    3. Cloud Dienste
    4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by
      habs grade nochmal probiert … keinen erfolg
      ... ich bin fast so weit als das ich den iobroker völlig neu aufsetze ... wer weiß was da nicht i.O. ist...
        mariohbs last edited by
        @Plasmachef:
        ... ich bin fast so weit als das ich den iobroker völlig neu aufsetze ... wer weiß was da nicht i.O. ist... `
        Mal ne ganz blöde Frage - du hast aber nicht vielleicht den Zugang zum Internet für den ioBroker eingeschränkt? Also Firewall, Filterregeln oder sonstwas? Die Meldung deutet ja darauf hin, dass er etwas nicht erreichen kann. Probier doch mal, ob du aus dem gleichen Netzwerk auf diesen Link zugreifen kannst: https://aws.amazon.com
        Mario
        • modmax
          modmax last edited by
          @Bluefox und @Apollon77
          So .. hab nun die ersten Tests gemacht.
          Lampen und Schalter lassen sich steuern .. das funktioniert schon mal.
          Nun meine Anmerkungen zu dem IOT-Adapter (Admin-Version ist 3.5.10).
          Getestet mit aktuellem Firefox- und aktuellem Chrome-Browser.
          1.) Es sollte eine Möglichkeit geben, sich die Anmelde-EMail nochmal zusenden zu lassen per iobroker.iot-Adapter.
          Evtl. über ein Passwort-Reset.
          2.) ioBroker-Adapter - Smartgeräte
          2.a.) Beim Hinzufügen eines Geräts geht kein Popup auf um den Namen einzugeben. Das Gerät wird aber angelegt.
          2.b.) Beim Löschen eines Geräts bleibt die Zeile rot markiert; wurde aber effektiv gelöscht
          2.c.) Änderung eines Smartnamens ist nicht gleich ersichtlich.
          Erst ein Wechsel auf eine andere Seite und Rückkehr zum iot-Adapter löst das auf. Dann steht alles richtig drin.
          Ist halt nur nervig, daß es nicht gleich geht. Beim normalen Cloud-Adapter funzt das immer noch.
          3.) Smartnamen
          Der Cloud-Adapter hat Namen in folgendem Format in die common-Sektion der Objekte geschrieben:
              "custom": {
                "cloud.0": {
                  "smartName": false
          Der iot-Adapter schreibt da nun das rein:
              "smartName": {
                "de": "Kino",
                "smartType": "SCENE_TRIGGER"
          Das dürfte auch der Grund sein, warum man nach Installation des IOT-Adapter die Smartgeräte nochmal neu anlegen muß.
          Ich hätte, soweit ich Bluefox verstanden habe, erwartet, daß die Geräte direkt im IOT-Adapter auftauchen.
          4.) iot-Adapterkonfigration - Erweiterte Einstellungen
          4.a) Die URL sollte nicht änderbar sein, so wie beim Cloud-Adapter. Wenn man die aus Versehen mal ändert läuft nichts mehr.
          4.b) Die Checkbox "Eigene Einstellung (nur pro)" ist nutzlos .. Nach Check kommt zwar die Meldung,d aß der Adapter neu gestartet wird.
          Aber der wird nicht neu gestartet .. auch ein manueller Neustart des Adapters beläßt das Häckchen auf false.
          5.) Schalten von Gruppen über Alexa
          Ich habe in einer Alexa-Gruppe (keine ioBroker-Gruppe) drei Lampen drin (und dazu noch 3 Schalter).
          Entsprechend auch im Cloud-Adapter konfiguriert,
          Da ist ein HM-Schalter, der als LIGHT deklariert ist, und zwei Hue-Lampen, die über den ON-State (ebenfalls LIGHT) triggern.
          Sage ich nun "Alexa, schalte Licht an", dann gehen nur 2 der 3 Lampen an ... welche 2 ist dabei zufällig.
          Problem könnte evtl. sein, daß die 3 Lampen gleichzeitig getriggert werden sollen, aber der IOT-Adapter dabei eine Meldung verschluckt.
          6.) RequestDevices V3
          Beim Cloud-Pro-Adapter gab es immer sowas wie "RequestDevices V3" im Log, wenn ein Gerät hinzugefügt wurde.
          Das fehlt momentan aber ...
          iot.0	2018-09-28 14:40:00.547	info	Request devices
          cloud.0	2018-09-28 14:42:50.195	info	Request V3 devices
          cloud.0	2018-09-28 14:42:50.091	info	Request devices
          Entweder fehlt da nur der Log-Eintrag, oder V3 wird hier noch nicht unterstützt … oder was ganz Anderes.
          7.) Cloud-Adapter
          Braucht man neben einem laufenden IOT-Adapter noch einen laufenden Cloud-Adapter?
