    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Z
      zloe last edited by
      ich würde gerne mein failover WAN (LTE Router mit prepaid SIM) nur im Bedarfsfall einschalten (mit einer HomematicIP Schaltsteckdose) und wen das "normale" WAN wieder up ist wieder ausschalten.
      Dazu müsste ich den load-balancer status des UniFi USG auslesen können.
      Wäre es möglich den Adapter entsprechend zu erweitern?
      integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        @stephanstricker:
        @stephanstricker:
        @Kiwifranky:
        hab heute mal den Unifi Adapter ausprobieren wollen. Leider schmeisst er beim Start direkt "api.err.Invalid".
        Der Unifi Controller ist Version 5.6.29.
        Irgendwelche Tipps?
        Grüsse
        Franky `
        Ich habe das gleiche Problem. Gibt es dafür schon eine Lösung? `
        Habs gefunden, Benutzername war falsch `
        Habe genau dasselbe Problem Username und Pass stimmen aber 100%…
        Könnte es sein das der Controller probiert Port 22 (SSH) zu benutzen?
        Das würde bei mir nicht gehen da der Controller in einem docker läuft und 22 bereits anderweitig belegt ist.
        • BBTown
          BBTown last edited by
          Falls der mehrfach benutzte Port 22 die Ursache ist …
          hast Du mal probiert dem Container eine eigene (statische?) IP zu geben, so dass der Container nicht mit der IP des HOST angesprochen wird?
          (so mache ich es zumindest mit meinen Docker-Containern auf meinem QNAP-NAS). Dann wäre der Port 22 für diese IP zumindets noch nicht anderweitig belegt.
          Falls Deine Docker-Umgebung allerdings auf einem Windows oder MAC Client laufen, weiss ich nicht ob es da auch so eine Option gibt.
          • BBTown
            Ich habe gerade noch einmal in meinen Einstellungen des UniFi Adapters im ioBroker nachgeschaut.
            Bei mir wird explizit der Port 8443 angegeben und mein Username/Passwort ist auch <u>nicht</u> der, den ich für SSH im Controller defniert habe.
            Dann würde ich 2 x NEIN sagen für deine Vermutung es würde der Port 22 (SSH) für die Verbindung genutzt (ausser Du hast das so eingetragen?!?!?)
            • BBTown
              Einen hab ich noch 😉
              Du kannst doch im UniFi Controller weitere Admin-User anlegen.
              Probier doch mal einen separaten Admin-User für den ioBroker Zugriff anzulegen und beginne mal mit einem einfachen Passwort aus Buchstaben und Zahlen. Womöglich liegt das Problem an Sonderzeichen im Passwort oder der Passwortlänge?
              • Dutchman
                Werde ich Mal probieren, eigentlich ist das Password einigermaßen simpel gehalten mit 8zeichen, Buchstaben und zahlen wobei 1 Grossbuchstabe und 2 Zeichen (* #)
                Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig?
                • BBTown
                  @Dutchman:
                  Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig? ` gute Frage, kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten.
                  Versuch macht kluch 😄
                  • Dutchman
                    @BBTown:
                    @Dutchman:
                    Versuch macht kluch 😄 `
                    Wir werden sehen ich sag heut Abend / morgen bescheid
                    • Dutchman
                      leider kein folg ich habe ein einfaches password genommen miet 4 Zahlen und 6 Buchstaben mit einem gross geschrieben
                        Solear last edited by
                        Wird der Adapter nicht mehr gepflegt? Auf Github ist der seit 2 Jahren ohne Änderungen (https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi)
                        Auf meinem aktuellen iobroker (Docker Container) lassen sich die Adaptereinstellungen nach Installation nicht aufrufen. Es steht nur da "File index.html not found".
                        Gibt es eine andere Möglichkeit Unifigeräte abzufragen (WLAN Anwesenheitserkennung)?
                        • Dutchman
                          Kan ich nicht nachvollziehen der Adapter läuft bei mir im ioBroker docker Container (buanet) auf nen Synology nas
                            Mh, merkwürdig. Bei mir das gleich. DS-918+ und buanet Container. Das ist auch der einzige Adapter der nicht geht. Neustart hilft auch nicht.
                            Welche admin/Host Version hast du?
                            • BBTown
                              Bei mir - ioBroker unter Docker -auf QNAP!-NAS - läuft der Adapter auch einwandfrei.
                              Kann das etwas mit deinen Netzwerkeinstellungen des Containers zu tun haben?
