    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      sehe ich das richtig, "commands" wie "donotdisturb" und "goodmorning" kann man nur schreiben, nicht aber deren Status auslesen, bzw. deren Status wird nicht geändert wenn man das Kommando per Stimme gibt?
      Ich kann also nicht herausfinden, ob ein Echo im DND Modus ist, oder darauf reagieren, wenn der Echo den Befehl "Guten Morgen" von mir per Sprache erhält?
      CU,
      padrino
      • modmax
        modmax last edited by
        Ja … bei mir ändert sich da nix,bis auf die History.
        Die meisten States sind nur da, um AN Alexa etwas zu sagen ...
        aber bis auf History NIX von Alexa zu erhalten.
        Bitte nicht schlagen, wenn ich da falsch liege ... 🙂
        MfG Markus
          mrMuppet last edited by
          @apollon77:
          Ich muss reinschauen was da passiert. Komisch `
          Es hat sich alles gelöst. Nachdem ich noch mal genauer rumprobiert habe, es immer wieder Netzwerkprobleme gab, ich alexa2 plötzlich nicht mehr neu runterladen konnte und auch ein neuer Jail plötzlich nicht mehr richtig installiert werden konnte, habe ich meinen FreeNAS (auf dem der Broker läuft) mal neu gestartet: und plötzlich rennt auch Alexa2 wieder. Also letztlich der Klassiker: "did you try turn off and on again?"
          Trotzdem Danke euch.
          • padrino
            ich lese immer wieder, dass der Adapter Dinge nicht kann, wenn die App sie nicht kann.
            Da die App/Webseite den Status von "bitte nicht stören" anzeigen kann, sollte es dann nicht auch für den Adapter möglich, also programmierbar sein? 🙂
            CU,
            padrino
              apollon77 last edited by
              Feature requests bitte als GitHub issues anlegen. Dann schaue ich gern bei Gelegenheit und Zeit mal rein
              Gesendet vom Handy …
                Blackeye last edited by
                ist es möglich einen Festen Einschlaftimer über den Adapter zu setzten?
                Lars
                  Mr.X last edited by
                  Habe gerade bei Mm um Angebot ein Ring doorbell 2 gekauft.
                  Weiß jemand ob der Alexa2 Adapter mitbekommt, dass jemand klingelt? So könnte man Dan mit Speck einfach auf dem Echo eine Ausgabe triggern.
                    Apropo last edited by
                    Guten Morgen,
                    ich habe seit gestern einen weiteren Echo Dot. Er wurde auch anstandslos vom Alexa Adapter gefunden. Allerdings werden mir bei dem die ganzen Sachen wie Commands, Player usw. nicht angezeigt. Lediglich Info und der Online Status sind da (siehe Screenshot beim Schlafzimmer Dot).
                    Hat jemand eine Idee warum das so ist und wie ich die fehlenden Objekte bekommen kann?
                    Mfg, Apropo
                    • N
                      nathan1312 last edited by
                      @Apropo:
                      Guten Morgen,
                      Mfg, Apropo `
                      Hallo, schon mal die Seite aktualisiert? Oder den Adapter neu gestartet?
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        Seite aktualisiert hatte ich mehrmals. Auf Adapter neu starten kam ich nicht, weil er ja den Dot eigentlich auch ohne Neustart gefunden hatte.
                        Aber das wars! Nach einem Adapter Neustart ist alles da. Danke dir!
                          Die vollständige Initialisierung der Geräte erfolgt nur beim Adapterstart. Auch wenn er neue Geräte ggf (unvollständig) anzeigt liegt nur daran das er ggf ein paar Infos bekommt und dann einfach schreibt. 🙂 Müsste man eigentlich besser abfangen
                            Danke für die Info. Dann weiß ich in Zukunft bescheid ….
                            • padrino
                              commands/donotdisturb für Gruppen, wird zwar als Objekt angezeigt, funktioniert aber nicht, bzw. wird nicht unterstützt?
                              CU,
                              padrino
                                Bitte GutHub Issue anlegen
                                  bei mir funktioniert es über Blockly nicht den Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.G2T0T00480440AMK.Info.name wieder als Ausgabegerät der Anfrage zu nutzen.
                                  Muss ich hier auf etwas achten?
                                  Lars
                                    neues Gerät bekommen, funktioniert mit Alexa2 Adapter wunderbar.
                                    Meross Smart Steckdosenleiste Intelligente WLAN Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz
                                    Wifi Steckdosen mit 3 Intelligenten AC-Ausgänge und 4 USB-Anschlüsse Kompatibel mit Amazon Alexa
                                    [Echo, Echo Dot], Google Home und IFTTT mit App Fernsteuerung für iOS und Android MSS425EEU
                                    • padrino
                                      eben festgestellt, dass mein Dot "schönen", "schönes" oder "schönem" nicht richtig aussprechen kann, wenn ich ihn mit "speak" ansteuere.
                                      "schön", "schöne", und "schöner" gehen. 😄
                                      Dabei ist mir aufgefallen, dass in der History bei "sprich mir nach" die "ö" in "oe" umgewandelt sind, war das schon immer so?
                                      CU,
                                      padrino
                                        Ja war schon immer so
                                          Mr.X last edited by
                                          @tadek:
                                          Weiß jemand ob der Alexa2 Adapter mitbekommt, dass jemand klingelt? So könnte man Dan mit Speck einfach auf dem Echo eine Ausgabe triggern. `
                                          Ich zitiere mich mal selbst, falls jemand anders auch mal danach sucht.
                                          Die Ring Kamera taucht unter Devices nicht auf.
                                          Habe jetzt was über IFTTT gebastelt.
                                          Aber Amazon hat wohl heute weitere Integrationen mit seien Geräten verkündet.
                                            fisch last edited by
                                            @appolon77
                                            der echo connect wird mir im log so angezeigt…vielleicht lässt sich das ja ändern...
                                            Device-type:AKOAGQTKAS9YB (BLOWER,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY,UPDATE_WIFI,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE)
                                            618
                                            153783
