    4. Yet another HomeKit adapter
      tombox last edited by
      ist denn node-gyp installiert?
      welchen fehler gibt er auf der kommando zeile nach npm install aus?
      • O
        olifall last edited by
        ich habe jetzt node-gyp installiert bringt aber keine Änderung.
        Im Anhang die Meldung nach der Installation in der Kommandozeile.
          Scheint wohl der iobroker nicht korrekt installiert zu sein was findest du denn im ordner
          /opt/iobroker/
            du hast offentlich nicht wirklich ioBroker geschrieben anleitung lautet:
            sudo mkdir /opt/iobroker
            sudo chmod 777 /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            sudo npm install iobroker –unsafe-perm
            • O
              …das Verzeichnis war wirklich mit Grossbuchstaben (ioBroker). Diesen habe ich gelöscht und iobroker neu installiert. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen. 😞
              Nach diesen Schritten habe ich installiert, kann es sein das noch irgendeine Abhängigkeit fehlt?
              01. Ubuntu installieren
              02. sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
              node -v
              nodejs -v
              rpm -v
              04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              05. Vorbereiten und installation von Node.js
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              reboot
              sudo npm install make -g
              sudo npm install -g npm@4
              npm install -g node-gyp
              06. installation ioBroker:
              cd /opt/iobroker
              sudo npm install iobroker --unsafe-perm
              Hier noch der Verzeichnis Inhalt:
              • V
                Videonisse last edited by
                Ich habe das gleiche Installation gemacht. ABER alles mit User „root“ eingeloggt und nicht sudo benutzt. Das ist angeblich auch die Empfehlung, wenn ich mich richtig erinnere.
                Könnte vielleicht einen Versuch wert sein?
                • O
                  gibt es bei ubuntu einen root user?
                  Ich kann mich auf jeden fall nicht mit root einloggen. Passwort bin ich mir sicher das ich nichts falsches habe.
                  Meldung: Access denied
                  Gruss Oli
                  • flugwelle
                    flugwelle last edited by
                    Du musst bei einem frischen Debian das root Login per SSH erst freischalten!
                    https://faq.vc-server.de/linux-allgemei … 80-jessie/
                    Gruß,
                    Rudi
                    • O
                      Hallo Rudi,
                      ich habe Ubuntu und kann mich nicht einmal auf der Konsole mit root einloggen.
                      Gruss Oli
                      • flugwelle
                        Oben hattest Du noch was von "debian 9.5" geschrieben …
                        Bei neueren Ubuntu's ist der root initial garnicht aktiv. Du musst erst ein root Passwort setzen.
                        https://znil.net/index.php?title=Root_w ... untu_14.04
                        Gruß,
                        Rudi
                        • O
                          ja richtig, habe dann aber geschrieben das ich es mit ubuntu neu aufgesetzt habe.
                          Danke Dir, werde heute Abend wieder versuchen und berichten.
                          Gruss Oli
                          • O
                            Hallo Walkinlarge, nach deiner Anleitung habe ich es endlich geschaftt, super glücklich der Adapter ist grün. 🙂
                            Hier noch mal die Schritte nach denen es bei mir funktioniert hat:
                            02. sudo passwd root
                            sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
                            03. Mit root über SSH einlogen.
                            04. sudo apt-get update
                            05. dpkg-reconfigure tzdata
                            06. NodeJS 8 installieren:
                            07. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                            08. Versionen prüfen
                            –> node -v (sollte 8.12 sein)
                            --> nodejs -v (sollte 8.12 sein)
                            --> npm -v (sollte 6.4.1 sein) --Downgrade auf 6.2.0 machen wg. yahka
                            --> sudo npm install -g npm@6.2.0
                            09. apt-get install python-dev
                            10. apt-get install libpcap-dev
                            Reboot
                            11. mkdir /opt/iobroker
                            12. chmod 777 /opt/iobroker
                            13. cd /opt/iobroker
                            14. npm install iobroker --unsafe-perm
                            15. iobroker status
                            16. iobroker start
                            Vielen Dank noch mal allen, die mir Tipps gegeben haben.
                            Gruss Oli
                              Walkinlarge2010 last edited by
                              Top [emoji1303][emoji2]
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                              • O
                                Habe gerade noch festgestellt das iobroker nach einem Neustart nicht automatisch startet. Hast Du mir da auch noch einen Tipp?
                                Gruss Oli
                                  Beim Rock64 habe ich das wie hier geschrieben mal gemacht
                                  viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021
                                  Könnte/sollte auch bei der vm klappen
                                  • O
                                    geht bei mir leider nicht. 😞
                                    Manuell die Datei starten funktioniert:
                                    ./iobroker.sh start
                                    Diese Schritte habe ich ausgeführt:
                                    chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                                    update-rc.d iobroker.sh defaults
                                    reboot
                                    Hat noch jemand eine Idee?
                                      Fugazzy last edited by
                                      Ich habe gerade auf Version 0.8 hochgerüstet, weil ich folgendes im Changelog gelesen habe:
                                      (mdietz666) scaleInt and scaleFloat now supports min-values (this allows mapping from e.g. -90 to 90 to 0 to 180)
                                      Kann ich damit einen Lautsprecher als "Lightbulb" definieren und
                                      1. brightness mit iobroker.state mit Volume und passthrough
                                      2. "On" als iobroker.state mit "MuteOn" und ScaleInt und { "homekit.min": -1, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": -1 }
                                      EDIT: wohl eher so, oder?: { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": 0 }
                                      eigentlich brauche ich wohl true/false
                                      Ziel soll sein bei "Off" den Lautsprecher zu muten und bei "On" zu unmuten.
                                      Der State des Lautsprecher ist aber "MuteOn", ich muss also diesen State invertieren.
                                      Geht das nun? Bzw. wo hab ich möglicherweise noch einen Fehler?
                                        funboxbolzer last edited by
                                        ich habe iobroker auf windows10 64bit installiert.
                                        den yahka.adapter habe ich per Eingabeaufforderung installiert.
                                        wenn yahka installiert habe und konfiguriere, bekomme ich im Log folgendes angezeigt:
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\hap-nodejs\lib\HAPServer.js:8:15)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\index.js:1:99)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:93:9)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\compiled\8.12.0\win32\x64\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\default\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Release\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Release\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Debug\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Debug\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Release\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Debug\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: throw err
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:96
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:42.934	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 10168
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:12.920	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                                        muss ich da noch etwas installieren?
                                        Denn der Yahka bleibt immer Rot.
                                        Vielen Dank Klaus
                                          Jetzt ist er konfiguriert und grün.
                                          in der HomeApp bei Hinzufügen dreht sich das rädchen ewig und nicht passiert.
                                          HomeApp auch schon neu gestartet.
                                          Was kann das jetzt sein?
                                          Gruß Klaus
                                            thorstengehrig last edited by
                                            Hi
                                            ich bin noch am lesen der 40 seiten… der yahka läuft aber schon bei mir.
                                            Meine Fage bezieht sich auf die Kameras: gibt es da irgendwo Beispielskonfigurationen?
                                            Ist ein Raspberry 3 schnell genug für live-streaming (läuft ja alles über FFMPEG).
                                            Und: hat schon jemand eine Türklingel mit Kamera zum laufen gekriegt (mit rich notifcations wenn jemand klingelt)?
                                            Thorsten
                                            1764
                                            799839