                              Ich hatte z.B. in der Vergangenheit Porbleme mit dem Verbindungsaufbau des Cloud Adapters,
                              das lag eindeutig an meinem Container-Netzwerk-Einstellungen
                                Klappt jetzt. Über die GUI lies sich das nicht installieren, per Konsole dann schon:
                                npm install iobroker.unifi
                                Iobroker upload unifi
                                Und dann hat es auch geklappt.
                                  mike1976 last edited by
                                  @Solear:
                                  Und dann hat es auch geklappt. `
                                  Hallo, bei mir leider nicht:
                                  /opt/iobroker$ npm install iobroker.unifi
                                  > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                    CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                                  ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  #include <security pam_appl.h="">^
                                  compilation terminated.
                                  authenticate_pam.target.mk:93: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                                  make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                  gyp
                                  ERR!
                                  build error
                                  gyp
                                  ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                                  gyp ERR!
                                  stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                  gyp
                                  ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp
                                  ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                  gyp ERR! node -v v8.11.1
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                                  gyp
                                  ERR! not ok
                                  npm
                                  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                                  npm
                                  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  + iobroker.unifi@0.3.1
                                  added 1 package from 2 contributors and updated 2 packages in 47.346s
                                  /opt/iobroker$ iobroker upload unifi
                                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin
                                  upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                                  upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index.html index.html text/html
                                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www
                                  upload [1] unifi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www/index.html index.html text/html
                                  upload [0] unifi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www/README.md README.md text/markdown
                                  /opt/iobroker$ c</security>
                                  und im log sieht es dann so aus:
                                   unifi.0	2018-10-04 10:43:37.784	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                                  unifi.0	2018-10-04 10:43:05.728	info	cleaned everything up...
                                  unifi.0	2018-10-04 10:43:05.728	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32) at tr
                                  unifi.0	2018-10-04 10:43:05.727	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  unifi.0	2018-10-04 10:43:05.727	info	getSitesStats: default
                                  unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	controller = 192.168.1.2:8443
                                  unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	update_interval = 60
                                  unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	Starting UniFi-Controller query
                                  unifi.0	2018-10-04 10:43:03.422	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:40.002	info	terminating
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.953	info	cleaned everything up...
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at Array.every ()
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.947	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:39.931	info	getSitesStats: default
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:37.009	info	controller = 192.168.1.2:8443
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:37.009	info	update_interval = 60
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:37.008	info	Starting UniFi-Controller query
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:36.998	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                                  unifi.0	2018-10-04 10:42:36.927	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  zur info, bei mir läuft das ganze auf einem pi3
                                    Echt keiner eine Idee? 😞
                                      aleks-83 last edited by
                                      bei mir läuft der UniFi Controller auf meinem Pi3B.
                                      Jetzt habe ich in den Ereignissen gesehen dass sich der admin offenbar 1x pro Minute am System über den Localhost anmeldet.
                                      Wie kann das sein?
                                      Das Aktualisierungsintervall steht zwar auf 60s, aber dafür muss sich der admin doch nicht jedes mal neu einloggen, oder?
                                      Gibt es da kein keepalive der Verbindung?
                                      Admin Admin admin hat sich von der IP-Adresse 127.0.0.1 aus eingeloggt.
                                      • Dutchman
                                        Nein wird alle x Zeit gepolt also keine offene Session
                                          Dice19 last edited by
                                          Hab den Adapter installiert.
                                          Daten kamen relativ zügig.
                                          Habe 2 AP installiert.
                                          Relativ viele Datenpunkte, die als nicht Informatiker teils unbekannt sind.
                                          Muss nur den Controller mal vom Desktop PC auf Nas oder PI verschieben was sich anbietet….
                                          Apadater läuft ohne Fehler im Log.
                                          Tobias
                                            Fuga last edited by
                                            ich habe den Adapter auch mal installiert bekomme aber fehler meldung im log:
                                            host.Home 2018-11-22 23:59:35.555 error instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at Array.every (native)
                                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                            Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                            Caught 2018-11-22 23:59:35.554 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                                            Caught 2018-11-22 23:59:35.554 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.498 info cleaned everything up…
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at Array.every (native)
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:35.477 info getSitesStats: default
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:32.814 info controller = 192.168.1.121:8443
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:32.814 info update_interval = 60
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:32.813 info Starting UniFi-Controller query
                                            unifi.0 2018-11-22 23:59:32.800 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.14.4
                                            host.Home 2018-11-22 23:59:31.932 info instance system.adapter.unifi.0 started with pid 25137
                                            host.Home 2018-11-22 23:59:01.914 info Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                            Kann damit jemand was anfangen? Interessanterweise ergänzt er jedes mal einen Objekt im Objekt Ordner.
                                            PS: Im Unifi Controller sehe ich das er sich anmeldet also passen die Daten.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386445
