    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      paul53 last edited by
      Es wäre sinnvoller, wenn Du das Skript postest, das nicht funktioniert.
      Weshalb zwei Skripte ?
        In den Objekten sehe ich bei "Rollo_WZ_Terasse state" rechts den Wert "auf" ! Du steuerst aber mit dem Wert true (wahr). Da passt etwas nicht.
          Altersrentner last edited by
          Hallo Paul,
          Danke für Deine Hilfe.
          Das habe ich auf "false" geändert und das Teil hat gemacht was es soll 🙂 🙂 🙂
          Eins für Sonnenaufgang und das andere Skript für Sonnenuntergang
          Oder geht das auch so?
          Gruß Michael
            @Altersrentner:
            Oder geht das auch so? `
            Die Astro-Trigger nicht verschachteln, sondern untereinander anordnen !
              Hallo Paul,
              Meinst Du so?
              Gruß Michael
                Jan1 last edited by
                nein, untereinander nicht den einen in den anderen. Ist aber auch logisch, wie soll ein Trigger im Trigger funktionieren. Alles im Trigger funktioniert nur beim Trigger Signal und wenn Du verschachtelst, ist es sehr wahrscheinlich das der untergeordnete Trigger eben nie aktiv wird.
                  @Altersrentner:
                  Meinst Du so? `
                  Nein, so
                    Hallo Paul,
                    Danke für Deine Unterstützung und die Geduld.
                    Dann werde ich jetzt die anderen Rollos einfügen.
                    Mal sehen was man zukünftig dort noch implementieren kann.
                    Danke 🙂 🙂 🙂
                    Gruß Michael
                      Belei last edited by
                      Wann, wie oft und wodurch triggert ihr den Astro Script?
                        @Belei:
                        Wann, wie oft und wodurch triggert ihr den Astro Script? `
                        Astro ist ein Schedule-Trigger !
                          Sorry und was bedeutet das?
                            @Belei:
                            was bedeutet das? `
                            Die Funktion innerhalb des Astro-Triggers wir einmal täglich zum eingestellten Trigger-Zeitpunkt (z.B. Sonnenaufgang) ausgeführt.
                              mhh
                              also es geht dadrum das der Punkt AstroTag schnellstmöglich aktualisiert wird.
                              Also führe ich den Script in einem extra Blockly täglich 1minute nach Sonnenuntergang und 1minute nach Sonneaufgang durch?
                              Wenn ich den nur 1x zum Sonnenaufgang ausführe dann merkt der Datenpunkt AstroTag ja zu Sonnenuntergang nicht, das er sich ändern muss, oder?
                                @Belei:
                                es geht dadrum das der Punkt AstroTag schnellstmöglich aktualisiert wird. `
                                Für die Aktualisierung eines Datenpunktes "AstroTag" braucht es zwei Trigger: Sonnenauf- und Sonnenuntergang.
                                  OK den oberen Teil hab ich auch schon so aber was macht der untere?
                                  Es wurde dann doch schon Tag auf True gesetzt? Und wozu dann noch den ganzen Script?
                                    @Belei:
                                    was macht der untere? `
                                    Das, was im Kommentar steht: Bei <u>Skriptstart</u> wird der Datenpunkt "AstroTag" auf den Wert gesetzt, der zum Zeitpunkt des Skriptstarts zutrifft. Während das Skript aktiv ist, aktualisieren die beiden Trigger den Datenpunkt.
                                      Sorry ich versteh es nicht….entweder wir reden aneinander vorbei oder es ist zu kompliziert für mich 🙂
                                      Dann brauch ich doch garnicht den Script? Dann reicht ja ein selber erstellter Datenpunkt Astrotag?
