    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      danielhecker last edited by
      Mein Tradfri-Adapter ist seit heute Mittag orange und wird nicht mehr grün (Verbunden mit Tradfri: falsch). Ist das ein aktuell bekanntes Problem oder spinnt bei mir was rum? Würde ungerne das Tradfri-System einfach nur so zum testen neu aufsetzen, da ich fast 20 Lampen im Einsatz habe und ich dann ja jede einzelne neu anlernen müsste…
      • AlCalzone
        @danielhecker:
        Mein Tradfri-Adapter ist seit heute Mittag orange und wird nicht mehr grün (Verbunden mit Tradfri: falsch). Ist das ein aktuell bekanntes Problem oder spinnt bei mir was rum? Würde ungerne das Tradfri-System einfach nur so zum testen neu aufsetzen, da ich fast 20 Lampen im Einsatz habe und ich dann ja jede einzelne neu anlernen müsste… `
        Bei mir läuft alles. Was sagt dein Log (insbesondere Fehler)? Hast du den Adapter schon neu gestartet?
          @AlCalzone:
          Bei mir läuft alles. Was sagt dein Log (insbesondere Fehler)? Hast du den Adapter schon neu gestartet? `
          Neustart Adapter und ioBroker haben nix gebracht, kompletter Server und es lief wieder. Wenn es auch extrem lange dauerte, bis der Adapter grün wurde (locker 3 Minuten). Ursache unklar, hoffe es war ein einmaliger "Stolperer" 😉
          Gruss Daniel
            Wildbill last edited by
            nachdem ich vor ein paar Tagen meine Tradfri-Ausstattung erweitert und im Anschluss den Adapter mal (seit Langem) neu gestartet habe, ist mir folgende Meldung beim Start aufgefallen:
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.994	warn	object was: {"5850":0,"5851":0,"9001":"Wohnzimmer","9002":1526220430,"9003":131073,"9018":{"15002":{"9003":[65536,65539,65540,65541]}},"9039":196608,"9108":0}
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.994	warn	found unknown property with key 9108
            Die kommt jeweils einmal pro Gruppe beim Start.
            Zudem scheint sich bei den Bewegungsmeldern oder Fendbedienungen was geändert zu haben:
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.899	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.891	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.850	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.843	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.778	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.556	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
            Bislang hatte ich immer nur den accesory type 4 (soweit ich mich erinnere) bei dem einen BWM den ich hatte. Die FB brachte nie eine Meldung. Nun habe ich 4 BWMs und eine FB neu gekauft und habe nun dreimal den typ 4 und dreimal den typ 1. Was da zu was gehört sehe ich leider nicht. Und auch nicht, warum es nur dreimal typ 1 ist, wenn ich doch 4 BWM neu gekauft habe… Wobei ich drei als Seit mit Birne gekauft hatte und den vierten einzeln. Ebenso wie die FB nun einzeln gekauft wurde (die alte ohne Meldung stammte auch aus einem Set, ebenso wie ein Dimmer, der keine Meldung erzeugt).
            Kann es sein, dass BMWs ja eh generell eine Meldung erzeugen, aber BWMs und FBs die einzeln gekauft wurden da einen anderen Typ erzeugen als Komponenten aus einem Set? Gleichwohl wurden alle Komponenten vor dem Verbinden komplett resettet.
            Gruss, Jürgen
            • AlCalzone
              Danke schonmal für die Meldung. Wenn du die Geräte nicht zuordnen kannst, hilft das leider herzlich wenig. Ich passe die Ausgabe demnächst mal an, dann würde ich dich bitten, nochmal die vollständigeren Logs hier zu posten.
                Klar, ich halte den Adapter auf dem aktuellen Stand und wenn sich vom Log her was ergibt, dann melde ich es hier. Danke schonmal.
                Gruss, Jürgen
                  Gibt es heute irgend welche Probleme mit dem Adapter? Ich habe im Bad seit Monaten zwei GU10 die über den Tradfri-Adapter im ioBroker eingebunden sind. Im Cloud-Adapter habe ich den Brightness-Datenpunkt eingebunden gehabt. Vorhin auf dem Weg ins Bad, alles gut ("Alexa Bad an"). Seit dem reagierte nichts mehr. Tradfri-App ging. Im ioBroker kontrolliert, die Gruppe hat plötzlich keinen Brightness-Datenpunkt mehr? Bug?
                  Gruss Daniel
                  • V
                    Videonisse last edited by
                    Unterstutzt Trådfri Adapter v 1.4.1 die neue Trådfri Steckdose? Oder muss die Code erst mit die neue Hardware erweitert werden?
