    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • PaSi
      PaSi last edited by
      entschuldigt, dass ich jetzt erst antworte, aber bin beruflich leider etwas eingebunden und habe nicht immer die Zeit hier rein zu schauen.
      Bin in den letzten Zügen mit dem VIS und versuche am Wochenende einen Export bereit zu stellen.
      Hier noch einmal ein kleines Update:
      Habe das Menü Grafisch mit CSS angepasst und einige Änderungen vorgenommen, ebenso ein eigenes "Log-Skript" erstellt.
      Ebenso ein Wecker-Skript, welches mit einem Bewegungssensor unter dem Bett arbeitet, der, wenn ich aufstehe, den Wecker ausstellt und die Szene "Guten Morgen" startet.
      Dazu habe ich mir eine Heizungsautomatik erstellt - für manche etwas verwirrend, jedoch für mich und meine Bedürfnisse vollkommen in Ordnung.
      Diese ist auch mit meiner Anwesenheitsüberprüfung gekoppelt - wenn ich nicht zuhause bin, springt die Heizung auch nicht an - natürlich Einstellbar über VIS - ob, oder ob nicht.
      ! 7661_home.png 7661_home-wecker.png 7661_fenster.png 7661_heizung.png 7661_heizung-einstellungen.png 7661_geraete.png 7661_licht.png
        pix last edited by
        Hallo PaSi,
        sehr schön, sieht toll aus. Sehr übersichtlich und zurückhaltend.
        Wie hast du die Dialogfenster gemacht? Ist das eine View, die sonst versteckt ist (View in Widget) oder ist das ein CSS-abgewandeltes DIalog-Widget?
        Pix
        • fischi87
          fischi87 last edited by
          Hallo Gemeinde, ich werd jetzt auch mal ein paar Fotos zeigen. Angeregt von dem ein oder anderen User.
          Leider sehr mühsam die Bilder raus zu suchen und zu integrieren Vorallem mit den ganzen bordern wenn true und false, anzeigen oder eben nicht.
          Startseite mit Wichten infos zwecks haus verlassen, damit man direkt weiß ob noch irgendwo im haus ein licht an ist oder Fenster auf steht. Rote pulsierte kreise zeigen on ob ja oder nein.
          und hier noch die Menü bar mit reflektionen.
          ist noch viel Arbeit aber die tage Freizeit sind immer eher zu wenig 😉
          grüße Axel
          • PaSi
            PaSi last edited by
            @Pix
            Habe es bisher mit View in Widget gelöst, beim Trigger wird es angezeigt.
            • N
              NightWatcher last edited by
              @PaSi: Klasse View, einige Elemente sind wirklich interessant. Vielleicht kannst du ja das Projekt exportieren und hier bereitstellen?
                Superdad last edited by
                @painkillerde
                welches Script benutzt du für System?
                z.Bsp. javascript.0.Adapter.Schalten.Viessmann
                  Frank.H last edited by
                  @painkillerde
                  Hallo Daniel,
                  erst einmal vielen lieben Dank für die Bereitstellung deiner Arbeiten, die einem Anfänger, wie mir, einen durchaus kleinen Einblick in die Vis ermöglicht. Deine Arbeiten sind wirklich sehr lobenswert. Hut ab !
                  Habe dein Projekt importiert, soweit so gut. Komme aber irgendwie nicht mit der Zuordnung der Farben im View Fenster/Steckdosen bei offen, gekippt oder geschlossen klar. Bei mir passiert da wirklich nicht viel. Alles grün oder gar nichts.
                  Habe ich da zufällig was übersehen ? Eine Javascript welches ich noch einbauen muss ? Die Anpassung der CSS ?
                  Bei den Batterien habe ich auch das Problem, dass die Xiaomi Sensoren nicht erkannt werden da diese ja ein Wert (Volt) ausgeben. Hättest du da einen Tipp für mich ?
