    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      IKEA TRÅDFRI Fernbedienung geht noch nicht
      • N
        NetFritz last edited by
        Hallo
        Woran liegt es, gibt es da Probleme.
        Wie kann ich helfen?
        Wann könnte es soweit sein?
        Würde mich freuen wenn es bald erledigt wird.
        Vielen Dank.
        NetFritz
          für alle die mal Testen wollen obs stabil läuft
          Ilya hat eine neue Version zur Verfügung gestellt.. ist im DEV Repo
          … installierba über die Katze .. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
          sollten die 0.7.3 probleme Behoben sein.. wie gesagt ist TEST
            A Former User last edited by
            Leider funktionieren bei mir alle Versionen nicht wirklich zuverlässig.
            Ich habe ganz willkürlich die Meldung von Alexa dass das Gerät nicht erreichbar wäre.
            Das betrifft praktisch alle Lampen. Weiterhin habe ich noch immer das Problem, dass manchmal nicht alle lampen an oder ausgehen. Trotz delay von mittlerweile 800 ms.
            Schade eigentlich…
              die Problematik mit dem Delay hatten wir auf Osram eingegezentzt soweit ich mich entsinne (nach 4 Bier)
              ich habe die Probleme nicht .. und da die Systeme immer unterschiedlich sind.. ist auch meine Aussage was für den xx..
              hast du mal probiert über den Scenen Adapter dies zu realisieren ??
              oder die Osram geräte zuerst ansteuern ?? hast du nur Osram ??
                0.7.5 ist da…
                • modmax
                  modmax last edited by
                  0.7.5. getestet und läuft bei mir.
                  Bzgl. des "occupancy_timeout" nur die Anmerkung, daß Ein Wert unter 60 Sekunden keinen Sinn macht.
                  Grund dafür ist, daß die Xiaomi-Bewegungsmelder einen "Mindestsendeabstand" von 60 Sekunden haben;
                  bedeutet also: Ist einmal eine Bewegung erkannt, wird eine weitere Bewegung erst wieder nach 60 Sekunden registriert und gesendet.
                  Bei einem occupancy_timeout von z.B. 30 bedeutet das, daß man u.U. mehr als 30 Sekunden im Dunklen steht,
                  auch wenn man vor dem Bewegungsmelder den Affen macht.
                  Erklärung dazu hier:
                  https://forum.athom.com/discussion/comm … ment_67188
                  Was dagegen wunderbar klappt ist z.B ein occupancy_timeout von 90; hampelt man da vor
                  dem Bewegungsmelder rum kann man an den Änderungszeitstempeln sehen, daß genau 60 Sekunden
                  nach dem ersten "occupancy=true" ein weiteres "occupancy=true" gesendet wird .. und der Timeout beginnt
                  wieder von vorne zu laufen.
                  Erinnert mich an die Homematic-Logik von Mindestsendeabstand und Verlängerung bei erneuter Bewegung.
                  Frage: Im latest-Repository ist di e0.7.5 noch nicht drin, oder dauert das nur eine gewisse Zeit,
                  weil die Repo-Files aufgrund eines Cron-Jobs oder ähnlichem zusammengesetzt werden?
                  Installation von GitHub direkt verlief ohne Probleme.
                  MfG Markus
                    Sinalco last edited by
                    Weis jemand wie ich die transtime einstellen kann. Ich nehm an so kann man Lampen langsam hoch und runter dimmen oder?
                    Wie im Log ersichtlich wird die immer mitgeschickt, steht aber immer auf 0:
                    Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":254,"transtime":0}
                      smarti2015 last edited by
                      Wie starte ich eigentlich das Paring an den Hue oder Tradfri Lampen, um sie im ZigBee Adapter anzumelden? Im ZigBee Adapter das Paring starten ist klar, aber wie finde ich nun die Lampen? Danke für einen Tipp
                        rewenode last edited by
                        @smarti2015:
                        Wie starte ich eigentlich das Paring …Tradfri Lampen... `
                        6 x kurz hintereinander Aus/Ein schalten. https://www.youtube.com/watch?v=gtJpie211Hk
                          Ist es nachteilig wenn man die Bridge von Hue und Tradfri raus nimmt? Momentan steuer ich mit Alexa noch die Zimmerbeleuchtung. Die Lampen fallen dann ja auch Alexa raus wenn die Bridge nicht mehr da istm weil das SKill ja nichts mehr findet dann oder?
                            @arteck:
                            oder die Osram geräte zuerst ansteuern ?? hast du nur Osram ?? `
                            Bei mir sind alle Lampen Trädfri, ich habe wohl pro Lampe zwischen 2 und 4 Birnen.
                            Das ganze über die Szenen zu steuern habe ich probiert, brachte keine Änderung.
                            Lampen reagieren oft nicht…muss manchmal bis zu 4 mal ansteuern bis sich die Lampen schalten lassen.
                              @smarti2015:
                              Ist es nachteilig wenn man die Bridge von Hue und Tradfri raus nimmt? Momentan steuer ich mit Alexa noch die Zimmerbeleuchtung. Die Lampen fallen dann ja auch Alexa raus wenn die Bridge nicht mehr da istm weil das SKill ja nichts mehr findet dann oder? `
                              Du kannst die Lampen dann über den Cloud Adapter ja neu in Alexa einbinden. Ich habe leider wie oben beschrieben einige mangelhafte Probleme mit der Lösung. Werde jetzt wieder auf das Gateway umstellen.