          Hab mei mir den Cloud-Adapter erstmal gestoppt ...
          Das erstmal als Schnellcheck.
          Langzeit-Testbericht folgt dann noch ... 🙂
          MfG Markus
          Nachtrag: Punkt 7 hat sich erledigt. Hatte Bluefox ja geschrieben, daß man den Cloud-Adapter dann nur noch
          für Remote-Services braucht .. die ich persönlich bisher nie nutzte.
          • dslraser
            Das mit den Gruppen in Alexa und Licht an/aus kann ich bestätigen. Bei mir werden auch nicht immer alle Lampen geschalten.
            • Plasmachef
              @mariohbs:
              @Plasmachef:
              Mario `
              Nein, ich habe keine Einschränkungen … komm manuell vom PI auch drauf.
              • Plasmachef
                danke für eure hilfe!
                nach neuinstallation des raspberry klappt der iot auch 🙂
                hab jetzt zwar ein anderes Problem, aber dieses ist erledigt!
                Dankeschön!
                  csamaggi last edited by
                  Das mit den Gruppen, ist bei mir auch so. Kurze Info an die die sich evtl mal überlegen einen Smarten Speaker z. B. Sonos One zu holen.
                  Dort ist es bisher nicht möglich diese in eine Gruppe zu packen um sie dann eben für Licht an und aus zu nutzen.
                  Ich wusste es leider auch nicht da ich davon ausging, Alexa ist da mit drin also funktioniert die genauso wie ein echo. Leider Fehlanzeige dem war nicht so. Finde ich persönlich schade aber Amazon möchte das nicht und damit ist es ihren Geräten vorbehalten.
                  Somit musste ich es in meinem Fall über io lösen. Ja ich weiß es gab bzw gibt auch das Licht Script was bei mir aber auch nur wieder willig lief.
                  Ich habe mich damit arrangiert und habe es dem Raum entsprechend genannt (Küchenlicht).
                  Mfg Maggi
                  Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                  • XxJooO
                    XxJooO last edited by
                    @Maggi,
                    danke für den Hinweis. Den Thread habe ich jetzt durch. Du hattest mehrere Beiträge. Kannst Du bestätigen, dass es damit rund(er) läuft? Ich bezweifle auch sehr stark, dass ich mit 10 Anfragen am Tag auskomme…
                      @XxJooO also ich habe die Pro Version. Aber davon mal los gelöst. Bisher funktioniert es auf jedenfall besser als mit dem Cloud Adapter. Das mit den 10 Anfragen dürfte tatsächlich etwas wenig sein.
                      Aber um das Projekt zu unterstützen und damit du selbst eben auch mehr Anfragen senden kannst empfehle ich dir dann auf die pro zu wechseln. Und die paar Euros sollte es einem Wert sein. Und nein ich bekomme nichts von den Jungs gesponsert, es ist meine persönliche Meinung.
                      Mfg Maggi
                        Mike last edited by
                        Hi!
                        Ich habe auch versucht, den iobroker.iot zu installieren.
                        Leider bin ich bisher gescheitert.
                        Was habe ich bisher getan:
                        • Bei iobroker.pro einen Pro-Zugang gekauft
                        • In Alexa-App den iobroker.pro skill aktiviert
                        • In Alexa-App den "normalen" iobroker skill deaktiviert.
                        • In Alexa-App den custom iobroker skill aktiviert und mit Account verbunden
                        • Fälschlicher Weise den iobroker.iot Adapter von Github installiert (0.1.4)
                        • Nach einigem Probieren und Lesen, den Adapter wieder gelöscht
                        • LAAANGE herumprobiert, viel gelesen, viel gegoogelt.
                        • ssh >> iobroker stop
                        • ssh >> iobroker update latest
                        • ssh >> upgrade
                        • ssh iobroker start
                        • In Einstellungen >> Aktiver Verwahrungsort >> latest
                        • Cloudt MQTT connection (0.1.3) mit + Hinzugefügt
                        • Einstellungen >> ioBroker.pro Login >> gleiche Email-Adresse wie bei iobroker.pro Skill
                        • Einstelungen >> ioBroker.pro Passwort >> gleiches Passwort wie bei iobroker.pro Skill
                        • Instanz iot.0 gestartet
                        Leider alles erfolglos…
                        Hier das Logfile:
                        ! undefined2018-10-03 11:45:15.985 - info: iobroker del iot
                        ! 2018-10-03 11:45:17.488 - info: iobroker Delete adapter "iot"
                        ! 2018-10-03 11:45:17.563 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of iot
                        ! 2018-10-03 11:45:17.629 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapters for iot
                        ! 2018-10-03 11:45:17.770 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 3 channels of iot
                        ! 2018-10-03 11:45:18.421 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 23 states of iot
                        ! 2018-10-03 11:45:18.435 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 8 states (io.iot.) from states
                        ! 2018-10-03 11:45:18.472 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 9 states (system.adapter.iot.
