    4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer last edited by
      Ich weiß euch brennt es zwischen den Fingern. Ich bin bald aus dem Urlaub zurück. Grundsätzlich braucht man kein Relais. Die obige Schaltung funktioniert (hatte ich ein Relais erwähnt? Kann mich gar nicht erinnern). Der Trick ist bei den 1n, mit einer Z- Diode die Schwellspannung für das Klingeln zu kappen. So wie ich das noch im Kopf habe, werden 24V Spitze, Spitze beim klingeln erzeugt. Mit einer 20V Z Diode , einem Spannungsteiler und damit auf den AD Wandler des ESP kann dann das Klingel Signal erfasst werden. Ich verwende aber der Einfachheit halber easyesp mit MQTT. Bin zwar Programmierer 😉 aber man muss ja nicht immer alles selber machen 😉
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        dtp last edited by
        nur, falls es jemanden interessiert, habe ich https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=30357 mal die Verknüpfung einer bestehenden Siedle-Anlage bestehend aus TLE 061-0 und HTS 811-0 mit einer DoorPi-Videotürsprechanlage beschrieben.
        Die Beschreibung der Einbindung in den ioBroker steht aber noch aus. 8-)
          slemy last edited by slemy
          Nice , Danke dir .
          Denke werde doch Tasmota nehmen , ist für mich einfacher .
          2. Danach .
          Muss nur in Console das eingeben
          SaveData 1 [ENTER]
          PulseTime 50 [ENTER]
          SaveData 0 [ENTER]
          PulseTime bestimmt wie lange das Relais in 0.1s-Schritten anzieht bevor es abfällt. 0 entspricht dabei einem Schalter, 00 wären demnach 50 x 0.1s = 5Sekunden
          und der Rest nach Schaltplan .
          • Eisbaeeer
            So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
            Was wird benötigt?
            1 x NodeMCU (ESP8266)
            1 x DC-DC Wandler
            1 x PC817 (Optokopller)
            1 x Widerstand 470 Ohm
            1 x Zener Diode 20V
            Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
            Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
            Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
            Einstellungen in iobroker
            Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
            Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
            var request = require('request');
            var fs      = require('fs');
            var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
            var zaehler = 0;
            function sendImage() {
                zaehler++;
                request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                        zaehler=0;
                    } else {
                        console.log('Snapshot sent');
                        sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                           if (zaehler >= 4) {
                    zaehler = 0;
            on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
                if (obj.state.val) {
                    zaehler = 0;
                    // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                    sendImage();
                    setTimeout(sendImage, 5000);
                    setTimeout(sendImage, 15000);
                    setTimeout(sendImage, 30000);
            Grüße Eisbaeeer
            F B E P Eisbaeeer 8 Replies Last reply Reply Quote 0
              malc last edited by
              Ein sehr interessantes Projekt!
              Die Anbindung suche ich schon sehr lange.
              Natürlich habe ich eine andere Sprechstelle … 😞
              Würde es bei der auch gehen?
              • Eisbaeeer
                @malc:
                Würde es bei der auch gehen? `
                Hallo malc
                Da es sich um die selbe Technik 1+n handelt, also die Funktionsweise die gleiche ist, also auch meine Sprechstelle bei dir funktionieren wird, kurz gesagt, Ja, es wird funktionieren.
                Der Platz ist halt ein bischen knapp.
                Gruß Eisbaeeer
                  malc last edited by
                  Hallo Eisbaeeer,
                  vielen Dank für die schnelle Antwort!
                  Ich werde aber vermutlich einen ESP-01 nehmen, der passt da locker rein. Ob ich an die Spannungsversorgung komme wird sich zeigen, aber das ist Schritt 2. Erstmal deine Schaltung bauen und prüfen ob der ESP das mitbekommt. Ich werde berichten!
                  Malc
                  @Eisbaeeer:
                  Der Platz ist halt ein bischen knapp. `
                    @Eisbaeeer Danke dir , werde es dann hier berichten wie ich gemacht habe .
                      el-lutschi last edited by
                      Hallo zusammen.
                      Kann mit jemand sagen, ob das so auch mit der Siedle BFS 850-02 funktioniert?
                      https://www.siedle.de/cms_dl/deDE/atid. … ndard.html
                      Suche schon lang nach der günstigen Lösung und das hier hört sich super an. Wäre top, wenn das auch mit meiner Klingel gehen würde.
                      Chris
                        Wenn deine Anlage analog ist sollte es einfach sein , wie ich sehe über Nello one geht es mit 2 adern , das zeigt mir das es vielleicht digital ist .
                        Kenne BFS 850-02 nicht daher kann ich nicht genau sagen ob es geht .
                          Danke für deine Antwort.
                          Da es sich, so wie ich das verstehe, bei meiner Klingel um ein BUS gesteuertes System handelt, wird das dann wohl nicht gehen?
                          So ein Mist. Hatte mich schon gefreut 😢
                            Wie gesagt mit mit Nello One geht es , kostet aber ca. 100 € was ok ist .
                              steveeeee last edited by
                              ich habe mich mal eben hier angemeldet um mein Wissen zu dem Tham beitragen zu können:
                              Ich besitze ebenfalls eine Telefonanlage von Siedle. Bei mir handelt es sich um ein älteres 6+n-System. Mein Telefon ist das HTA 711-0.
                              @malc:
                              filename="2018-09-05 21.00.21.jpg" index="0">~~ `
                              Entgegen des nachfolgenden Kommentars ist auch deine Anlage eine ältere 6+n-Anlage und äquivalent zu meiner. Im Verlauf des Threads hoffe ich sehr dir entsprechende Hilfestellung geben zu können. Ich möchte per Mikrokontroller ESP8266 das Klingel-Signal und den bei mir bisher ungenutzt Licht-Taster auslesen können. Und natürlich den Türöffner-Taster "betätigen" können.
