    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Das hat aber nix mit dem Adapter zu tun.
      Der Adapter kann nur eine FTP Verbindung zu einem existierenden Pfad herstellen.
      Da muss bei dir denn schon im Vorfeld was nicht so richtig gepasst haben.
        Apropo last edited by
        @simatec:
        Das Release 0.3.5 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht in der latest und stable Repro
        <size size="150"><u>Changelog:</u></size>
        0.3.5 (03.10.2018)
        __(simatec) Fix Translation
        (simatec) Fix Filename Suffix for Restore
        (peoples) Bugfix Title for Backup deletion__ `
        Sicher, dass die Version im Stable ist? Mir wird noch immer 0.3.3 angezeigt ….
        • simatec
          Aktualisiere mal bitte deine Adapterinformationen.
          Hab es gerade getestet, die Version 0.3.5 ist im stable.
            Ok, hast recht. Jetzt ist es da. Komisch, dass es nicht automatisch kam …. Danke dir
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              @ simatec
              Wie Du am Screenshot sehen kannst , habe ich mit meiner damaligen Einstellung und Version 0.3.0 am 24.9. ein Totalbackup machen können.
              Nach dem Update auf 0.3.4 und dann 0.3.5 musste ich den Pfad ( wie oben beschrieben) anpassen/ändern.
              • simatec
                Gab es eventuell ein Update auch deiner FB?
                • haselchen
                  Gab es, auf Version 7.0.1
                  Inwiefern kann das eine Rolle gespielt haben?
                  Pfad zur NAS ist der gleiche wie vorher.
                  • simatec
                    Wie erreichst du denn dein NAS über ein FTP Programm?
                    Wie sieht da da der Pfad aus?
                    • haselchen
                      Ich gehe wenn nur über den Browser.
                      Da muss ich nur fritz.nas eingeben.
                      Ich habe noch eine Kamera , die per FTP Bilder in einen Ordner schiebt.
                      Dort in der Konfiguration habe ich den gleichen Pfad wie vor der Backitup Version 0.3.4 und alles ist da tutti.
                      Im Endeffekt sollte jeder, der mit FTP seine Sicherung verschiebt, mal seinen Pfad ansehen wenn es Probleme gibt und einfach angleichen.
                      • Peoples
                        Peoples last edited by
                        @haselchen:
                        Bekommst du denn nicht bei der Eingabe von 192.168.2.1 das gleiche Resultat wie bei fritz.nas? Denn bei mir ist das so.
                        Folglich wäre ja die Zusammengefasst Eingabe deiner Daten:
                        Ip-der-Fritzbox/Host-der-Fritzbox/Buddha(Username???)/Zielordner
                        Oder interpretiere ich das falsch?
                        • haselchen
                          Wenn ich die IP eingebe, komm ich auf die Login Seite der Box mit der Übersicht.
                          Wenn ich nur fritz.nas eingebe, dann komme ich sofort auf die Festplatte.
                          Der Pfad sieht so aus wenn ich mich zum Ordner IOBrokerBackup durchklicke:
                            daniello last edited by
                            Kann mir wirklich keiner mit meinem Backup-problem helfen (nicht backitup-spezifisch) .. muss doch irgendwie zu erklären sein warum mein Standardbackup immer unvollständig ist (nur vis.0).
                            • simatec
                              Ich würde dir raten, dein iobroker neu aufzusetzen.
                              Da ist irgendwas an deinem iob System kaputt.
                                @simatec
                                Danke .. ich hatte gehofft es gibt noch eine andere Möglichkeit. Blöd, da alles andere funktioniert .. oder ich mach jede Nacht ein Fullbackup :roll:
                                • Peoples
                                  Du weißt halt nicht, ob nicht irgendwo doch ein Problem existiert das sich auf längere Sicht doch auf Funktionen auswirkt die du mal brauchst.
                                  Dann lieber "Am Anfang" nochmal neu und fehlerfrei aufsetzen und später keine Probleme haben. Evtl lässt sich ja der IOB auch "drüber" installieren was ich aber nicht weiss
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by
                                    Bei mir hat auch alles funktioniert, bis auf dieser Adapter.
                                    Alle Blockly-Skripte von Hand gespeichert, alle Bilder, den kpl IObroker-Ordner heruntergeladen.
                                    Das System auf der Beebox neu aufgesetzt,
                                    Alle Skript, VIS etc wieder hochgeladen.
                                    Nach 2 Stunden war das Thema gegessen.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                    • simatec
                                      Nein Matthias hier liegt es nicht am Adapter
                                      Auch ein „sudo iobroker backup“ sichert nur die vis.
                                      • simatec
                                        @daniello:
                                        @simatec
                                        Danke .. ich hatte gehofft es gibt noch eine andere Möglichkeit. Blöd, da alles andere funktioniert .. oder ich mach jede Nacht ein Fullbackup :roll: `
                                        Sichere dir vorher aus jedem Adapter die Einstellungen.
                                        Oben rechts in den jeweiligen Adapter kann du die configs speichern.
                                        Falls du im Javascript noch Scripte hast, kannst du die auch vorher händisch sichern.
                                        • MathiasJ
                                          Bei mir hat es auch nicht am Adapter gelegen!
                                          Jetzt nachdem ich das System neu aufgesetzt habe, läuft er ja. Bei mir war auch anderweitig der Wurm drin.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                            Herzlichen Dank für die Tipps .. womöglich doch der richtige Zeitpunkt um vom Raspi auf den Qnap umzusteigen .. aber so oder so .. werde ich mir mal Zeit nehmen für.
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1183025