                  Vielen lieben Dank für deinen Ratschlag 😉
                  MfG Frank
                  • painkillerde
                    painkillerde last edited by Jey Cee
                    @Superdad:
                    @painkillerde
                    z.Bsp. javascript.0.Adapter.Schalten.Viessmann `
                    Hi Superdad,
                    ich nehme das Script von pix. Alle Kommentare sind noch drin - damit solltest du klar kommen. 😉
                    /* Spritpreis tankerkoenig adapter neu starten
                    erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
                    Schaltung triggert Neustart eines Adapters
                    28.03.2018 erstellt von pix
                    const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
                    const instanz = "javascript." + instance;
                    const fC = false; // force Create
                    const idSchalter = instanz + ".Adapter.Schalten.Viessmann";
                    const adapter = "viessmann.0"; // Name und Instanz des Adapters
                    // Ab hier nix mehr ändern
                    if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
                    var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                    createState(idSchalter, false, fC, {
                    name: adapter + " Adapter neu starten",
                    type: "boolean",
                    desc: "Schaltet den <" + adapter + "> Adapter per Skript zB aus VIS",
                    role: "switch"
                    // Neustart triggern
                    on({
                    change: "ne",
                    from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
                    }, function (dpobj) {
                    var obj = getObject(idAdapter);
                    if (dpobj.state.val) {
                    obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
                    } else if (!dpobj.state.val) {
                    obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
                    setObject(idAdapter, obj);
                    if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
                    • painkillerde
                      @Frank.H:
                      @painkillerde
                      Hallo Daniel,
                      MfG Frank `
                      Hallo Frank,
                      zu den Xiaomi Sensoren kann ich Dir leider nicht helfen. Die Batteryfunktion ist ja quasi schon in den Widgets integriert und ich nutze sie einfach…sry.
                      Bei den Fenstern / Steckdosen musst Du aufpassen. Die farbigen Kreise liegen hinter den Icons. Da muss man am Rand sehr genau Klicken um sie zu markieren. Wenn Du sie dann hast ist es in den Eigenschaften recht einfach - du musst dort nur die ObjektIDs 2 mal setzen.
                      • O
                        Ostpower last edited by
                        @painkillerde:
                        @Frank.H:
                        @painkillerde
                        Hallo Daniel,
                        MfG Frank `
                        Hallo Frank,
                        filename="fenster.JPG" index="0">~~ `
                        Hallo painkillerde oder andere Experten,
                        wißt Ihr wie ich das löse, wenn ich den Hintergrund mit einem Anlaog wert verändern möchte. ich würde gern bei den Fenstern bei 0 und 100 die Farbe ändern. aber es funktioniert nicht 😞
                        Ostpower
                        • painkillerde
                          ` > Hallo painkillerde oder andere Experten,
                          Ostpower `
                          Experte bin ich noch lang nicht aber das Forum hilft immer … 😉
                          ich würde "Wertsanzahl" auf 100 setzen
                          Dann kommt der spaßige Teil die Einzelwerte einzutragen:
                          Wert[0]: 0
                          Wert[1]: 1
                          Wert[2]: 2
                          weiter bis 100
                          und dann die Farben zuweisen:
                          Stil für [0]: background-color: green
                          Stil für [1]: background-color: green
                          weiter bis 100
                          ACHTUNG Sichtbarkeits-Bedingung noch richtig setzen.
                          • O
                            Danke,
                            ich werde es heute abend mal testen. Die 100Werte hatte ich schon versucht, aber wo du gerade was von "ACHTUNG Sichtbarkeits-Bedingung noch richtig setzen."sagst. Was wäre den de richtige Wert? 🙂
                            LG
                            Ostpower
                            • painkillerde
                              Am besten alle Felder leeren (wenn möglich) und "Falls Anwender nicht in Gruppe: inaktiv"
                              Gerade getestet hier gehts.
                              • O
                                Servus alle,
                                danke an @painkillerde es hat funktioniert, was ich nur immer falsch gemacht habe, weil ich es nicht verstanden habe (noch immer nicht) , ist im Bereich "Sichtbarkeit" alles zu entfernen und nur mit dem Analog Wert im "Allgemein" zu arbeiten. Jetzt verändert sich der Hintergrund, wie ich will 😄 .
                                Ich nutze die Hintergrund Veränderung bei unsere Rollos, leider änder sich dort die Farben nur im 25% Schritten, hätte gern eine Art blinken hinbekommen, aber das muss ich später wohl ganz anders lösen.
                                Ostpower
                                • thexbrain
                                  thexbrain last edited by
                                  @painkillerde:
                                  @Frank.H:
                                  @painkillerde
                                  Hallo Daniel,
                                  MfG Frank `
                                  Hallo Frank,
                                  fenster.JPG `
                                  Könntest du mir bitte dein export von den Fenstern geben?
                                  Ich hatte von Seite 11 dein Projekt runtergeladen aber irgedwie bekomme ich das nicht eingefügt.
                                  Ich bräuchte nur für die Fenster was.
                                  Danke dir schon mal 😉
                                  • tugsi
                                    tugsi last edited by
                                    @painkillerde
                                    Erstmal Danke für Deine Views, ich habe mir die mal importiert, um damit mal zu basteln und das Thema Visu kennenzulernen.
                                    So hat man ja relativ schnell schon mal ein Erfolg und hat was zu gucken 😉
                                    Bei Deinem Bild System, da hast Du ja Offline-Geräte und Low-Bat etc aufgelistet, aber dazu fehlt mir das passende Script für Offline:
                                    GERÄTE OFFLINE - {javascript.0.zählenUNREACH.anzahlUNREACH} VON {javascript.0.zählenUNREACH.möglicheUNREACH}
                                    Beim LOWBatt muss ich noch schauen, da habe ich 0 von 0 Geräten.