                                pepp86 last edited by
                                Bei mir stürzt der zigbee Adapter seit dem Update auf 0.7.5 regelmäßig ab:
                                ! 2018-10-04 08:07:55.592 - error: zigbee.0 uncaught exception: deviceId is not defined 2018-10-04 08:07:55.592 - error: zigbee.0 ReferenceError: deviceId is not defined at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:693:39) at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:751:17) at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:744:24) at ZigbeeController.emit (events.js:224:7) at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:54:14) at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:224:22) 2018-10-04 08:07:55.600 - info: zigbee.0 terminating 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[1]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:29 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[4]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:29 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:nodeDescRsp 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[5]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:29 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:activeEpReq 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[9]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:activeEpRsp 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[10]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:simpleDescReq 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[14]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:simpleDescRsp 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[15]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 102 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[18]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[19]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[20]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 102 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[22]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[23]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[24]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[25]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd Identified Device: { manufacturer: OSRAM, product: Plug 01 } 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[26]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 103 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[29]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[31]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[32]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 103 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[34]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[35]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[36]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[37]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 104 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[40]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[42]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[42]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 104 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[43]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[44]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[45]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[46]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 105 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[49]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[50]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[51]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 105 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[53]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[54]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[55]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[56]: 2018-10-04T06:07:31.556Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[57]: 2018-10-04T06:07:31.557Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[58]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 106 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[61]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[63]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[63]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 106 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[64]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[65]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[66]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[67]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 107 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[69]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[71]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[71]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 107 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[73]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[74]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[75]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[76]: 2018-10-04T06:07:31.926Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[76]: 2018-10-04T06:07:31.927Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[77]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 108 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[80]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[82]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:32 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[83]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:32 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 108 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[84]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[85]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[86]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[87]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 109 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[89]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[91]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[92]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[93]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[94]: 2018-10-04T06:07:33.422Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[94]: 2018-10-04T06:07:33.423Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[95]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 110 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[98]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[99]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[99]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 110 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[101]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[102]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[103]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[104]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 111 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[107]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[108]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[109]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 111 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[110]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[111]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[112]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[113]: 2018-10-04T06:07:33.914Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[114]: 2018-10-04T06:07:33.916Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[115]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 112 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[115]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[116]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[116]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 112 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[118]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[119]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[119]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[120]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 113 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[123]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[125]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[126]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 113 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[128]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[129]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[130]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[131]: 2018-10-04T06:07:34.487Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[132]: 2018-10-04T06:07:34.487Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[133]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 114 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[136]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[138]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[138]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 114 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[140]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[141]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[142]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[143]: 2018-10-04T06:07:34.661Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[144]: 2018-10-04T06:07:34.663Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[145]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 115 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[148]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[150]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[150]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 115 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[152]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[153]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[154]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[155]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 116 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[158]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[160]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[160]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 116 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[162]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[163]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[164]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[165]: 2018-10-04T06:07:35.160Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[166]: 2018-10-04T06:07:35.160Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[167]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 117 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[170]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[171]: 2018-10-04T06:07:35.263Z zigbee-shepherd-converters:devices Configured '(cb) => device.bind('genPowerCfg', coordinator, cb)' with result 'Error: Timed out after 10000 ms' 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[172]: 2018-10-04 08:07:35.265 - zigbee.0 Failed to configure 0x0017880102019335 SML001 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[173]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[174]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 117 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[176]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[177]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[177]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[178]: 2018-10-04T06:07:35.352Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[178]: 2018-10-04T06:07:35.352Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[179]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 118 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[182]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[183]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[183]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 118 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[183]: 2018-10-04T06:07:35.407Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[184]: 2018-10-04T06:07:35.407Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[184]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd Device: 0x841826000009cdcd join the network. 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[184]: 2018-10-04T06:07:35.413Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devIncoming', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[184]: 2018-10-04T06:07:35.414Z zigbee:controller debug new device 0x841826000009cdcd joining the network! undefined 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[185]: 2018-10-04T06:07:35.436Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devStatus', 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[186]: 2018-10-04T06:07:35.437Z zigbee:controller debug Message without data cluster! undefined 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[187]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[190]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:nodeDescRsp 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[191]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:activeEpReq 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[194]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:activeEpRsp 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[194]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:simpleDescReq 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[197]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:simpleDescRsp 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[198]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 119 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[201]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[203]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[203]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 119 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[205]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[206]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[206]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[207]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd Identified Device: { manufacturer: OSRAM, product: Classic B40 TW - LIGHTIFY } 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[208]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 120 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[211]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[212]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[213]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 120 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[215]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[216]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[217]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[218]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 121 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[221]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[222]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[222]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 121 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[223]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[224]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[225]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[226]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 122 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[229]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[231]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[232]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 122 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[234]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[235]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[236]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[237]: 2018-10-04T06:07:37.345Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[238]: 2018-10-04T06:07:37.346Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[239]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 123 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[242]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[244]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[245]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[246]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 123 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[248]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[249]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[249]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[250]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 124 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[253]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[255]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd spinlock: true [ { func: [Function: func], ieeeAddr: '0x7cb03eaa00a75903' }, 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[255]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd Device: 0x0017880102019335 already in joinqueue 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[255]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:endDeviceAnnceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[256]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[257]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[258]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[259]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[259]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 124 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: 2018-10-04T06:07:38.184Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: 2018-10-04T06:07:38.184Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 125 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[262]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[264]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[265]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 125 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[267]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[268]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[269]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[270]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 126 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[273]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[275]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[276]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 109 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[278]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[279]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 126 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[281]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[282]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[283]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[285]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[286]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[287]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[288]: 2018-10-04T06:07:39.418Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[289]: 2018-10-04T06:07:39.419Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[290]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 127 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[293]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[295]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[295]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 127 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[296]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[297]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[298]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[299]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 128 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[302]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[304]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[305]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 128 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[307]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[308]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[309]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[310]: 2018-10-04T06:07:40.367Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[311]: 2018-10-04T06:07:40.369Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[312]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 129 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[315]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 129 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 130 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[318]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[318]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 130 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[319]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[320]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[321]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[322]: 2018-10-04T06:07:41.237Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[322]: 2018-10-04T06:07:41.237Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[323]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 131 