    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Tatiana last edited by
      Уважаемые профи, расскажите, пожалуйста как сделать так, чтобы iobroker корректно считывал значение температуры датчиков DS18B20, которые подсоединены к одному порту?
      MegaD видит оба датчика и их температуры
      Команда
      http://192.168.1.222/sec/?pt=31&cmd=list
      возвращает
      ff3dee301703:28.00;ff1be2301704:27.75
      в ioBroker видны два устройства для одного порта
      'megadd.0.p31_P31_A'
      'megadd.0.p31_P31_B'
      но где мне указать адреса датчиков? Как сделать так, чтобы при изменении температуры какого-либо датчика срабатывал мой скрипт?
      Сейчас скрипт выглядит так:
      on({id: 'megadd.0.p31_P31_A', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      Но естественно событие не срабатывает.
      Помогите разобраться плиз?
      Спасибо!
        @Tatiana:
        но где мне указать адреса датчиков? Как сделать так, чтобы при изменении температуры какого-либо датчика срабатывал мой скрипт? `
        Разобралась
        Надо к _id дописать через подчеркивание адрес датчика, типа
        "_id": "megadd.0.p31_P31_ff3dee301703",
        Тогда iBroker считывает показания датчика корректно
        Но, после перезагрузки MegaD - эти названия затираются во вьюшке Объекты. Это не критично, так как в скриптах прописаны корректные названия, но это неудобно…
        Это бага? или у меня какая-то не та версия стоит?
        ioBroker.admin 3.4.6
        Пробовала сохранить объекты в JSON, после перезагрузки MegaD загрузить объекты из файла - не считалось...
          Haus last edited by
          @Tatiana:
          @Tatiana:
          Разобралась
          Пробовала сохранить объекты в JSON, после перезагрузки MegaD загрузить объекты из файла - не считалось... `
          Для начала обновись с git v0.4.0
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop megadd
          npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
          iobroker upload megadd
          iobroker start megadd
          Считай настройки с MegaD, все порты и датчики должен считать автоматом
            ` > Для начала обновись с git v0.4.0
            cd /opt/iobroker
            Считай настройки с MegaD, все порты и датчики должен считать автоматом `
            Haus, Спасибо! заработало! температура датчиков показывается корректно в объектах
            Кстати, а это нормально, что при обновлении с git выходит ошибка?
            gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "D:\Python\Python37\python.EXE", you can set the PYTHON env variable.
            ! d:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
            ! gyp ERR! configure error
            ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "D:\Python\Python37\python.EXE", you can set the PYTHON env variable.
            ! gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:483:19)
            ! gyp ERR! stack at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:508:16)
            ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
            ! gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
            ! gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
            ! gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
            ! gyp ERR! cwd d:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
            ! gyp ERR! node -v v8.11.3
            ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
            ! gyp ERR! not ok
            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            ! + iobroker.megadd@0.4.0
            ! updated 1 package in 7.001s</anonymous>
            в PATH есть путь к Python 3.7, где есть файл python.exe и он корректно запускается оттуда
            ! C:\Users\TATIANA>path
            ! PATH=C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client;C:\Program Files\Intel\iCLS Client;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH;C:\Program Files\nodejs;D:\Program Files (x86)\PuTTY;D:\Python\Python37\Scripts;D:\Python\Python37;C:\Users\TATIANA\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\TATIANA\AppData\Roaming\npm
            ! C:\Users\TATIANA>
            И еще не удается записать понятные названия для датчиков
            После считывания информации с MegaD id и названия датчиков получаются такие
            Потом я их переименовываю
            После рефреша MegaD - названия снова восстанавливаются на первоначальные
              Bosya last edited by
              Доброго времени суток.
              Не подскажете, а Click Mode планируется поддерживать для портов IN?
                Frag last edited by
                @Tatiana:
                После рефреша MegaD - названия снова восстанавливаются на первоначальные `
                Подтверждаю, не сохраняются
                  kondratmail.ru last edited by
                  @Bosya:
                  Не подскажете, а Click Mode планируется поддерживать для портов IN? `
                  Правильно ли я понимаю. что не работает режим двойного нажатия и удержания?
                  В iobroker у меня нажатия не фиксирует 😞
                    @kondrat@mail.ru:
                    В iobroker у меня нажатия не фиксирует 😞 `
                    Режим двойного нажатия и удержания работает, но не родной от MegaD. Родной может обходится без сервера, но он сервером не понимается вообще. Так что приходится только через серверную эмуляцию….
                      Haus last edited by
                      Николай, проблему понял но на данный момент сделать не могу.