                                      `/* System Tageszeoten
                                      Skript meldet Tageszeiten
                                      Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                                      Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
                                      oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
                                      https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
                                      erstellt: 01.06.2015 von Pix
                                      11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                                                 Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                                      23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
                                                 andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
                                                 Neuer Pfad
                                      24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
                                      27.02.2018 Bestimmung, welche AstroZeit aktuell ist (mit der ioBroker-Funktion compareTime)
                                                 Beschreibung Objekt Astrotag korrigiert
                                                 Objekte werden jetzt bei jedem Zeitplan angelegt, falls nicht (mehr) vorhanden
                                      const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                      const fC = false; // forceCreation ein/aus
                                      const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                      // TAGESZEITEN - T E I L
                                      // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                                      const tageszeiten = ["Nacht", // Night
                                                           "Morgendämmerung",  // nightEnd
                                                           "Morgen",
                                                           "Vormittag",
                                                           "Mittag",
                                                           "Nachmittag",
                                                           "Abenddämmerung",
                                                           "Abend"];
                                      const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                            idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                                      function createTageszeiten() {
                                          createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                              desc: "Name der Tageszeit",
                                              type: "string"
                                          createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                              name: "nächste Tageszeit",
                                              desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                              type: "string"
                                      function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                          createTageszeiten(); // Objekte anlegen, falls noch nicht geschehen
                                          var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                                              // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                                              nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                                          setState(idTageszeit, akt);
                                          setState(idTageszeitNext, nxt);
                                          log("neue Tagezeit: " + akt);
                                          log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                                      // Nacht
                                      schedule({
                                          astro: "night",
                                          shift: 120
                                      }, function () {
                                          neue_tageszeit(0);
                                      // Morgengdämmerung
                                      schedule({
                                          astro: "nightEnd"
                                      }, function () {
                                          neue_tageszeit(1);
                                      // Morgen
                                      schedule({
                                          astro: "sunrise"
                                      }, function () {
                                          neue_tageszeit(2);
                                      // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                                      schedule({
                                          astro: "solarNoon",
                                          shift: -120
                                      }, function () {
                                          neue_tageszeit(3);
                                      // Mittag
                                      schedule({
                                          astro: "solarNoon"
                                      }, function () {
                                          neue_tageszeit(4);
                                      // Nachmittag
                                      schedule({
                                          astro: "solarNoon",
                                          shift: 60
                                      }, function () {
                                          neue_tageszeit(5);
                                      // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                                      schedule({
                                          astro: "dusk"
                                      }, function () {
                                          neue_tageszeit(6);
                                      // Abend
                                      schedule({
                                          astro: "night"
                                      }, function () {
                                          neue_tageszeit(7);
                                      // A S T O - T E I L
                                      /* Objekt Astrotag
                                         Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                                         Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                                      const idAstrotag =  "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                                      const idAstrotime = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrozeit";
                                      // Array für Funktion compareTime (sind leider nicht alle Astrozeiten, die auch mit Astro-Function möglich sind)
                                      const astrotime_arr = [
                                          "sunrise",
                                          "sunriseEnd",
                                          "goldenHourEnd",
                                          "goldenHour",
                                          "sunsetStart",
                                          "sunset",
                                          "dusk",
                                          "nauticalDusk",
                                          "night",
                                          "nightEnd",
                                          "nauticalDawn",
                                          "dawn"
                                      // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                      const astrotime = {
                                          "elements" : [
                                              // Astrotag beginnt
                                                  "fname" : "sunrise", // function name
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "Sonnenaufgang",
                                                      "nxt" : "nächster",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "Sunrise",
                                                      "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                                  "astroday" : true //during astroday
                                                  "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                                      "nxt" : "nächstes",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "End of sunrise",
                                                      "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                                  "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                                      "nxt" : "nächstes",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "End of golden hour",
                                                      "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                                  "fname" : "solarNoon", // function name
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "Sonnenhöchststand",
                                                      "nxt" : "nächster",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "Solar noon",
                                                      "desc" : "sun is in the highest position"
                                                  "fname" : "goldenHour", // function name
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                                      "nxt" : "nächste",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "Golden hour",
                                                      "desc" : "evening golden hour starts"
                                                  "fname" : "sunsetStart", // function name
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                                      "nxt" : "nächster",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "Sunset starts",
                                              // Astronacht beginnt
                                                  "fname" : "sunset", // function name
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "Sonnenuntergang",
                                                      "nxt" : "nächster",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "Sunset",
                                                      "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                                  "astroday" : false //during astronight