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[326]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[328]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[329]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 131 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[331]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[332]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[333]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[334]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 132 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[337]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[339]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[340]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 132 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[342]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[343]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[344]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[345]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 133 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[348]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[350]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[351]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 133 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[353]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[354]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[355]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[356]: 2018-10-04T06:07:42.597Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[357]: 2018-10-04T06:07:42.599Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[358]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 134 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[361]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[362]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[362]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[362]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[363]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[363]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 134 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[364]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[365]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[366]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[366]: 2018-10-04T06:07:43.405Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[366]: 2018-10-04T06:07:43.406Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[367]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 135 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[369]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[371]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[372]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 135 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[373]: 2018-10-04T06:07:43.493Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[374]: 2018-10-04T06:07:43.495Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[375]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 136 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[378]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[380]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[381]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 136 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[383]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[384]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[385]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[387]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[388]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[389]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[390]: 2018-10-04T06:07:44.476Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[391]: 2018-10-04T06:07:44.478Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[392]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 137 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[395]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[396]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[396]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 137 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[398]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[399]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[400]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[401]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 138 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[403]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[405]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[405]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 138 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[407]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[408]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[409]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[410]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 139 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[413]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[415]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[416]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 139 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[418]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[419]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[420]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[421]: 2018-10-04T06:07:45.847Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[422]: 2018-10-04T06:07:45.849Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[423]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd Device: 0x841826000007e9ee join the network. 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[424]: 2018-10-04T06:07:45.875Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devIncoming', 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[425]: 2018-10-04T06:07:45.880Z zigbee:controller debug new device 0x841826000007e9ee joining the network! undefined 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[426]: 2018-10-04T06:07:45.894Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devStatus', 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[427]: 2018-10-04T06:07:45.897Z zigbee:controller debug Message without data cluster! undefined 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[428]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[431]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:nodeDescRsp 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[432]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:activeEpReq 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[436]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:activeEpRsp 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[437]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:simpleDescReq 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[441]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:simpleDescRsp 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[442]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 140 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[445]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[447]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[448]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 140 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[449]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[450]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[451]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[451]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd Identified Device: { manufacturer: OSRAM, product: Plug 01 } 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[452]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 141 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[454]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[455]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[456]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 141 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[458]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[459]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[460]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[461]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 142 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[464]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[466]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[468]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd spinlock: true [ { func: [Function: func], ieeeAddr: '0x0017880102019335' }, 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[469]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd Device: 0x0017880102019335 already in joinqueue 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[470]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:endDeviceAnnceInd 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[472]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[474]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[474]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 142 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[475]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[476]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[477]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[478]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 143 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[481]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[482]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[482]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 143 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[484]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[485]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[486]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[487]: 2018-10-04T06:07:48.990Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[488]: 2018-10-04T06:07:48.993Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[489]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 144 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[491]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[492]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[492]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 144 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[493]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[494]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[495]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[496]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 145 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[499]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[501]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[502]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 145 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[504]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[505]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[506]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[507]: 2018-10-04T06:07:49.707Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[508]: 2018-10-04T06:07:49.708Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[509]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 146 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[512]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[513]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[513]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 146 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[514]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[515]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[516]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[517]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 147 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[520]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[521]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[522]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 147 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: 2018-10-04T06:07:50.487Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: 2018-10-04T06:07:50.487Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 148 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[525]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[527]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[528]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 148 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[530]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[531]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[532]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[533]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 149 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[536]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[537]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[537]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 149 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[539]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[540]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[541]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[542]: 2018-10-04T06:07:51.750Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[542]: 2018-10-04T06:07:51.751Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[542]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 150 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[544]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[545]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[545]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 150 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[547]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[548]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[549]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[550]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 151 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[553]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[554]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[554]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 151 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[556]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[557]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[558]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[559]: 2018-10-04T06:07:52.569Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[559]: 2018-10-04T06:07:52.570Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[560]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 152 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[563]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[564]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[565]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 152 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: 2018-10-04T06:07:52.656Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: 2018-10-04T06:07:52.657Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[567]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 153 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[570]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[572]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[573]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 153 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[575]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[576]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[577]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[578]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 154 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[581]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[583]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[584]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 154 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[586]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[587]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[588]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[589]: 2018-10-04T06:07:52.805Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[590]: 2018-10-04T06:07:52.808Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[591]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 155 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[594]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[596]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[597]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 155 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[599]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[600]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[601]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[602]: 2018-10-04T06:07:52.968Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[602]: 2018-10-04T06:07:52.969Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[603]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 156 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[605]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[607]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[608]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 156 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[610]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[611]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[612]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[613]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 157 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[616]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[618]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[619]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 157 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[621]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[622]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[623]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[624]: 2018-10-04T06:07:53.157Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[625]: 2018-10-04T06:07:53.160Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[626]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd Device: 0x7cb03eaa00a75903 join the network. 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[627]: 2018-10-04T06:07:53.180Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devIncoming', 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[628]: 2018-10-04T06:07:53.182Z zigbee:controller debug new device 0x7cb03eaa00a75903 joining the network! undefined 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[629]: 2018-10-04T06:07:53.190Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devStatus', 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[630]: 2018-10-04T06:07:53.191Z zigbee:controller debug Message without data cluster! undefined 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[631]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[632]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:55 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[633]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:55 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[633]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:55 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[633]: 2018-10-04T06:07:55.584Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[633]: 2018-10-04T06:07:55.588Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:693:39) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:751:17) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:744:24) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at ZigbeeController.emit (events.js:224:7) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:54:14) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:224:22) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[635]: 2018-10-04 08:07:55.592 - zigbee.0 uncaught exception: deviceId is not defined 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: 2018-10-04 08:07:55.592 - zigbee.0 ReferenceError: deviceId is not defined 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:693:39) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:751:17) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:744:24) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at ZigbeeController.emit (events.js:224:7) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:54:14) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:224:22) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[637]: 2018-10-04T06:07:55.594Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange', 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[638]: 2018-10-04T06:07:55.595Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange', 2018-10-04 08:07:55.662 - error: Caught by controller[639]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:55 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq 2018-10-04 08:07:55.662 - error: host.iosrv instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK) !
                                  smarti2015 last edited by
                                  Hm schade, so recht trau ich mich dann doch nicht die Bridges zu ersetzen. Hab mir erhofft Hue, Tradfri und Xiaomi mit einem Adapter zuerschlagen und die Bridges zu verbannen.
