    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
    • umbm
      umbm last edited by
      @foxthefox:
      Die 0/1 kommt aus der Rückmeldung von der fritzbox selbst und da hab ich nichts dazwischen was den Wert umsetzt.
      Ich hoffe das erklärt es. `
      Ok, dann ist es unkritisch, wenn man in den eigenen Scripte ganz normal mit false/true arbeitet und wenn der Status durch den Adapter geändert wurde, steht eben 0/1 drin.
      Ergibt sich noch die Frage, ob die eigenen Scripte bei der Abfrage des Status nach true die 1 auch als true erkennt.
      … muss ich mal testen...
      • I
        iomypi last edited by
        Hallo Klaus,
        zunächst mal herzlichen Dank. Meine ersten Gehversuche mit ioBroker habe ich mit diesem Adapter gemacht. Klasse! Großes Dankeschön auch an alle anderen Entwickler und Betreiber.
        Ich überwache mit drei 546E meine drei Solaranalagen, zeichne den Verbrauch auf und stelle über VIS das ganze grafisch dar - soweit so gut.
        Die Fritzbox-Stecker machen auch selbst eine komplette Aufzeichung der Verbräuche, die ich sehr gerne auslesen würde. Dann könnte ich mir die eigene Aufzeichung sparen und direkt auf die in der 546E gespeicherten Historie zugreifen und über VIS nach Belieben zusammenstellen.
        Gibt es eine Möglichkeit an diese Daten ranzukommen:
        iomypi
          foxthefox Developer last edited by
          Hallo iomypi,
          Theoretisch müsste es aus der Website extrahierter sein, wird ja immerhin gerendert.
          Hab da allerdings kein Plan dazu. Ich nutze die Funktionen von der Library und wenn die es täte, dann kann ich es in iobroker sichtbar machen.
          Und im Datenstrom der Antworten der fritzbox ist es nicht dabei.
          Also erstmal geht leider nix.
          Klaus
          • I
            Danke, hab mir schon gedacht, dass AVM das nicht unterstützt. Extrahieren hab schon versucht, dafür reichen meine Kenntnisse offensichtlich (noch) nicht. 😢
              ReverZ last edited by
              Du solltest den zustand eigentlich immer mitbekommen - allerdings zeitlich verzögert.
              Das ist kein Bug sondern ein Feature um eine lange Batterielaufzeit zu gewährleisten. Der DECT-Teil wird nur alle x Minuten aktiviert. Angaben von x variieren im Netz von 2 bis 15.
              • Stabilostick
                Stabilostick last edited by
                Naja, die Stecker stecken in der 230V Steckdose. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, das zu sagen. 😉
                  Sorry, falsche Baustelle. Ich hatte irgendwie das Thermostat im Kopf.
                    aldoa1 last edited by
                    ich steuere den fritzdect Adapter über das vis.
                    Nun kann ich plötzlich keine Temperatur mehr ändern (targettemp). Vis ändert und die target Temperatur ist im Objekt geändert. passiert aber nichts mehr bei dem Fritz!Dect 301.
                      @aldoa1:
                      Nun kann ich plötzlich keine Temperatur mehr ändern (targettemp). Vis ändert und die target Temperatur ist im Objekt geändert. passiert aber nichts mehr bei dem Fritz!Dect 301. `
                      Dann schalte den Adapter mal bitte in den debug Modus und ändere erneut den Wert.
                      Dann sollte im log etwas dazu stehen, respektive eine Fehlermeldung kommen.
                      Diesen Teil vom log bräuchte ich für weitere Auswertung.
                      Klaus
                        Das Problem lag an der Fritz Box.
                        Diese meldete 5.03 Service unavailable.
                        Habe sie neu gestartet und nun funktioniert es wieder.
                        • Laire
                          Laire last edited by
                          Ich finde einfach meine Schaltsteckdose nicht: FRITZ!Powerline 546E
                          Muss ich nach dem Einstellen des Adapters nochmal irgendwie nach Geräten scannen?
                          Die Anmeldung an der Box erfolgt als Fritzbox User mit Login und Passwort. Daten sind hinterlegt.
                          Meine Log Datei:
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:34.585	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:34.581	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1539534634576,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539534634576}
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.432	debug	polling! fritzdect is alive
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.396	debug	WLAN poll :true
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.389	info	entered ready
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.383	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:17.933	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:17.925	debug	statesDB connected
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:17.871	debug	objectDB connected
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:12.997	info	cleaned everything up...
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:12.990	info	cleaned everything up...
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:01.189	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:30:01.183	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1539534601181,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539534601181}
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:26:43.145	debug	polling! fritzdect is alive
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.137	debug	polling! fritzdect is alive
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.098	debug	WLAN poll :true
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.091	info	entered ready
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.084	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:21:42.918	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:21:42.910	debug	statesDB connected
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:21:42.855	debug	objectDB connected
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:21:35.128	info	cleaned everything up...
