    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Gibt es eigentlich irgendwo einen Changelog , wo man auch ersehen kann, was alles seit der letzten Version geändert wurde?
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
      • simatec
        Ein Changelog findest du in der Readme, im iobroker, wenn du im Adapter mit der Maus über die Versionsnummer fährst und wenn du auf das Fragezeichen gehst, hast du 3 Reiter, unter anderen auch den Reiter Änderungsprotokoll.
        Des Weiteren gibt es hier im ersten Beitrag den kompletten Changelog
        Wenn eine neue Version veröffentlicht wird, gibt es hier auch immer einen Beitrag mit den Änderungen.
        • MathiasJ
          Dankeschön!
          Ich wünsche Euch dann eine gute Nacht
            daniello last edited by
            @simatec
            Irgendwas das mir signalisiert, dass das Backup fertig ist (wenn ich manuell starte) .. Whatsapp z.B. zeigt oben die Anzahl neuer Nachrichten im Seiten-Tab an .. daher der Gedanke.
            • simatec
              Du hast doch aber bei manuellen Backups ein Popup Fenster, welches dir den Verlauf anzeigt und auch zeigt wenn das Backup fertig ist.
                @simatec
                Du gehtst davon aus, dass ich nicht den Tab wechsle .. sondern zuschaue .. dem ist nicht so 😉
                • simatec
                  @daniello:
                  @simatec
                  Du gehtst davon aus, dass ich nicht den Tab wechsle .. sondern zuschaue .. dem ist nicht so 😉 `
                  Gut … ich mache das definitiv, denn wenn ich manuell ausführe hat das den Grund, dass ich sehen will, was passiert.
                  Im Normalfall sollte der Adapter ja automatisch laufen und auch sichern.
                  • Peoples
                    Peoples last edited by
                    Aktuell besteht die Möglichkeit Telegramm einzurichten dann bekommst du die Nachricht aufs Handy dass das Backup durchgelaufen ist. Andere Benachrichtigungen speziell wenn du die Benachrichtigung (das Pop-up) schließt gibt es derzeit nicht
                    • nieIP
                      nieIP last edited by
                      Hallo
                      sollte nicht heute die 0.3.4 verfügbar sein, die nach dem full Backup die Instanzen nicht neu startet ?
                        ist doch
                          el-lutschi last edited by
                          Ist da. Und funktioniert nun einwandfrei!
                          Findest es entweder über git oder in der latest Repo.
                          Danke nochmal für den Adapter. Beim nächsten Totalausfall bin ich gerüstet :lol:
                          • MathiasJ
                            Heute ein Update gemacht und funktioniert.
                            Sollte nur eine Info sein!
                            Danke für den Adapter. jetzt kann der nächste Datenverlust/Totalausfall kommen!
                            Gruß,
                            Mathias
                            • TomT
                              TomT last edited by
                              Kurze Frage :
                              Bei den einzelnen Backup Einstellungen steht auch die Anzahl der Backups, die zu löschen sind dabei.
                              Oben drüber steht Tage.
                              Darunter "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups".
                              Was ist es denn nun?
                              Nach z.B. eingetragenen 14 sind das nun 14 Tage, oder 14 Backups, die erhalten bleiben?
                              Tom
                              • simatec
                                Das „Tage“ muss da noch weg.
                                Am Anfang wurde nach Tagen gelöscht.
                                Das hatte den Nachteil, dass man im schlimmsten Fall kein Backup mehr hatte.
                                Jetzt werden immer di letzten x Backups behalten
                                  Master77 last edited by
                                  Hallo zusammen.
                                  Habe eben den Adapter installiert und eingerichtet. Lief alles direkt auf Anhieb. Vielen Dank an alle die dran beteiligt sind.
                                  Klasse Arbeit.
                                  Gruß Markus
                                  Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                  • MathiasJ
                                    @simatec:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Gut ist auch besser. Nun kann ich ja monatlich das komplette Backup machen. Das minimale natürlich jede Nacht
                                    • Peoples
                                      @TomT:
                                      Kurze Frage :
                                      Tom `
                                      Hab ich gefixt, ist im nächsten Release geändert.
                                      Danke für den Hinweis!
                                      • simatec
                                        Das Release 0.3.5 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht in der latest und stable Repro
                                        <size size="150"><u>Changelog:</u></size>
                                        0.3.5 (03.10.2018)
                                        __(simatec) Fix Translation
                                        (simatec) Fix Filename Suffix for Restore
                                        (peoples) Bugfix Title for Backup deletion__
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by
                                          Hi simatec,
                                          kann man in der nächsten Version eventuell den Debug etwas kürzen.
                                          Ich persönlich muss beim Komplettbackup nicht sehen , dass er alle 5MB was gesichert hat.
                                          Alle 50MB würde auch reichen und übersichtlicher sein.
                                          Ansonsten geile Arbeit. Daumen hoch.
                                          • simatec
                                            Die Log Ausgabe erfolgt alle 10 Sekunden und ist auch so gewollt.
                                            Je nach Hardware dauert halt das packen beim total dementsprechend …
                                            Bei der Log Ausgabe wird auch nicht nach MB gegangen sondern nach Zeitintervall.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1180773