                                    @pepp86:
                                    Bei mir stürzt der zigbee Adapter seit dem Update auf 0.7.5 regelmäßig ab:
                                    ! 2018-10-04 08:07:55.592 - error: zigbee.0 uncaught exception: deviceId is not defined 2018-10-04 08:07:55.592 - error: zigbee.0 ReferenceError: deviceId is not defined at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:693:39) at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:751:17) at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:744:24) at ZigbeeController.emit (events.js:224:7) at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:54:14) at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:224:22) 2018-10-04 08:07:55.600 - info: zigbee.0 terminating 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[1]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:29 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[4]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:29 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:nodeDescRsp 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[5]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:29 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:activeEpReq 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[9]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:activeEpRsp 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[10]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:simpleDescReq 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[14]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:simpleDescRsp 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[15]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 102 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[18]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[19]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[20]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 102 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[22]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[23]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[24]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[25]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd Identified Device: { manufacturer: OSRAM, product: Plug 01 } 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[26]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 103 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[29]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[31]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[32]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 103 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[34]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[35]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[36]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[37]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 104 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[40]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[42]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[42]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 104 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[43]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[44]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[45]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[46]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 105 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[49]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[50]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[51]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 105 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[53]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[54]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[55]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[56]: 2018-10-04T06:07:31.556Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[57]: 2018-10-04T06:07:31.557Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[58]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 106 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[61]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[63]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[63]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 106 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[64]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[65]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[66]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[67]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 107 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[69]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[71]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[71]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 107 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[73]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[74]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[75]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[76]: 2018-10-04T06:07:31.926Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[76]: 2018-10-04T06:07:31.927Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[77]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 108 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[80]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[82]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:32 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[83]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:32 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 108 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[84]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[85]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[86]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[87]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 109 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[89]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[91]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[92]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[93]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[94]: 2018-10-04T06:07:33.422Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[94]: 2018-10-04T06:07:33.423Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[95]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 110 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[98]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[99]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[99]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 110 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[101]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[102]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[103]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[104]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 111 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[107]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[108]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[109]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 111 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[110]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[111]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[112]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[113]: 2018-10-04T06:07:33.914Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[114]: 2018-10-04T06:07:33.916Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[115]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 112 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[115]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[116]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[116]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 112 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[118]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[119]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[119]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[120]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 113 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[123]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[125]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[126]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 113 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[128]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[129]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[130]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[131]: 2018-10-04T06:07:34.487Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[132]: 2018-10-04T06:07:34.487Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[133]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 114 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[136]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[138]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[138]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 114 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[140]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[141]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[142]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[143]: 2018-10-04T06:07:34.661Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[144]: 2018-10-04T06:07:34.663Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[145]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 115 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[148]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[150]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[150]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 115 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[152]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[153]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[154]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[155]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 116 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[158]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[160]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[160]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 116 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[162]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[163]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[164]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[165]: 2018-10-04T06:07:35.160Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[166]: 2018-10-04T06:07:35.160Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[167]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 117 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[170]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[171]: 2018-10-04T06:07:35.263Z zigbee-shepherd-converters:devices Configured '(cb) => device.bind('genPowerCfg', coordinator, cb)' with result 'Error: Timed out after 10000 ms' 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[172]: 2018-10-04 08:07:35.265 - zigbee.0 Failed to configure 0x0017880102019335 SML001 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[173]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[174]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 117 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[176]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[177]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[177]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[178]: 2018-10-04T06:07:35.352Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[178]: 2018-10-04T06:07:35.352Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[179]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 118 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[182]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[183]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[183]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 118 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[183]: 2018-10-04T06:07:35.407Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[184]: 2018-10-04T06:07:35.407Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[184]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd Device: 0x841826000009cdcd join the network. 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[184]: 2018-10-04T06:07:35.413Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devIncoming', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[184]: 2018-10-04T06:07:35.414Z zigbee:controller debug new device 0x841826000009cdcd joining the network! undefined 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[185]: 2018-10-04T06:07:35.436Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devStatus', 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[186]: 2018-10-04T06:07:35.437Z zigbee:controller debug Message without data cluster! undefined 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[187]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[190]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:nodeDescRsp 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[191]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:activeEpReq 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[194]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:activeEpRsp 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[194]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:simpleDescReq 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[197]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:simpleDescRsp 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[198]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 119 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[201]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[203]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[203]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 119 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[205]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[206]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[206]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[207]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd Identified Device: { manufacturer: OSRAM, product: Classic B40 TW - LIGHTIFY } 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[208]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 120 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[211]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[212]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[213]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 120 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[215]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[216]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[217]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[218]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 121 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[221]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[222]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[222]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 121 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[223]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[224]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[225]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[226]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 122 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[229]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[231]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[232]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 122 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[234]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[235]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[236]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[237]: 2018-10-04T06:07:37.345Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[238]: 2018-10-04T06:07:37.346Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[239]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 123 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[242]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[244]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[245]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[246]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 123 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[248]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[249]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[249]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[250]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 124 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[253]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[255]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd spinlock: true [ { func: [Function: func], ieeeAddr: '0x7cb03eaa00a75903' }, 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[255]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd Device: 0x0017880102019335 already in joinqueue 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[255]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:endDeviceAnnceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[256]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[257]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[258]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[259]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[259]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 124 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: 2018-10-04T06:07:38.184Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: 2018-10-04T06:07:38.184Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 125 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[262]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[264]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[265]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 125 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[267]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[268]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[269]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[270]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 126 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[273]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[275]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[276]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 109 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[278]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[279]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 126 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[281]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[282]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[283]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[285]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[286]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[287]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[288]: 2018-10-04T06:07:39.418Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[289]: 2018-10-04T06:07:39.419Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[290]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 127 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[293]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[295]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[295]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 127 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[296]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[297]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[298]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[299]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 128 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[302]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[304]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[305]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 128 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[307]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[308]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[309]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[310]: 2018-10-04T06:07:40.367Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[311]: 2018-10-04T06:07:40.369Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[312]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 129 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[315]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 129 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 130 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[318]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[318]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 130 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[319]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[320]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[321]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[322]: 2018-10-04T06:07:41.237Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[322]: 2018-10-04T06:07:41.237Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[323]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 131 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[326]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[328]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[329]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 131 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[331]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[332]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[333]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[334]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 