                      Па чему у тебя некорректно отображается в I2C Scan информация?
                      Если у тебя как я вижу на этом порту только BMP280, для корректного отображения в ioBroker в настройке драйвера установи Тип сенсора: "Любой", I2C Scan: BMx280
                        пробовал по всякому. Устанавливал любой. Не помогает.
                          @Haus:
                          Если у тебя как я вижу на этом порту только BMP280, для корректного отображения в ioBroker в настройке драйвера установи Тип сенсора: "Любой", I2C Scan: BMx280 `
                          Когда примерно ожидать обновление?
                            Andry last edited by
                            Здравствуйте. Я новенький у меня та же проблема с BMP280,я так понял проблему еще не решили? Пробовал ещо и PCA9685 тоже работает не корректно. В iobroker если поставить управление дымированием. То когда крутиш шим на первом порту то хаотично изминяются и другие порты.С аппаратных портов самой меги таких проблем нет.Прошу проверить роботу с PCA 9685. Щас появилась поддержка новых устройств,например цифрового резистора MCP4018,будет ли обновлен драйвер?
                              Доброго времени суток!
                              Столкнулся с непонятной проблемой. Один порт IN (18) нажимается 1 раз в минуту. Настроен и на контролере и в адаптере аналогично с другими портами. После первого нажатия события не генерятя, двойное нажатие тоже, а вот counter четко отрабатывает в момент нажатия, что говорит о том, что контролер дергает адаптер, а дальше загадка…
                                andrey1509 @Bosya last edited by
                                Привет всем. У меня к megad подключены переключатель DS2414 работают и управляются с самой меги, но определяются как "button" т.е как кнопка. Вопрос у кого используются это устройство так же?
                                Это же электронное реле должно быть "switch". В ручную устанавливать пробовал но при перезагрузке опять "button"
                                Haus , если недоработка исправь пожалуйста исправьте.
                                  andrey1509 last edited by
                                  Ау ..........,что ни кого нет?
                                    Bosya @Haus last edited by
                                    @Haus добрый день.
                                    Переодически возникает проблема - после очередного обновления js-controller драйвер MegaD-2561 перестает слушать порт (ioBroker веб-порт). Я использую порты 82 и 83.
                                    root@raspberrypi:/# iobroker logs megadd | grep port
                                    2020-01-27 12:55:23.875  - warn: megadd.0 (20812) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                    2020-01-27 12:55:28.377  - warn: megadd.1 (20855) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                    2020-01-27 12:56:59.115  - warn: megadd.0 (20812) port 82 already in use
                                    2020-01-27 12:57:03.366  - warn: megadd.1 (20855) port 83 already in use
                                    root@raspberrypi:/#  netstat -lnt | grep LISTEN
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:39985           0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:36695           0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:36479           0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:46181           0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::52209                :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::52277                :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::44349                :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::33311                :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
                                    В этот раз поднялось после iobroker fix. В предыдущий раз все закончилось переустановкой сервера.
                                    2020-01-27 13:02:21.952  - warn: megadd.0 (31310) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                    2020-01-27 13:02:21.957  - info: megadd.0 (31310) http server listening on port 82
                                    2020-01-27 13:02:25.761  - warn: megadd.1 (31343) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                    2020-01-27 13:02:25.764  - info: megadd.1 (31343) http server listening on port 83
                                    tcp6       0      0 :::81                   :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::82                   :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::83                   :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN
                                    tcp6       0      0 :::18080                :::*                    LISTEN
                                      Alimarte @evgeny_nd last edited by
                                      @evgeny_nd , @Ho-Hum, @Haus, Доброго времени суток!
                                      Кому-нибудь удалось настроить работу драйвера со считывателем W26?
                                      на самой Меге номер последнего ключа отображается, а в соответствующем объекте драйвера - нет, висит "0"
                                        Evgen_enk last edited by
                                        Приветствую!
                                        Драйвер Megadd2, возникло несколько сложностей:
                                        при подключении датчика BME 280 объект влажность дублирует значения атмосферного давления.
                                        когда в меге прописан расширитель 23016 (23008), то функция сканирования настроек зависает. Приходится сначала отключать расширитель в меге, а потом в ручную его прописывать в настройки драйвера.
                                        Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать?
                                          Evgen_enk @Evgen_enk last edited by
                                          @evgen_enk решил вопрос скриптом
                                            hawkeye last edited by hawkeye
                                            Тут пришло уведомление, что драйвер удалён из-за того, что никем не поддерживается.
                                            Как так-то? Беспредел!)
                                            Видимо придётся перебираться на работу через mqtt...
                                            160
                                            43326
