    3. Entwicklung
    4. [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter
      SchuetzeSchulz last edited by
      @haus-automatisierung:
      ich hatte die gleiche Idee und habe heute Morgen mal angefangen: https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
      In der Readme dort steht auch, was alles schon klappt.
      Aber ich gehe den ganz "normalen" Weg über die API und nicht über MQTT (dazu braucht man ja weitere Plugins in OctoPrint, oder?). `
      Wollen wir uns hier zusammen tun? Ist vielleicht einfacher als wenn ich komplett einen neuen Adapter schreibe 🙂
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
        Klar, sehr gerne. Einfach forken und Pull-Requests einreichen 🙂
        Falls ich nicht drauf reagiere nochmal auf die Füße treten 😄 Momentan ist viel zu tun
          bishop last edited by
          Hallo Matthias,
          habe dein Adapter im Einsatz und er funktioniert bestens, nur eine Kleinigkeit hätte ich noch die zu verbessern wäre.
          Ich Schalte den Drucker nach dem Druckvorgang über ein Sonoff nach 10min aus. Dadurch ist der Drucker nicht mehr erreichbar und die Meldungen das er nicht erreichbar ist im IoBroker spammen die Logs zu.
          Kann man das programmieren das er das abschaltet?
          gruß
          und danke
            Denwo last edited by
            @bishop:
            Hallo Matthias,
            gruß
            und danke `
            Das gleiche hatte ich auch. Habe mir die Version geforkt und diese Meldungen auskommentiert, somit kommen keine Meldungen wenn ich meinen 3D Drucker vom Strom nehme. Habe einen Sonoff Pow davor geschalten.
            https://github.com/DenwoT/ioBroker.octoprint
              perfekt funktioniert bestens, danke dafür!
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by
                Ich finde leider keinen Link zu github.
                Dort finde ich leider auch keinen, der zur installation führt.
                Wäre jemand so freundlich, den Link o.ä. hier zu posten?
                Gruß,
                Mathias
                • caravandriver
                  caravandriver last edited by
                  Ich bekomme mit dem Adapter keine Verbindung zu Octoprint. Mit fhem klappt es, würde das aber gerne auch im iobroker lösen.
                    Hast du auch den api key kopiert und den richtigen port eingestellt?
                    @MathiasJ:
                    Ich finde leider keinen Link zu github. `
                    einfach "https://github.com/DenwoT/ioBroker.octoprint"
                    bei Instanzen auf die katze klicken und beliebige URL das einfügen!
                    • MathiasJ
                      Danke, jetzt läuft es.
                      Jetzt brache ich nur noch einen Raspberry für den Server.
                      Ich habe den Raspberry dem 3D-Drucker geklaut, weil ich einen IOroker-Slave installieren mußte.
                      Gruß,
                      Mathias
                        Haui74 last edited by
                        Hallo!
                        Mein ioBroker ist gestern auf einen Beelink umgezogen. Seit dem funktioniert der Octoprint Adapter nicht mehr, wenn ich in die Einstellungen gehen will, bekomme ich die Meldung "File index_m.html not found". Habe ihn schon de-/ und wieder Installiert.
                        Der Umzug fand mittels "iobroker backup", "iobroker restore 0" und "iobroker upload all" statt.
                        Waran könnte das liegen?
                        Dirk
                          @Haui74:
                          Hallo!
                          Dirk `
                          deinstalliere den Adapter und installiere den neu…
                          da ist was nicht runtergekommen... index_m.html ist die Admineinstellungsseite für den Adapter..
                            Das hatte ich schon gemacht, brachte keine Abhilfe.
                            • foxriver76
                              Hast du ihn wirklich neu installiert?
                              npm i iobroker.octoprint —prefix /opt/iobroker/
                              Bzw kannst du ja mal schauen ob unter /opt/iobroker/node_modules/ ein Ordner iobroker.octoprint vorhanden ist. Und was dich darin befindet.
                                Danke für deine Tips!
                                Es hat nur das komplette Löschen des Ordners und der Adapter Quelle geholfen. Danach neu geaddet, installiert und es hat wieder funktioniert 🙂
                                • MathiasJ
                                  Gestern ist mein Raspberry gekommen.
                                  Alles, nachdem ich den Port von 5000 auf 80 geändert habe im grünen Bereich.
                                  Nun eine Bitte:
                                  Die meisten von uns werden sich die Octopi-Image herunterladen. Somit ist der Port falsch.
                                  Richtig wäre IP-des-Druckservers:80.
                                  Wenn man sich das System selber aufsetzt (Raspian und alles selber installiert) dann wäre der Port 5000 richtig.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • MathiasJ
                                    @Haui74:
                                    Hallo!
                                    Dirk `
                                    Ich hatte das gleiche Problem mit einem anderen Adapter.
