[Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
Ok erst einmal Danke dafür es war wieder so einfach das ich es nicht gefunden habe.
Nun noch ein frage ich habe mir nun ein extra Googlekonto angelegt dem auch die Standortfreigabe gesendet das läuft.
Doch nun stellt sich mir die Frage wozu brauch ich dann Places und warum zieht sich der Adapter GoolgeShared nicht die Koordinaten aus dem Konto. Was muss bei der ZaunID rein. Denn wenn ich den Benutzer auswähle könnte er auch die Koordinaten rausziehen oder mache ich was falsch.
MFG Maggi
Die ID ist der Name der bei Objekten später unter ID steht, auch wieder sehr einfach :lol:
Places wird nicht mehr gebraucht, da das eben mittlerweile direkt mit dem Adapter funktioniert. Wobei ich nicht so begeistert davon bin und mir nicht sicher ob das Problem bei Maps oder am Adapter liegt. Wenn man die Koordinaten für einen bestimmten Ort hinterlegt und diesen dann mit einem Radius erweitert, klappt das erst mal und im IOBroker wird auch schön true oder false angezeigt. Ich habe mir damit auch gleich ne Sprachausgabe für Alex gebastelt und dabei ist mir auf gefallen, dass obwohl sich mein Handy nicht bewegt ab und an Alex mir erzählt, dass ich nicht mehr zu Hause wäre. Komisch dabei, die Adresse ändert sich nicht nur die Genauigkeit wird dann mit 1300m angezeigt, was deutlich außerhalb meines definierten Radius für zu Hause liegt.
Somit stellt sich dann die Frage, warum wird meine Hausnummer noch korrekt angezeigt, obwohl ich 1300m weiter weg sein sollte?
Ich denke es liegt auch am Kompass vom Smartphone.
Android sie Bild. Vielleicht mal kalibrieren…(Auf den blauen Punkt in Maps klicken und dann unten links- Android)
Apple hat auch ne eigene Kompass App.
OK, jetzt steht nicht mehr "mittel" sonder "hoch" bei Genauigkeit. Mal sehen, ob's hilft und Danke für den Tipp.
Nachtrag, hat nix gebracht. Handy liegt unberührt auf dem Tisch und ich bin angeblich plötzlich 1299m weiter weg
Ah erstmal danke für die Hilfe der Adapter läuft nun und die Freigabe ist auch eingerichtet.
Doch nun stehe ich vor dem Problem wie oft fragt der ab bzw woran macht der Adapter fest wie oft die Daten auf Google aktualisiert werden.
Denn wenn ich schau wurde meine Sharedlocation gestern abend als ich den Adapter neu gestartet habe aktualisiert.
Den Abrufintervall habe ich im Adapter auf 120 sek stehen oder muss ich noch irgendwas am Handy einstellen.
Das GPS habe ich aus damit es keinen Strom zieht derzeit.
Ich habe nun über Nacht mein Handy nicht geladen und der Akku ist etwas gesunken was ja normal ist.
Doch wenn ich in meinen Objekten schaue seht dort noch immer 100% und der Zeitstempel ist von gestern abend.
Vielleicht habe ich da was falsch verstanden,
MFG Maggi
MFG Maggi `
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht ändert sich der Zeitstempel nur wenn sich auch die Position verändert ? (welchen Radius auch immer…das weiß ich auch nicht, könnte aber sein, oder ? )Aber mal so am Rande, ich habe mir jetzt mit dem Alexa2 Adapter eine Abfrage auf die aktuelle Adresse in sharedlocations gebaut und kann dann prima abfragen mit z.B. Alexa, wo ist meine Frau :lol:
Hey DSLRaser,
das ist ja eine coole Idee!
@csamaggi Wenn der Zeitstempel von gestern Abend ist, ist doch alles richtig mit der Akku-Anzeige. Ich weiß nicht genau nach welcher Strategie Google deinen Standort meldet, es kann sogar sein, dass dein Handy bei keiner Bewegung gar nichts an Google überträgt. Wenn du eine regelmäßige Meldung deines Standorts und/oder Status wünscht, könntest du die App Backitude auf deinem Handy installieren.
Also dass kann nicht sein, dass es keine Meldung gibt, wenn sich das Handy nicht bewegt. Weil das genau mein Problem ist
Mein Handy liegt unberührt auf dem Tisch und ich bin plötzlich über ein Kilometer weiter weg, was dazu führt, dass ich keine vernünftige "Zaun" Auswertung auf die Reihe bekomme. Was hier allerdings zu meiner Situation anders ist, der User hat kein GPS angeschaltet und genau das werde ich mal testen, ob so die Positionsänderungen ausgelöst werden.
Hi Forum,
also bei mir scheitert es leider schon bei der Anmeldung…
Ich habe ein neues Google Konto erstellt mit dem ich meinen Standpunkt teile,
dieses kann ich auch in dem neuen von mir angelegten Konto einsehen!
(selbst mit meine alten Daten komme ich nicht rein)
Gebe ich das Konto in dem Adapter ein, so bekomme ich "Connection Failed" bei Verbindung Prüfen…
Im Konto selbst ist "Konto mit der Bestätigung in zwei Schritten schützen - aus"
Im Feld Benutzername trage ich meine blabla@gmail.com ein.
