    4. Multihost - Probleme mit BLE Adapter
      afroasiate last edited by
      ich habe ein Multihostsystem mit aktuell einem Slave, das System funktioniert soweit. Leider bekomme ich den BLE Adapter nicht zum laufen.
      Leider sind LOGs nicht aussagekräftig da diese sagen es sei alles in Ordnung, dennoch komme ich nicht über einen Gelben Status hinaus.
      Was ich schon kontrolliert habe:
      • iobroker und js-controller haben die gleiche Version
      • npm und node.js haben die gleiche Version
      • Der Befehl iobroker list instances sag das der Adapter läuft
      • Andere Adapter funktionieren im Multihostmodus
      Ich wäre über Hinweise und Hilfen dankbar.
      Afro
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Ja das wäre auch für mich interessant.
        Auf einem Multihost mit
        Master = Beebox I5 8 GB RAM 120GB SSD
        Slaves = 2 mal Raspberry PI 3B+
        Slave 1= Radar, Slave 2= BLE
        lief es einwandfrei.
        Auf diesem Multihost:
        Master = Raspberry PI 3B+
        Slave = Raspberry PI 3B+
        Master = Radar, Slave = BLE
        ist der Adapter auch nur noch gelb.
        Eine Installation auf der Beebox lief mehr schlecht als recht, weil sich das System regelmäßig verabschiedet hat.
        Bei einer Estinstallation lief das System ohne Probleme 2 Jahre durch.
        Ich musste aufgrund eines Festplattencrashes leider neu installieren.
        Mit den Neuerungen gibts nichts als Probleme.
        Idt es möglich, daß das neue System ein unausgegorener Quatsch ist?
        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
          dondaik last edited by
          den radaradapter darf man dann auch nicht vergessen, der tut auch nicht was er soll …. na ggf liegt ja das thema auch um bereich UART-BT.
            Ich könnte mir auch vorstellen das an der Geräteeinstellung des BLE Adater liegen muss.
            Bei einem anderen iobroker auf einem raspi 3 der nicht als Multihost läuft kann ich bei der Geräteauswahl die Nummer des hci Gerätes angeben.
            Dort funktioniert der Adapter.
            Im Multihostsystem kann ich nur eine UART Einstellung tätigen, vermutlich liegt dies daran das der Master kein Bluetooth Device hat.
            Vielleicht kann ich die passende Einstellung direkt in einer Config Datei anpassen? Jemand eine Idee?
            Afro
            • AlCalzone
              Was steht im state info.driverState?
              Gesendet von unterwegs
                Im Multihostsystem "unauthorized".
                • AlCalzone
                  Dann such mal im thread BLE 0.6.0 testen auf einer der letzten Seiten. Hab gerade keinen link zur Hand. Da ist die Lösung beschrieben
                  Edit: hier
                  viewtopic.php?p=203033&sid=3c0e77d5d100 … 21#p203033
                    Super es geht!!!!
                    Diese beiden Zeilen haben mir geholfen:
                    sudo apt-get install libcap2-bin
                    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    Habe an den Problem ewig gehangen, weil ich den Fehler immer an der Multihost Config gesucht hatte.
                    Afro
                    81.1k
