    4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    • Dutchman
      Hi fox
      Klasse Arbeit also bei mir läuft er immernoch Stabiel also ab in npm damit 🙂
      • X
        Xyolyp last edited by
        @foxriver76:
        Dpad funktioniert nicht und der Rest schon? `
        Das Dpad funktioniert manchmal nach dem Starten der Xbox ein, zwei Minuten nicht. Ich konnte noch keine Regelmäßigkeit feststellen und im Log seh ich auch nichts was dazu passen könnte. Die Xbox macht aber auch abseits vom Adapter einiges an Spirenzchen. Ich werde dieses Wochenende mal gucken ob ich's rauskriegen kann woher der Murks kommt.
        Da ich den Adapter aber bisher nur zum Ein- und Ausschalten, sowie zum aufzeichnen der Aktivität nutze funktioniert der Adapter für mich trotz des Problemchen.
        Ich würde mir noch wünschen, dass ich in einem Datenpunkt sehe wer gerade angemeldet ist und welches Spiel gerade gespielt wird. Falls es das schon gibt ignorier das einfach, hatte heute einen langen Tag.
        • foxriver76
          @Xyolyp:
          Da ich den Adapter aber bisher nur zum Ein- und Ausschalten, sowie zum aufzeichnen der Aktivität nutze funktioniert der Adapter für mich trotz des Problemchen. `
          Kannst du mir verraten unter welchen Umständen das aufzeichnen funktioniert?
          @Xyolyp:
          Ich würde mir noch wünschen, dass ich in einem Datenpunkt sehe wer gerade angemeldet ist und welches Spiel gerade gespielt wird. Falls es das schon gibt ignorier das einfach, hatte heute einen langen Tag. `
          Ich werde mal schauen ob das möglich ist.
          • X
            @foxriver76:
            Kannst du mir verraten unter welchen Umständen das aufzeichnen funktioniert? `
            Da der interne Lüfter defekt ist ist ein externer drauf, der von der Xbox gesteuert wird. Manchmal geht der einfach so für ca eine Minute an und gerade nachts hat mich das so sehr gestört, dass die Xbox an einer geschalteten Steckdose hängt. Die Xbox kann also nicht via Controller eingeschaltet werden, sondern wurde sonst immer manuell eingeschaltet nachdem via ioBroker die Steckdose eingeschaltet wurde. Jetzt schalte ich die Xbox eine Sekunde nach der Steckdose ein und die Xbox nur via ioBroker aus und danach die Steckdose. Somit kann ich einfach aufzeichnen in welchem Zustand ich die Xbox geschalten habe.
            • foxriver76
              Ach so, ich dachte du meinst aufzeichnen mittels der Media.record Taste. Also wie man während einem Spiel aufzeichnen kann. <emoji seq="1f600">😀</emoji>
              • foxriver76
                Der Xbox Adapter wurde nun ins Latest Repo aufgenommen. Bin gespannt ob die Installation über die Oberfläche zuverlässig klappen wird, ansonsten werde ich mal schauen, dass bei dem Adapter automatisch die entsprechende Flag gesetzt wird.
                • Dutchman
                  sobald er in der repro ist werden wir testen, wird denke ich mal die nacht ueberdauern ?
                  • foxriver76
                    @Dutchman:
                    sobald er in der repro ist werden wir testen, wird denke ich mal die nacht ueberdauern ? `
                    Jop glaube um 3 oder so ist die Aktualisierung. Also ab morgen.
                    • foxriver76
                      Mit 0.0.9 (latest) entfällt die Angabe der LiveID in der Konfiguration, da diese über die IP beschafft werden kann.
                      • Dutchman
                        @foxriver76:
                        Mit 0.0.9 (latest) entfällt die Angabe der LiveID in der Konfiguration, da diese über die IP beschafft werden kann. `
                        Argh und das nachdem ich den Adapter in 3häusern eingerichtet habe grr 😉
                        Muss noch 2 also Änderung kommt zeitlich gut 🙂
                        • foxriver76
                          0.0.10 hat noch kleine Verbesserungen bezüglich der Verbindungshandhabung bekommen, sonst alles beim Alten.
                            beboe last edited by
                            konnte den Adapter problemlos installieren und einrichten. Soweit ich probiert habe läuft auch alles, allerdings produziert der Adapter dauerhafte Verbindungsabbrüche, sobald die Xbox ausgeschaltet ist:
                            ` > xbox.0 2018-10-20 22:19:25.336 info [PING] Lost connection to your Xbox
                            xbox.0 2018-10-20 22:19:19.882 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
                            xbox.0 2018-10-20 22:18:01.014 info [PING] Lost connection to your Xbox
                            xbox.0 2018-10-20 22:17:49.524 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
                            xbox.0 2018-10-20 22:17:06.804 info [PING] Lost connection to your Xbox
                            xbox.0 2018-10-20 22:17:01.342 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
                            xbox.0 2018-10-20 22:16:48.739 info [PING] Lost connection to your Xbox `
                            Woran könnte das liegen?