                                                  "fname" : "dusk",
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "Abenddämmerung",
                                                      "nxt" : "nächste",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "Dusk",
                                                      "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                                  "fname" : "nauticalDusk",
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                                      "nxt" : "nächste",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "Nautical dusk",
                                                      "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                                  "fname" : "night",
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "Nacht",
                                                      "nxt" : "nächste",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "Night",
                                                      "desc" : "dark enough for astronomical observations"
                                                  "fname" : "nadir",
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "Nadir",
                                                      "nxt" : "nächster",
                                                      "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "Nadir",
                                                      "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                                  "fname" : "nightEnd",
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "Nachtende",
                                                      "nxt" : "nächstes",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "Night ends",
                                                      "desc" : "morning astronomical twilight starts"
                                                  "fname" : "nauticalDawn",
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                                      "nxt" : "nächste",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "Nautical dawn",
                                                      "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                                  "fname" : "dawn",
                                                  "de" : {
                                                      "name" : "Morgendämmerung",
                                                      "nxt" : "nächste",
                                                      "desc" : ""
                                                  "en" : {
                                                      "name" : "dawn",
                                                      "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                      function writeAstroTimes(i) {
                                          // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                          var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                                          // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                          var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + "." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                                          createState(idAstroObject, " ", fC, {
                                              name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                                              desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                              type: "string"
                                          setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                                              var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                                  temp;
                                              var today = new Date();
                                              var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                              var next_event;
                                              if (astrotag) {
                                                  // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                                  next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                                                  temp = getAstroDate(astrotime.elements[i].fname, next_event);
                                              } else {
                                                  // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                                  next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                                              /* // Rudimente aus altem Skript zur Erinnerung -> Nachfrage bei Bluefox
                                              sonnenuntergang = getAstroDate("sunset", tomorrow);
                                              nacht = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", today) : getAstroDate("night", tomorrow);
                                              nachtende = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", tomorrow) : getAstroDate("night", today);
                                              sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("sunrise", tomorrow) :  getAstroDate("sunrise", today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                                              setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                          }, 3 * 1000);
                                      // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                                      function checkSec (zeit) {
                                          if (!sec) {
                                              var newString_arr = zeit.split(":");
                                              var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                                              return (newString);
                                          } else return (zeit);
                                      function getAstrotime (j) {
                                          // Objekt anlegen, falls nicht bereits geschehen
                                          createState(idAstrotime, " ", fC, {
                                              type: "string",
                                              name: "aktuelle Astrozeit",
                                              desc: "Anzeige der aktuellen Astrozeit durch ioBroker-Funktion compareTime()"
                                          // aktuelle Astrozeit bestimmen
                                          var k = (j == (astrotime_arr.length-1) ) ? 0 : (j+1); // wenn j max ist, dann ist k min
                                          var startTime = astrotime_arr[j];
                                          var endTime   = astrotime_arr[k];
                                          //log("Astrozeit zwischen " + j + " und " + k + " von " + astrotime_arr.length);
                                          if (!startTime || !endTime) {
                                              log("Fehler","error");
                                          } else {
                                              var astrotime_check = (compareTime(startTime, endTime, "between") ) ;
                                              if (astrotime_check) {
                                                  setState(idAstrotime, startTime);
                                                  //log("Astrozeit: " + startTime);
                                      function getAstroday() {
                                          // Astrotag bestimmen (boolean)
                                          createState(idAstrotag, false, fC, {
                                              type: "boolean",
                                              desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                          setState(idAstrotag, isAstroDay());
                                      function iterateAstrotimes() {
                                          // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                          for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                              writeAstroTimes(i);
                                          // aktuelle Astrozeit ermitteln
                                          for (var j = 0; j < astrotime_arr.length; j++) {
                                              getAstrotime(j);
                                      // Astrotag checken
                                      schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                                          getAstroday();
                                          iterateAstrotimes();
                                      getAstroday();
                                      "*/5 * * * *"`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                        @Belei:
                                        Dann brauch ich doch garnicht den Script? Dann reicht ja ein selber erstellter Datenpunkt Astrotag? `
                                        Wenn Du die anderen Datenpunkte aus dem "großen" Skript nicht benötigst, sondern nur den selbst erstellten Datenpunkt "AstroTag" haben möchtest, dann genügt das kleine Blockly-Skript.
                                          Bezog sich Deine Frage
                                          @Belei:
                                          auf den Teil des Astroskripts ?
                                          // Astrotag checken
                                              getAstroday();
                                          Dann haben wir tatsächlich aneinander vorbei geredet. Den Trigger würde ich bei einer Minute belassen. Es werden minütlich die beiden Funktionen getAstroday() und iterateAstrotimes() ausgeführt.
                                          Das Skript selbst wird nicht getriggert, sondern ist permanent aktiv.
                                            @paul53:
                                            @Belei:
                                            // Astrotag checken
                                                getAstroday();
                                            Das Skript selbst wird nicht getriggert, sondern ist permanent aktiv. `
                                            Wenn ich den Script unterJavascripts einfüge dann kann/muss ich ja unter Cron was einstellen(voreingestellt jede Minute)
                                            Dadrauf war meine erste Frage bezogen.
                                            349
                                            91748
