    4. RockPro64
    RockPro64
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      Backup drin und läuft soweit…
      cool finde ich: 983_neu.jpg
        aleks-83 last edited by
        Ich bin auch schwer an dem RockPro64 interessiert.
        Welche Variante habt ihr? 2GB, 4GB? (Lenny vermutlich 4GB)
        Wieviel eMMC?
        Ich denke an den 4GB mit 64GB eMMC.
        Habt ihr aktive Kühlung mitbestellt? Direkt bei pine gekauft?
        • I
          intruder7 last edited by
          Moin,
          hab den RockPro mit 4 GB, 64GB emmc und passiver Kühlung. Hab dort allerdings erstmal nur android drauf. ioBroker läuft noch auf dem kleinen Rock64 mit 4GB . Dort bisher aber wie am Schnürchen.
          Gruß Maik
          • I
            achso… und direkt bei PINE bestellt
              Ah ok, Danke.
              Weißt du wie es mit image backups aussieht?
              Ich betreibe meinen Pi aktuell mit einem OS auf USB Stick.
              So wird keine SD Card mehr belastet und ich kann den Pi jederzeit einfach runterfahren, stick abziehen am PC ein .img backup per DiskImager machen und fertig.
              • Wie kann ich ein backup von nem eMMC machen? (per "dd"?)
              • Oder kann ich hier problemlos wieder meinen USB Stick als OS Partition nutzen?
              • Und den eMMC dann evtl als Zusatzspeicher?
              • Hat jemand Erfahrung mit der Playbox und eingebettetem 7" LCD Screen?
              • Lenny.CB
                @aleks-83:
                Welche Variante habt ihr? 2GB, 4GB? (Lenny vermutlich 4GB) ` richtig, 4GB
                @aleks-83:
                Wieviel eMMC? ` ich habe nur 16GB bestellt, bei mir hängt noch ne SSD dran
                @aleks-83:
                Habt ihr aktive Kühlung mitbestellt? ` ja, habe ich. Wird aber momentan nicht vom Image unterstützt.
                @aleks-83:
                Direkt bei pine gekauft? ` jupp, musste zum Glück nicht zum Zoll.
                @aleks-83:
                Wie kann ich ein backup von nem eMMC machen? ` iobroker.backitup | ist ganz einfach
                • I
                  @aleks-83:
                  Ah ok, Danke.
                  • Hat jemand Erfahrung mit der Playbox und eingebettetem 7" LCD Screen? `
                  ich nutze nur den eMMC und keine sd. Image aufspielen und backup mache ich über den USB Adapter. Gibt es auch bei Pine für nen Appel und nen Ei. 😉
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel last edited by
                    @intruder7:
                    ich nutze nur den eMMC und keine sd. Image aufspielen und backup mache ich über den USB Adapter. Gibt es auch bei Pine für nen Appel und nen Ei. 😉 `
                    Hallo intruder7.
                    Heißt das, dass du den eMMC zwecks kompletten Backup vom Rock64 abziehst, auf den Adapter steckst, das BackupImage machst und dann den emmC wieder auf den Rock64 steckst?
                    • I
                      Hey natürlich nicht. Ich habe nach der ganzen ioBroker Installation ein Backup der eMMC gemacht. Im normalen Betrieb lasse ich automatisiert Backups mit Hilfe des Backitup Adapter auf mein NAS erstellen.
                      Wenn ich hier den Rock64 Teil so quer gelesen habe, vermute ich dass niemand diesen USB Adapter hat. Ganz oft ist hier die Rede von diesem nand-sata-install. Die Möglichkeit der Installation mittels des USB Adapter ist doch viel einfacher. Zumal der echt kaum was kostet, $4,99 glaub ich
                      • Röstkartoffel
                        Danke für die Info.
                        Genau so habe ich das auch gemacht und sichere die Installation über den Backitup Adapter.
                        Und den eMMC USB-Adapter habe ich auch. Wenn man erst einmal ein paar Tage damit verbracht hat, das Image auf die SD Karte zu schreiben und es dann doch nicht funktioniert, ohne eingesetzte SD zu booten, ging es mir danach mit dem USB-Adapter irgendwie zu einfach. 😄
                          Das hört sich interessant an…
                          Aber wie funktioniert das?
                          Der USB Adapter hat ja ein "männliches" USB Ende.
                          • Kann ich ihn dann über ne USB Verlängerung direkt am PC anschließen und ein Backup machen?
                          • Schaut der Adapter aus dem Gehäuse raus?
                          • bleibt er immer eingesteckt? (Wenn man kein eMMC nutzt, sondern USB boot)
                          Edit:
                          Achso… Mit dem Adapter kann man ein backup des eMMC Flash Speichers machen :lol:
                          Nicht aber den RockPro am PC anschließen. Gecheckt !
                          Aber wie kann ich dann ein image backup machen?
                          Indem man den eMMC von der RockPro Platine löst, ihn per USB Adapter am PC sichert!?
                          Und dann auf die gleiche Weise wieder zurückspielen?
                          Alles mit Win32DiskImager?
                          • I
                            @aleks-83:
                            Alles mit Win32DiskImager? `
                            genau so schaut es aus 😉
                              OK, cool. Dann bestelle ich mir den USB Adapter auch mal mit. (4.99 $)
                              Eine letzte Frage noch :mrgreen:
                              Das Image kann ich ja dann auch zur Not auf einen (mindestens gleich großen) USB Stick flashen und im RockPro nutzen!?
                              Falls mir mal der eMMC abraucht.
                              Natürlich müsste ich dann im RockPro den USB boot aktivieren.
                              Oder geht das von Haus aus? Auch wieder deaktivierbar?
                              • I
                                @aleks-83:
                                Oder geht das von Haus aus? Auch wieder deaktivierbar? `
                                Booten von Speichermedien am USB Port hab ich selbst noch nicht probiert. Was auf jeden Fall geht ist der Micro SD Slot.
                                  Möglich sein soll es wohl.
                                  Indem man u-boot in den SPI flasht.
                                  Aber ob es irreversibel ist steht dort nicht…
                                  http://wiki.pine64.org/index.php/NOOB#Flashing_u-boot_to_SPI_Flash
                                    schapo last edited by
                                    Habe gestern einen Rock plus 64 bekommen, nun habe ich das Problem das er mit dem fertig imageioBroker_Image_Rock64_20180419_stretch nicht startet. mit dem bionic-lxde-rockpro64-0.7.9-1067-arm64 startet er warum mit dem fertig nicht
                                    • I
                                      @schapo:
                                      Habe gestern einen Rock plus 64 bekommen, nun habe ich das Problem das er mit dem fertig imageioBroker_Image_Rock64_20180419_stretch nicht startet. mit dem bionic-lxde-rockpro64-0.7.9-1067-arm64 startet er warum mit dem fertig nicht `
                                      Sagt doch der Name schon…..
                                      rockpro64 und rock64 sind nicht das Selbe!!!
                                        Das heißt ich muss das bionic-lxde-rockpro64-0.7.9-1067-arm64 nehmen und den Iobroker manuell installieren gibt es da eine anleitung bin anfänger
                                        • I
                                          @schapo:
                                          Das heißt ich muss das bionic-lxde-rockpro64-0.7.9-1067-arm64 nehmen und den Iobroker manuell installieren gibt es da eine anleitung bin anfänger `
                                          ioBroker Seite…
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                          • I
                                            @schapo:
                                            Habe gerade gesehen….
                                            was hast du genau?
                                            einen Rock plus 64 gibt es gar nicht!!!
                                            3799