                                    Wobei ich keine HM-Geräte habe,sondern nur Xiaomi (Zigbee) oder ZWave. Ich denke da muss ich noch auf was anderes schauen…
                                    Gruß Thomas
                                    • Rummelmug
                                      Rummelmug last edited by
                                      @elmo25674:
                                      @Rummelmugge:
                                      Hier mein aktuelles Smartphone UI und hier auch als https://www.youtube.com/watch?v=ofWp_UoPVhQ&t=11s.
                                      Wir benutzen unser Smartphone viel öfter zum Steuern von ioBroker als das Wandtablet. Deswegen steck ich da viel mehr arbeit rein. Ist das bei euch auch so?
                                      ! Screenshot_20180909-115652.jpgScreenshot_20180909-120205.jpgScreenshot_20180909-120043.jpgScreenshot_20180909-115812.jpgScreenshot_20180909-115748.jpg `
                                      Hallo Rummelmugge,
                                      finde dein Smartphone UI super, besonderes Interesse hab ich an den Lichtszenen mit den Iconbilder.
                                      Könntest du nochmals versuchen diese als Exportdatei bereitzustellen?
                                      Danke im voraus und schöne Grüße
                                      Christian `
                                      Hallo Christian,
                                      geplant hatte ich, mich heute nochmal an den export zu begeben. Gestern beim Aufbauen meiner neuen Küche ist dann der Supergau passiert. FI ist rausgeflogen und hat dabei meine iobroker installation gekillt. Die Dateien konnte ich zwar noch kopieren, und mit einem 1 Monate alten Backup vieles wiederherstellen, aber die gezeigte Smartphone UI ist nach dem Backup erstellt worden und ich kann die nur noch teilweise wiederherstellen.
                                      Ich muss jetzt erstmal weider den Scherbenhaufen zusammenkehren und schauen was noch klappt. Sobald ich land sehe stelle ich das aber gerne hier zur Verfügung.
                                      Wie sichert ihr euch denn gegen Stromausfälle?
                                        Hi Daniel,
                                        vielen Dank hat geklappt 😉
                                        @tugsi
                                        Mit diesem Script kannst den LOWBat deiner Xiaomi auslesen 😄
                                        Nicht von mir, habe ich im Forum gefunden. Funktioniert auch soweit sehr gut.
                                        Allerdings erkennt er natürlich keine HM-Sensoren, den HM LowbatScript parallel unter einem anderen Namen laufen zu lassen funktioniert bei mir leider nicht 😞
                                        8995_lowbat_xiaomi.txt
                                        • PaSi
                                          PaSi last edited by Jey Cee
                                          Bin kein Profi, aber so könntest Du beides kombinieren
                                          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                          createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                           var minlevel = 70;               // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
                                           var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.percent|.LOW_BAT]');         // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
                                           function countLowbat(obj) {
                                             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
                                             var moeglicheLOWBAT = 0;
                                             var textLOWBAT      = [];
                                              if (obj) {
                                                log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                             } else {
                                                log('Ausgelöst bei Timer');
                                              cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                                var value = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                                var obj    = getObject(id);
                                                var status = getState(id).val;
                                                var name = getObject(id).common.name;
                                                 if( status === true ) devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));
                                                else devicename = name.replace("Battery percent","");
                                                 if (status === true || status <= minlevel)) {                                          // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                                   textLOWBAT.push(devicename);                           // Zu Array hinzufügen
                                                log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + "meldet: " + lowbattery);
                                                ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                             // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                             log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                                             log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                                              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                             setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                                          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                             setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                             setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                                           cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                             countLowbat(obj);
                                          schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                             countLowbat();
                                           // Bei Start:
                                           countLowbat();
                                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by Jey Cee
                                            Hallo, ich stelle auch mal wieder mein aktuelles Projekt rein, ist noch nicht Komplet fertig…......
                                            2858_screenshot__854__li.jpg 2858_screenshot__823_.png 2858_screenshot__826_.png 2858_screenshot__827__li.jpg 2858_screenshot__829_.png 2858_screenshot__834_.png 2858_screenshot__836__li.jpg 2858_screenshot__839__li.jpg 2858_screenshot__841_.png 2858_screenshot__842_.png 2858_screenshot__835_.png 2858_screenshot__843_.png 2858_screenshot__860_.png 2858_screenshot__861_.png 2858_screenshot__862_.png 2858_screenshot__865_.png 2858_screenshot__885_.png
                                            916
                                            422647