                        ) from states
                        ! 2018-10-03 11:45:18.513 - info: iobroker host.raspberrypi Deleting 28 object(s).
                        ! 2018-10-03 11:45:18.714 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.iot.0
                        ! 2018-10-03 11:45:18.715 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.iot.0
                        ! 2018-10-03 11:45:18.718 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0
                        ! 2018-10-03 11:45:18.719 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 6140
                        ! 2018-10-03 11:45:18.731 - info: iobroker host.raspberrypi Deleting 17 state(s).
                        ! 2018-10-03 11:45:18.788 - info: iot.0 terminating
                        ! 2018-10-03 11:45:18.838 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! 2018-10-03 11:45:18.839 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted
                        ! 2018-10-03 11:45:19.495 - error: host.raspberrypi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json'
                        ! 2018-10-03 11:45:20.115 - info: iobroker npm uninstall iobroker.iot –silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ! 2018-10-03 11:45:58.013 - info: iobroker exit 0
                        ! 2018-10-03 11:47:33.822 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                        ! 2018-10-03 11:47:33.861 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
                        ! 2018-10-03 11:47:34.552 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 79
                        ! 2018-10-03 11:47:34.572 - info: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 0
                        ! 2018-10-03 11:48:08.882 - info: iobroker add iot –host raspberrypi
                        ! 2018-10-03 11:48:12.608 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
                        ! 2018-10-03 11:48:13.834 - info: iobroker npm install iobroker.iot --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ! 2018-10-03 11:49:26.224 - info: iobroker npm
                        ! 2018-10-03 11:49:26.238 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        ! 2018-10-03 11:49:26.341 - info: iobroker host.raspberrypi install adapter iot
                        ! 2018-10-03 11:49:26.369 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                        ! 2018-10-03 11:49:26.397 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/words.js words.js application/javascript
                        ! 2018-10-03 11:49:26.528 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                        ! 2018-10-03 11:49:26.592 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        ! 2018-10-03 11:49:26.665 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        ! 2018-10-03 11:49:26.725 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                        ! 2018-10-03 11:49:26.789 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                        ! 2018-10-03 11:49:27.153 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.201 - info: iobroker host.raspberrypi create instance iot
                        ! 2018-10-03 11:49:27.213 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.certs.certificate created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.246 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.certs.private created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.277 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.certs.public created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.308 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.certs.id created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.339 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.certs created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.371 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.services created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.408 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.updates3 created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.442 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.updates created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.471 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.lastResponse created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.505 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.lastCommand created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.538 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.lastRoom created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.572 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.lastFunction created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.617 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.googleDisabled created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.650 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.alexaDisabled created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.684 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.info.remoteTill created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.719 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.info.connection created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.760 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.info created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.820 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.outputCount created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.862 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.inputCount created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.895 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.uptime created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.929 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.memRss created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.962 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
                        ! 2018-10-03 11:49:27.994 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
                        ! 2018-10-03 11:49:28.027 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.connected created
                        ! 2018-10-03 11:49:28.060 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.alive created
                        ! 2018-10-03 11:49:28.100 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.iot.0
                        ! 2018-10-03 11:49:28.106 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0 created
                        ! 2018-10-03 11:49:28.137 - info: iobroker exit 0
                        ! 2018-10-03 11:50:55.267 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.iot.0
                        ! 2018-10-03 11:50:59.369 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.iot.0
                        ! 2018-10-03 11:50:59.372 - info: host.raspberrypi "system.adapter.iot.0" enabled
                        ! 2018-10-03 11:50:59.461 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 6404
                        ! 2018-10-03 11:51:02.854 - info: iot.0 starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v6.14.3
                        ! 2018-10-03 11:51:02.906 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com with ""
                        ! 2018-10-03 11:51:03.872 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                        ! 2018-10-03 11:51:03.895 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
                        ! 2018-10-03 11:51:04.893 - error: iot.0 Cannot fetch keys: "Internal server error"
                        ! 2018-10-03 11:51:04.896 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 79
                        ! 2018-10-03 11:51:04.896 - error: iot.0 {"error":"Internal server error","time":"2018-10-03T09:51:04.846Z"}
                        Bin mit meinem Latein wirklich am Ende.
                        Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
                        LG Mike
                        • modmax
                          Hast du denn auch ne Mail an bluefox geschickt mit deinem Emily Alexander Account Namen?
                          Erst dann klappt das auch mit dem iot Adapter….jedenfalls vorerst...
