    4. Astrofunktion Zeit anzeigen
      MatzeK last edited by
      Hallo.
      Mit der Astrofunktion steuere ich meine Rollos auf und ab. Nun würde ich gerne anzeigen lassen wann die Rollos starten. Deswegen meine Frage, kann man die Zeit auslesen wann die Astrofunktion startet?
      Schon mal Danke
        Habs selbst gefunden :roll:
        Man sollte sich alles mal anschauen
          Du kannst dir die Werte als log anzeigen lassen oder auch als Objekt beschreiben.
          Es gibt aber auch ein Astroskript, womit alle Astrozeiten eingetragen werden.
          Enrico
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Könntet ihr mir da bitte kurz auf die Sprünge helfen?
            Ich habe Probleme mit der Astro Funktion und kann nicht finden wann die geplanten schaltzeiten sein sollen.
              Schau mal in Blockly bei Datum und Zeit
              • Chaot
                Du meinst "aktuelle Zeit…."
                Ich sehe den Punkt. Aber ich habe keine richtige Vorstellung davon was ich damit anfangen soll.
                Wie kannst du damit die geplante Schaltzeit vom Sonnenaufgang anzeigen?
                  paul53 last edited by
                  @Chaot:
                  kann nicht finden wann die geplanten schaltzeiten sein sollen. `
                  • Chaot
                    Oh, Danke.
                    Funktionier zwar bei mir jetzt so nicht, aber ich habe das dann über SendTo gelöst.
                      Was funktioniert denn nicht so?
                      Enrico
                        Jan1 last edited by
                        Oder Du lässt es Dir in DPs anzeigen.
                        Blockly Export:
                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="v72H-N1#%w_*zseA#CMc" x="-62" y="63"><field name="NAME">01-Nachtende</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="@kYi)AXak/ydmJCF!oo]"><field name="NAME">02-Morgendämmerung</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="create" id=";T8PP:ZCKeM4*+*U5?yi"><field name="NAME">03-Sonnenaufgang</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="*gIfB:POQ4@(+!BTUapf"><field name="NAME">04-Sonneneaufgang_Ende</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="MFJk^e%f2^,QG[vUK4ee"><field name="NAME">05-Golden_Houer_Ende</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="hO7B(a7I~WK~vu8.7gDH"><field name="NAME">06-Mittag</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="eYe;t8x=FwBT4B,.|`k."><field name="NAME">07-Golden_Houer</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="tVROR/kUT3MINh%SOcdY"><field name="NAME">08-Sonnenuntergang_Anfang</field>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="kC`b|+j}(0FzG/abd,q1"><field name="NAME">09-Sonnenuntergang</field>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="4UB*zNj{J`G:`saTpO/G"><field name="NAME">10-Abenddämmerung</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="%kf8::E|Nt2i*cPYM.aB"><field name="NAME">11-Nacht</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement>
                            <next><block type="schedule" id="c;,oPug#y[hH+R/Az:)Z"><field name="SCHEDULE">0 0,12 * * *</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="QIMsUa0@3?Vo;jj}r-*U"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">javascript.0.01-Nachtende</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="^E3;~IY|ubg5}Cw9eYrO"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="J0d,%PB7t8lb@8mXXXZ("><field name="TYPE">nightEnd</field>
                                            <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value>
                                    <next><block type="update" id="HB^8MQ(4ds+W5/u^OW4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.0.02-Morgendämmerung</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="oN=Uv}fYcHBCDPHtpXiw"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="time_astro" id=":/y;e5awTDC:Cev;TUCS"><field name="TYPE">dawn</field>
                                        <next><block type="update" id="+A7|YpLw]g_!(9]PC@UH"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">javascript.0.03-Sonnenaufgang</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="AMyc:3*Tp9XP+4kq(nv-"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="time_astro" id=",4bKmH_J8szFEb.4u{OB"><field name="TYPE">sunrise</field>
                                            <next><block type="update" id="DwtR_scz+f42pEJ/sKn?"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">javascript.0.04-Sonneneaufgang_Ende</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="a~M9OAt|LRQe5:d]~}H?"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="7/scA1O-iX|.x-iB_~X3"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                <next><block type="update" id="F.Y:ABQw?pppVIMuzXC4"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">javascript.0.05-Golden_Houer_Ende</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="jgDe(t)05^f2gQyGIaI6"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="]qS[Z+Pa`b*WUXun969T"><field name="TYPE">goldenHourEnd</field>
                                                    <next><block type="update" id="FjU7x+vB-{|nz?Ntgi]B"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">javascript.0.06-Mittag</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="Ewd`,fX4o;ftqhEAKr)^"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="}2iN_uE[d~xeJMc]9~%p"><field name="TYPE">solarNoon</field>
                                                        <next><block type="update" id="(slH?vH:Tx73fJ(J2HY]"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">javascript.0.07-Golden_Houer</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="kh1//%:x4My;~kFU`,E^"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="~MgPI%%B44O6EzrHu._C"><field name="TYPE">goldenHour</field>
                                                            <next><block type="update" id="g|`Q7g?g_fO6AjzFr(le"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.08-Sonnenuntergang_Anfang</field>
        <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="r6N{VKoWDb6,=`S=QyNF"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="!nNaC0`sNkzDc_CZkch6"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
        <next><block type="update" id="5k::E!c_Nzjkf_4MU}_U"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.09-Sonnenuntergang</field>
        <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id=",z]tcWXKDj7^syvxRkU["><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="e.#C/a~nk+lc9h!VRKIG"><field name="TYPE">sunset</field>
        <next><block type="update" id="okk0X1l~(0(nUW+Re46b"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.10-Abenddämmerung</field>
        <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="jT6:rKIF[@`bgdN2Ei+R"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="CeiV[rNfs^|Wwo/^8]}L"><field name="TYPE">dusk</field>
        <next><block type="update" id="y3QMbYJ8biR5l7@~Vd92"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.11-Nacht</field>
        <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="5z?E1xsLp;YRIJ6YIaB!"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="Y[SLp]Z~a7!a0aht:]j?"><field name="TYPE">night</field>
        <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                        1458