132 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[337]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[339]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[340]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 132 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[342]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[343]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[344]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[345]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 133 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[348]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[350]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[351]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 133 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[353]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[354]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[355]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[356]: 2018-10-04T06:07:42.597Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[357]: 2018-10-04T06:07:42.599Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[358]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 134 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[361]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[362]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[362]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[362]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[363]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[363]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 134 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[364]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[365]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[366]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[366]: 2018-10-04T06:07:43.405Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[366]: 2018-10-04T06:07:43.406Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[367]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 135 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[369]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[371]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[372]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 135 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[373]: 2018-10-04T06:07:43.493Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[374]: 2018-10-04T06:07:43.495Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[375]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 136 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[378]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[380]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[381]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 136 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[383]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[384]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[385]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[387]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[388]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[389]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[390]: 2018-10-04T06:07:44.476Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[391]: 2018-10-04T06:07:44.478Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[392]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 137 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[395]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[396]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[396]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 137 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[398]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[399]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[400]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[401]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 138 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[403]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[405]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[405]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 138 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[407]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[408]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[409]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[410]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 139 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[413]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[415]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[416]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 139 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[418]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[419]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[420]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[421]: 2018-10-04T06:07:45.847Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[422]: 2018-10-04T06:07:45.849Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[423]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd Device: 0x841826000007e9ee join the network. 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[424]: 2018-10-04T06:07:45.875Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devIncoming', 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[425]: 2018-10-04T06:07:45.880Z zigbee:controller debug new device 0x841826000007e9ee joining the network! undefined 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[426]: 2018-10-04T06:07:45.894Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devStatus', 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[427]: 2018-10-04T06:07:45.897Z zigbee:controller debug Message without data cluster! undefined 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[428]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[431]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:nodeDescRsp 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[432]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:activeEpReq 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[436]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:activeEpRsp 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[437]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:simpleDescReq 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[441]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:simpleDescRsp 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[442]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 140 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[445]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[447]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[448]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 140 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[449]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[450]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[451]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[451]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd Identified Device: { manufacturer: OSRAM, product: Plug 01 } 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[452]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 141 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[454]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[455]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[456]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 141 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[458]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[459]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[460]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[461]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 142 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[464]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[466]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[468]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd spinlock: true [ { func: [Function: func], ieeeAddr: '0x0017880102019335' }, 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[469]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd Device: 0x0017880102019335 already in joinqueue 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[470]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:endDeviceAnnceInd 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[472]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[474]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[474]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 142 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[475]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[476]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[477]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[478]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 143 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[481]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[482]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[482]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 143 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[484]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[485]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[486]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[487]: 2018-10-04T06:07:48.990Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[488]: 2018-10-04T06:07:48.993Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[489]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 144 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[491]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[492]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[492]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 144 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[493]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[494]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[495]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[496]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 145 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[499]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[501]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[502]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 145 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[504]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[505]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[506]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[507]: 2018-10-04T06:07:49.707Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[508]: 2018-10-04T06:07:49.708Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[509]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 146 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[512]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[513]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[513]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 146 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[514]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[515]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[516]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[517]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 147 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[520]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[521]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[522]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 147 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: 2018-10-04T06:07:50.487Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: 2018-10-04T06:07:50.487Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 148 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[525]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[527]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[528]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 148 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[530]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[531]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[532]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[533]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 149 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[536]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[537]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[537]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 149 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[539]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[540]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[541]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[542]: 2018-10-04T06:07:51.750Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[542]: 2018-10-04T06:07:51.751Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[542]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 150 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[544]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[545]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[545]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 150 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[547]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[548]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[549]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[550]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 151 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[553]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[554]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[554]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 151 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[556]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[557]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[558]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[559]: 2018-10-04T06:07:52.569Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[559]: 2018-10-04T06:07:52.570Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[560]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 152 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[563]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[564]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[565]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 152 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: 2018-10-04T06:07:52.656Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: 2018-10-04T06:07:52.657Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[567]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 153 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[570]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[572]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[573]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 153 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[575]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[576]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[577]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[578]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 154 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[581]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[583]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[584]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 154 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[586]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[587]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[588]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[589]: 2018-10-04T06:07:52.805Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[590]: 2018-10-04T06:07:52.808Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[591]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 155 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[594]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[596]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[597]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 155 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[599]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[600]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[601]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[602]: 2018-10-04T06:07:52.968Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[602]: 2018-10-04T06:07:52.969Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[603]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 156 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[605]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[607]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[608]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 156 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[610]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[611]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[612]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[613]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 157 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[616]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[618]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[619]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 157 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[621]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[622]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[623]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[624]: 2018-10-04T06:07:53.157Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[625]: 2018-10-04T06:07:53.160Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[626]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd Device: 0x7cb03eaa00a75903 join the network. 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[627]: 2018-10-04T06:07:53.180Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devIncoming', 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[628]: 2018-10-04T06:07:53.182Z zigbee:controller debug new device 0x7cb03eaa00a75903 joining the network! undefined 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[629]: 2018-10-04T06:07:53.190Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devStatus', 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[630]: 2018-10-04T06:07:53.191Z zigbee:controller debug Message without data cluster! undefined 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[631]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[632]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:55 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[633]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:55 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[633]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:55 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[633]: 2018-10-04T06:07:55.584Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[633]: 2018-10-04T06:07:55.588Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:693:39) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:751:17) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:744:24) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at ZigbeeController.emit (events.js:224:7) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:54:14) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:224:22) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[635]: 2018-10-04 08:07:55.592 - zigbee.0 uncaught exception: deviceId is not defined 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: 2018-10-04 08:07:55.592 - zigbee.0 ReferenceError: deviceId is not defined 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:693:39) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:751:17) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:744:24) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at ZigbeeController.emit (events.js:224:7) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:54:14) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:224:22) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[637]: 2018-10-04T06:07:55.594Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange', 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[638]: 2018-10-04T06:07:55.595Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange', 2018-10-04 08:07:55.662 - error: Caught by controller[639]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:55 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq 2018-10-04 08:07:55.662 - error: host.iosrv instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK) ! `
                                    was hastn du für Geräte dran ??
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active last edited by
                                      hallo zusammen,
                                      mein Router "OSRAM Plug" verliert neuerdings seine angelernten Geräte.
                                      Wurde das Thema schon einmal behandelt? Gefunden habe ich auch meiner Suche nichts. 983_zigbee.png
                                      Angefangen hat das Ganze als ich den RockPro64 mit Zigbee-Stick in den Keller verbannt habe. Einige Sensoren/Aktoren haben keine Verbindung aufgebaut. Hatte mir dann als Extender einen OSRAM Plug gekauft. Der Taster "Einfahrten" lies sich aber nicht mehr anlernen. Also eine neue Batterie rein. Danach war alles gut, bis vor 2 Tagen:
                                      Alles was an dem Plug ist, verliert die Verbindung.
                                      Im Log (debug-Level) kein "warn", kein "error"…
                                      Komisch nur, dass die Batterie im Taster "Einfahrten" innerhalb von 5 Tagen von "voll" auf 85% abgerutscht ist.
