    4. Suche Tipps: Adapter ohne "connected" überprüfen
      mrMuppet last edited by
      ich würde für beim Beschattungsscript sicher gehen, dass mein "dasWetter" auch wirklich funktioniert. Leider hat der Wetter-adapter ja keinen connected-status, weil er einfach alle 15 Minuten gestartet wird.
      Habt ihr ne Idee wie ich ohne viel Gefrickel in Blocky testen kann ob der Skript in den letzten 15 Minuten ohne Fehler gelaufen ist?
        apollon77 last edited by
        Wie arbeitete er Adapter denn? Aktualisiert er immer die Werte auch wenn es keine Änderung gab? Wenn ja kannst du .ts von dem Objekt benutzen weil das dann immer aktualisiert wird
        Gesendet vom Handy …
          Ich verwende "dasWetter"… Darum geht es mir.
          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
            Ich verwende es nicht. Du kannst es aber per Admin nachprüfen indem du mal mit der Maus über den Wert gehst. Da siehst du den Zeitstempel und auch letzte Änderung. Da kannst du die obige Frage beantworten.
              Aber kann ich den Zeitpunkt der Änderung auch im Skript abfragen?
                Ja,
                Obj.state.ts - aktueller Zeitstempel letztes Update
                Obj.state.lc - last changed Zeitstempel
