    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Aber das steht doch nur die Pfadangabe muss mit einem Slash beginnen …
      https://github.com/simatec/ioBroker.bac ... nas-nutzen
      • simatec
        Version 0.3.4 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht in der latest Repro.
        <u><size size="150">Changelog</size></u>
        0.3.4 (01.10.2018)
        (simatec) Fix Restart after total-backup
          daniello last edited by
          Hallo, Kleinigkeiten .. beim Backup steht bei mir "Restore-Ausführung" .. und was nett wäre .. wäre wenn im Browser-Reiter angezeigt werden würde dass ein Backup läuft bzw. fertig ist.
            Hab grad ein full restore gemacht - alles prima - außer der Zigbee-Adapter .. den werde ich wohl komplett neu machen müssen. Com-Port-Name ist leer wenn der Adapter läuft. Wenn ich den Adapter pausiere steht da "null" .. richtigen Pfad eintragen hilft nicht.
            • simatec
              Das liegt aber dann eher nicht an backitup.
              Backitup sichert beim total den kompletten IOB Ordner.
              Denn Schönheitsfehler mit Restore-Ausführung werden wir beheben.
              Was meinst du mit Anzeige im Browser-Reiter?
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by
                Gibt es eigentlich irgendwo einen Changelog , wo man auch ersehen kann, was alles seit der letzten Version geändert wurde?
                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                • simatec
                  Ein Changelog findest du in der Readme, im iobroker, wenn du im Adapter mit der Maus über die Versionsnummer fährst und wenn du auf das Fragezeichen gehst, hast du 3 Reiter, unter anderen auch den Reiter Änderungsprotokoll.
                  Des Weiteren gibt es hier im ersten Beitrag den kompletten Changelog
                  Wenn eine neue Version veröffentlicht wird, gibt es hier auch immer einen Beitrag mit den Änderungen.
                  • MathiasJ
                    Dankeschön!
                    Ich wünsche Euch dann eine gute Nacht
                      @simatec
                      Irgendwas das mir signalisiert, dass das Backup fertig ist (wenn ich manuell starte) .. Whatsapp z.B. zeigt oben die Anzahl neuer Nachrichten im Seiten-Tab an .. daher der Gedanke.
                      • simatec
                        Du hast doch aber bei manuellen Backups ein Popup Fenster, welches dir den Verlauf anzeigt und auch zeigt wenn das Backup fertig ist.
                          @simatec
                          Du gehtst davon aus, dass ich nicht den Tab wechsle .. sondern zuschaue .. dem ist nicht so 😉
                          • simatec
                            @daniello:
                            @simatec
                            Du gehtst davon aus, dass ich nicht den Tab wechsle .. sondern zuschaue .. dem ist nicht so 😉 `
                            Gut … ich mache das definitiv, denn wenn ich manuell ausführe hat das den Grund, dass ich sehen will, was passiert.
                            Im Normalfall sollte der Adapter ja automatisch laufen und auch sichern.
                            • Peoples
                              Peoples last edited by
                              Aktuell besteht die Möglichkeit Telegramm einzurichten dann bekommst du die Nachricht aufs Handy dass das Backup durchgelaufen ist. Andere Benachrichtigungen speziell wenn du die Benachrichtigung (das Pop-up) schließt gibt es derzeit nicht
                              • nieIP
                                nieIP last edited by
                                Hallo
                                sollte nicht heute die 0.3.4 verfügbar sein, die nach dem full Backup die Instanzen nicht neu startet ?
                                  ist doch
                                    el-lutschi last edited by
                                    Ist da. Und funktioniert nun einwandfrei!
                                    Findest es entweder über git oder in der latest Repo.
                                    Danke nochmal für den Adapter. Beim nächsten Totalausfall bin ich gerüstet :lol:
                                    • MathiasJ
                                      Heute ein Update gemacht und funktioniert.
                                      Sollte nur eine Info sein!
                                      Danke für den Adapter. jetzt kann der nächste Datenverlust/Totalausfall kommen!
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • TomT
                                        TomT last edited by
                                        Kurze Frage :
                                        Bei den einzelnen Backup Einstellungen steht auch die Anzahl der Backups, die zu löschen sind dabei.
                                        Oben drüber steht Tage.
                                        Darunter "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups".
                                        Was ist es denn nun?
                                        Nach z.B. eingetragenen 14 sind das nun 14 Tage, oder 14 Backups, die erhalten bleiben?
                                        Tom
                                        • simatec
                                          Das „Tage“ muss da noch weg.
                                          Am Anfang wurde nach Tagen gelöscht.
                                          Das hatte den Nachteil, dass man im schlimmsten Fall kein Backup mehr hatte.
                                          Jetzt werden immer di letzten x Backups behalten
                                            Master77 last edited by
                                            Hallo zusammen.
                                            Habe eben den Adapter installiert und eingerichtet. Lief alles direkt auf Anhieb. Vielen Dank an alle die dran beteiligt sind.
                                            Klasse Arbeit.
                                            Gruß Markus
                                            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1180725
