    4. Suche Skript für Mondphase
      Ace-k last edited by
      Vielen Dank .
      Es scheint zu klappen …. versuche das mal nachzuvollziehen Und werde mich morgen mal dran setzen , wie ich die vis Darstellung mit Bildern mache [emoji41][emoji106][emoji106][emoji106]
        funktioniert super. und gelöst habe ich das mit dem Widget Image 8.
        für jede Phase ein Bild erstellt und dann eingestellt.
        gibt es evtl eine % anzeige!? also ein script was den Mond in % Anzeigt!?
          cbs last edited by
          Im oben genannten Script hast du an der Stelle
          var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
          in mond.phase die aktuelle Mondphase in Dezimalzahlen zwischen 0.0 und 1.0 stehen, wobei 0 Neumond und 0.5 Vollmond ist. Wenn du dahingegen den aktuellen Prozentwert der beleuchteten Mondfläche (egal ob abnehmend oder zunehmend) suchst, kannst du dir diesen aus mond.fraction auslesen. Hier ist dann 0.0 Neumond, 0.5 Halbmond und 1.0 Vollmond. (siehe Doku unter https://www.npmjs.com/package/suncalc#moon-illumination)
            chriwo last edited by
            Ich habe noch eine Frage dazu. Kann ich auch irgendwie das Datum des nächsten Vollmondes berechnen und ausgeben lassen?
            Danke 🙂
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Das ist ein perfektes Script und auch eine Klasse Idee.
              Gibt es für die Mondphasen auch irgendwo ein Iconset? Das wäre noch perfekt.
                Linedancer last edited by
                Die Icons stecken im icons-mfd-png Adapter.
                • Chaot
                  Danke.
                  Die habe ich gefunden.
                  Schade das scheinbar keine weiteren Iconsets existieren. Muss ich mir wohl selber was basteln
                  • Chaot
                    Ok, schnell mal selber zurechtgeschnibbelt. Falls die jemand brauchen sollte.
                    Die anderen gefallen mir nicht so sehr.
                    • Dutchman
                      Selber Ausscheiden 😛
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5ddbd0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180930/a91f2a644e35db5f47a5b1f55a5ddbd0.jpg</link_text>" />
                      Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                        Eine Frage zum Skript: Bei mir zeigt er in der VIS beim Einfügen der Variable Vis.Mondphase statt der Mondphase nur die Zahl an. Kann ich irgendwie einstellen, dass hier der Text angezeigt wird?
                          Annuit20 last edited by
                          ich nutze die images aus dem VClouds Weahter 2: https://www.deviantart.com/vclouds/art/ … -179058977
                          1662_moonimages.zip
                            A Former User last edited by
                            So siehts bei uns aus…
                              und wie hast Du Dein Script und die VIS aufgebaut? 🙂
                              • Negalein
                                Hallo
                                Habe dank Sigi soeben diesen Thread entdeckt.
                                Dazu hätt ich als Anfänger gleich mal eine Frage.
                                Muss ich die Mondbilder in einen bestimmten Ordner geben, damit das Script darauf zugreifen kann?
                                • Negalein
                                  Bins nochmal!
                                  Ich hab dieses Script als JS erstellt.
                                  [/const suncalc = require('suncalc');
                                  const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis
                                  createState(idVis, 0, {
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  max: 7,
                                  role: 'level',
                                  states: {
                                  0: 'Neumond',
                                  1: 'Viertelmond zu',
                                  2: 'Halbmond zu',
                                  3: 'Dreiviertelmond zu',
                                  4: 'Vollmond',
                                  5: 'Dreiviertelmond ab',
                                  6: 'Halbmond ab',
                                  7: 'Viertelmond ab'
                                  function mpVis() {
                                  var mp = mond.phase;
                                  var state = 0;
                                  if(mp > 0.05) state = 1;
                                  if(mp > 0.2) state = 2;
                                  if(mp > 0.3) state = 3;
                                  if(mp > 0.45) state = 4;
                                  if(mp > 0.55) state = 5;
                                  if(mp > 0.7) state = 6;
                                  if(mp > 0.8) state = 7;
                                  if(mp > 0.95) state = 0;
                                  setState(idVis, state, true);
                                  mpVis(); // Skriptstart
                                  schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                                  Wenn ich es starte, kommt folgende Fehlermeldung und ich seh nichts in den Objekten unter Javascript.0
                                  21:38:16.315	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Mondphasen
                                  21:38:16.315	[error]	javascript.0 script.js.common.Mondphasen compile failed: at script.js.common.Mondphasen:1
                                  Kenn mich als Anfänger noch nicht so mit JS & Co. aus.
                                    paul53 last edited by
                                    Am Skriptanfang sind zwei störende Zeichen: [/
                                    Richtig:
                                    • Chaot
                                      Was sollen die beiden Zeichen am Anfang vom Script:
                                      `[/[/code]`
                                      Edit - Ok Paul ist eindeutig schneller  :D
                                      • Negalein
                                        @paul53:
                                        Richtig:
                                        Danke, das wars!
                                        • StM47
                                          StM47 last edited by
                                          @Annuit20:
                                          ich nutze die images aus dem VClouds Weahter 2: https://www.deviantart.com/vclouds/art/ … -179058977 `
                                          sehr schöne Grafiken.
                                          Leider sind nur 8 Bilder enthalten.
                                          Hat jemand ähnliche Bilder für alle Mondphasen?
                                          EDIT: Habe mir aus folgender Vorlage selber welche gebastelt.
                                          9039_mond_neu.zip
                                          B spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bitstorm66 @StM47 last edited by
                                            @stm47
                                            Ich habe mich an dem Script für die Mondphase versucht. Das ging auch ganz gut und ich habe es erweitert auf 28 Varianten.
                                            Soweit so gut, ich habe nun das Script einem image8 Widget angehängt, aber wie krieg ich die Daten nun an das Widget. Die 28 Icons sind angehängt im Widget aber es verändert sich nichts.
                                            Da ich ganz neuer iobroker User bin ist das ganze noch ein wenig Neuland und ich brauch einen Moment bis ich die Logik verstehe.
                                            1. Habe ich das Script am richtigen Ort?
                                            2. Wie krieg ich die Daten ins Widget?
                                            3. Was muss in die Object ID des Widgets
                                            Danke zum Voraus
                                            spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31
                                            8320
