    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      el-lutschi last edited by
      Ist da. Und funktioniert nun einwandfrei!
      Findest es entweder über git oder in der latest Repo.
      Danke nochmal für den Adapter. Beim nächsten Totalausfall bin ich gerüstet :lol:
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Heute ein Update gemacht und funktioniert.
        Sollte nur eine Info sein!
        Danke für den Adapter. jetzt kann der nächste Datenverlust/Totalausfall kommen!
        Gruß,
        Mathias
        • TomT
          TomT last edited by
          Kurze Frage :
          Bei den einzelnen Backup Einstellungen steht auch die Anzahl der Backups, die zu löschen sind dabei.
          Oben drüber steht Tage.
          Darunter "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups".
          Was ist es denn nun?
          Nach z.B. eingetragenen 14 sind das nun 14 Tage, oder 14 Backups, die erhalten bleiben?
          Tom
          • simatec
            Das „Tage“ muss da noch weg.
            Am Anfang wurde nach Tagen gelöscht.
            Das hatte den Nachteil, dass man im schlimmsten Fall kein Backup mehr hatte.
            Jetzt werden immer di letzten x Backups behalten
              Master77 last edited by
              Hallo zusammen.
              Habe eben den Adapter installiert und eingerichtet. Lief alles direkt auf Anhieb. Vielen Dank an alle die dran beteiligt sind.
              Klasse Arbeit.
              Gruß Markus
              Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
              • MathiasJ
                @simatec:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Gut ist auch besser. Nun kann ich ja monatlich das komplette Backup machen. Das minimale natürlich jede Nacht
                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                • Peoples
                  Peoples last edited by
                  @TomT:
                  Kurze Frage :
                  Tom `
                  Hab ich gefixt, ist im nächsten Release geändert.
                  Danke für den Hinweis!
                  • simatec
                    Das Release 0.3.5 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht in der latest und stable Repro
                    <size size="150"><u>Changelog:</u></size>
                    0.3.5 (03.10.2018)
                    __(simatec) Fix Translation
                    (simatec) Fix Filename Suffix for Restore
                    (peoples) Bugfix Title for Backup deletion__
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      Hi simatec,
                      kann man in der nächsten Version eventuell den Debug etwas kürzen.
                      Ich persönlich muss beim Komplettbackup nicht sehen , dass er alle 5MB was gesichert hat.
                      Alle 50MB würde auch reichen und übersichtlicher sein.
                      Ansonsten geile Arbeit. Daumen hoch.
                      • simatec
                        Die Log Ausgabe erfolgt alle 10 Sekunden und ist auch so gewollt.
                        Je nach Hardware dauert halt das packen beim total dementsprechend …
                        Bei der Log Ausgabe wird auch nicht nach MB gegangen sondern nach Zeitintervall.
                          A Former User last edited by
                          Wie sieht eine Sicherung bei Multihost betrieb aus.
                          Brauche ich da 2 Instanzen oder sichert backitup auch den 2. Host mit?
                          • simatec
                            Für Multihost brauchst du 2 Instanzen
                              @ simatec Dankeschön
                              • simatec
                                Kein Problem [emoji51]
                                • haselchen
                                  Ich mal wieder , seit dem Update auf 0.3.4 und 0.3.5 geht kein Upload über FTP mehr bei mir.
                                  Nix verändert, Einstellungen sind die Gleichen.
                                  Entweder kommt diese Meldung:
                                  oder ein Permission Denied.
                                  Mit Version 0.2.7 ging alles noch. Wenn ich downgrade geht es mit 0.2.7 auch nicht mehr.
                                  Meine Konstellation ist eine USB Festplatte an der Fritzbox. Benutzer und Pfade sind eingerichtet , Lesen und Schreiben erlaubt.
                                  • simatec
                                    Hab es gerade noch einmal getestet …. ftp Upload geht problemlos.
                                    Starte mal den Adapter und ggfs. auch iobroker neu.
                                    Wenn das nicht hilft, erstelle mal ein Oneclick Backup und poste mal den kompletten Log.
                                    Davor natürlich die Instanz auf debug stellen.
                                    Aber da bei dir weder die alte Version, wo ftp noch über shell lief noch die neue geht, sehe ich eher ein Problem bei deinen Einstellungen oder NAS.
                                    • haselchen
                                      Habe den halben Tag rumprobiert, weil ich nichts geändert hatte.
                                      2 Updates des Adapters auf 0.3.4 und dann auf 0.3.5 gemacht, das wars.
                                      Alles nach Anleitung.
                                      Funktionieren tut es nun, wenn ich vom Pfad /fritz.nas/BUDDHA wegnehme.
                                      Darauf muss man mal kommen :roll:
                                      • simatec
                                        Das hat aber nix mit dem Adapter zu tun.
                                        Der Adapter kann nur eine FTP Verbindung zu einem existierenden Pfad herstellen.
                                        Da muss bei dir denn schon im Vorfeld was nicht so richtig gepasst haben.
                                          Apropo last edited by
                                          @simatec:
                                          0.3.5 (03.10.2018)
                                          (peoples) Bugfix Title for Backup deletion__ `
                                          Sicher, dass die Version im Stable ist? Mir wird noch immer 0.3.3 angezeigt ….
                                          • simatec
                                            Aktualisiere mal bitte deine Adapterinformationen.
                                            Hab es gerade getestet, die Version 0.3.5 ist im stable.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1182585
