    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Ich mal wieder , seit dem Update auf 0.3.4 und 0.3.5 geht kein Upload über FTP mehr bei mir.
      Nix verändert, Einstellungen sind die Gleichen.
      Entweder kommt diese Meldung:
      oder ein Permission Denied.
      Mit Version 0.2.7 ging alles noch. Wenn ich downgrade geht es mit 0.2.7 auch nicht mehr.
      Meine Konstellation ist eine USB Festplatte an der Fritzbox. Benutzer und Pfade sind eingerichtet , Lesen und Schreiben erlaubt.
      • simatec
        Hab es gerade noch einmal getestet …. ftp Upload geht problemlos.
        Starte mal den Adapter und ggfs. auch iobroker neu.
        Wenn das nicht hilft, erstelle mal ein Oneclick Backup und poste mal den kompletten Log.
        Davor natürlich die Instanz auf debug stellen.
        Aber da bei dir weder die alte Version, wo ftp noch über shell lief noch die neue geht, sehe ich eher ein Problem bei deinen Einstellungen oder NAS.
        • haselchen
          Habe den halben Tag rumprobiert, weil ich nichts geändert hatte.
          2 Updates des Adapters auf 0.3.4 und dann auf 0.3.5 gemacht, das wars.
          Alles nach Anleitung.
          Funktionieren tut es nun, wenn ich vom Pfad /fritz.nas/BUDDHA wegnehme.
          Darauf muss man mal kommen :roll:
          • simatec
            Das hat aber nix mit dem Adapter zu tun.
            Der Adapter kann nur eine FTP Verbindung zu einem existierenden Pfad herstellen.
            Da muss bei dir denn schon im Vorfeld was nicht so richtig gepasst haben.
              Apropo last edited by
              @simatec:
              Das Release 0.3.5 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht in der latest und stable Repro
              <size size="150"><u>Changelog:</u></size>
              0.3.5 (03.10.2018)
              __(simatec) Fix Translation
              (simatec) Fix Filename Suffix for Restore
              (peoples) Bugfix Title for Backup deletion__ `
              Sicher, dass die Version im Stable ist? Mir wird noch immer 0.3.3 angezeigt ….
              • simatec
                Aktualisiere mal bitte deine Adapterinformationen.
                Hab es gerade getestet, die Version 0.3.5 ist im stable.
                  Ok, hast recht. Jetzt ist es da. Komisch, dass es nicht automatisch kam …. Danke dir
                  • haselchen
                    @ simatec
                    Wie Du am Screenshot sehen kannst , habe ich mit meiner damaligen Einstellung und Version 0.3.0 am 24.9. ein Totalbackup machen können.
                    Nach dem Update auf 0.3.4 und dann 0.3.5 musste ich den Pfad ( wie oben beschrieben) anpassen/ändern.
                    • simatec
                      Gab es eventuell ein Update auch deiner FB?
                      • haselchen
                        Gab es, auf Version 7.0.1
                        Inwiefern kann das eine Rolle gespielt haben?
                        Pfad zur NAS ist der gleiche wie vorher.
                        • simatec
                          Wie erreichst du denn dein NAS über ein FTP Programm?
                          Wie sieht da da der Pfad aus?
                          • haselchen
                            Ich gehe wenn nur über den Browser.
                            Da muss ich nur fritz.nas eingeben.
                            Ich habe noch eine Kamera , die per FTP Bilder in einen Ordner schiebt.
                            Dort in der Konfiguration habe ich den gleichen Pfad wie vor der Backitup Version 0.3.4 und alles ist da tutti.
                            Im Endeffekt sollte jeder, der mit FTP seine Sicherung verschiebt, mal seinen Pfad ansehen wenn es Probleme gibt und einfach angleichen.
                            • Peoples
                              Peoples last edited by
                              @haselchen:
                              Bekommst du denn nicht bei der Eingabe von 192.168.2.1 das gleiche Resultat wie bei fritz.nas? Denn bei mir ist das so.
                              Folglich wäre ja die Zusammengefasst Eingabe deiner Daten:
                              Ip-der-Fritzbox/Host-der-Fritzbox/Buddha(Username???)/Zielordner
                              Oder interpretiere ich das falsch?
                              • haselchen
                                Wenn ich die IP eingebe, komm ich auf die Login Seite der Box mit der Übersicht.
                                Wenn ich nur fritz.nas eingebe, dann komme ich sofort auf die Festplatte.
                                Der Pfad sieht so aus wenn ich mich zum Ordner IOBrokerBackup durchklicke:
                                  daniello last edited by
                                  Kann mir wirklich keiner mit meinem Backup-problem helfen (nicht backitup-spezifisch) .. muss doch irgendwie zu erklären sein warum mein Standardbackup immer unvollständig ist (nur vis.0).
                                  • simatec
                                    Ich würde dir raten, dein iobroker neu aufzusetzen.
                                    Da ist irgendwas an deinem iob System kaputt.
                                      @simatec
                                      Danke .. ich hatte gehofft es gibt noch eine andere Möglichkeit. Blöd, da alles andere funktioniert .. oder ich mach jede Nacht ein Fullbackup :roll:
                                      • Peoples
                                        Du weißt halt nicht, ob nicht irgendwo doch ein Problem existiert das sich auf längere Sicht doch auf Funktionen auswirkt die du mal brauchst.
                                        Dann lieber "Am Anfang" nochmal neu und fehlerfrei aufsetzen und später keine Probleme haben. Evtl lässt sich ja der IOB auch "drüber" installieren was ich aber nicht weiss
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by
                                          Bei mir hat auch alles funktioniert, bis auf dieser Adapter.
                                          Alle Blockly-Skripte von Hand gespeichert, alle Bilder, den kpl IObroker-Ordner heruntergeladen.
                                          Das System auf der Beebox neu aufgesetzt,
                                          Alle Skript, VIS etc wieder hochgeladen.
                                          Nach 2 Stunden war das Thema gegessen.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                          • simatec
                                            Nein Matthias hier liegt es nicht am Adapter
                                            Auch ein „sudo iobroker backup“ sichert nur die vis.
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1183007