                            • foxriver76
                              Kurz nach dem ausschalten oder allgemein? Der Adapter hält normalerweise keine Verbindung zur Xbox wenn diese aus ist. Allerdings scheinen die Konsolen manchmal aufzuwachen und auf einen Ping zu antworten.
                                Permanent wenn die Xbox nicht an ist.
                                Ist das denn egal welchen Standby Modus man bei der Xbox aktiviert hat?
                                • foxriver76
                                  @beboe:
                                  Ist das denn egal welchen Standby Modus man bei der Xbox aktiviert hat? `
                                  Welche Adapterversion läuft bei dir? Falls 0.10.0, mach mal bitte den Adapter auf Debug und schicke mir einen Mitschnitt, dann kann ich schauen ob man das optimieren kann.
                                  Sollte egal sein wie die Xbox konfiguriert ist. Hatte am Anfang Always On und jetzt nicht mehr, da ich bei Always On trotz allem des öftern einen Neustart brauche, damit die Xbox performant läuft.
                                  • foxriver76
                                    0.0.12 auf NPM (somit Latest)
                                    • Die Power States werden nur noch bei Änderung neu gesetzt und somit nicht mehr unnötig oft im Admin aktualisiert
                                    • Da die Xbox bei manchen Leuten ab und an aufwacht, oder auch beim herunterfahren sofort erneut verbindet, wird nun vor dem verbinden geprüft ob die Xbox überhaupt verfügbar ist
                                    • Dies reduziert gleichzeitig das Logging in solchen Fällen, da die "Unavilable"-Meldung nur auf Debug geloggt wird
                                    beste Grüße
                                    fox
                                      Schnutexxl last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      bei mir klappt es nicht. Ich habe es vom admin und von der Konsole versucht. Alle benötigten dev´s nachinstalliert python3 aktiviet und es kommt immer folgendes, mit dem ich nichts anfangen kann:
                                      ost.iobroker-docker
                                      2018-10-28 19:22:14.823
                                      info
                                      Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                      host.iobroker-docker
                                      2018-10-28 19:22:14.822
                                      error
                                      instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[4]: at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[4]: at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[4]: at emitOne (events.js:96:13)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[4]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[4]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                      Caught
                                      2018-10-28 19:22:14.821
                                      error
                                      by controller[4]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[4]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[4]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[4]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                      Caught
                                      2018-10-28 19:22:14.819
                                      error
                                      by controller[4]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:450:19)
                                      Caught
                                      2018-10-28 19:22:14.818
                                      error
                                      by controller[4]: 2018-10-28 19:22:13.844 - error: xbox.0 Error: server error
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[4]: 2018-10-28 19:22:13.842 - xbox.0 server error
                                      Caught
                                      2018-10-28 19:22:14.817
                                      error
                                      by controller[3]: 2018-10-28 19:22:13.835 - xbox.0 [DISCOVER] <=== connect ECONNRESET 127.0.0.1:5557
                                      Caught
                                      2018-10-28 19:22:14.816
                                      error
                                      by controller[2]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                      Caught
                                      2018-10-28 19:22:14.815
                                      error
                                      by controller[2]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                      Caught
                                      2018-10-28 19:22:14.814
                                      error
                                      by controller[2]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[2]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      Caught
                                      2018-10-28 19:22:14.813
                                      error
                                      by controller[2]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                      Caught
                                      2018-10-28 19:22:14.809
                                      error
                                      by controller[2]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[2]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[2]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:115:30)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[2]: 2018-10-28 19:22:13.809 - xbox.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      Caught
                                      2018-10-28 19:22:14.808
                                      error
                                      by controller[1]: 2018-10-28 19:22:13.808 - xbox.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      Caught
                                      2018-10-28 19:22:14.807
                                      error
                                      by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                      Caught
                                      2018-10-28 19:22:14.806
                                      error
                                      by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:115:30)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      xbox.0
                                      2018-10-28 19:22:14.775
                                      info
                                      [START] Starting REST server
                                      xbox.0
                                      2018-10-28 19:22:14.771
                                      info
                                      starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.4</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                      Kann mir hier jemand helfen?
                                      • foxriver76
                                        @coronaxxl:
                                        Hallo Zusammen,
                                        ost.iobroker-docker
                                        info
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        xbox.0
                                        info
                                        xbox.0
                                        info
                                        Grüße `
                                        Mein Fehler in der 0.0.12 bei neu hinzufügen, gibt es ein Problem im getState, fixe das eben.
                                        • foxriver76
                                          @coronaxxl:
                                          Kann mir hier jemand helfen? `
                                          Probier mal bitte von Github und dann Upload.
                                            Hey,
                                            nun läuft er. Werde ihn testen.
                                            Danke und Grüße
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter xbox
                                            13
                                            205
                                            28433
