    4. (Gelöst)Warnmeldung im Logfile bezüglich HM Heizkörperthermostat
      attmax last edited by
      Hallo!
      Ich habe ein Script zum steuern meines Handtuchtrockners geschrieben.
      Der Trigger ist dabei das HmIP Wanthermostat. Funzt top, aber:
      Ich bekomme im Log nun die folgende Warnmeldung:
      Wrong type of hm-rpc.1.000393C99B9BF9.1.SET_POINT_TEMPERATURE: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions
      Dieser String beschreibt im Skript, ob des Ventil des Handtuchtrockners Offen, bzw. Geschlossen ist. Ist auch ein HmIP Gerät.
      Wie soll ich damit umgehen?
      Danke Markus
      P.S.: Ich weiß das ich die Komponenten in der WebUI miteinander verknüpfen kann, will aber über den Iobroker steuern.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Könntest Du bitte einen anderen Titel wählen?
        „Warnung JavaScript …..“ ließt sich anders ....
        Und poste mal Dein Script. Alles andere ist Glaskugellesen.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          dna909 last edited by
          Poste mal bitte Dein Script, eigentlich sollte der Datenpunkt vom Typ "Zahl" sein.
          mfg
          dna909
            paul53 last edited by
            @attmax:
            Wrong type of hm-rpc.1.000393C99B9BF9.1.SET_POINT_TEMPERATURE: "string". Please fix `
            Das Skript schreibt einen String in einen Datenpunkt vom Typ "Zahl". Bitte im Skript korrigieren !
              Hallo nochmal!
              Hier das Skript!
              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="RXfehX~Ic,wY}EW0^y)%" x="-612" y="38"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="I+;;rHm#f*xjxJ[K5]X}"><field name="oid">hm-rpc.1.000A9709A0DCFE.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="j@G58D0wZuA[J,MfTJg:"><mutation elseif="1"></mutation>
                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="jD@Nuo8a~pUfllk`g%x?"><field name="OP">LT</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="Y%|]n~p+u5CX~jpbMJ,q"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">hm-rpc.1.000A9709A0DCFE.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="get_value" id="1dPAd=esBgbX6:Pq0QEG"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">hm-rpc.1.000A9709A0DCFE.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="control" id="q~]sWe6Gc-OqVbFM2I_f"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">hm-rpc.1.0001D7098D9E51.3.STATE</field>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="UQ4lOV-Eq9vnoaMKl9N#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="control" id="n1nwlo=|idHg6BYw.BKi"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">hm-rpc.1.000393C99B9BF9.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                          <value name="VALUE"><block type="text" id="QZ.,2K3lXOY*+GE#HIbN"><field name="TEXT">4.5</field></block></value></block></next></block></statement>
                  <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="tV|;!-RhtP*5I8U5D9uO"><field name="OP">GT</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="F26`0!ghsR#svr^R;Fx*"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="get_value" id="uA5_Ap`-}oRN)ar.PX{D"><field name="ATTR">val</field>
                  <statement name="DO1"><block type="control" id="78uo|P``KCGtZx+McJWO"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ygjq=!02,OwD:t`#ohr^"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                      <next><block type="control" id="y;@3!fIF@,2HC=%iCSHO"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="text" id="@p(}0;]z03HS+1Z_1%uE"><field name="TEXT">30.5</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
              und das Blockly
               ![8932_hk_ein_aus.png](/assets/uploads/files/8932_hk_ein_aus.png)
              Edit by eric2905: CODE- und Spoiler-Tags gesetzt
              • eric2905
                Bitte noch den Thread-Titel anpassen:
                • Du meinst Blockly und kein JavaScript (das ist erst mal was anderes
                • Der Threadtitel suggeriert was anderes (einen Fehler im JavaScript-Adapter in Bezug auf HM-IP, was definitiv nicht so ist)
                Und Scripte & Co. bitte immer in CODE- und ggf. SPOILER-Tags setzen.
                Gruß,
                Eric
                  So! Titel geändert! Ich hoffe das ist jetzt richtig so?
                  Danke auch für die Info zum Verhalten bezüglich Skripteinbindung.
                  Hab das Problem nun gelöst, auf Grund des Tips von dna909
                  @dna909:
                  Poste mal bitte Dein Script, eigentlich sollte der Datenpunkt vom Typ "Zahl" sein. `
                  Der Fehler lag am "Text" Baustein.
                  Wollte nur nochmal Danke sagen.
                  31.7k
                  79.9k