                          fritzdect.0	2018-10-14 18:21:35.121	info	cleaned everything up...
                          • umbm
                            umbm last edited by
                            Ja, neu hinzugefügte Aktoren nochmal in den Einstellungen im FritzDect-Adapter suchen lassen, dann sollten sie in den Objekten erscheinen.
                            • Laire
                              Also ich finde bei Adapterkonfiguration: fritzdect.0 keine Möglichkeit Geräte suchen zu lassen.
                                Bitte 2 Dinge tun.
                                1. Adapter in Developer g Modus versetzen, dann kann man mehr im log sehen
                                2. In der Admin Seite des Adapters mal bitte auf debug Geräte gehen und nachschauen was dort als JSON zurück kommt.
                                Ggf. beides hier posten.
                                Eine Suche gibt es nicht, beim Neustart wird entsprechend der fritzbox Antwort die Objekt Struktur angelegt
                                Klaus
                                • Laire
                                  Also ich habe das Log Level auf Debug gesetzt und die Instanz neu geladen.
                                  Dann habe ich in der Konfiguration auf "My Device" geklickt wobei ein Feedback nur in der Logdatei erfolgte.
                                  2018-10-14 21:19:45.516 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-10-14 21:19:47.993 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1740
                                  2018-10-14 21:19:50.234 - debug: fritzdect.0 objectDB connected
                                  2018-10-14 21:19:50.371 - debug: fritzdect.0 statesDB connected
                                  2018-10-14 21:19:50.379 - info: fritzdect.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2018-10-14 21:19:50.902 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
                                  2018-10-14 21:19:50.908 - info: fritzdect.0 entered ready
                                  2018-10-14 21:19:50.915 - debug: fritzdect.0 WLAN poll :false
                                  2018-10-14 21:19:50.949 - debug: fritzdect.0 polling! fritzdect is alive
                                  2018-10-14 21:19:59.417 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/version with data: null
                                  2018-10-14 21:19:59.418 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/connection with data: null
                                  2018-10-14 21:19:59.419 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/printer with data: null
                                  2018-10-14 21:19:59.419 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/job with data: null
                                  2018-10-14 21:20:59.368 - debug: fritzdect.0 redis pmessage messagebox.system.adapter.fritzdect.0 messagebox.system.adapter.fritzdect.0 {"command":"devices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":363,"ack":false,"time":1539544859366},"_id":84594223}
                                  2018-10-14 21:20:59.395 - error: Caught by controller[1]: Fatal [object Object]
                                  2018-10-14 21:20:59.397 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 2 (Adapter has invalid config or no config found)
                                  2018-10-14 21:20:59.397 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                                  2018-10-14 21:20:59.426 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/version with data: null
                                  2018-10-14 21:20:59.428 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/connection with data: null
                                  2018-10-14 21:20:59.429 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/printer with data: null
                                  2018-10-14 21:20:59.430 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/job with data: null
                                  2018-10-14 21:21:29.412 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1815
                                    Sieht erstmal nicht gut aus.
                                    Welche fritzbox und welche Firmware hast du?
                                    Und wieviele Steckdosen hast du?
                                    Ist der Zugriff auf die Smart Home devices freigegeben?
                                    Klaus
                                      Und ist https:// vor der IP-Adresse??
                                      Klaus
                                      • Laire
                                        Ok, Fehler anscheinend behoben. Folgende zwei Punkte waren anscheinend ausschlaggebend (evtl was für die Dokumentation?):
                                        1. Ich habe nur die IP eingetragen, ohne http oder https. https hat nicht funktioniert, aber http.
                                        2. danach bekam ich einen Fehlermeldung für den Login, habe dann im Profil des Accounts "Zugang auch aus dem Internet erlaubt" aktiviert, danach ging es dann.
                                        • umbm
                                          umbm last edited by
                                          @foxthefox:
                                          Eine Suche gibt es nicht, beim Neustart wird entsprechend der fritzbox Antwort die Objekt Struktur angelegt `
                                          Ich bin davon ausgegangen, dass der Butten "My Devices" unten links im Debug-Bereich eine Suche auslöst, denn nach Hinzufügen von neuen Geräten wurden die erst danach angezeigt….
                                            @umbm:
                                            @foxthefox:
                                            Ich bin davon ausgegangen, dass der Butten "My Devices" unten links im Debug-Bereich eine Suche auslöst, denn nach Hinzufügen von neuen Geräten wurden die erst danach angezeigt…. `
                                            Debug ist der Bereich, damit es bei der Fehlersuche besser vorangeht. Die eigentlichen Einstellungen finden im Bereich darüber statt. Wie gesagt, Suche gibt es nicht und es wird beim Neustart anhand der Rückmeldung angelegt.
                                            PS. Die Hinweise für die Einstellungen gibt es schon, muss zur besseren Übersichtlichkeit die Datei install.md in die readme.md verlinken.
                                            706
                                            194149