                                        pepp86 last edited by
                                        @arteck:
                                        @pepp86:
                                        Bei mir stürzt der zigbee Adapter seit dem Update auf 0.7.5 regelmäßig ab:
                                        ! 2018-10-04 08:07:55.592 - error: zigbee.0 uncaught exception: deviceId is not defined 2018-10-04 08:07:55.592 - error: zigbee.0 ReferenceError: deviceId is not defined at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:693:39) at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:751:17) at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:744:24) at ZigbeeController.emit (events.js:224:7) at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:54:14) at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:224:22) 2018-10-04 08:07:55.600 - info: zigbee.0 terminating 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[1]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:29 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[4]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:29 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:nodeDescRsp 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[5]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:29 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:activeEpReq 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[9]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:activeEpRsp 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[10]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:simpleDescReq 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[14]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:simpleDescRsp 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[15]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 102 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[18]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[19]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[20]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 102 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[22]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[23]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[24]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[25]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd Identified Device: { manufacturer: OSRAM, product: Plug 01 } 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[26]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 103 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[29]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[31]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[32]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 103 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[34]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[35]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[36]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[37]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:30 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 104 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[40]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[42]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[42]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 104 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[43]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[44]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[45]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[46]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 105 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[49]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[50]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.646 - error: Caught by controller[51]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 105 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[53]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[54]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[55]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[56]: 2018-10-04T06:07:31.556Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[57]: 2018-10-04T06:07:31.557Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[58]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 106 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[61]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[63]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[63]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 106 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[64]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[65]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[66]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[67]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 107 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[69]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[71]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[71]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 107 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[73]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[74]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[75]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[76]: 2018-10-04T06:07:31.926Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[76]: 2018-10-04T06:07:31.927Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[77]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 108 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[80]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:31 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[82]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:32 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[83]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:32 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 108 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[84]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[85]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[86]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[87]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 109 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[89]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[91]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[92]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[93]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[94]: 2018-10-04T06:07:33.422Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[94]: 2018-10-04T06:07:33.423Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[95]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 110 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[98]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[99]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[99]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 110 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[101]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[102]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[103]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[104]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 111 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[107]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[108]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[109]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 111 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[110]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[111]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[112]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.647 - error: Caught by controller[113]: 2018-10-04T06:07:33.914Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[114]: 2018-10-04T06:07:33.916Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[115]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 112 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[115]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:33 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[116]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[116]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 112 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[118]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[119]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[119]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[120]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 113 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[123]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[125]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[126]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 113 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[128]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[129]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[130]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[131]: 2018-10-04T06:07:34.487Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[132]: 2018-10-04T06:07:34.487Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[133]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 114 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[136]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[138]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[138]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 114 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[140]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[141]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[142]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[143]: 2018-10-04T06:07:34.661Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[144]: 2018-10-04T06:07:34.663Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[145]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 115 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[148]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[150]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[150]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 115 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[152]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[153]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[154]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[155]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 116 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[158]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:34 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[160]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[160]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 116 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[162]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[163]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[164]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[165]: 2018-10-04T06:07:35.160Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[166]: 2018-10-04T06:07:35.160Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.648 - error: Caught by controller[167]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 117 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[170]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[171]: 2018-10-04T06:07:35.263Z zigbee-shepherd-converters:devices Configured '(cb) => device.bind('genPowerCfg', coordinator, cb)' with result 'Error: Timed out after 10000 ms' 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[172]: 2018-10-04 08:07:35.265 - zigbee.0 Failed to configure 0x0017880102019335 SML001 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[173]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[174]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 117 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[176]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[177]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[177]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[178]: 2018-10-04T06:07:35.352Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[178]: 2018-10-04T06:07:35.352Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[179]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 118 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[182]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[183]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[183]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 118 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[183]: 2018-10-04T06:07:35.407Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[184]: 2018-10-04T06:07:35.407Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[184]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd Device: 0x841826000009cdcd join the network. 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[184]: 2018-10-04T06:07:35.413Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devIncoming', 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[184]: 2018-10-04T06:07:35.414Z zigbee:controller debug new device 0x841826000009cdcd joining the network! undefined 2018-10-04 08:07:55.649 - error: Caught by controller[185]: 2018-10-04T06:07:35.436Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devStatus', 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[186]: 2018-10-04T06:07:35.437Z zigbee:controller debug Message without data cluster! undefined 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[187]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[190]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:nodeDescRsp 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[191]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:35 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:activeEpReq 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[194]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:activeEpRsp 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[194]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:simpleDescReq 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[197]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:simpleDescRsp 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[198]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 119 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[201]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[203]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[203]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 119 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[205]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[206]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[206]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[207]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd Identified Device: { manufacturer: OSRAM, product: Classic B40 TW - LIGHTIFY } 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[208]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 120 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[211]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[212]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[213]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 120 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[215]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[216]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[217]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[218]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:36 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 121 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[221]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[222]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[222]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 121 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[223]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[224]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[225]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[226]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 122 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[229]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[231]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[232]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 122 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[234]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[235]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[236]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[237]: 2018-10-04T06:07:37.345Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.650 - error: Caught by controller[238]: 2018-10-04T06:07:37.346Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[239]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 123 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[242]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[244]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[245]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[246]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 123 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[248]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[249]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[249]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[250]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 124 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[253]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[255]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd spinlock: true [ { func: [Function: func], ieeeAddr: '0x7cb03eaa00a75903' }, 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[255]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd Device: 0x0017880102019335 already in joinqueue 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[255]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:endDeviceAnnceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[256]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[257]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[258]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:37 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[259]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[259]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 124 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: 2018-10-04T06:07:38.184Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: 2018-10-04T06:07:38.184Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[260]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 125 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[262]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:38 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[264]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[265]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 125 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[267]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[268]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[269]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[270]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 126 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[273]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[275]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[276]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 109 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[278]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[279]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 126 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[281]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[282]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[283]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[285]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[286]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[287]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[288]: 2018-10-04T06:07:39.418Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[289]: 2018-10-04T06:07:39.419Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[290]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 127 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[293]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[295]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.651 - error: Caught by controller[295]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 127 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[296]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[297]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[298]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[299]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 128 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[302]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:39 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[304]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[305]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 128 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[307]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[308]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[309]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[310]: 2018-10-04T06:07:40.367Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[311]: 2018-10-04T06:07:40.369Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[312]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 129 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[315]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 129 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 130 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[316]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:40 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[318]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[318]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 130 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[319]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[320]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[321]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[322]: 2018-10-04T06:07:41.237Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[322]: 2018-10-04T06:07:41.237Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[323]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 131 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[326]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[328]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[329]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 131 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[331]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[332]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[333]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[334]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 132 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[337]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[339]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[340]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:41 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 132 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[342]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[343]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[344]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[345]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 