                          MfG Markus
                            Mike last edited by
                            ahhh… das hatte ich dann wohl missverstanden :oops:
                            Dachte, das wäre nur für Beta, und da der Adapter ja "ganz normal" verfügbar war, hatte ich daran nicht gedacht...
                            Werde ich sofort nachholen.
                            Danke für die schnelle Hilfe.
                            LG Mike
                            • dslraser
                              @Mike:
                              LG Mike ` Du brauchst keine Mail schicken. Das geht auch über den oben genannten Link.
                              viewtopic.php?p=180381#p180381
                                Mike last edited by
                                Das half jedenfalls nicht.
                                Über den Link komme ich zum Alex-Login, danach zu den Apps.
                                Einen Beta-Skill finde ich da nicht.
                                Den custom ioBroker habe ich deaktiviert und wieder aktiviert/verbunden.
                                Email habe ich auch keine erhalten.
                                Die Fehlermeldung beim iot-Start bleiben die selben.
                                Die mail an Bluefox habe ich geschrieben, mal sehen, ob da eine Antwort oder sonst irgendetwas folgt.
                                Kenne mich jedenfalls nicht aus.
                                  jupzup last edited by
                                  Da auch ich in letzter Zeit immer wieder die Meldung "Gerät reagiert nicht…" bekam ( Cloud Pro ) , habe ich mich heute auch mal zum Testen angemeldet. Der IOT Adapter ist installiert und mit meinen Pro Account angemeldet funktioniert problemlos laut LOG.
                                  Die eMail mit dem Temp Passwort habe ich auch schon bekommen. Was jetzt noch fehlt ist die Einladung zum Beta Skill ( auch im SPAM ist noch nichts ) denn der einfache Link ( der von BlueFox ) funktioniert bei mir ebenfalls nicht bzw. bekomme ich dann auch die Meldung "Your Amazon account does not have access to this Skills Beta Testing skill. Please contact the Skills Beta Testing administrator to gain access."
                                  Bin mal gespannt und werde dann ein Feedback geben.
                                  • Plasmachef
                                    @dslraser:
                                    Das mit den Gruppen in Alexa und Licht an/aus kann ich bestätigen. Bei mir werden auch nicht immer alle Lampen geschalten. `
                                    welche erfahrungen habt ihr gemacht wenn ihr statt einer gruppe, eine routine ansprecht, die die lichter einzeln schaltet?
                                      @Plasmachef:
                                      welche erfahrungen habt ihr gemacht wenn ihr statt einer gruppe, eine routine ansprecht, die die lichter einzeln schaltet? `
                                      Also ich habe Routinen nur wegen der Befehle und dahinter liegt meist ein Script im ioBroker, welches dann die verschiedenen Sachen ansteuert. Somit vergleichbar zu Einzelschaltungen.
                                      Direkte / einzelne Schaltungen funktionieren mit dem neuen Adapter bisher ohne einen einzigen Aussetzer. Lediglich die Zeit für die Befehls-Umsetzung hat sich, für mich gefühlt, merklich verlängert. Ansonsten einfach TOP 😄 😄
                                      • Plasmachef
                                        @mariohbs:
                                        @Plasmachef:
                                        Direkte / einzelne Schaltungen funktionieren mit dem neuen Adapter bisher ohne einen einzigen Aussetzer. Lediglich die Zeit für die Befehls-Umsetzung hat sich, für mich gefühlt, merklich verlängert. Ansonsten einfach TOP 😄 😄 `
                                        Leg doch mal bitte ein Routine mit ein paar Lichtern an, die du schaltest.
                                        … und dann die selben Lichter in einer Alexa-Gruppe ... ist die Routine zuverlässiger als die Gruppe?
                                        Wäre toll das zu erfahren. ich steige am Wochenende um und würde dann entsprechend meine Konfiguration danach ausrichten.
                                        Danke dir 🙂
                                          Nur die Frage die ich mir stelle ist. Warum mit Routinen denn hier hab ich nicht die Möglichkeit dass einem bestimmten echo zu zu ordnen. Was ich ja über die Gruppen kann, wenn auch leider nur Echos und keinen Drittanbietern wie sonos.
                                          Und somit ist es dann nicht so intuitiv. Wenn ich den Raum betrete in dem ein echo steht und sage Alexa, Licht an. Und eben nur in den Raum das Licht angeht.
                                          Wie ich ja schon weiter oben schrieb musste ich es leider in der Küche wieder ändern da ich dort meinen Dot gegen eine sonos one getauscht habe und da mir diesen eben nicht geht.
                                          Mfg Maggi
                                          • dslraser
                                            Du kannst auch einen bestimmten Echo über den Alexa2 Adapter ansprechen.
                                            245
                                            46409