                                    versuche mal npm install iobroker .octoprint
                                    Ich musste das beim Amazon Dash-Button so machen.
                                    • X
                                      xbow42 last edited by
                                      danke erst mal für die Entwicklung des Adapters!
                                      Hab mir die angepasse Version von "https://github.com/DenwoT/ioBroker.octoprint" installiert.
                                      Könnt ihr bitte den Adapter erweitern wobei auch das octoprint.enclosure-plugin im iobroker.octprint-adapter unterstützt wird.
                                      hab z.Z einen DHT22 angeschlossen um den Innenraum der Druckerbox zu überwachen. Relay für LED-Beleuchtung soll noch folgen…
                                      könnt ihr bitte einem Anfänger in Sachen iobroker erklären wie euer script ausschaut zum
                                      *octopi shutdown
                                      *sonoff-pow off
                                      Für mich interessant wäre auch wenn ich zu hause bin dass vorerst kein shutdown ausgelöst wird, sondern
                                      wenn Druckjob fertig: mir Alexa sagt "Druckjob fertig, es hat xStunden yMinuten gedauert"
                                      Nach eine festgelegten "Bett-Abkühltempereatur" + octoprint.0.temperature.bed.target=0 + octoprint.0.temperature.tool0.target=0(kein neuer Auftrag) dann sagt Alexa "Du kannst das Objekt jetzt vom Druckbett nehmen"
                                      So habe ich auch die Möglichkeit die Glasplatte zu tauschen und einen neuen Druckauftrag zu starten, damit es schnell weitergehen kann :mrgreen:
                                      Wenn man z.b. nach 15min keinen neuen Druckauftrag angeschuppst hat soll der shutdown erfolgen.
                                      Dann könnte man noch einen Nachtzeit definieren, in der immer shutdown ausgelöst wird und kein Alexagequassel.
                                      "Alexa Drucker vorheizen PLA/ABS/PETG" -> "ok"
                                      "Alexa setze Heizbett auf 70 Grad" -> "ok"
                                      "Alexa Druckerstatus" -> "Drucker ist offline"/"Drucker wartet..."/"Drucker heizt PLA 190 60"/"Druckfortschritt 42%"
                                      So erst mal meine Ideen, aber mit meinen derzeitigen Kenntnissen zum iobroker schwer machbar. Ich hoffe auf eure Unterstützung
                                      cu xbow42
                                      • Laire
                                        Laire last edited by
                                        Also die Ansagen habe ich bei mir realisiert über alexa2.0 und die reminder Funktion.
                                          Also mit Alexa habe ich es noch nicht realisiert… aber ich kann mal meine Scripte zeigen bzw. geben, vielleicht kannst ja etwas gebrauchen und vielleicht haben ja andere Anregungen bzw Verbesserungen für mich.
                                          3d_drucker_auto_aus:
                                          3d_drucker_fertig:
                                          3d_drucker_status:
                                          3d_drucker_printtime_left_min:
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1538150256132,
                                            "common": {
                                              "name": "kosten_gesamt",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "€",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "custom": {
                                                "material": {
                                                  "admin": {
                                                    "name": "Kosten gesamt",
                                                    "colorOn": "",
                                                    "doubleSize": "",
                                                    "icon": "",
                                                    "background": "",
                                                    "enabled": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "octoprint.0.kosten_gesamt",
                                            "type": "state"
                                            "common": {
                                              "name": "printtime_left_in_min",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "min",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "custom": {
                                                "material": {
                                                  "admin": {
                                                    "name": "verbleibende Zeit",
                                                    "colorOn": "",
                                                    "doubleSize": "",
                                                    "icon": "",
                                                    "background": "",
                                                    "enabled": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "_id": "octoprint.0.printjob.progress.printtime_left_in_min",
                                            "type": "state"
                                            "_id": "octoprint.0.printjob.progress.printtime_last",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "printtime_last",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "unit": "min",
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "custom": {
                                                "material": {
                                                  "admin": {
                                                    "name": "Dauer letzter Druck",
                                                    "colorOn": "",
                                                    "doubleSize": "",
                                                    "icon": "",
                                                    "background": "",
                                                    "enabled": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          • X
                                            Hallo Denwo,
                                            danke für eure Antworten! Denwo,schöne Einsicht in deine scripte, wird mit sicher weiterhelfen!
                                            Hier mal schematisch mein Hardwareaufbau.
                                            Da mein Drucker nach dem sonoff-power-on erst mal noch kein Strom bekommt kann sich den octopi sich natürlich nicht automatisch verbinden.
                                            also muss ich für den octopi ein bootscript bauen was das zugehörige Druckerrelay einschaltet. Das sollte ich hinbekommen, nur weiß ich nicht wie ich nach einer kurzen Wartezeit den octopi dazu bringe sich mit dem Drucker zu verbinden.
                                            Wie geht das?
                                            cu xbow42
                                            128
                                            25991