133 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[348]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[350]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[351]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 133 2018-10-04 08:07:55.652 - error: Caught by controller[353]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[354]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[355]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[356]: 2018-10-04T06:07:42.597Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[357]: 2018-10-04T06:07:42.599Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[358]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 134 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[361]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[362]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[362]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:42 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[362]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[363]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[363]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 134 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[364]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[365]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[366]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[366]: 2018-10-04T06:07:43.405Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[366]: 2018-10-04T06:07:43.406Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[367]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 135 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[369]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[371]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[372]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 135 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[373]: 2018-10-04T06:07:43.493Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[374]: 2018-10-04T06:07:43.495Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[375]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 136 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[378]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:43 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[380]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[381]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 136 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[383]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[384]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[385]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[387]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[388]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[389]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[390]: 2018-10-04T06:07:44.476Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[391]: 2018-10-04T06:07:44.478Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[392]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 137 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[395]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[396]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[396]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:44 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 137 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[398]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[399]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[400]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[401]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 138 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[403]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[405]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[405]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 138 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[407]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[408]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[409]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.653 - error: Caught by controller[410]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 139 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[413]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[415]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[416]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 139 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[418]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[419]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[420]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[421]: 2018-10-04T06:07:45.847Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[422]: 2018-10-04T06:07:45.849Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[423]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd Device: 0x841826000007e9ee join the network. 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[424]: 2018-10-04T06:07:45.875Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devIncoming', 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[425]: 2018-10-04T06:07:45.880Z zigbee:controller debug new device 0x841826000007e9ee joining the network! undefined 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[426]: 2018-10-04T06:07:45.894Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devStatus', 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[427]: 2018-10-04T06:07:45.897Z zigbee:controller debug Message without data cluster! undefined 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[428]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:45 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[431]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:nodeDescRsp 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[432]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:activeEpReq 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[436]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:activeEpRsp 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[437]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:simpleDescReq 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[441]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:simpleDescRsp 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[442]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:46 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 140 2018-10-04 08:07:55.654 - error: Caught by controller[445]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[447]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[448]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 140 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[449]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[450]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[451]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[451]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd Identified Device: { manufacturer: OSRAM, product: Plug 01 } 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[452]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 141 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[454]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[455]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[456]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 141 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[458]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[459]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[460]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[461]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 142 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[464]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[466]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[468]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd spinlock: true [ { func: [Function: func], ieeeAddr: '0x0017880102019335' }, 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[469]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd Device: 0x0017880102019335 already in joinqueue 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[470]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:endDeviceAnnceInd 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[472]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:47 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:tcDeviceInd 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[474]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[474]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 142 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[475]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[476]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[477]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[478]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 143 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[481]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[482]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[482]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 143 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[484]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[485]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[486]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:48 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[487]: 2018-10-04T06:07:48.990Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[488]: 2018-10-04T06:07:48.993Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[489]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 144 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[491]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[492]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[492]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 144 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[493]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[494]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[495]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[496]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 145 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[499]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[501]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[502]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 145 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[504]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[505]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[506]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[507]: 2018-10-04T06:07:49.707Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.655 - error: Caught by controller[508]: 2018-10-04T06:07:49.708Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[509]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 146 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[512]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:49 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[513]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[513]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 146 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[514]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[515]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[516]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[517]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 147 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[520]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[521]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[522]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 147 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: 2018-10-04T06:07:50.487Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: 2018-10-04T06:07:50.487Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[523]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 148 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[525]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[527]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.656 - error: Caught by controller[528]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 148 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[530]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[531]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[532]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[533]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 149 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[536]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:50 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[537]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[537]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 149 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[539]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[540]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[541]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[542]: 2018-10-04T06:07:51.750Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[542]: 2018-10-04T06:07:51.751Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[542]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 150 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[544]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:51 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[545]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[545]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 150 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[547]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[548]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[549]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[550]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 151 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[553]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[554]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[554]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 151 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[556]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[557]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[558]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[559]: 2018-10-04T06:07:52.569Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[559]: 2018-10-04T06:07:52.570Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[560]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 152 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[563]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.657 - error: Caught by controller[564]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[565]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 152 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: 2018-10-04T06:07:52.656Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[566]: 2018-10-04T06:07:52.657Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[567]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 153 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[570]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[572]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[573]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 153 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[575]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[576]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[577]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[578]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 154 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[581]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[583]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[584]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 154 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[586]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[587]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[588]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[589]: 2018-10-04T06:07:52.805Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[590]: 2018-10-04T06:07:52.808Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[591]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 155 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[594]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[596]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[597]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 155 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[599]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[600]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[601]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[602]: 2018-10-04T06:07:52.968Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[602]: 2018-10-04T06:07:52.969Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[603]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:52 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 156 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[605]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[607]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[608]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 156 2018-10-04 08:07:55.658 - error: Caught by controller[610]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[611]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[612]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[613]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> AF:dataRequest, transId: 157 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[616]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:request RSP <-- AF:dataRequest, status: 0 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[618]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: dataConfirm, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[619]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:dataConfirm, transId: 157 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[621]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[622]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[623]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[624]: 2018-10-04T06:07:53.157Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[625]: 2018-10-04T06:07:53.160Z zigbee:controller event interview { type: 'devInterview', 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[626]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd Device: 0x7cb03eaa00a75903 join the network. 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[627]: 2018-10-04T06:07:53.180Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devIncoming', 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[628]: 2018-10-04T06:07:53.182Z zigbee:controller debug new device 0x7cb03eaa00a75903 joining the network! undefined 2018-10-04 08:07:55.659 - error: Caught by controller[629]: 2018-10-04T06:07:53.190Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devStatus', 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[630]: 2018-10-04T06:07:53.191Z zigbee:controller debug Message without data cluster! undefined 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[631]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:53 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[632]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:55 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[633]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:55 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[633]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:55 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object] 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[633]: 2018-10-04T06:07:55.584Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport', 2018-10-04 08:07:55.660 - error: Caught by controller[633]: 2018-10-04T06:07:55.588Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport', 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:693:39) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:751:17) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:744:24) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at ZigbeeController.emit (events.js:224:7) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:54:14) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[634]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:224:22) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[635]: 2018-10-04 08:07:55.592 - zigbee.0 uncaught exception: deviceId is not defined 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: 2018-10-04 08:07:55.592 - zigbee.0 ReferenceError: deviceId is not defined 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at collectOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:693:39) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at converters.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:751:17) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at ZigbeeController.onDevEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:744:24) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at ZigbeeController.emit (events.js:224:7) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:54:14) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[636]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:224:22) 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[637]: 2018-10-04T06:07:55.594Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange', 2018-10-04 08:07:55.661 - error: Caught by controller[638]: 2018-10-04T06:07:55.595Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange', 2018-10-04 08:07:55.662 - error: Caught by controller[639]: Thu, 04 Oct 2018 06:07:55 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq 2018-10-04 08:07:55.662 - error: host.iosrv instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK) ! `
                                        was hastn du für Geräte dran ?? `
                                        Also ich hatte Osram Plugs dran sowie Osram Glühbirnen, die B40.
                                        Bin jetzt aber auf den zigbee2mqtt Adapter umgestiegen. Dieser läuft derzeit absolut stabil und hat auch keine Funkprobleme. Ich denke, dass aufgrund des generischen Einsatzes hier auch mehr Unterstützung gegeben ist. Da habe ich zwar aktuell auch ein Issue offen, weil ich keine weiteren Geräte anlernen kann, aber grundsätzlich gefällt mir das Konzept da gut.
                                          Kueppert last edited by
                                          Osram GU10 PAR16 (wird unterstützt).
                                          Habe mir 2 Stück davon geholt. Die erste läuft wunderbar, die 2. hat rumgezickt. Nach dem 5. Versuch hab ich sie nun auch im Adapter (und nicht als ?, sondern als GU10). Allerdings erhalte ich nun beim Schalten folgende Fehler:
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:41:35.979	error	Zigbee publish to '0x8418260000dad4e7', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:41:32.556	error	Zigbee publish to '0x8418260000dad4e7', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:41:30.155	error	Zigbee publish to '0x8418260000dad4e7', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                          Woher kommt das? Überreste in einer Datei evtl. vom Löschen vom vorherigen Versuch??
