    4. [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen
      BobBruni last edited by
      Hallo Zusammen!
      Irgendwie komme ich bei meinem Problem nicht weiter bzw. stehe auf dem Schlauch!
      Ich möchte gerne die Differenztage zwischen einem festen Datum und den heutigen Datum berechnen.
      z.B.
      StartDate: 11.10.17
      TodayDate: 03.10.18
      Differenz: 357 Tage
      Aus meiner Sicht müsste ich die Variable LastDays jetz nur noch richtig konvertieren bzw. Umrechnen. Aber genau hier hängt es bei mir 😐
      Bin dankbar um jede Hilfe 😉
        paul53 last edited by
        @BobBruni:
        LastDays jetz nur noch richtig konvertieren bzw. Umrechnen. `
        Durch die ms eines Tages dividieren: LastDays / 86400000
          Das hatte ich bereits versucht. Liefert das falsche Ergebnis! Kann es sein, dass die Konvertierung von StartDate und TodayDate schon nicht stimmt?
            @BobBruni:
            Kann es sein, dass die Konvertierung von StartDate und TodayDate schon nicht stimmt? `
            Beide Werte stimmen nicht.
            log(formatDate(1510268400000, 'DD.MM.YYYY'));
            log(formatDate(1520636400000, 'DD.MM.YYYY'));
            liefert
            10:00:31.676	[info]	javascript.0 script.js.common.Tests: 10.11.2017
            10:00:31.676	[info]	javascript.0 script.js.common.Tests: 10.03.2018
              So erhält man das richtige Ergebnis:
                Vielen Dank, Paul! So klappts! 😄
                  bigd-73 last edited by
                  ich bin irgendwie zu blöd um das Blockly aus dem Bild zusammenzubauen.
                  Könnte mir bitte jemand den Code zum Import posten?
                  Mario
                    Homoran Global Moderator Administrators @bigd-73 last edited by
                    @bigd-73 sagte in [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen:
                    Wo hängt's denn?
                    Wieweit kommst du?
                    Matze1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Matze1976
                      Matze1976 @Homoran last edited by
                      @Homoran Ich finde die ganzen Bausteine nicht mal ^^
                        Homoran Global Moderator Administrators @Matze1976 last edited by
                        @Matze1976 Geh mal einfach nach der Farbe:
                        blau = Mathematik
                        lila= Zeit
                        Achtung! viele Bausteine ändern ihr Aussehen, wenn man im enthaltenen Pulldown eine andere "Aufgabe" auswählt
                        • Matze1976
                          @Homoran ich habe die einzelnen geteilt und minus nicht
                            @Matze1976
                            dann nimm die langen und klicke in der Mitte mit der rechten Maustaste drauf
                            Im Kontextmenü nimmst du dann "externe Eingänge"
                            • Matze1976
                              @Homoran uffff, den kannte ich noch nicht, danke
                                JohnnyBahama @paul53 last edited by
                                @paul53 Ich versuche mit deinem Beispiel einen Abgleich hinzubekommen.
                                Aber irgendwie will das nicht so richtig. Ziel ist es, dass nach 48 std (2 Tage) der Trigger ausgelöst wird.
                                  paul53 @JohnnyBahama last edited by
                                  @JohnnyBahama:
                                    JohnnyBahama @paul53 last edited by JohnnyBahama
                                    @paul53 Probiere ich aus. Danke dir.
                                      Cosmicbase last edited by
                                      Hallo ich will gerne die Differenz zwischen dem DP blade_work_time_current und blade_work_time_current_reset berechnen und in einem privaten DP unter 0.Userdata ablegen so das ich es in die VIS einbauen kann.
                                      Es sollte also 18706 -18206 errechnet werden.
                                      Bitte um eure Hilfe!
                                      5430
