    4. Yet another HomeKit adapter
    • O
      olifall last edited by
      …das Verzeichnis war wirklich mit Grossbuchstaben (ioBroker). Diesen habe ich gelöscht und iobroker neu installiert. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen. 😞
      Nach diesen Schritten habe ich installiert, kann es sein das noch irgendeine Abhängigkeit fehlt?
      01. Ubuntu installieren
      02. sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
      node -v
      nodejs -v
      rpm -v
      04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      sudo reboot
      05. Vorbereiten und installation von Node.js
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      reboot
      sudo npm install make -g
      sudo npm install -g npm@4
      npm install -g node-gyp
      06. installation ioBroker:
      sudo mkdir /opt/iobroker
      sudo chmod 777 /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      Hier noch der Verzeichnis Inhalt:
      • V
        Videonisse last edited by
        Ich habe das gleiche Installation gemacht. ABER alles mit User „root“ eingeloggt und nicht sudo benutzt. Das ist angeblich auch die Empfehlung, wenn ich mich richtig erinnere.
        Könnte vielleicht einen Versuch wert sein?
        • O
          gibt es bei ubuntu einen root user?
          Ich kann mich auf jeden fall nicht mit root einloggen. Passwort bin ich mir sicher das ich nichts falsches habe.
          Meldung: Access denied
          Gruss Oli
          • flugwelle
            flugwelle last edited by
            Du musst bei einem frischen Debian das root Login per SSH erst freischalten!
            https://faq.vc-server.de/linux-allgemei … 80-jessie/
            Gruß,
            Rudi
            • O
              Hallo Rudi,
              ich habe Ubuntu und kann mich nicht einmal auf der Konsole mit root einloggen.
              Gruss Oli
              • flugwelle
                Oben hattest Du noch was von "debian 9.5" geschrieben …
                Bei neueren Ubuntu's ist der root initial garnicht aktiv. Du musst erst ein root Passwort setzen.
                https://znil.net/index.php?title=Root_w ... untu_14.04
                Gruß,
                Rudi
                • O
                  ja richtig, habe dann aber geschrieben das ich es mit ubuntu neu aufgesetzt habe.
                  Danke Dir, werde heute Abend wieder versuchen und berichten.
                  Gruss Oli
                  • O
                    Hallo Walkinlarge, nach deiner Anleitung habe ich es endlich geschaftt, super glücklich der Adapter ist grün. 🙂
                    Hier noch mal die Schritte nach denen es bei mir funktioniert hat:
                    02. sudo passwd root
                    sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
                    03. Mit root über SSH einlogen.
                    04. sudo apt-get update
                    05. dpkg-reconfigure tzdata
                    06. NodeJS 8 installieren:
                    07. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                    08. Versionen prüfen
                    –> node -v (sollte 8.12 sein)
                    --> nodejs -v (sollte 8.12 sein)
                    --> npm -v (sollte 6.4.1 sein) --Downgrade auf 6.2.0 machen wg. yahka
                    --> sudo npm install -g npm@6.2.0
                    09. apt-get install python-dev
                    10. apt-get install libpcap-dev
                    Reboot
                    11. mkdir /opt/iobroker
                    12. chmod 777 /opt/iobroker
                    13. cd /opt/iobroker
                    14. npm install iobroker --unsafe-perm
                    15. iobroker status
                    16. iobroker start
                    Vielen Dank noch mal allen, die mir Tipps gegeben haben.
                    Gruss Oli
                      Walkinlarge2010 last edited by
                      Top [emoji1303][emoji2]
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      • O
                        Habe gerade noch festgestellt das iobroker nach einem Neustart nicht automatisch startet. Hast Du mir da auch noch einen Tipp?
                        Gruss Oli
                          Beim Rock64 habe ich das wie hier geschrieben mal gemacht
                          viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021
                          Könnte/sollte auch bei der vm klappen
                          • O
                            geht bei mir leider nicht. 😞
                            Manuell die Datei starten funktioniert:
                            ./iobroker.sh start
                            Diese Schritte habe ich ausgeführt:
                            chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                            update-rc.d iobroker.sh defaults
                            reboot
                            Hat noch jemand eine Idee?