Im Feld Password trage ich das dazugehörige Password ein.
Email zur Kontowiederherstellung trage ich die gleiche ein.
Help :?: :?: :?:
` > Google shared locations
Verfügbare Version:
Installierte Version: 1.5.2
Installierte Instanzen: 1 `
Grüsse Schweiz
Läuft bei mir auch nicht.
Ich trage alle Daten ein, und wenn ich speichern will sagt er
> Userid of meinname must not be emptyWas stimmt da bitte nicht?
Help :?: :?: :?:
Verfügbare Version:
Grüsse Schweiz `
Help please.
Have this problem too.
Hey,
die Recovery E-Mail darf nicht identisch mit der Login-Email sein. Mir haben einige Benutzer berichtet, dass sie gar keine Recovery-Email eintragen und es dennoch funktioniert. Das hängit mit Google magischem Algorithmus zusammen, der versucht einen unautorisierten Login zu erkennen.
Ich schlage folgendes Vorgehen vor, wenn die Verbindung nicht Zustande kommt.
Google-Account: Das ist der "normale" Account
Iobroker-Account: Das ist der Account, mit dem Standortdaten geteilt werden. Bei diesem Account kann/sollte als Recovery-Email die Adresse des "normalen" Accounts eingetragen sein, damit man Warnungen etc. empfangen kann.
Problem: Die Verbindung kommt nicht zustande.
1. Prüfen, ob alle Daten korrekt eingegeben worden sind
2. E-Mails des Google-Accounts abfragen und schauen ob ungewöhnliche Aktivitäten gemeldet wurden
Falls ja: In den Iobroker-Account einloggen und bestätigen, dass diese Aktivität ok ist. Dies kann auch mehrfach hintereinander nötig sein.
Falls nein: In den Iobroker-Account einloggen und schauen ob irgendeine Interaktion erforderlich ist wie beispielsweise die Bestätigung neuer AGBs etc.
Bitte um Feedback.
Bitte um Feedback. `
My friend, help please.
I yes to the third-party account access to locations of three accounts.
In maps.google I see all three locations at the chosen account.
In ioBroker I have entered the login, the password from the account of Google. And mail for restoration stated in this account in google.
All the same I receive a connection error - Connection test Connection failed.
There are no messages in the account of Google about attempt of authorization from the new device.
Internet access from the server is.
I put the log of the driver in the debug mode:
google-sharedlocations.0 2018-10-09 16:41:35.023 debug stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":xxxxxxxxxxxxx,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":xxxxxxxxxxxxx}
google-sharedlocations.0 2018-10-09 16:41:34.997 error First connection failed.
google-sharedlocations.0 2018-10-09 16:41:32.332 info Starting google shared locations adapter
google-sharedlocations.0 2018-10-09 16:41:32.332 info starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.3
host.home 2018-10-09 16:41:27.896 info instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 29286
host.home 2018-10-09 16:41:25.905 info instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
host.home 2018-10-09 16:41:25.351 info stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 killing pid 29140
host.home 2018-10-09 16:41:25.350 info stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0
host.home 2018-10-09 16:41:25.346 info object change system.adapter.google-sharedlocations.0
google-sharedlocations.0 2018-10-09 16:41:25.326 info cleaned everything up…
uname -a
Linux host.home 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 #1 SMP Wed Sep 26 15:12:11 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
npm -v
3.10.10
node -v
v6.14.3
Hier das gleiche. Habe zwei Google Accounts getestet, jeweils gegenseitig den Standort freigegeben, hat mit beiden nicht geklappt, egal ob mit Recovery Emailadresse oder ohne. Keine Emails von Google in beiden Postfächern. Auch in Maps sieht alles gut aus, kein Captcha, keine Fehlermeldung. Nur im Adapter kommt "Connection failed".
zu Anfang hatte ich auch etwas Theater. Ich habe dann mal Testweise zwei Faktor eingeschaltet und danach wieder rausgenommen. E-Mails kommen dann auch an dem Account an.
Danach ging es dann bei mir und läuft nun seit Wochen.
PS: was mir noch einfällt, ich habe auch noch das Kennwort geändert, ich glaube das brachte dann den Erfolg, warum auch immer….
Hm, ich verstehe das nicht. Bei mir läuft es auch seit Wochen und ich habe nichts besonderes eingestellt. Ich werde am Wochenende die Anzahl der Logmeldungen erhöhen, vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkle.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Danke für die Tipps, aber auch das hat nichts geholfen… Weder 2FA ein- und ausschalten noch Passwort ändern.
Danke für die Tipps, aber auch das hat nichts geholfen… Weder 2FA ein- und ausschalten noch Passwort ändern. ` Bei mir das gleiche….
Hey,
die aktuelle Version des Adapters auf Github liefert sehr viele neue Debugmeldungen. Es wäre super, wenn die Leute bei denen es nicht klappt diese Version installieren und den Log-Modus auf Debug schalten würden. Bitte schickt mir das Log dann per PN.