                                          Kann die Lampe nicht schalten aktuell, obwohl sie gem. Adapter erkannt wurde. Was kann ich noch tun??
                                          Danke und Grüße Thorsten
                                          PS: Ich dachte ich starte den Adapter mal neu. Kamen haufenweise Fehler O.o
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:59:43.553	error	Zigbee publish to '0x8418260000dad4e7', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:59:38.232	error	Zigbee publish to '0x8418260000dad4e7', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:57.813	error	Failed to configure 0x84182600000d1c8c Plug 01
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:49.795	info	new dev 0x7cb03eaa00ad1385 17510 Plug 01
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:46.074	info	new dev 0x84182600000d1c8c 11698 Plug 01
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:28.002	error	Failed to configure 0x7cb03eaa00ad37bc Plug 01
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:27.592	info	Succesfully configured 0x7cb03eaa00ad1385
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:26.285	info	(0x8418260000dad4e7): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:26.284	info	(0x8418260000000712): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:26.281	info	(0x7cb03eaa00ad1385): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:26.278	info	(0x7cb03eaa00ad37bc): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:26.274	info	(0x84182600000d1c8c): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:26.273	info	(0x00158d00027910c9): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi smart home cube (EndDevice)
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:26.263	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:26.255	info	zigbee-shepherd started!
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:25.631	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:25.624	info	starting. Version 0.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.2
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.332	error	by controller[14]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:22 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.332	error	by controller[14]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:22 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.331	error	by controller[13]: status: 'online' } ]
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.331	error	by controller[13]: parent: '0x00124b0012023191',
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.331	error	by controller[13]: deviceType: 1,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.331	error	by controller[13]: depth: 1,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.331	error	by controller[13]: lqi: 0,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.331	error	by controller[13]: nwkAddr: 6580,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.331	error	by controller[13]: { ieeeAddr: '0x8418260000000712',
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.331	error	by controller[13]: status: 'offline' },
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.331	error	by controller[13]: nwkAddr: 47802,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.330	error	by controller[13]: { ieeeAddr: '0xffffffffffffffff',
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.330	error	by controller[13]: status: 'offline' },
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.330	error	by controller[13]: parent: '0x00124b0012023191',
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.330	error	by controller[13]: deviceType: 1,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.330	error	by controller[13]: depth: 1,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.330	error	by controller[13]: lqi: 16,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.330	error	by controller[13]: nwkAddr: 17510,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.330	error	by controller[13]: { ieeeAddr: '0x7cb03eaa00ad1385',
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.330	error	by controller[13]: lqi: 0,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.329	error	by controller[13]: nwkAddr: 19480,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.329	error	by controller[13]: { ieeeAddr: '0x7cb03eaa00ad37bc',
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.329	error	by controller[13]: status: 'offline' },
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.329	error	by controller[13]: parent: '0x00124b0012023191',
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.329	error	by controller[13]: deviceType: 1,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.329	error	by controller[13]: depth: 1,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.329	error	by controller[13]: lqi: 0,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.329	error	by controller[13]: nwkAddr: 11698,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.329	error	by controller[13]: { ieeeAddr: '0x84182600000d1c8c',
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.328	error	by controller[13]: status: 'online' },
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.328	error	by controller[13]: parent: '0x00124b0012023191',
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.328	error	by controller[13]: deviceType: 1,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.328	error	by controller[13]: depth: 1,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.328	error	by controller[13]: lqi: 0,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.328	error	by controller[13]: nwkAddr: 31406,
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.328	error	by controller[13]: 2018-10-05T12:58:17.844Z zigbee:controller debug lqiScan result: [ { ieeeAddr: '0x8418260000dad4e7',
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.328	error	by controller[12]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:14 GMT cc-znp:SRSP <-- ZDO:mgmtLqiReq, { status: 0 }
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.328	error	by controller[11]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:14 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtLqiReq, { dstaddr: 31406, scanchannels: undefined, scanduration: undefined, startindex: 0 }
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.328	error	by controller[10]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:14 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtLqiReq
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.328	error	by controller[9]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:14 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:mgmtLqiRsp
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.328	error	by controller[8]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:14 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:mgmtLqiRsp, { srcaddr: 0, status: 0, neighbortableentries: 6, startindex: 3, neighborlqilistcount: 3, neighborlqilist: [ { extPandI
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.327	error	by controller[7]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:14 GMT cc-znp:SRSP <-- ZDO:mgmtLqiReq, { status: 0 }
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.327	error	by controller[6]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:14 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtLqiReq, { dstaddr: 0, scanchannels: undefined, scanduration: undefined, startindex: 3 }
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.327	error	by controller[5]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:14 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:mgmtLqiRsp
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.327	error	by controller[4]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:14 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:mgmtLqiRsp, { srcaddr: 0, status: 0, neighbortableentries: 6, startindex: 0, neighborlqilistcount: 3, neighborlqilist: [ { extPandI
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.327	error	by controller[3]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:14 GMT cc-znp:SRSP <-- ZDO:mgmtLqiReq, { status: 0 }
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.327	error	by controller[2]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:14 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtLqiReq, { dstaddr: 0, scanchannels: undefined, scanduration: undefined, startindex: 0 }
                                          Caught	2018-10-05 14:58:22.327	error	by controller[1]: Fri, 05 Oct 2018 12:58:14 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtLqiReq
                                          zigbee.0	2018-10-05 14:58:22.284	info	terminating
                                          • modmax
                                            modmax last edited by
                                            Das mit dem Plug hatte und den Fehlermeldungen hatte ich auch.
                                            Das bedeutet, daß der Zigbee-Stick war zum Plug senden kann; aber von dem Plug keine Rückantwort bekommt;
                                            insbesondere da der Plug auch ein Router ist, wird die gegenseitige Kommunikation benötigt. Also anders
                                            bei einem TFK, der nur sendet, aber nix empfangen will oder kann.
                                            Dies kann man eigentlich nur dadurch beheben, indem man die Distanz zwischen Stick (oder einem Router) und Plug verkürzt …
                                            damit die Sende/Empfangsleistung ausreicht.
                                            Aber generell scheinst Du ein paar Reichweiten-Probleme zu haben, wenn ich die ersten Zeilen des Logs so lese.
                                            Die Fehler vom Zigbee-Controller kannste bei einem Neustart ignorieren; das sind interne Javascript-Fehler aufgrund des Aufbaues,
                                            die wohl laut Autor nichtz so einfach bei einem Neustart abzufangen sind. Handelt sich um Fehler durch Promises, falls Du dich
                                            mit Javascript auskennst und daran interessiert bist ... 🙂
                                            MfG Markus
                                            1078
                                            343249
