    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Master77 last edited by
      Hallo zusammen.
      Habe eben den Adapter installiert und eingerichtet. Lief alles direkt auf Anhieb. Vielen Dank an alle die dran beteiligt sind.
      Klasse Arbeit.
      Gruß Markus
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        @simatec:
        Das „Tage“ muss da noch weg.
        Am Anfang wurde nach Tagen gelöscht.
        Das hatte den Nachteil, dass man im schlimmsten Fall kein Backup mehr hatte.
        Jetzt werden immer di letzten x Backups behalten
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Gut ist auch besser. Nun kann ich ja monatlich das komplette Backup machen. Das minimale natürlich jede Nacht
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
        • Peoples
          Peoples last edited by
          @TomT:
          Kurze Frage :
          Bei den einzelnen Backup Einstellungen steht auch die Anzahl der Backups, die zu löschen sind dabei.
          Oben drüber steht Tage.
          Darunter "Löschen alter Standard-Backups bis auf die letzten X-Backups".
          Was ist es denn nun?
          Nach z.B. eingetragenen 14 sind das nun 14 Tage, oder 14 Backups, die erhalten bleiben?
          Tom `
          Hab ich gefixt, ist im nächsten Release geändert.
          Danke für den Hinweis!
          • simatec
            Das Release 0.3.5 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht in der latest und stable Repro
            <size size="150"><u>Changelog:</u></size>
            0.3.5 (03.10.2018)
            __(simatec) Fix Translation
            (simatec) Fix Filename Suffix for Restore
            (peoples) Bugfix Title for Backup deletion__
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Hi simatec,
              kann man in der nächsten Version eventuell den Debug etwas kürzen.
              Ich persönlich muss beim Komplettbackup nicht sehen , dass er alle 5MB was gesichert hat.
              Alle 50MB würde auch reichen und übersichtlicher sein.
              Ansonsten geile Arbeit. Daumen hoch.
              • simatec
                Die Log Ausgabe erfolgt alle 10 Sekunden und ist auch so gewollt.
                Je nach Hardware dauert halt das packen beim total dementsprechend …
                Bei der Log Ausgabe wird auch nicht nach MB gegangen sondern nach Zeitintervall.
                  A Former User last edited by
                  Wie sieht eine Sicherung bei Multihost betrieb aus.
                  Brauche ich da 2 Instanzen oder sichert backitup auch den 2. Host mit?
                  • simatec
                    Für Multihost brauchst du 2 Instanzen
                      @ simatec Dankeschön
                      • simatec
                        Kein Problem [emoji51]
                        • haselchen
                          Ich mal wieder , seit dem Update auf 0.3.4 und 0.3.5 geht kein Upload über FTP mehr bei mir.
                          Nix verändert, Einstellungen sind die Gleichen.
                          Entweder kommt diese Meldung:
                          oder ein Permission Denied.
                          Mit Version 0.2.7 ging alles noch. Wenn ich downgrade geht es mit 0.2.7 auch nicht mehr.
                          Meine Konstellation ist eine USB Festplatte an der Fritzbox. Benutzer und Pfade sind eingerichtet , Lesen und Schreiben erlaubt.
                          • simatec
                            Hab es gerade noch einmal getestet …. ftp Upload geht problemlos.
                            Starte mal den Adapter und ggfs. auch iobroker neu.
                            Wenn das nicht hilft, erstelle mal ein Oneclick Backup und poste mal den kompletten Log.
                            Davor natürlich die Instanz auf debug stellen.
                            Aber da bei dir weder die alte Version, wo ftp noch über shell lief noch die neue geht, sehe ich eher ein Problem bei deinen Einstellungen oder NAS.
                            • haselchen
                              Habe den halben Tag rumprobiert, weil ich nichts geändert hatte.
                              2 Updates des Adapters auf 0.3.4 und dann auf 0.3.5 gemacht, das wars.
                              Alles nach Anleitung.
                              Funktionieren tut es nun, wenn ich vom Pfad /fritz.nas/BUDDHA wegnehme.
                              Darauf muss man mal kommen :roll:
                              • simatec
                                Das hat aber nix mit dem Adapter zu tun.
                                Der Adapter kann nur eine FTP Verbindung zu einem existierenden Pfad herstellen.
                                Da muss bei dir denn schon im Vorfeld was nicht so richtig gepasst haben.
                                  Apropo last edited by
                                  @simatec:
                                  0.3.5 (03.10.2018)
                                  (peoples) Bugfix Title for Backup deletion__ `
                                  Sicher, dass die Version im Stable ist? Mir wird noch immer 0.3.3 angezeigt ….
                                  • simatec
                                    Aktualisiere mal bitte deine Adapterinformationen.
                                    Hab es gerade getestet, die Version 0.3.5 ist im stable.
                                      Ok, hast recht. Jetzt ist es da. Komisch, dass es nicht automatisch kam …. Danke dir
                                      • haselchen
                                        @ simatec
                                        Wie Du am Screenshot sehen kannst , habe ich mit meiner damaligen Einstellung und Version 0.3.0 am 24.9. ein Totalbackup machen können.
                                        Nach dem Update auf 0.3.4 und dann 0.3.5 musste ich den Pfad ( wie oben beschrieben) anpassen/ändern.
                                        • simatec
                                          Gab es eventuell ein Update auch deiner FB?
                                          • haselchen
                                            Gab es, auf Version 7.0.1
                                            Inwiefern kann das eine Rolle gespielt haben?
                                            Pfad zur NAS ist der gleiche wie vorher.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1182585