                              Fugazzy last edited by
                              Ich habe gerade auf Version 0.8 hochgerüstet, weil ich folgendes im Changelog gelesen habe:
                              (mdietz666) scaleInt and scaleFloat now supports min-values (this allows mapping from e.g. -90 to 90 to 0 to 180)
                              Kann ich damit einen Lautsprecher als "Lightbulb" definieren und
                              1. brightness mit iobroker.state mit Volume und passthrough
                              2. "On" als iobroker.state mit "MuteOn" und ScaleInt und { "homekit.min": -1, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": -1 }
                              EDIT: wohl eher so, oder?: { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": 0 }
                              eigentlich brauche ich wohl true/false
                              Ziel soll sein bei "Off" den Lautsprecher zu muten und bei "On" zu unmuten.
                              Der State des Lautsprecher ist aber "MuteOn", ich muss also diesen State invertieren.
                              Geht das nun? Bzw. wo hab ich möglicherweise noch einen Fehler?
                                funboxbolzer last edited by
                                ich habe iobroker auf windows10 64bit installiert.
                                den yahka.adapter habe ich per Eingabeaufforderung installiert.
                                wenn yahka installiert habe und konfiguriere, bekomme ich im Log folgendes angezeigt:
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\hap-nodejs\lib\HAPServer.js:8:15)
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\index.js:1:99)
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:93:9)
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\compiled\8.12.0\win32\x64\ed25519.node
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\default\ed25519.node
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Release\ed25519.node
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Release\ed25519.node
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Debug\ed25519.node
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Debug\ed25519.node
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Release\ed25519.node
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Debug\ed25519.node
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\ed25519.node
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: throw err
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:96
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:42.934	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 10168
                                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:12.920	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                                muss ich da noch etwas installieren?
                                Denn der Yahka bleibt immer Rot.
                                Vielen Dank Klaus
                                  Jetzt ist er konfiguriert und grün.
                                  in der HomeApp bei Hinzufügen dreht sich das rädchen ewig und nicht passiert.
                                  HomeApp auch schon neu gestartet.
                                  Was kann das jetzt sein?
                                  Gruß Klaus
                                    thorstengehrig last edited by
                                    Hi
                                    ich bin noch am lesen der 40 seiten… der yahka läuft aber schon bei mir.
                                    Meine Fage bezieht sich auf die Kameras: gibt es da irgendwo Beispielskonfigurationen?
                                    Ist ein Raspberry 3 schnell genug für live-streaming (läuft ja alles über FFMPEG).
                                    Und: hat schon jemand eine Türklingel mit Kamera zum laufen gekriegt (mit rich notifcations wenn jemand klingelt)?
                                    Thorsten
                                      @thorstengehrig:
                                      Hi
                                      Thorsten `
                                      Hi Thorsten,
                                      ich kann dir von mir aus sagen, dass ich auf einem Raspberry Pi3
                                      • Homberidge mit FFMPEG livestreaming ausführe
                                      • ioBroker läuft zusätzlich auf dem Pi.
                                      Bis jetzt keine Probleme
                                      • eumats
                                        eumats last edited by
                                        @thorstengehrig:
                                        Hi
                                        Thorsten `
                                        Für die Kamera-Geschichte gab es einen eigenen Thread. Da ist auch eine Bsp Konfiguration drin…
                                        Der Raspi ist mit ffmpeg am Limit. 100% CPU Auslastung und das Bild ruckelt. Zumindest bei mir. Aber der SnapShot wird alle 10sec aktualisiert. Mir reicht das...
                                        • N
                                          NilsK last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          der Adapter ist bei mir grün allerdings finde ich den yahka nicht in der Home App.
                                          Ich habe nur ein Test Gerät als Switch angelegt. (es wird auch das Switch Symbol angezeigt)
                                          Was könnte ich falsch machen?
                                          Admin: 3.4.7
                                          Nodejs: 8.12.0
                                          NPM: 6.2.0 (habe ich schon mal Test weise auf diese Version runtergesetzt)
                                          Yahka: 0.7.1
                                          vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                                          Gruß Nils
                                            In der Konfiguration den Namen der Bridge ander auf HomeBridge oder ähnliches. Dann sollte es funktionieren.
                                            1764
                                            799839
