49:28.021	warn	hierstehteintolleskennwort
                          proxmox.0		2018-10-03 10:49:27.947	warn	hierstehteintolleskennwort
                          proxmox.0		2018-10-03 10:49:27.936	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v8.12.0
                          host.ioBroker-Test	2018-10-03 08:49:27.118	info	instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 5938
                          host.ioBroker-Test	2018-10-03 08:49:24.617	info	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (OK)
                          proxmox.0		2018-10-03 10:49:24.610	info	cleaned everything up...
                          proxmox.0		2018-10-03 10:49:24.607	info	cleaned everything up...
                          host.ioBroker-Test	2018-10-03 08:49:24.605	info	stopInstance system.adapter.proxmox.0 killing pid 5928
                          host.ioBroker-Test	2018-10-03 08:49:24.605	info	object change system.adapter.proxmox.0
                          Thomas
                          • Meistertr
                            @Dolomiti:
                            Thomas ` Das ist noch ein Überbleibsel vom Testen.. Wird heute noch gefixt ebenso wie der mem Level..
                            • Vumer
                              nach Update von Proxmox bekomme ich regelmäßig diesem Fehler
                              host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.388	error	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.388	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1083:12)
                              host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.388	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                              host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.388	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                              host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1161:10)
                              host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                              host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                              host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:185:22)
                              host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:117:21)
                              host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:48:9)
                              host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:296:33
                              host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.386	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined</anonymous></anonymous>
                              Proxmox VM 0.3.1
                              Schöne Grüße
                              • Segway
                                Segway last edited by
                                @Kueppert:
                                Sehe ich beim Adapter zum ersten Mal. Wüsste nich, dass ich irgendwo Zeichen drin hätte, die ich nicht schreiben darf… `
                                ich habe diese Fehlermeldung auch wenn ich den normalen User nehme:
                                proxmox.0 2018-11-08 20:22:13.015 error 404:TypeError: Request path contains unescaped characters
                                nehme ich den root kommt das hier:
                                proxmox.0 2018-11-08 20:29:01.965 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                                User und passwort stimmen auf jeden Fall da ich mich über die Proxmox Oberfläche genauso anmelde! Es sind Sonderzeichen in meinem PW
                                was tun ?
                                  Ich meine, ich hatte mit Sonderzeichen Probleme… Versuch Mal ein persönliches mit Buchstaben und Zahlen
                                  • Segway
                                    @Kueppert:
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                    Ja da hast du recht.
                                    Habe andres PW genommen ohne Sonderzeichen, dann gehts.
                                    Was ist zu tun damit Sonderzeichen akzeptiert werden ?
                                      Keine Ahnung… Müsste im Adapter was geändert werden denke ich. Aber da ich proxmox sowieso nur im Heimnetz betreibe stört mich das PW ohne Sonderzeichen nicht
                                      • Mic
                                        Mic Developer last edited by
                                        Vielen Dank Meistertr für den Proxmox-Adapter! 🙂 Läuft sehr zuverlässig.
                                        Habe gerade auf Github einen Wunsch eingebracht: https://github.com/MeisterTR/ioBroker.proxmox/issues/11
                                        Wäre cool, wenn man den Backup-Status (also ob erfolgreich ausgeführt) von “Datacenter > Backup” noch in Datenpunkten hätte.
                                        Mic-M created this issue in MeisterTR/ioBroker.proxmox
                                        closed [Feature Request] Backup states #11
                                          Mercator last edited by
                                          Auch von mir ein Dankeschön an Meistertr für den Adapter und an alle Beteiligten für die Diskussion bzgl Sonderzeichen im PW!
                                          Leider hatte ich den Fehler"401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw" nicht mit einem neuen user im PVE lösen können, obgleich ich mich über Putty mit ihm anmelden konnte und root-Rechte hatte (PW war 123456. Mein Beitrag zur nächsten PW-TOP10 Liste… 🙂 ) .
                                          Letzten Endes sehe ich es wie Kueppert (proxmox im Heimnetz) und habe das Sonderzeichen "# - Raute" aus dem PW des User root entfernt - et voila: root konnte sich anmelden und Adapter wurde grün.
                                          • Segway
                                            Der Adapter ist Weltklasse 👍 👍 👍
                                            Habe aber gerade beim Erstellen meiner VIS bemerkt, dass der Datenpunkt des "node_pve" NICHT beschrieben wird. die einzelnen VM's schon aber eben halt nicht vom Master System node_pve - kann das mal jemand prüfen ? :
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109697
