    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • N
      nathan1312 last edited by
      @fischmir:
      bin ich der einzige mit dem folgendem Phänomen?
      Wenn ich ein Script über meine 6er Tastatur starte, dann muss ich immer zweimal drauf drücken, damit der Sauger startet. Es scheint, als sei der Sauger in einer Art Tiefschlaf…
      Kann das jemand bestätigen oder verwerfen?
      Viele Grüße,
      Christian `
      Sicher, dass das Problem beim Sauger liegt uns nicht beim Taster? Verwendest du den 6er-Taster vom HmIP? Mit dem hatte ich auch schon Probleme an anderer Stelle. Bei mir war's eine markise, die ich nicht richtig schalten konnte.
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Ich habe wieder einmal versucht, den Token auszulesen.
        Selbstverständlich habe ich USB-Debug aktiviert. Java ist installiert.
        Da ich die MI-App auf 2 Telefonen installiert habe, habe ich es mit beiden Telefonen versucht.
        Die App in beiden Smartphones öffnet sich nicht.
        Sattdessen bekomme ich folgende Meldung:
        Gruß,
        Mathias
          Coffeelover last edited by
          Hallo Matthias,
          das liegt daran, dass der alte Weg über das Backup nicht mehr funktioniert. Such mal nach der Russlandversion der mihome App.
          vg
            Brati last edited by
            Ein Update ist verfügbar.
            Das sollte das Karten Problem lösen.
            Grüße Brati
            • dslraser
              @Brati:
              filename="Screenshot_20181001-162836_Mi Home.jpg" index="0">~~
              Grüße Brati ` wird mir noch gar nicht angeboten…?
              (Europa)
                Bin auf Mailand China
                Er hat sich die letzte Karte gezogen, nachdem die Option MapManagment aktiviert wurde. Man kann NoGo Areas und Barrieren einzeichnen. Testen kann ich erst, wenn Ruhe im Haus ist.
                Grüße Brati
                • dslraser
                  @Brati:
                  filename="Screenshot_20181001-173707_Mi Home.jpg" index="0">~~
                  Grüße Brati ` schöner Vertipper[emoji57]
                  "Mailand China"
                    @Coffeelover:
                    Hallo Matthias,
                    vg `
                    https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavc … 4_vevs.apk
                    • MathiasJ
                      Ich habe nun eine alte version der MIhome-App installiert, wie die russische Seite es sagt.
                      Es soll bis zur Version 5.0.19 gehen.
                      Alte App (Version 5.4.xxxxx) deinstalliert, die ältere App installiert.
                      Gleiches Problem…....
                      Gruß,
                      Mathias
                      • dslraser
                        ichhabe die gerade mal installiert bzw. geupdated….geht
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... eb1fcf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/518784643bddf29a4c92659657eb1fcf.jpg</link_text>" /> 3822_20181001_202754.jpeg
                          ltsalvatore last edited by
                          bei mir ist die aktuellste version die heute für den vacuum zu finden war, die folgende:
                          oder hab ich da was missverstanden..
                            markus- 0 last edited by
                            @ltsalvatore:
                            oder hab ich da was missverstanden.. `
                            Naja, das ist der V1. Dafür gibt's noch kein Update.
                              @markus-:
                              @ltsalvatore:
                              oder hab ich da was missverstanden.. Naja, das ist der V1\. Dafür gibt's noch kein Update.
                              ah ok.. das war nicht so offensichtlich 🙂
                              dann müssen die V1 besitzer noch gedulden 🙂
                                Funktioniert damit zumindest der Zugriff über den Token noch?
                                Rooten ist nämlich meines Wissens mit den neuen Firmwares nicht mehr möglich 😞
                                • MathiasJ
                                  @dslraser
                                  Warum siehst Du den Token in den Netzwerk-Informationen?
                                  Ist Dein Handy gerootet?
                                  ich versuche schon eine ganze zeit an den Token zu kommen, jedoch ohne Erfolg.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • dslraser
                                    @MathiasJ:
                                    @dslraser
                                    Gruß,
                                    Mathias ` das ist mit der russischen APK
                                    https://cloud.mail.ru/public/3...avcWKP ... 4_vevs.apk
                                    • MathiasJ
                                      danke, dann werde ich mihome wieder deinstallieren und es nochmal versuchen. ich habe verstanden, dass es bis zur 5.0 auch so geht…...
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • dslraser
                                        @MathiasJ:
                                        Gruß,
                                        Mathias ` Du installierst die APK, meldest Dich an und richtest den Säugling ein bzw. verbindest Du ihn mit Deinem WLAN. Dann klickst Du auf das Bild (vom Sauger), danach öffnet sich bei mir die Karte, dann oben rechts auf die drei Punkte und dann General Settings und im nächsten Bild auf Netzwerkinformationen.
                                        TaDa…
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 67b062.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181004/bf36f1bdcfd7e63babf3fd75f467b062.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 911e93.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181004/149f835fe6b160a070bdcadda6911e93.jpg</link_text>" />~~~~
                                        • MathiasJ
                                          Das war mir durchaus bewußt.
                                          Ich habe ja auch in den Netzwerk-Informationen geguckt. Aber es hat die Zeile Token gefehlt
                                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                          • MathiasJ
                                            Endlich ist es vollbracht. ich habe nun den Token!
                                            Ich habe das aber auf meinem alten Smartphone installiert….....
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            2196
                                            959871
