    4. Yet another HomeKit adapter
    • O
      olifall last edited by
      Hab jetzt noch folgendes gemacht.
      01. npm Version 4
      02. Auf der Kommandozeile installiert
      03. Neues System mit Ubuntu aufgesetzt
      Hat alles nichts geholfen immer die selben Fehlermeldungen. :evil:
      Hat noch jemand eine Idee?
      Gruss Oli
        tombox last edited by
        ist denn node-gyp installiert?
        welchen fehler gibt er auf der kommando zeile nach npm install aus?
        • O
          ich habe jetzt node-gyp installiert bringt aber keine Änderung.
          Im Anhang die Meldung nach der Installation in der Kommandozeile.
            Scheint wohl der iobroker nicht korrekt installiert zu sein was findest du denn im ordner
            /opt/iobroker/
              du hast offentlich nicht wirklich ioBroker geschrieben anleitung lautet:
              sudo mkdir /opt/iobroker
              sudo chmod 777 /opt/iobroker
              cd /opt/iobroker
              sudo npm install iobroker –unsafe-perm
              • O
                …das Verzeichnis war wirklich mit Grossbuchstaben (ioBroker). Diesen habe ich gelöscht und iobroker neu installiert. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen. 😞
                Nach diesen Schritten habe ich installiert, kann es sein das noch irgendeine Abhängigkeit fehlt?
                01. Ubuntu installieren
                02. sudo apt-get update
                sudo apt-get upgrade
                03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
                node -v
                nodejs -v
                rpm -v
                04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
                sudo apt-get --purge remove node
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo reboot
                05. Vorbereiten und installation von Node.js
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                reboot
                sudo npm install make -g
                sudo npm install -g npm@4
                npm install -g node-gyp
                06. installation ioBroker:
                cd /opt/iobroker
                sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                Hier noch der Verzeichnis Inhalt:
                • V
                  Videonisse last edited by
                  Ich habe das gleiche Installation gemacht. ABER alles mit User „root“ eingeloggt und nicht sudo benutzt. Das ist angeblich auch die Empfehlung, wenn ich mich richtig erinnere.
                  Könnte vielleicht einen Versuch wert sein?
                  • O
                    gibt es bei ubuntu einen root user?
                    Ich kann mich auf jeden fall nicht mit root einloggen. Passwort bin ich mir sicher das ich nichts falsches habe.
                    Meldung: Access denied
                    Gruss Oli
                    • flugwelle
                      flugwelle last edited by
                      Du musst bei einem frischen Debian das root Login per SSH erst freischalten!
                      https://faq.vc-server.de/linux-allgemei … 80-jessie/
                      Gruß,
                      Rudi
                      • O
                        Hallo Rudi,
                        ich habe Ubuntu und kann mich nicht einmal auf der Konsole mit root einloggen.
                        Gruss Oli
                        • flugwelle
                          Oben hattest Du noch was von "debian 9.5" geschrieben …
                          Bei neueren Ubuntu's ist der root initial garnicht aktiv. Du musst erst ein root Passwort setzen.
                          https://znil.net/index.php?title=Root_w ... untu_14.04
                          Gruß,
                          Rudi
                          • O
                            ja richtig, habe dann aber geschrieben das ich es mit ubuntu neu aufgesetzt habe.
                            Danke Dir, werde heute Abend wieder versuchen und berichten.
                            Gruss Oli
                            • O
                              Hallo Walkinlarge, nach deiner Anleitung habe ich es endlich geschaftt, super glücklich der Adapter ist grün. 🙂
                              Hier noch mal die Schritte nach denen es bei mir funktioniert hat:
                              02. sudo passwd root
                              sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
                              03. Mit root über SSH einlogen.
                              04. sudo apt-get update
                              05. dpkg-reconfigure tzdata
                              06. NodeJS 8 installieren:
                              07. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                              08. Versionen prüfen
                              –> node -v (sollte 8.12 sein)
                              --> nodejs -v (sollte 8.12 sein)
                              --> npm -v (sollte 6.4.1 sein) --Downgrade auf 6.2.0 machen wg. yahka
                              --> sudo npm install -g npm@6.2.0
                              09. apt-get install python-dev
                              10. apt-get install libpcap-dev
                              Reboot
                              11. mkdir /opt/iobroker
                              12. chmod 777 /opt/iobroker
                              13. cd /opt/iobroker
                              14. npm install iobroker --unsafe-perm
                              15. iobroker status
                              16. iobroker start
                              Vielen Dank noch mal allen, die mir Tipps gegeben haben.
                              Gruss Oli
                                Walkinlarge2010 last edited by
                                Top [emoji1303][emoji2]
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                • O
                                  Habe gerade noch festgestellt das iobroker nach einem Neustart nicht automatisch startet. Hast Du mir da auch noch einen Tipp?
                                  Gruss Oli
                                    Beim Rock64 habe ich das wie hier geschrieben mal gemacht
                                    viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021
                                    Könnte/sollte auch bei der vm klappen
                                    • O
                                      geht bei mir leider nicht. 😞
                                      Manuell die Datei starten funktioniert:
                                      ./iobroker.sh start
                                      Diese Schritte habe ich ausgeführt:
                                      chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                                      update-rc.d iobroker.sh defaults
                                      reboot
                                        Fugazzy last edited by
                                        Ich habe gerade auf Version 0.8 hochgerüstet, weil ich folgendes im Changelog gelesen habe:
                                        (mdietz666) scaleInt and scaleFloat now supports min-values (this allows mapping from e.g. -90 to 90 to 0 to 180)
                                        Kann ich damit einen Lautsprecher als "Lightbulb" definieren und
                                        1. brightness mit iobroker.state mit Volume und passthrough
                                        2. "On" als iobroker.state mit "MuteOn" und ScaleInt und { "homekit.min": -1, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": -1 }
                                        EDIT: wohl eher so, oder?: { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": 0 }
                                        eigentlich brauche ich wohl true/false
                                        Ziel soll sein bei "Off" den Lautsprecher zu muten und bei "On" zu unmuten.
                                        Der State des Lautsprecher ist aber "MuteOn", ich muss also diesen State invertieren.
                                        Geht das nun? Bzw. wo hab ich möglicherweise noch einen Fehler?
                                          funboxbolzer last edited by
                                          ich habe iobroker auf windows10 64bit installiert.
                                          den yahka.adapter habe ich per Eingabeaufforderung installiert.
                                          wenn yahka installiert habe und konfiguriere, bekomme ich im Log folgendes angezeigt:
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\hap-nodejs\lib\HAPServer.js:8:15)
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\index.js:1:99)
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:93:9)
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\compiled\8.12.0\win32\x64\ed25519.node
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\default\ed25519.node
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Release\ed25519.node
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Release\ed25519.node
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Debug\ed25519.node
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Debug\ed25519.node
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Release\ed25519.node
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Debug\ed25519.node
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\ed25519.node
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: throw err
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:96
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:42.934	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 10168
                                          host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:12.920	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                                          muss ich da noch etwas installieren?
                                          Denn der Yahka bleibt immer Rot.
                                          Vielen Dank Klaus
                                            Jetzt ist er konfiguriert und grün.
                                            in der HomeApp bei Hinzufügen dreht sich das rädchen ewig und nicht passiert.
                                            HomeApp auch schon neu gestartet.
                                            Was kann das jetzt sein?
                                            Gruß Klaus
                                            1764
                                            799839