                              Die 6+n-Anlage unterscheidet sich SEHR von der hier beschriebenen 1+n-Anlage! Bei mir wird die Ansteuerung der Tür per 13V Wechselspannung(!) erzeugt und nicht, wie beim Threadersteller, über den gemeinsamen Datenkanal per DC!
                              Nun brauche eure Hilfe bei der Schaltung des Türöffners. Bei meiner Anlage wird hier ein Wechselstromkreis mit etwa 13V per Taster geschlossen. Diesen Taster möchte ich nun überbrücken und mit den 3.3V DC des ESP8266 ansteuern können. Ich nehme mal an, dass man das am einfachsten mit einem Optokoppler schaltet. Kann mir jemand dabei helfen den richtigen für meine Anwendung zu finden? Habe hier noch einen PC817 herumfliegen, passt der dafür?
                              VG
                              • Eisbaeeer
                                Hi steveeeee
                                Sollte gehen, allerdings nicht direkt. Mein Ansatz wäre: ESP 3.3V –> Optokoppler --> Kleinrelais (da Wechselspannung) --> Siedle.
                                Wie wird denn das Klingel Signal erzeugt? Du sprichst nur vom Türöffner.
                                Gruß Eisbaeeer
                                  Marcel512 last edited by
                                  @steveeeee:
                                  Hi steveeeee,
                                  bist du mit deiner Implementierung schon weiter gekommen? Ich habe ebenfalls das HTA 711-0 und bin aktuell am Überlegen wie ich es am besten Smart mache! 🙂
                                  Viele Grüße,
                                  Marcel
                                    @Eisbaeeer:
                                    Hi steveeeee
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                    Hi Eisbaeeer,
                                    kann man die Versorgung für das ESP Modul auch direkt von dem Endgerät abzweigen?
                                    Hab gerade mal geschaut und finde aber kein passendes Datenblatt für das Teil… (HTA711-0 <- ohne 1)
                                    Viele Grüße,
                                    Marcel
                                    • Eisbaeeer
                                      @Marcel512:
                                      Hi Eisbaeeer,
                                      Viele Grüße,
                                      Marcel `
                                      Ich habe es noch nicht getestet. Aber ich denke "Nein". Bei mir sind Netzwerkkabel verlegt. Daher konnte ich zwei Adern für die DC Versorgung verwenden. Da müsstest du direkt auf der Platine mal messen, ob du irgend wo die 5V abgreifen kannst. Die Spannungs Regler IC´s erkennt man ja recht gut. Leider kann ich Dir da im Moment nicht mehr Tips geben.
                                      Die bisherige Anleitung ist inzwischen obsolet. Ich habe meine Anbindung umgebaut. Es geht mit einer Z-Diode nur über die Klemmen. Ganz ohne Löten. Bitte mal die Suche bemühen.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                        Das hatte ich schon gesehen Danke! Ja bei mir liegen keine Netzwerkkabel und zwischen 9 und 11/12 habe ich ca. 8.3 Volt! Das ist ja irgendwie die analoge Version der Anlage…
                                        Ich weiß nur nicht genau wo die herkommen und ob sie den notwendigen Strom liefern können... ich probiere es im Zweifel einfach mal aus [emoji4][emoji23]
                                        Viele Grüße,
                                        Marcel
                                          Soo, ich habe das ganze gestern Abend fertig gestellt. Für alle Interessierten anbei mal die Schaltung, der ESP-Code und ein paar Fotos vom Aufbau!
                                          Die Oberseite des ESP habe ich dabei fachmännisch mit Isolierband isoliert, da im Gehäuse direkt untendrunter eine Schraube sitzt 🙂
                                          In der LTSpice Simulation erkennt man gut die ca 1.05 V die dann beim Klingeln (12 VAC an 7/1) am Optokoppler anliegen.
                                          Die Spannungsversorgung ist aktuell über einen LD1117V33 und einen normalen 5V USB Netzstecker realisiert.
                                          Prinzipiell könnte man mit einer Erweiterung (die in der Software auch vorgesehen ist) auch über ein Relais den Türöffner betätigen, was ich
                                          aber bei mir jetzt noch nicht realisiert habe.
                                          Bauteile ESP / Spannungsversorgung
                                          • ESP-01
                                          • LD1117V33
                                          • 😄 100µF
                                          • 😄 100nF
                                          Bauteile Klingelerkennung
                                          • PC817
                                          • 1N4007 (hatte keine 1N4148 da, geht aber genauso!)
                                          • R: 2k2
                                          • 😄 10µF
                                          Schaltung
                                          Programmiert habe ich das ganze mit Arduino.
                                          (*.ino Dateien mag das Board nicht, das .c einfach wieder weg machen 🙂 )
                                          16715_siedleesp.h
                                          16715_siedleesp.ino.c
                                          Wen es interessiert: auf der anderen Seite sitzt ein NodeRED was eine Pushover Nachricht verschickt.
                                          Viele Grüße,
                                          Marcel
                                          T S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Eisbaeeer
                                            Sieht sehr schön aus. Auch sauber dokumentiert!
                                            Ich lasse mir beim klingeln Bilder von der Haustüre (4 Stück im Abstand von 0, 5, 15, 30 Sekunden) per Telegramm Adapter schicken.
                                            Grüße Eisbaeeer
                                            233
                                            110244