                    Ich habe die Stecker angloschessen zu mein Ikea Trådfri GW and IoBroker laufen und ein "Device" ist erkannt, aber kriegen keine Datenpunkte fuer "Channel" und "States".
                    https://www.ikea.com/at/de/catalog/products/90356166/
                    In mein Log:
                    tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	Unknown accessory type 3\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                    tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI control outlet","2":"","3":"1.4.020","6":1},"3312":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":3,"9001":"Uttag","9002":1538388215,"9003":65541,"9019":1,
                    tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	found unknown property with key 9084
                      ludino last edited by
                      Hi wenn ich den Adapter starte kommt eine Fehlermeldung,
                      kann sie sich jemand erklären?
                      • V
                        Steht doch in 3.png, du musst auf Admin v3 upgraden. Lies readme. 🙂
                          @Videonisse:
                          Steht doch in 3.png, du musst auf Admin v3 upgraden. `
                          Im gleichen Screenshot oben rechts steht aber, dass er 3.5.10 hat 😉
                            Danke danielhecker
                            Ich dachte schon icj könnte nicht lesen
                            • V
                              Sorry, ich habe mich verlesen.
                              • AlCalzone
                                @ludino:
                                3.PNG2.PNG1.PNG `
                                Meine Vermutung: Du hast 2.0.0 von Github installiert, aber keinen Upload ausgeführt. Deswegen öffnet ioBroker die Admin v2-Seite, die nur noch die besagte Meldung enthält. 2.0.0 ist außerdem noch nicht freigegeben, daher mein Vorschlag: Geh zurück auf die offizielle Version (1.4.?)
                                • AlCalzone
                                  @Videonisse:
                                  Unterstutzt Trådfri Adapter v 1.4.1 die neue Trådfri Steckdose? Oder muss die Code erst mit die neue Hardware erweitert werden? `
                                  Du hast richtig geschätzt. Ich muss erst den Code anpassen. Als ich vor dem Urlaub geprüft habe, war die App (die ich zu Reverse-Engineering benutze) noch nicht geupdated. Der Log-Auszug scheint abgeschnitten, kannst du versuchen, den vollständig zu exportieren?
                                  • V
                                    Below is what the log show related to the new device. Do you miss something?:
                                     2018-10-22 18:33:19.763 - warn: tradfri.0 found unknown property with key 9084
                                    2018-10-22 18:33:19.763 - warn: tradfri.0 object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI control outlet","2":"","3":"1.4.020","6":1},"3312":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":3,"9001":"Uttag","9002":1538388215,"9003":65541,"9019":1,"9020":1540211625,"9054":0,"9084":" 6c ba 7f 97 47 8e 75 88 10 20 29 30 60 a9 3b 7d"}
                                    • AlCalzone
                                      @Videonisse:
                                      Below is what the log show related to the new device. Do you miss something?: `
                                      Jetzt ists vollständig, danke!
                                        Kylo Ren last edited by
                                        Hallo AlCalzone,
                                        hast Du geplant, den Tårdfri-Adapter um die neuen https://www.heise.de/newsticker/meldung/Ikeas-smarte-Tradfri-Rollos-in-Deutschland-erhaeltlich-4266528.html von Ikea zu erweitern? Ich spiele nämlich mit dem Gedanken, mir einige anzuschaffen, aber für mein Einsatzszenario (automatische Verdunkelung Heimkino) ergibt das nur Sinn, wenn ich sie in ioBroker einbinden kann.
                                        Falls Du Dir keines dieser Rollos anschaffen willst, aber trotzdem den Adapter erweitern, könnte ich Dir anbieten, entsprechende Portfreigaben einzurichten, damit Du auf meinen Gateway zugreifen kannst.
                                        Vielel Grüße
                                          Arnulf last edited by
                                          hihi… ich stelle mir vor, wie er dann Tag und Nacht testet :lol: :lol: :lol: :lol:
                                          • AlCalzone
                                            @Kylo Ren:
                                            Hallo AlCalzone,
                                            hast Du geplant, den Tårdfri-Adapter um die neuen https://www.heise.de/newsticker/meldung/Ikeas-smarte-Tradfri-Rollos-in-Deutschland-erhaeltlich-4266528.html von Ikea zu erweitern? Ich spiele nämlich mit dem Gedanken, mir einige anzuschaffen, aber für mein Einsatzszenario (automatische Verdunkelung Heimkino) ergibt das nur Sinn, wenn ich sie in ioBroker einbinden kann. `
                                            Ich plane grundsätzlich alle Geräte zu unterstützen.
                                            Bleibt abzuwarten, wie sie umgesetzt werden - meist komme ich über die App frühzeitig an die internen Definitionen. Die Steckdosen gehen auch schon, obwohl es die hierzulande noch gar nicht gibt.
                                            Falls nicht, reicht es, im Debug-Modus die übertragenen Rohdaten aus dem Log zu kopieren und mir zukommen zu lassen.
                                            471
                                            103846
