    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Du hast doch aber bei manuellen Backups ein Popup Fenster, welches dir den Verlauf anzeigt und auch zeigt wenn das Backup fertig ist.
        daniello last edited by
        @simatec
        Du gehtst davon aus, dass ich nicht den Tab wechsle .. sondern zuschaue .. dem ist nicht so 😉
        • simatec
          @daniello:
          @simatec
          Du gehtst davon aus, dass ich nicht den Tab wechsle .. sondern zuschaue .. dem ist nicht so 😉 `
          Gut … ich mache das definitiv, denn wenn ich manuell ausführe hat das den Grund, dass ich sehen will, was passiert.
          Im Normalfall sollte der Adapter ja automatisch laufen und auch sichern.
          • Peoples
            Peoples last edited by
            Aktuell besteht die Möglichkeit Telegramm einzurichten dann bekommst du die Nachricht aufs Handy dass das Backup durchgelaufen ist. Andere Benachrichtigungen speziell wenn du die Benachrichtigung (das Pop-up) schließt gibt es derzeit nicht
            • nieIP
              nieIP last edited by
              Hallo
              sollte nicht heute die 0.3.4 verfügbar sein, die nach dem full Backup die Instanzen nicht neu startet ?
                ist doch
                  el-lutschi last edited by
                  Ist da. Und funktioniert nun einwandfrei!
                  Findest es entweder über git oder in der latest Repo.
                  Danke nochmal für den Adapter. Beim nächsten Totalausfall bin ich gerüstet :lol:
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by
                    Heute ein Update gemacht und funktioniert.
                    Sollte nur eine Info sein!
                    Danke für den Adapter. jetzt kann der nächste Datenverlust/Totalausfall kommen!
                    Gruß,
                    Mathias
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      Kurze Frage :
                      Bei den einzelnen Backup Einstellungen steht auch die Anzahl der Backups, die zu löschen sind dabei.
                      Oben drüber steht Tage.
                      Darunter "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups".
                      Was ist es denn nun?
                      Nach z.B. eingetragenen 14 sind das nun 14 Tage, oder 14 Backups, die erhalten bleiben?
                      Tom
                      • simatec
                        Das „Tage“ muss da noch weg.
                        Am Anfang wurde nach Tagen gelöscht.
                        Das hatte den Nachteil, dass man im schlimmsten Fall kein Backup mehr hatte.
                        Jetzt werden immer di letzten x Backups behalten
                          Master77 last edited by
                          Hallo zusammen.
                          Habe eben den Adapter installiert und eingerichtet. Lief alles direkt auf Anhieb. Vielen Dank an alle die dran beteiligt sind.
                          Klasse Arbeit.
                          Gruß Markus
                          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                          • MathiasJ
                            @simatec:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Gut ist auch besser. Nun kann ich ja monatlich das komplette Backup machen. Das minimale natürlich jede Nacht
                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                            • Peoples
                              @TomT:
                              Kurze Frage :
                              Tom `
                              Hab ich gefixt, ist im nächsten Release geändert.
                              Danke für den Hinweis!
                              • simatec
                                Das Release 0.3.5 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht in der latest und stable Repro
                                <size size="150"><u>Changelog:</u></size>
                                0.3.5 (03.10.2018)
                                __(simatec) Fix Translation
                                (simatec) Fix Filename Suffix for Restore
                                (peoples) Bugfix Title for Backup deletion__
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  Hi simatec,
                                  kann man in der nächsten Version eventuell den Debug etwas kürzen.
                                  Ich persönlich muss beim Komplettbackup nicht sehen , dass er alle 5MB was gesichert hat.
                                  Alle 50MB würde auch reichen und übersichtlicher sein.
                                  Ansonsten geile Arbeit. Daumen hoch.
                                  • simatec
                                    Die Log Ausgabe erfolgt alle 10 Sekunden und ist auch so gewollt.
                                    Je nach Hardware dauert halt das packen beim total dementsprechend …
                                    Bei der Log Ausgabe wird auch nicht nach MB gegangen sondern nach Zeitintervall.
                                      A Former User last edited by
                                      Wie sieht eine Sicherung bei Multihost betrieb aus.
                                      Brauche ich da 2 Instanzen oder sichert backitup auch den 2. Host mit?
                                      • simatec
                                        Für Multihost brauchst du 2 Instanzen
                                          @ simatec Dankeschön
                                          • simatec
                                            Kein Problem [emoji51]
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1180777
